Kezdő linux felhasználó vagyok "c" programozáshoz nem értek.
A címben emlitett TL-WN822N USB WIFI adapter a müszaki adatok szerint 300Mps -t tud. A WIFI rooter is tudja ezt.
LinuxMint 20 Cinamon, kernel:5.4.0-60-generic CPU:i3 64bites asztali gépbe bedigva a wifi-re csatlakozik, de csak 20Mbs sebeséggel.
A gyári oldalról (https://www.tp-link.com/us/support/download/tl-wn822n/) letöltött linux drivert make parancsal le kellene forditani. A gyári leirás szerint 4.8.2 gcc kellene és 2.6 - 3.16 kernelhez való.
A gépemen 9.3.0 gcc van.
Ennek elenére meg próbáltam a make -et; hibaüzenet jött:
<code>
In file included from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/osdep_service.h:41,
from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/drv_types.h:32,
from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c:22:
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/osdep_service_linux.h: In function ‘_init_timer’:
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/osdep_service_linux.h:267:8: error: ‘_timer’ {aka ‘struct timer_list’} has no member named ‘data’
267 | ptimer->data = (unsigned long)cntx;
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/osdep_service_linux.h:268:2: error: implicit declaration of function ‘init_timer’; did you mean ‘_init_timer’? [-Werror=implicit-function-declaration]
268 | init_timer(ptimer);
| _init_timer
In file included from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/drv_types.h:35,
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/wifi.h: At top level:
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/wifi.h:994: warning: "IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF" redefined
994 | #define IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF 0x40
In file included from ./include/net/cfg80211.h:21,
from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/osdep_service_linux.h:81,
./include/linux/ieee80211.h:1460: note: this is the location of the previous definition
1460 | #define IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF 0x100
In file included from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/drv_types.h:95,
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/hal_com.h:413:13: error: ‘file_path’ redeclared as different kind of symbol
413 | extern char file_path[PATH_LENGTH_MAX];
In file included from ./include/linux/compat.h:17,
from ./include/linux/ethtool.h:17,
from ./include/linux/netdevice.h:37,
from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/osdep_service_linux.h:35,
./include/linux/fs.h:3032:14: note: previous declaration of ‘file_path’ was here
3032 | extern char *file_path(struct file *, char *, int);
In file included from /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/drv_types.h:65,
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c: In function ‘btinfo_evt_dump’:
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/rtw_debug.h:187:19: error: void value not ignored as it ought to be
187 | #define _seqdump seq_printf
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/include/rtw_debug.h:242:7: note: in expansion of macro ‘_seqdump’
242 | if(_seqdump(sel, fmt, ##arg)) /*rtw_warn_on(1)*/; \
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c:3293:2: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
3293 | DBG_871X_SEL_NL(sel, "cid:0x%02x, len:%u\n", info->cid, info->len);
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c:3296:3: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
3296 | DBG_871X_SEL_NL(sel, "byte2:%s%s%s%s%s%s%s%s\n"
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c:3308:3: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
3308 | DBG_871X_SEL_NL(sel, "retry_cnt:%u\n", info->retry_cnt);
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c:3311:3: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
3311 | DBG_871X_SEL_NL(sel, "rssi:%u\n", info->rssi);
/home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.c:3314:3: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
3314 | DBG_871X_SEL_NL(sel, "byte5:%s%s\n"
cc1: some warnings being treated as errors
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:275: /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver/core/rtw_cmd.o] Error 1
make[1]: *** [Makefile:1757: /home/utopszkij/tp-link-v5/Driver] Error 2
make: *** [Makefile:1696: modules] Error 2
</code>
próbáltam sudo apt install gcc-4.8.2 -t; nincs ilyen csomag.
Van valakinek valami ötlete?
Előre is köszönöm.
Hát ö.
Először is a TP link oldalán a leírás, meg a letölthető cucc régi linux-hoz való. A 20-as szerintem már beépítetten támogatja, a TP link cuccok amúgy eléggé támogatottak Linux által. Tehát szerintem nem kell vele így bűvészkedni, inkább azt kellene megnézni, mitől lassú, aminek elég sok oka lehet. A rossz beállítástól kezdve az egyéb külső tényezőkig. Kezdve ott, hogy milyen router? Milyen kapcsolat, Más eszköz gyorsabb? (Pl. mobiltelefon), USB kapcsolat, árnyékoló tényezők, zavarok, stb.
Mint 20 Wifi hálózat nálam is lassú
Beküldte nyelv-ész -
Sajnos a 20-as Mint nálam is döglassan másol fájlokat ugyanilyen TP-Link Wifi adapterrel. Próbáltam friss telepítést is, az eredmény ugyanez, ráadásul a friss 20-asra jött egy halom frissítás, ami után ugyan látja a gép a wifi AP-ket, ki is listázza, de "kapcsolódás sikertelen" hibaüzenetet ad. Próbáltam az AP-t újból felvenni, az eredmény ugyanaz.
Másik gépemen 19.3-ról frissítettem 20-ra, és azóta nem engedek rá kernel és firmware frissítást, így megy a hálózat, de lassú.
Hát ö.
Beküldte utopszkij -
A rooterrel azonos szobában vagyok kb 3m-re tőle "rálátással"
Nekem az agyanus, hogy az lsusb azt mutatja mintha USB2 -n lenne, pedig az alaplap leirás (GA-H81M-S) szerinti USB3 aljzatba van dugva:
-------------------------- github_PAT defined -------------------------------
utopszkij@ROBITC:~$ lsusb -t
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 5000M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/10p, 480M
|__ Port 2: Dev 14, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=rtl8xxxu, 480M
|__ Port 3: Dev 3, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 4: Dev 4, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 4: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
utopszkij@ROBITC:~$
Esetleg ez az infó is mond valamit?
utopszkij@ROBITC:~$ sudo iwconfig wlxd0374529030d
wlxd0374529030d IEEE 802.11 ESSID:"adatmagus"
Mode:Managed Frequency:2.432 GHz Access Point: 90:F8:91:B8:3B:73
Bit Rate=1 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=30/70 Signal level=-80 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:10 Missed beacon:0
Beküldte Koppány -
https://linuxmint.hu/forum/usb-wlan-adapter-tl-wn823eu-avagy-rtl8192eu-d...
Hát ö.
Hát ö.
Hát ö.
Beküldte Koppány -
Terminálba másold ezeket a parancsokat egyenként üss entert:
sudo apt-get install git linux-headers-generic build-essential dkms;
git clone https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver;
cd rtl8192eu-linux-driver;
sudo dkms add .;
sudo dkms install rtl8192eu/1.0;
echo "blacklist rtl8xxxu" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8xxxu.conf;
echo -e "8192eu\n\nloop" | sudo tee /etc/modules;
echo "options 8192eu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/8192eu.conf;
sudo update-grub; sudo update-initramfs -u;
systemctl reboot -i;
sudo lshw -c network;
és ha minden jól ment, ezt kapod válaszul: driver=8192eu
Szia. A dmesg kimenetet nézném meg először, mi a pontos gond ezzel az adapterrel, valamint az inxi kimenetet a gyártmány, kernel driver végett. A gondra rá lehet keresni. Ha megosztanád, akkor így:
A honlap működése 7. rész: Ubuntu Pastebin | szöveg megosztása
A parancssorok (terminálban: állítsd végtelenre a kimenetet a beállításoknál)
Mármint ezek mutatnak valamit, ami kiindulási pont lehet.
Akár ez,
https://help.ubuntu.com/community/HardwareSupportComponentsWirelessNetwo...
akár más oldal.
Az ID-k az lsusb kimenetben így jelennek meg (példa):
Kapcsolódó (nem a megoldás, hanem szemléltető példa):
https://askubuntu.com/questions/625987/does-tp-link-wn822n-work-on-ubunt...
There are 4 different versions of this wireless adapter and they use different chipsets:
Kéne az lsusb (is) kimenet az ID-kkel, abból rákeresünk a chipsetre, majd a meghajtóra. Ha mindez megvan, és működik az USB-s eszköz, lehet gondolkodni azon, ha lassú a kapcsolat, akkor miért az, és hogyan lehetne javítani.
De kéne a dmesg és az inxi -Fzxxx kimenet is. Minél több az információnk, annál könnyebb megoldani.
USB2 / USB3 téma
Közben buvárkodtam a gyártó web oldalán, úgy látom az eszköz csak USB2 -t támogat, tehát a kérdésem ezen része stornozva. :)
@#15 Kérdezónek (utopszkij)
Kértelek arra, hogy a parancssorok (lsusb, dmesg, inxi) eredményét, azaz a kimeneteket így oszd meg. Idézek:
Tehát oszd meg a kért módon újra, mert mi és sok más fórum ezt a módszert használja.
Moderátornak
Miután újra megosztottad az eredményeket, a hozzászólásodat
https://linuxmint.hu/comment/44173#comment-44173
egy moderátornak törölnie kéne. Remélem, olvassák.
A többieknek
Egy hozzászólás törlése a kapcsoló válaszokat is törölni fogja, mert - jelenleg - így működik a fórum motorjának beállítása. Tehát, ne erre a kommentre
válaszoljatok, mert a válaszaitok is törlődni fognak a komment törlésével együtt.
Emiatt én sem a „hosszú” kommentre válaszolok.
USB2 / USB3 téma
USB 2.* aljzatban sem műkszik?
Első lépésben készíts egy rendszer-visszaállítási pontot!
Majd nyiss terminált, és futtasd a parancssorokat (terminálban):
Jó lenne az egész folyamatot az említett Ubuntu Pastebin által megmutatnod.
Ez esetben mi is rálátunk valamelyest, ha valahol elakad a folyamat.
Ha kész (hiba nem volt), indítsd újra a rendszert, a DKMS ekkor automatikusan betölti a modult (különben rá kéne segíteni).
GitHub: https://github.com/jeremyb31/rtl8192eu-linux-driver
Forrás: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1461210#p1461210
Hivatkoztak erre: „Nagyon nagy köszönet!” | Linux Mint 18.3, az is igaz
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=271121
WikiDevi (ex DeviWiki): https://deviwiki.com/wiki/TP-LINK_TL-WN822N_v5
NOTE: This branch is based on Realtek's driver versioned 4.4.1. master is based on 4.3.1.1 originally.
The official drivers for D-Link DWA-131 Rev E, with patches to keep it working on newer kernels. Also works on Rosewill RNX-N180UBE v2 N300 Wireless Adapter.
A dmesg kimenetből:
Realtek / Realtek | rtl8192eu / rtl8192eu
TL-WN822N USB WIFI adapter sebesség probléma
LINUX MINT 20 CINAMON
telekom 150Mbs előfizetés, ethernet kábellel hozza a 100Mbs feletti sebességet, telo is 40-50 -on megy, ez viszon csak 10-20 -at produkál.
Megjegyzés: az eszközön lévő cimke szerint V5.20 a lsusb Version 4 -et lát!
információk a rendszerről: (lsusb, dmesg, inxi):
https://paste.ubuntu.com/p/tshQszwBBz/(külső hivatkozás)
a wifi-re csatlakozik, de csak 20Mbs sebességgel.
Igazság szerint, meg lehet próbálni a GitHub-os drivert, amit nemrég ajánlottam, de inkább a rendszer alapértelmezettet kéne megpiszkálni. Általában a kernel driverek teljesen naprakészek, azaz nem kell, mint például Windows rendszeren más-más verziókat letötve próbálgatni. Összegezve: egy kernel driver vagy működik, vagy nem. Úgy egyáltalán. Ez az eszköz működik, „csak” lassú.
Persze, nem kizárt, hogy javulást érsz el, de ezt megjegyeztem.
Őszintén? Másik eszközzel jobban járnál. :)
Ha igaz, hogy (miért ne lenne),
-- TL-WN822N USB WIFI adapter a müszaki adatok szerint 300Mps -t tud.
-- A WIFI rooter is tudja ezt.
Akkor esetleg - ha noteszgépről beszélünk - menj közelebb a routerhez, illetve, a noteszgép ide-oda forgatásával kísérletezz ..., volt ilyen javaslat régebben, és bevált. Mármint ezek tesztek ahhoz, ha a router csak egy bizonyos szögben tudja az elvárt minőséget. De van más. Íme:
Miről beszélek? Mutatom (kiemeltem):
A táblázatban jelölt hatótávolságok, csupán elméleti értékek! Valós tesztek alapján, beltéren, egy 2G és egy 5G jellel lefedett területen a 2G(b/g/n) hatótávolsága többszöröse az 5G (ac) hatótávolságának. Ugyanakkor az 5 Ghz sebességét tekintve többszöröse a 2,4 Ghz-es wifinek, így belső hálózati kommunikációra (wireless kapcsolat telefon és gép között) az 5 Ghz-es sávszélességet érdemes használni.
A 802.11b, 802.11a és 802.11g utólag, nem hivatalosan kapta meg a Wi-Fi 1, 2 és 3 megjelölést; hivatalosan megjelenést a 4, 5 és 6 kapott az új elnevezési szabvány bevezetésekor, 2019-ben.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
Ez fontos információ!
Vannak más dolgaim is. Visszatérek.
https://easylinuxtipsproject
https://easylinuxtipsproject.blogspot.com/p/realtek.html#ID2
( 2. Driver for the Realtek RTL8192EU chipset (2357:0109) ) ??
Telepitettem githubról.
Telepitettem githubról. folyamat: https://paste.ubuntu.com/p/MbtZTsVdyh/
Ez igy müködik, stabil de a sebesség továbbra is nagyon lassú.
http://www.szelessavindex.hu/ mérés szerint a letöltés 5Mbs !!!!!!
dmesg kimenet: https://paste.ubuntu.com/p/Rx9hmQS4p8/
Bit Rate:65 Mb/s Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Link Quality=100/100 Signal level=100/100 Noise level=0/100
(A leglassúbb DIGI csomag)
Az N, ami neked van, tudja a 300 MB/s hálózati sebességet.
A V 4 szerintem verzió 4 lesz, és az 5-ös, az egy újabb fejlesztés. De tévedhetek!
Driver/V 4 (ami most telepítve van, törölni kell): https://www.tp-link.com/us/support/download/tl-wn822n/v4/
Driver/V 5: https://www.tp-link.com/us/support/download/TL-WN822N/
Leírás: https://www.tp-link.com/us/home-networking/usb-adapter/tl-wn822n/
A dmesg kimenet mindössze azt jelzi, a nemrég telepített modul nincs aláírva (az Apparmor is jelzi). Nem hiszem, hogy gond.
Az újabb, telepítés utáni dmesg kimenetben volt:
A telepítés sikerült.
Próbáld kikapcsolni az IPv6-ot: Mellőzze. (WiFi beállítás)
Miután kikapcsoltad, újra kell csatlakozni!
11g: Up to 54Mbps(dynamic)
11b: Up to 11Mbps(dynamic)
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER
Mint 20:
modinfo r8192eu
modinfo: ERROR: Module r8192eu not found.
Erről jut eszembe: Meg kéne nézni a BIOS-ban hogy ki van-e kapcsolva a secure boot.
rtl8192eu?
Találtam (modinfo): https://pastebin.com/ECR9iNSs
modprobe rtl8192eu és blacklist rtl8xxxu
szerinti rendszer alapértelmezett modul tiltását
és újraindítva a rendszert, tesztelni a GitHub-osat.
A kettő modul között lehet, nincs igazán különbség.
Viszont, a próbával kiderülhet, ha van.
Ha nem jön be, törölni kell a fájlt,
majd újraindítani a rendszert a változtatás érvényesítéséhez.
megoldva
Mindenkinek nagyon köszönöm a segitséget.
Az eszköz csak 2.4Ghz -eet tudja.
A githubról telepitett rtl8192eu driverrel és a rooteren a 5.4Ghz és ai IP6 szolgáltatások kikapcsolásával a probléma megoldodott, a sebesség 100Mbs fölött.
megoldva
Beküldte kami911 -
megoldva, a megoldás menete:
Linux Mint 20 CINAMON, 5.4.0.60-generic kernel rendszeren TLP-LINK TL-WN822N USB - WIFI driver beüzemelése
Az eszköz csak USB2 -t támogat, ennek megfelelően felesleges USB3 aljzatba dugjni (de onnan is müködik). Az eszköz csak 2.4Ghz -es WIFI-t kezeli, 82.11n protokol szerint.
1. driver letöltése a https://github.com/clnhub/rtl8192eu-linux cimről (code/zip download)
2. zip kicsomagolása egy munka könyvtárba
3. driver telepitése, én a readme -ben lévő "manual install" szerint jártam el:
4. Beléptem a rooter admin panelbe (böngészőben 192.168.0.1)
kikapcsoltam a 5Ghz -es WIFI opciót (ez az eszköz csak a 2.4GHz -et támogatja). Természetesen ha a wifi -hez 5GHz -et támogató eszközökkel is csatlakozni akarunk akkor ez azoknál az eszközöknél lassulást okozhat, nekem nincsenek ilyen eszközeim. Továbbá kikapcsoltam az IP6 -al kapcsolatos szolgáltatásokat is. Természetesen ennek menete rooter függő.
Nálam: (Telekom kábel-net -es rooter)
WIFI/WIFI beállítás fülön:
"Alkalmaz" klick
Majd a Hálozat/IP6 beállítás fülön:
Alkalmaz klick
Ezután a TL-WN822N eszköz jól, stabilan, a szolgáltató által biztositott sebességen (nálam 100Mbs fölötti) müködött.
Asus N13.C1.wifi usb
Beküldte Tandem -
Szia mindenkinek! 11 napja voltam itt ,akkor is segítettetek,-kérlek most is!Beszereztem egy másik wifi adaptert ,-Asus N13.C1.
nagy nehezen sikerült telepítenem,-tehát működik.De,-egy frissítést követően nem indult el! Újra telepít,most működik.A kérésem
az volna,legyetek szivesek adjátok meg azt a parancssort,amivel telepítés nélkül be tudom indítani! Az vele a furcsa,hogy az< lsusb >beírása után "látja "az eszközt,de indul el!?
peti@linux:~$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0b05:18f1 ASUSTek Computer, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 1ea7:0064 SHARKOON Technologies GmbH
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
LMDE4-en van mindez. Most megint működik,amúgy,ugyanaz a drivere,mint az előző TL-WN725N-nek.
A segítségeteket előre is köszönöm Tandem
Beküldte Tandem -
Bocs,de ez a sor így igaz: az< lsusb >beírása után "látja "az eszközt,de NEM indul el!
TP-LINK TL-WN822N
Régi adaptered:
TL-WN725N
Nyomát nem látom (dmesg, ilyesmi)...
Azaz másik topikban igen igen: https://linuxmint.hu/forum/tl-wn725n-usb-adapter-nem-mukodik
Oh, korántsem ugyanaz!
Az új adaptered:
Asus N13.C1
ASUS USB-N13 C1
https://wikidevi.wi-cat.ru/ASUS_USB-N13_rev_C1
https://wikidevi.wi-cat.ru/List_of_ASUS_Wireless_Adapters
Melyik driver lett telepítve? Honnan? URL kéne. Szívesen!
Biztosan ide szántad a kérdést?
Ez a topik egyféléről szól. Nyiss új topikot! Kösz
inxi -Fzxx mutatja a hardver elemeket, meg azt is, hogy van-e drivere telepítve.
dmesg - mutat egy teljes rendszerállapotot, jó hosszú szöveg, de terminálban pirossal mutajta, amivel gond van, és azt is, hogy mi a gond vele.
Tehát, legközelebb, amikor nem működik, akkor kellene egy dmesg-et lesni. De, ha van másik adaptere is a gépnek, lehet, hogy csak átkapcsol arra, és csak vissza kell kapcsolni.
Egyébként ez meg u.a. Realtek csipet használja, mint amiről a fenti hozzászólások szólnak, a fentiek érvényesek erre is. Azon túl ezt a csipet a kernel támogatja, elvileg telepíteni sem kell, ez azt jelenti, ha újra frissül a rendszer, és nem működik, akkor nem telepíteni kell, hanem megvizsgálni, hogy mi a gond vele.
RTL8188EUS != RTL8192EU (valójában RTL8192FU)
Szerintem..., de legalábbis: ha ilyen egyszerű lenne!
De Debian/LMDE rendszeren a firmware csomagot valóban csak telepíteni kell (firmware-realtek),
https://linuxmint.hu/comment/45755#comment-45755
viszont akkor mit jelent ez a mondat?
Mi volt a nehézség?
A kért dmesg kimenet tán elárulná.
Vagy a bevált rendszer újraindítás segít
A másik, hogy a most témázott Debian-alapü LMDE 4 láthatóan máshogyan tárolja a firmware-eket, mint az Ubuntu-alapú Linux Mint, amiről a topiknyitó írt. Ezért lett volna jó az új topik ..., de csak nem lesz közlekedési baleset ebből. ;)
PPA ?
https://ubuntuhandbook.org/index.php/2021/01/install-rtl8188eu-rtl8723ds...
PPA ?
Beküldte Tandem -
Valóban,mivel az chip,és az a gyártó,beleszédültem a topikba Bocsánat.
A baj az mivel egyáltalán nem ismerte fel a rendszer! A drivercsomagból a "make"paranccsal települt,és "reboot"után működött csak.
Pontosan,ha az adaptert csatlakoztattam semmi nem történt,-csak a telepítés után(látta meg a rendszer)és működött.
Már azon voltam,hogy visszaküldöm,de így,hogy működik marad.Csak az érdekelne,ha mégegyszer nem működik,mivel lehetne
"beizzítani"? Kösz Tandem.
Linkeltem a Wikidevi oldalt, másold a *,ko fájl nevét, arra szükség lesz.
Telepítsd az apt-file alkalmazást terminálban..
A telepítés kiírja, hogy frissítsd. Futtasd az ajánlott parancssort sudo-val. Nem szabad megszakítani, várd meg, amíg végez, azaz visszatér a prompt ($).
Majd keress rá a màr másolt névre, helyettesítsd be a lenti parancssorba:
Ha a firmware-realtek szerepel a találatban, telepítsd:
Indítsd újra a rendszert.
És nem utolsósorban írd meg a válaszodban az apt-file keresés eredményét, a korábbi firmware URL-t, és azt, mit tapasztalsz!
Beküldte Tandem -
Folytatom végre,-most tudtam a gép elé ülni.Beírtam a terminálban az első két sort,az "
A válasz az volt az "apt legújabb ver.használom, a seach-re pedig visszatért a promt.
"nagy nehezen sikerült telepítenem"pont ez az,mert te arra kértél a másik adapter kapcsán,hogy telepítsem a firmware-realtek-et.
Én addig keresgéltem a neten mig találtam egy csomagot "Firmware-realtek"-et.Természetesen telepítettem,mert a csomagtelepítő
telepítette,-annak fenn kell lennie a rendszeren.Meg,-hogy csak a "make" paranccsal tudtam istallálni,-DE sikerült,szóval nekem ez
nehezen ment.Tehát ,most csak az a kérdésem,és kérésem,ha megint induláskor nem indulna el a wifi adapterem,mivel, milyen
parancs indítja el? Pl. ez jó lenne < sudo systemctl restart network-manager.service >
WI1 chip1: Realtek RTL8192FU
és erre a háromra nem,
Probable Linux driver
possibly r8192u_usb, r8712u,
or rtl8192cu (in backports)
or maybe something else depending on chipset
USB ID not yet observed in any mainline kernel /
this list (note: outdated)
viszont mindháromra van találat, ami nem a prompt. :)
(https://wikidevi.wi-cat.ru/ASUS_USB-N13_rev_C1)
Valamit elnéztél, mert soha nem mondtam, hogy keresgélj neten
Mindig is azt mondtam, tedd meg! Mármint, az alábbit:
Tegnap is leírtam ugyanerre a javaslatom. Történt valami azóta? Semmi, azaz írtál egy hozzászólást.
Múltkor is ezt javasoltam:
És megcsináltad. És a géped megjavult... (rendszer újraindítás után).
Ennyire feledékeny lennél?
Beküldte Tandem -
Nagyon sajnálom,hogy a kérésemet nem érted. Azon túl vagyok, hogy firmware,vagy installálás.Egy már előzőleg működött eszköz
valami miatt nem indult el.Nem tudom ,hogy mi miatt,tényleg nem.Elöző nap nagyon klassz működik.Másnap bekapcsoltam a gépet,és a wifi (ami előzőleg működött) nem működik.Erre kértem egy parancsot.
Bocs nem akarlak tovább fárasztani,nagyon köszönöm a türelmedet.
-- belépsz egy Linux Mintes topikba a Debianoddal (LMDE 4)
-- követed azt a módszert, ami a Linux Mintre jó (de itt is csak esetleg)
-- nem érted meg, hogy NEM kell letölteni semmit (én sem mondtam sosem, és ezt utoljára írom le)
-- nem érted meg, hogy annyi kéne tenni: sudo apt-get install firmware-realtek (csak, mert Debian/LMDE rendszert használsz
Min vagy túl? Leírtad egyszer is, hogy pontosan mit csináltál? ... nem.
Leírtad, hogy megtetted ezt: sudo apt-get install firmware-realtek. ... nem.
Olvass vissza mit írtál!
Szerintem összekavartad a rendszert a letöltött driverrel. Eldöntötted, hogy letöltöd, és telepítetted. Már „ne haragudj”, de ne fogd rám! Mielőtt telepíted, akkor kellett volna körbenézni (pl.dmesg). Mivel semmilyen kérdésre nem reagálsz (normális válasszal), csak mondod, és mondod ugyanazokat a semmiségeket ... most ebben az állapotban nem lehetséges neked segíteni!
Neked kéne türelemmel elolvasnod, mi a kérdés, és pontosan arra válaszolni. De csak akkor, ha meg szeretnéd oldani a problémádat. Most vagy fáradt vagy, vagy más miatt egyáltalán nem tudsz rákoncentrálni a kérdésekre...
Háát ... erre nem sok mindenki tud mit mondani.
-- telepítés nélkül?
-- egyetlen paranccsort?
Ilyen nincs, és nem is volt, te is tudod. Magyarul ujj csettintésre? :)
Szerintem térjünk vissza erre akkor, ha kipihented magad. Mert nagyon furákat írsz. Nem lehet fogódzót találni abban, amit írsz. Működőképes a rendszered, tehát nagyon ideges és fáradt sem lehetsz, mert vélhetően van máshonnan neted is (a probléma nem egy nagyon nagy gond). És amikor erre kész vagy, no akkor kezdjük egy kimenettel:
Az aláírásomban szerepel a szövegmegosztás módszere.
A legjobbakat addig is!
