Beküldte Janos07 -
Képet szeretnék tükrözni horizontálisan. Ezt szerintetek az xnview tudja?
Ha linuxot használsz, a
Ha linuxot használsz, a nomacs egészen biztosan tudja. Ha Windowst akkor szerintem az Irfanview a jó megoldás, wine segítségével linuxon is tudja. Valószinűleg az Xnview is képes rá, én nem szeretem.
Beküldte horvjoe -
Az xnview is tudja tükrözni a képeket. Kép, Tükör menüpontok alatt.
Egy másik megoldás
Minden másra pedig ott a...
Na, nem a Mastercard, hanem a Mint alap képmegjelenítője. Mármint, ha Mint, és Cinna, lehet más esetben más van. De az ha az Xviewer (ami mutatja a képet) Szerkesztés / Vízszintes tükrözés menüpontot elindítod, láss csodát vízszintesen tükrözi a képet! (És menteni is lehet, annak ellenére, hogy csak egy megjenenítő)
Ha linuxot használsz, ...
Mirage
Az SVG és a GIF fájlokat is megjeleníti.
https://ubuntu.pkgs.org/20.10/ubuntu-universe-amd64/mirage_0.11.1-1_amd64.deb.html
https://askubuntu.com/questions/1232470/how-do-i-install-the-mirage-imag...
Ha linuxot használsz, ... Mirage
https://packages.ubuntu.com/bionic/mirage
Megoldás (Linux 20.x kiadásra!)
Terminálban:
Tükör lista készítése (ami elérhetetlen, mint „focal” csomag, az a „bionic” tükörről jön):
Prioritás fájl elkészítése (ami elérhetetlen, mint „focal” csomag, az a „bionic” tükörről jön):
Beállítások frissítése:
Telepítés (csak a „bionic” tükörről érhető el a csomag):
Így néz ki:
Ha egy régebbi kiadásban elérhető a csomag, de a jelenleg használtban nem, akkor...
1) meg kell nézni a telepítendő csomag jelen esetben a Mirage kötelező függőségeit.
Itt, https://packages.ubuntu.com/
és itt: http://packages.linuxmint.com/
2) meg kell nézni, melyik csomag érhető el kizárólag a régi kiadásból (apt-cache policy csomagnév).
Példa (a libexiv2-14 csak a bionic kiadásban érhető el [Linux Mint 19.x], a focal kiadásban nem [Linux Mint 20.x]):
3) el kell készíteni a fenti logikával a tükör listát és a prioritás listát (a jelenleg használt kiadásból hiányzó függőségek tekintetében).
4) a prioritás listába érdemes minden csomagot, és függőségeiket háromféleképpen is betenni. Ezek a példa szerint: bionic, bionic-updates, bionic-security. Ha a csomag átkerül az egyik helyről a másikra, azt ezzel megelőzzük. Elővigyázatosság.
5) alkalmazni kell a változtatást (sudo apt-get update)
6) tesztelni kell a végrehajtott változtatásokat (--simulate):
... ekkor látszik, melyik függőség jön a régebbi és az új kiadásból. Ha szükséges javítani a prioritás listát, akkor azt el kell végezni. Ha nem szükséges javítani, akkor jöhet a telepítés...
7) csomag telepítése
8) megjegyzem, ez egy nagyon leegyszerűsített módszer. Hiba akkor jelentkezhet, ha a rendszer által használt tükröket Frissítéskezelő) használjuk a most elkészített forrás listában is. Akkor hiba jelentkezik, ha másik, régebbi kiadásból elérhető csomagot ugyanígy telepítettünk, ugyanazzal a tükörrel. A hiba minden esetben az, hogy a tükör kétszer jelenik meg. Ugyanazt a tükröt több helyen ne használjuk, azaz ne írjuk be! Ha az egyik helyen a „mirror.vnet.sk” kezdetű tükröt használjuk, akkor a másik forráslistában használjunk másikat.
Továbbmegyek. Ha egynél több régi kiadásból származó alkalmazást szeretnénk telepíteni, akkor legyenek egy forráslistában, és ne kettőben, érdemes összevonni a listákat! Ezt most nem mutatom meg, de szerintem érthető a dolog. Azét nem érdemes sok tükröt használni, mert mindről letölti a rendszer az információkat, és ez relatív sok helyet foglal, továbbá a tükrök számának gyarapításával a frissítés ideje is hosszabbodik. Másrészt egy, kettő vagy három gyors tükör van általában, vagyis ennyiből lehet válogatni. A lényeg az, hogyha a Frissítéskezelőben használunk egy vagy kettő ország listát, akkor a régi kiadásból származó alkalmazás(ok)nak más legyen az ország tükre.
Lehet máshogyan is csinálni, de így eléggé átlátható a módszer.
Még egyszer: bármilyen alkalmazást szeretnénk telepíteni,
-- először a tükrökön, vagyis a csomagkezelőben érdemes (kell) keresni,
Ha itt nincs, akkor
-- megnézed, elérhető-e az alkalmazás PPA-ról (LMDE 4 kiadáson nem használható PPA)l,
-- vagy AppImage, Flatpak, illetve Snap csomagként.
Ha egyik helyen sincs, akkor érdemes a fórumon kérdezni (előbb is lehet :)), adunk valamilyen megoldást, ami akár a fenti is, vagy egész más is lehet.
