Asus Mini PC-PN50 Hatalmas szívás!
Operációs rendszer: Manjaro Linux
KDE Plasma verzió: 5.20.5
KDE Frameworks verzió: 5.78.0
Qt verzió: 5.15.2
Rendszermag verzió: 5.9.16-1-MANJARO
OS típus: 64 bit
Processzorok: 4 × AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics
Memória: 15,1 GiB RAM
Grafikai feldolgozóegység: AMD RENOIR
Ez a gép Asus mini pc PN50, szüksége van az AHS-re (advanced hardware support) az összes létező oprendszert
megpróbáltam felrakni rá, mint 19.3-nál digitális hang nem volt, 20, 20.1-minrnél, valamint Ubuntu 20.04-nél,
se digi hang, sem a NAS-t sem tudta otthoni hálózaton csatolni, és már 4K felbontást sem lehetett beállítani.
De próbálkoztam még SUSE Leap15, Zorin, Lite 5.1, MX linux, ezek közűl az MX-volt használható, ő a NAS-t is fel tudta csatolni, csak újraindítás után mindig elszált a 4K képernyő beállítás, a panellal együtt, és újra bekellett
állítani. Végső elkeseredésemben WIN 10-et is próbáltam az fel sem ment. A fenti Manjaro jött össze, csodálatosan
aprólékosan be lehet állítani, Globális arányú nagyítás a 4K hoz, éjszakai kép üzemmód 1000-6500K színhőmérsékletig, van Gamma korrekció stb, tök jó op,
De egy bajom van vele, ő sem csatolja a NAS-t, pedig látja,  az összes swich-en és Wifi-n a routerhez csatlakozott PC-t, TV-t, Notebook-ot, és telót.  Nekem a NAS elérése a legfontosabb, de ha hálozaton lévő gépek is látnák egymást az csodás lenne. Ha valaki vágja és tud segíteni azt megköszönném!
Milyen NAS (mennyire öreg?)
Tipp: SMB1 protokoll kell a NAS-hoz, amit mindehol kukáznak az újabb rendszerekből, annak kockázatos volta miatt.
#1 Hello! A NAS egy Dlink DNS-320L talán 5 éves, linux mint 19.3-ig felcsatolja, a 20-as már nem. Igazából nem izgat a védelme, mert a Router is bejelentkezéshez kötött, és az utcán már amúgy sem fogható a wifi-m.
SMB1 protokol
#2 Hello! Igen mint 19.3-ig jó, valamint az MX linux is, de az is 19.3-as, a 2020-as verziók már nem jók, a lányom laptopján van mint 20, azt holnap megpróbálom ajánlatod alapján megcsinálni, a Manjarónál az első részt meg tudtam csinálni, csak a terminál nem fogadta be a parancsot.
SMB1 protokol
#4 A Debian-alapú rendszerekre (volt) jellemző a service,
sudo service smbd restart
de működik a systemctl is (újabb megoldás),
sudo systemctl restart smbd
ahogy utóbbi fog működni a Manjaro terjesztésen is. Nagyjából univerzális.
Ha erre gondolsz, ami nem működik...
#3 Ennek köze nincs a wifid hatótávolságához.
A bejövő vonalon jönnek a támadások. Lan kábelen, optikán, ennek köze nincs semmi olyanhoz amit írsz.
Fiam nast üzemeltet, a logokba látni hogy napi 10-50 támadás éri el a nast.
Router mögött.
Amikor nem volt még wifi, akkor is megtámadták a pc-ket. Windows mondjuk előnyben ebben.
SMB1 protokol
#5 Az a baj mindkettővel hogy bemásolom a terminálba a parancsot enter, eddig jó, kéri a jelszót, de nem lehet beirni.
#6 Köszi! De nem az a próblémám hogy más láthatja, (magasról leszarom) én nem látom!
Másoknak sok érdekesség nincs rajta, egy KMK-s Tróger fényképei, zenéi, és e-számlái kit érdekelnek? Egyébként külső hálozatelérés, és felhő sincs hozzá beállítva.
SMB1 protokol
#7 De írd be pontosan és nyomj entert!
Azért nem látszik ha a hátad mögött állnak ne lehessen lefigyelni a jelszavadat.
De beírja csak nem látszik. Hidd el így van.
SMB1 protokol
#9 Ez hihetetlen faszság de igazad volt, mert addig mig nem láttam hogy irok valamit be sem irtam a jelszót.
De igy sem működött.
1. sudo service smbd restart
Válasz/ sudo:service: parancs nem található
2. sudo systemctl restart smbd
Válasz/ Failed to restart smbd. service: Unit smbd. service not found.
A html felülete elérhető?
Ha a routerből kilesett IP címet a böngésző sorába írod, akkor mi történik?
Vagy DC-ben létrehozol FTP kapcsolatot az IP címmel?
Milyen firmware van rajta? (A NAS-on)
SMB1 protokol
#10 esetleg:
pamac install gvfs-smb
pamac install samba kdenetwork-filesharing manjaro-settings-samba
Ja, és tűzfalat is érdemes lenne megnézni, mit blokkol.
SMB1 protokol
#7 A Samba-t telepíteni kell a használatához,
pamac install samba
ezzel létrejön az smb.conf fájlt, ami feltétele, hogy indítani tudd a szolgáltatást.
A rendszer újraindítás sem árt. Magyarázat:
Samba is configured in the /etc/samba/smb.conf configuration file, which is extensively documented in smb.conf(5).
Because the samba package does not provide this file, one needs to create it before starting smb.service
Innen (jegyzet): https://wiki.archlinux.org/index.php/samba#Installation
Szerintem az smb.conf létrehozásával ne küszködj, a samba telepítése létre fogja hozni.
Ha a Samba nincs telepítve, és az smb.conf nem létezik, akkor a szolgáltatás nem található jelzést kapod:
Miután a telepítés megvolt, a szolgáltatás indítható, az asztali környezet (látom, KDE) szerint tudod itt megnézni, mit kéne még telepítened:
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Using_Samba_in_your_File_Manager
Írja a Wiki, rendszer újraindítás is szükséges.
SMB1 protokol
#13 Sikerült összehozni?
