Beküldte omacka2 -
Kedves fórumozók!
LM 19.3 64bit jól jól működő laptopon azt írja a frissítéskezelő, hogy váltson egy közelebbi tükörkiszolgálóra, az apt beállításai megsérültek. Ne telepítsen semmit, mert tönkreteheti az op.rendszert, stb. Hiába váltok bármire, üzenet marad. Terminálban naprakészre frissíthető, és semmi hiba, minden a megszokott megbízhatósággal működik. Hogyan állíthatnám helyre a frissítő alkalmazást?
Visszafogtad valamely
Visszafogtad valamely alkalmazás frissítését a Frissítsékezelő beállításaiban például?
Beküldte omacka2 -
Sajnos semmit nem találtam a beállításokban, ami erre utal. Az info ezt írja: Error: The APT policy is incorrect!
Karbantartás
Menü->Adminisztráció->Szoftverforrások
Alapértlemezett beállítások visszaállítása gomb.
Majd:
Karbantartás menüpont
-Listaösszevonási problémák javítása
-Hátramaradt beállítófájlok eltávolítása
-Többszörös bejegyzések eltávolítása
-Hiányzó kulcsok hozzáadása
Mindegyik művelet után ha szükséges, engedélyezni kell a gyorsítótár frissítését.
Karbantartás
Kér(j)ünk egy kimenetet, a hiba behatárolás végett! :)
Karbantartás
Beküldte omacka2 -
A karbantartás nem hozott eredményt,
Az inxi kimenet:
Repos:
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
1: deb http://mirror.inode.at/linuxmint/packages tricia main upstream import backport
2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
Karbantartás | „stb.”
Ezt mutatnád képernyőképen? Az Imgur vagy az imgBB segítségével.
Úgy méretezd az ablakot, hogy a teljes szöveg látszódjon.
Beküldte omacka2 -
https://imgur.com/a/zijgz3m
Köszi. Az említett OK gombot nem látni.
Mit mond a terminálban futtatás?
Nyomni kéne a Frissítés gombot is...
Beküldte omacka2 -
A mintupdate azt a képet hozza, amit átküldtem. Az update hibátlanul lefut és kiírja: Minden csomag naprakész.
A kimenet (az Ubuntu Pastebin által):
Tehát a Frissítéskezelő a menüből és a mintupdate parancs a terminálban is ugyanazt a hibát mutatja, amit képen mutattál?
Mi van itt neked?
(Ubuntu Pastebin megosztást kérünk)ű
Esetleg a Synaptic csoamgkezelőben vagy máshogyan állítottál be csomag visszatartást?
A korábban javasolt grafikus megoldás oldotta meg a problémát itt is:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1125588#p1125588
Vagy az, amit az imént javasoltam (de kimenetet kérek):
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1127939&sid=03250804e9854d7...
Ubuntu Pastebin | kérdésekre válasz
Fussunk neki még egyszer. Ezt kértem:
A kimenetet az Ubuntu Pastebin által oszd meg.
A hozzászólásodban közölt paste.ee oldallal csak lejárattal tudod, és egy év a leghosszabb, ami nem felel meg a fórumozás követelményeinek. Tehát nálunk ne használd ezt az oldalt: https://paste.ee/
Kétszer jeleztem: „(az Ubuntu Pastebin által)”.
Mi az oka, hogy nem tudod helyesen értelmezni a fenti mondatot? :)
Ha esetleg nem tetszik az Ubuntu Pastebin, azt jelezd, és indokaid is közöld! Köszönöm.
Nem jó, ha lejáratot állítasz be bármely megosztásnál, legyen az kép vagy szöveg:
4 weeks from now
Korlátlan elérés szükséges, idő korlátot nem illik adni. Soha, semelyik fórumon sem. Magyarázni nem fogom, miért...
Itt a hivatalos használati útmutatónk szöveg megosztására:
A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg megosztása
Most már elegendő ezen parancssorok kimeneteit közölni (a korábbiak is benne vannak):
... egy, az egyben is megoszthatod.
A parancssorok futtatása után nézz rá, változott-e a helyzet a Frissítéskezelővel (menüből is indíthatod).
Választ várok erre is:
Megkérlek, figyelj jobban, arra és úgy válaszolj, amit és ahogyan kérdezek.
Beküldte omacka2 -
Elnézést kérek, hogy nem az Ubuntu Pastebinnel küldtem a kimenetet, de a Pastebin valamiért nem működött. Az időkorlátról nem volt fogalmam. Most már ezt is tudom.
https://paste.ubuntu.com/p/rDrSzPHgJd/
A Frissítéskezelő a menüből és a mintupdate parancs a terminálban is ugyanazt a hibát mutatja most is, az átküldött kép szerint. Nincs változás.(A frissítés panel-ikonja is ugyanazt írja, ha fölé húzom az egeret.)
.Az "mv /var/lib/apt/lists /var/lib/apt/lists.ORIG" nem adott ki semmit.
Most már remélem, hogy mindent jól csináltam.
Igen, rendben. Annyit megjegyzek, a dőlt karakteres formázás, az idézet jele. Amikor te kijelentesz valamit (mint most), az nem idézet. Azaz, rosszul formázol. Nem nehéz megjegyezni ezt sem... . Ha nem tudod, hogyan kell, inkább ne formázd a válaszod sehogyan.
A probléma valahol itt:
Az enyém ugyan Ulyana, egyedül a partner tükör nincs benne, de szinte ugyanaz:
Beállítanád ezeket a tükröket a Frissítéskezelőben?
http://ftp.energotel.sk # Fő / Energotel
http://mirror.vnet.sk/ # Alap / mirror.vnet.sk (Szlovákia)
Szoftverforrások > Hivatalos csomagtárolók
Ha ez megvan, mutass egy kimenetet:
Igen, mert sikeres volt a lists könyvtár átnevezése. Ez így rendben.
Most van egy eredeti és egy másolat. Ellenőrzése:
Ja, nálam is megvan a partner tükör, elnéztem...
Ui.: tehát két helyen állítasz tükröt: Fő és Alap!
És azért, mert valamikor, egy másik Linux Mint kiadáson az osztrák szerver oldotta meg a problémát másnak, nem azt jelenti, hogy most az nem gyengélkedhet:
Átálltam az osztrák sógorokra. Nem talált frissíteni valót. Hiba nélkül ment a gép újraindítva.
Itt volt szó erről (ugyanez volt a probléma, a mellőzés):
https://linuxmint.hu/forum/melyik-tarolot-a-legbiztonsagosabb-hasznalni
Szerintem nem biztos hogy a gépen van a hiba
Beküldte 444tibi -
Ma reggeli frissítés üzenete, a Szoftverkezelő:
A tárolóinformációk letöltése meghiúsult
Ellenőrizze internetkapcsolatát.
Net van, ha nem lenne ez a poszt se lenne, a többi meg különösebben nem izgat, majd frissít holnap vagy jövő héten.
1 napig meg volt halva a Weather időjárás app is, közölte hogy nincs netje és nem tud letölteni időjárás információt,
Aztán másnap megjavult, és nem egyedi hiba volt mert aznap 3 darab, fizikailag egmástól 20 kilométerre lévő gépen ugyanezt volt a tünet.
Majd megjavul, ilyeneken már nem is izgatom magamat.
Ahogy a tárgy is fogalmaz... . Nagyobb használat a karantén idején, no, meg tél van (hideg), stb..
Másodszorra nálam is letölti a tárolóinformációt a „sudo apt-get update”.
Ha a net. kapcsolat rendben van, (böngészni tudsz) és a frissítéskezelő mégis
ezt dobja: "A tárolóinformációk letöltése meghiúsult
Ellenőrizze internetkapcsolatát."
Ez tipikusan arra utal hogy a beállított tükörkiszolgáló gyengélkedik.
Keresni kell másikat. (Lehetőleg viszonylag gyorsat.)
Ha nem-is rendszeresen, de ilyen előfordul.
Beküldte omacka2 -
Beállítottam a szlovák tárolókat.
https://paste.ubuntu.com/p/FM5wQ8YH7X/
Terminálból indított frissítés lefut hibaüzenet nélkül?
sudo apt update
sudo apt upgrade
Ha igen, a grafikus frissítéskezelőben a "Frissítés"-re kattintva is lefut a keresés - hiba üzenet nélül?
Eltűnt a hibaüzenet?
Én nem töröltettem a lists könyvtár tartalmát, hanem átneveztettem, azaz áthelyeztettem.
Látszik, ott van a mentés (átnevezés). Az átnevezéssel az eredeti könyvtár, amire a rendszer támaszkodik, azaz hazsnálja, megszúnik...
De kipróbáltam azt ami nálad is látszik, hogy akár töröltethettem volna a könyvtár tartalmát, mert akárhogy is, de a „sudo apt-get update” parancsor visszateszi, pótolja.
Beküldte omacka2 -
Igen minden rendben: https://paste.ubuntu.com/p/XwFNzq2G5W/
A grafikus frissítéskezelőben a a frissítés lefut, de a hibaüzenet ugyan az, az ismert felirattal.
Nézd meg hogy a:
/var/lib/synaptic
mappában van-e valami? Nálam nincs, és a grafikus frissítéskezelő nem dob hibát.
Hoppá, ez nálam is megvan:
Persze, mert az InRelease fájl nincs a szerveren. Néztem.
Azonban a listchanges.db fájl nálam hiányzik. Ugyanazt a műveletet hajtottam végre pedig.
A Linux Mint 19.3 friss telepítés, vagy Linux Mint 18.3 kiadásról frissítgeted?
Ez egy adatbázis, vélhetően nem sok köze van a problémához.
https://unix.stackexchange.com/questions/381953/how-to-open-listchanges-...
Kimenetek kellenének az alábbiak futtatása után.
Meg kéne nézni a méretét:
Ha kisebb 1 MB-nál sem akkor így kéne olvasni:
Jobban olvasható, ha telepíted az olvasót,
majd olvasod:
... elegendő az egyik módszer kimenete.
A Debian rendszeremen sincs ilyen adatbázis fájl..
Igazából érdekelne az, hogy nálad mi van benne.
Beküldte omacka2 -
Megnéztem, nekem is 0.
Vélhetóen az automatikus biztonsági frissítés teszi oda.
https://wiki.debian.org/UnattendedUpgrades
Nem használom, mert máshogyan, és elég gyakran frissítek.
Nálad telepítve vannak?
Javítási kísérletek
Próbáljunk mást.
1) a környezeti menü (panel, egér jobb gombos menü) használatával zárd be a Frissítéskezelőt, majd nyiss terminált, és futtasd:
Majd a menüből nyisd meg a Frissítéskezelőt, és nyomj a Frissítés elemre.
2) a környezeti menü (panel, egér jobb gombos menü) használatával zárd be a Frissítéskezelőt, majd nyiss terminált, és futtasd:
3) a környezeti menü (panel, egér jobb gombos menü) használatával zárd be a Frissítéskezelőt, majd nyiss terminált, és futtasd:
.. ennél a próbánál mutass kimenetet is!
Mindhárom próbánál nézd, jelentkezik-e az üzenet.
Fontos, hogy a műveletek alatt a Frissítéskezelőt kapcsold ki.
Beküldte omacka2 -
https://paste.ubuntu.com/p/cM93YGWZhc/
Nem a 18-asból frissítettem, de júniusban újratelepítettem az addigi 19.3 helyett fizikailag ugyanoda. Lehet, hogy ez nem volt okos dolog.
Javítási kísérletek
Melyik verzió van használatban nálad, a 5.5.9-es? Kimenet?
Mit tartalmaz ez a fájl?
A parancssorok kimenete?
Vélhetően így kéne nézni:
Nem tudom. Esetleg, ha ugyanaz a home partíció, vagyis a korábbi rendszeré fel lett használva az új rendszernél. De így sem valószínű ilyen hiba.
Most az a kérdés inkább, hogy: a telepítés óta megvan ez a hiba, vagy valamikor az időben, azaz később jelentkezett (például napokkal, hetekkel, hónapokkal)?
Korábban is kérdeztem dolgokat, mármint, remélem, észrevetted azokat is!
Javítási kísérletek
Beküldte omacka2 -
Nagyon pontosan megcsináltam, de nincs változás. Mindíg kikapcsoltam a frissítéskezelőt, ahogy írtad.
https://paste.ubuntu.com/p/7DHpKK8QVv/
Javítási kísérletek
Köszi. Akkor ezek jönnek:
Javítási kísérletek (itt az első parancssor nem kell, mert a pasztázásban látszott a mintupdate verziója, ami megfelelő)
Miután megcsináltad, meg kéne nézni, javult-e a helyzet.
Még egy kérdés: Proxy szervert használsz-e?
Javítási kísérletek
Beküldte omacka2 -
https://paste.ubuntu.com/p/N88XdTjkjV/
Remélem semmit sem hagytam ki.
Úgy emlékezem, hogy nem újkorától csinálja.
Hoppá! Most futtattam sokadszor a frissítéskezelőt. És azt írja, hogy rendszere napra kész, zöld pipa.
Mit nem adnék, ha érteném.
Javítási kísérletek
A mintupdate-cli alkalmazás frissítette az APT átmeneti tárat (cache).
És innentől, a frissített tárat használva, a rendszert is upgrade-elte.
Az vagy a beállítása sérült meg.
Valami a grafikus felületen beakadhatott.
Úgy érted, most rendben?
Még lett volna ötletem:
-- állapot
-- frissítés
... ezeket ne csináld meg.
Vélhetően ez oldotta meg a problémát:
Az „--install-recommends” paraméter nem biztos, hogy kell.
Javítási kísérletek
Beküldte omacka2 -
Igen megy. Dob egy hibaüzenetet, de simán frissít, zöld pipa. Most már nincs nálam a laptop, de holnap azt az üzenetet is átküldöm, és persze újra lepróbálom a laptopot frissítés ügyben. Nem izgulok, jó lesz.
Addig is nagyon köszönöm a fáradságotokat, legközelebb már gyakorlottab leszek.
Javítási kísérletek
Beküldte omacka2 -
Minden rendben, már ez a hibaüzenet is eltünt.
"W: Hiba a(z) lists fájl törlésekor - pkgAcquire::Clean (21: Ez egy könyvtár)"
Nagyon köszönöm!
Javítási kísérletek
Ez már jobban hangzik. Máskor is ilyen jelzéseket kérünk! ;)
