Pár napja használok Pingvint "Mintet", bütykölhető-tekerhető--emerre-amarra, tömören tetszik.
Kérdés(ek).
Matéra esett a választásom x86_64-re.
- PL: Terminálablak+htop meghívásakor a processzorok 60-70%-ra ugrottak, és nagyon lassan tértetek vissza a kiinduló pontra, a memóriát is lefoglalta és a cserehelybe is beleírt cat /proc/meminfo MemTotal: 2048436 kB, tudom kevés, de azért nem ennyire.
Kutakodtam és kiderült, hogy az X windows manager "MARCO" a ludas, valamiért nyekereg a dolog, nem tudom miért.?
Info >> https://github.com/perberos/Mate-Desktop-Environment/issues/91
- A lényeg átállítottam "compiz"-ra-re, lényegesen jobb lett, de valamit eltolhattam, mert a panelek(fülek) eltűntek
Illusztráció>> http://postimg.org/image/72qrw80yf/
és csak úgy jönnek vissza a fülek, ha terminálban kiadom compiz cpp --replace, ezt miképpen lehet megjegyeztetni a géppel, hogy induláskor panellel együtt töltse be a rendszert?
Egyenlőre még nem világos számomra miképpen is működik az ablakkezelő, gondolom rétegelve van, mert ezt-azt le-fel lehet kapcsolni.
Lehet ezt a compiz-t gyorsítani, utasításokkal?
Illetve ez sem világos számomra, ha másik "windows és display" managerre szeretnék váltani, akkor elég ha feltelepítem, vagy meg kell neki mondani, hogy most ez legyen az elsődleges, mert ha nem utasítom, akkor háttérben ez is, az is fut tovább terhelve a rendszert.
pl GDM-ről LXDM-re, és azon belül Openboxra.
VGA-val is probléma van, mert a bejelentkező panelnél, név és jelszó megadásakor a háttérképek szaggatva váltották egymást és a rendszer is lomhán reagált, de lényegesen jobb lett a "MARCO"-hoz képes.
Kaptam egy fehérköpenyes régi bútordarabtól infot, hogy nézek szét https://www.freebsd.org/doc/hu/books/handbook/x-config.html X11-be ássam bele magamat, a xorg.conf létrejött, de a CPU pörgött és véletlenül erre is rátalátam https://wiki.archlinux.org/index.php/Via, itt próbálkoztam
- AccelMethod
mindenféle változatával UXA, XAA, EXA stb és UXA-ra leesett a terhelés 10%-ra " ezek nem tudom mit jelentenek" sajnos az angolom nem erős, még. Itt a xorg.conf http://pastebin.com/U7cfiCBJ, itt kell még valamit állítani, hangolni? Monitorom képe, véletlenszerűen elmászik 6-8 pixelt balra, itt kéne valamit változtatnom.
És még egy torrent kérdés, nem tudok seedelni, és ezek a portok vannak a palettán, házirendek és iptablessl, még nem vagyok 100-as
transmiss 4883 bonerg 20u IPv4 4324086 0t0 TCP *:51413 (LISTEN) transmiss 4883 bonerg 21u IPv6 4324088 0t0 TCP *:51413 (LISTEN) transmiss 4883 bonerg 22u IPv4 4324089 0t0 UDP *:51413 transmiss 4883 bonerg 23u IPv4 4322163 0t0 UDP 192.168.0.10:44713->192.168.0.1:5351 transmiss 4883 bonerg 32u IPv4 4326953 0t0 TCP 192.168.0.10:52606->rutracker.org:http (CLOSE_WAIT) transmiss 4883 bonerg 40u IPv4 4322224 0t0 TCP 192.168.0.10:35740->195.82.146.122:http (CLOSE_WAIT)
Üdbözlettel és Köszönettel. b0nerg
Window manager
Beküldte Matt -
Mint 17.3 Rosa-ban.
Menu / Control Centre / Desktop settings / Windows / Window manager
Itt tudod beállítani, hogy milyen asztal kezelő induljon el rendszer indításkor. Ha átkapcsolod, azonnal elindul a Compiz!
Menu / Control Centre / CompizConfig Setting Manager / All
Window Decoration-t kapcsold be, ekkor lesz ablak keret menüvel, vezérlő gombokkal.
Panel és fülek
'és csak úgy jönnek vissza a fülek, ha terminálban kiadom compiz cpp --replace. ezt miképpen lehet megjegyeztetni a géppel, hogy induláskor panellel együtt töltse be a rendszert?'
Ez nekem két külön kérdésnek tűnik, nincs fül (ablak keret), de ennek mi köze a panelhez?
A mellékelt képen panel is van és fül is van ... . Bár az ablakot mintha lefelé kitoltad volna a képből, ezt nem értem (minek).
Ezt honnan vetted (cpp?), lehet , hogy létezik, de én nem látom.
http://www.linuxcertif.com/man/1/compiz/
http://askubuntu.com/questions/120085/starting-compiz-from-the-command-line
https://wiki.ubuntuusers.de/Compiz/
Az utolsó oldalon látszik, hogy elég kiadni a '--replace' kapcsolót, a rendszer megjegyzi és legközelebb a beállított ablakkezelővel indul.
'Kutakodtam és kiderült, hogy az X windows manager "MARCO" a ludas. valamiért nyekereg a dolog, nem tudom miért.'
Hol kutakodtál és milyen hibaüzenet alapján?
A kutakodás leginkább ez: - sok mindenre (VGA-ra is)
UXA; vélhetően az eszközeid miatt jó ez a beállítás.
https://wiki.archlinux.org/index.php/intel_graphics#SNA_issues
'Openboxra. VGA-val is probléma van, mert a bejelentkező panelnél, név és jelszó megadásakor a háttérképek szaggatva váltották egymást és a rendszer is lomhán reagált, de lényegesen jobb lett a "MARCO"-hoz képes.'
Milyen VGA-(k), milyen driver (firmware)?
'Itt a xorg.conf http://pastebin.com/U7cfiCBJ (link is external), itt kell még valamit állítani, hangolni?'
De mihez képest van itt a -egy bizonyos- xorg.conf? Milyen a gép, a hardvereid, a kernel, az ablakkezelő, a kompozitáló, a VGA driver, melyik Mint ... ?
RE:Window manager
Beküldte bonerg -
Itt volt az orrom előtt, köszönöm szépen.
RE:Panel és fülek
Beküldte bonerg -
Köszönöm a leírásokat.
Összeszedtem amire szükség van.
dmesg >> http://pastebin.com/AaFsK3Dr
x.log >> http://pastebin.com/J0sRtFrU
lspci >> http://pastebin.com/cdBdX0WA
glxin >> http://pastebin.com/C9jdMNSz
Linux bonerg-P5K-EPU 3.19.0-32-generic #37~14.04.1-Ubuntu SMP Thu Oct 22 09:41:40 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
MATE Desktop Environment 1.12.0
RE:RE:Panel és fülek
processor.nocst=1
A fenti sort kell beilleszteni az idézőjelek közé ebbe a sorban,
és így (ha nem a Pluma a szövegszerkesztőd, akkor azzal, ami van; geany, gedit, stb.).
Így fog kinézni (a sor).
Csak előtte -a szerkesztés előtt- mentsd el az eredetit.
Majd frissíted a GRUB-ot,
és újraindítod a rendszert.
forrás: http://unix.stackexchange.com/questions/97974/how-do-i-remove-acpi-warni...
Én úgy gondolom, a processzorod terhelés már 10%-on, és egyedül az a problémád, hogy elmászik az 'Asztal' a monítorodon. Más probléma? Nem látok mást.
A Compiz-t használod és az Openbox-szot.
RE:RE:RE:Panel és fülek
( 'Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname!' )
Beküldte bonerg -
Szia Kimarite!
Köszönöm a keresgélést, én is kiszúrhattam volna a dmesgből
[ 9.336613] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000480-0x00000000000004af conflicts with OpRegion 0x0000000000000480-0x000000000000048f (\GPS0) (20141107/utaddress-258)
acpi > energigazdálkodással kapcsolatos dolog és kernelem miatt síkít?, pontosan mit csinál ez a kapcsoló "processor.nocst=1", illetve miből jöttél rá?
Compiz-t használok és Openboxot > az utóbbi jobban tetszik.
Volt már hiba, szerencsére :) android és usb (mtp) probléma, de egy minimális segítséggel sikerült egyedűl rájönnöm a dolog nyitjára.
Egyenlőre ismekedem a rendszerrel, csak még nem tudom merre menjek tovább, valmi kiinduló ötlet?
Üdv B0nerg
RE:RE:RE:RE:Panel és fülek
http://www.osx86.net/forums/topic/5402-speedstep-with-appleintelcpupower...
https://en.wikipedia.org/wiki/SpeedStep
Van C-states, P-states és neked most a FADT működik ezzel a kapcsolóval - ez a jó a géped processzorához.
http://www.linuxtopia.org/online_books/linux_kernel/kernel_configuration...
Kereséssel jöttem rá a megoldásra a hibaüzenet alapján, hiszen nem ismerhetem az összes processzort és figyelmeztetéseiket, valamint az ezekhez (ACPI) való kernel kapcsolókat sem tudom fejből.
https://www.kernel.org/doc/Documentation/kernel-parameters.txt
http://distro.ibiblio.org/fatdog/web/faqs/boot-options.html ...
Egy régi tanárom szava cseng vissza most a fülembe, mely valahogy így szól; kettesre a jó tanuló, hármasra a tanár, négyesre az egyetemi tanár (ez a rész nem biztos az emlékeimben), és ötösre a lexikon tudja a tananyagot. :)
