Digikam
A Digikam programot elfelejtettem kikapcsolni és a gépet leállítottam. A következő alkalommal amikor használni akartam nem indult, hibaüzenetet küldött, hogy nem találja az SQL adatbázist. "Mégse" után folytatta a betöltést de az ICC profil betöltésénél elakad és nem indul el. Szoftverközpontban eltávolít újra telepít után ugyanez a hiba. Synapticban digikam, digikam-data, digikam-private-libs csomagok teljes eltávolítása és telepítése után szintén ugyanez a hiba. Terminálban indítva ezt kapom: https://pastebin.ubuntu.com/p/rpCnTgxCnH/
Hogyan tovább? Segítséget előre is köszönöm!
Digikam
Szia !
A helyedben törölném a digikamot.
sudo apt remove --purge digikam
Ezután megnyitnám a fájlkezelőt, jobb katt. egy üres területre -> Rejtett fájlok megjelenítése -> plpa
Vagy: Ctrl+H
Ekkor megjelennek a .-al kezdődő rejtett mappák / fájlok.
Ha találsz köztük .digikam mappát, töröld.
Ha nem találsz, akkor a .cache mappa tartalmát nézd át - de inkább a .config és a .local/share
mappák tartalmazhatnak digikam-al kapcsolatos beállító almappákat.
Ezeket töröld.
Majd ezek után kéne újratelepíteni a dogikamot.
Synaptic
Az előző hozzászóláshoz: Egy-egy alkalmazás eltávolításához a Synaptic csomagkezelőben a teljes eltávolítást kell válsztani, nem a másikat a csak „eltávolítás” nevűt. Utobbi a remove, előbbi a purge, ami említve lett már, és a beállításokat is eltávolítja.
Az eltávolítás / újratelepítés után megjelenik nálad  beállító „varázsló”? Az adatbázis (például SQL) beállításra gondolok itt.
Nem túl fontos, de megkérdezem: elyik Digikam csomagról van szó, DPKG-s (DEB) vagy más csomag (valamelyik „hordozható)?
Synaptic
#2 Köszönöm a tanácsokat, sikerült újra életre kelteni.
A Synapticban a teljes eltávolítást választottam, mégse ment, mert ezek szerint megmaradtak még a rejtett fájlok. Ezek sérültek kikapcsoláskor? Eléggé "kényes" akkor ez a program erre.
Az eltávolítás / újratelepítés után megjelenik nálad  beállító „varázsló”? Az adatbázis (például SQL) beállításra gondolok itt. Nem adta fel a varázslót, egyből próbált hozzá csatlakozni és hibát jelzett!
Nem túl fontos, de megkérdezem: elyik Digikam csomagról van szó, DPKG-s (DEB) vagy más csomag (valamelyik „hordozható)? Amit a Mint 20-as felajánl a szoftverközpontban. Még nem is a Flathub-os verzió! 6.4.0
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Synaptic
#3 Köszönöm a tanácsokat, sikerült újra életre kelteni.
(A Synapticban a teljes eltávolítást választottam, mégse ment,)
A válaszból derült ki, én pedig roppant kíváncsi vagyok: hogyan sikerült, mi volt a pontos módszer, annak lépései?
Synaptic
#4 A rejtett fájlokat kellett még törölni ahol Lala írta. Ezúton is köszönöm Mindenkinek!
