Beküldte MaZoli -
Abszolút kezdő linuxos vagyok, most telepítettem a Linux Mintet egy régi Lenovo ThinkPad notebookra. A gép belső wifije nem működik, ezért kellene az usb-s wifi. A gyártó weboldaláról letöltöttem a drivert, de az ott adott leírás alapján nem sikerült telepíteni. Kerestem más megoldást, ezt találtam:
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
sudo apt-get install build-essential git
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8188eu
cd rtl8188eu
make all
sudo make install
sudo insmod 8188eu.ko
Ezeket beírtam, látszólag rendben végigment a folyamat, de a wifi továbbra sem működik, tudna valaki segíteni?
Ehhez a wifihez nem kell
Beküldte sokoly -
Ehhez a wifihez nem kell telepíteni semmilyen drivert. Be kell dugni az usb nyílásba és működik.
Ezt a wifit használom évek öta.
Beküldte MaZoli -
Mi lehet akkor a gond? A wifi adapter lehet hibás? Windows 10 alatt működött, bár igaz, kissé megviselt állapotban van. Érdemes akkor venni egy újat, és azzal próbálkozni?
Be van dugva? Rá vagy
Beküldte sokoly -
Be van dugva? Rá vagy csatlakozva a wifire? Jelszó?
És mégse megy? Ha windowson megy akkor minek kicserélni?
Beküldte MaZoli -
Ha bedugom, megjelenik a hálózatok között, hogy "Ultimate N WiFi Link 5300 nem érhető el". Amúgy a wifi routerrel minden rendben, másik géppel használom, minden gond nélkül.
A Windows helyett telepítettem a Linux Mintet, hogy új életet leheljek ebbe a régi gépbe, mert a Windows 10-zel már nagyon nehézkesen működött. Alapból be is vált volna a dolog, mert a Linuxszal jóval gyorsabb, vezetékes kapcsolattal minden szuper, csak hát kellene a wifi is, mivel a modemtől távolabb szeretném használni a gépet.
inxi -Fzxxx
Szia. Mutatnál egy parancssoros kimenetet? A megosztás módszere az aláírásomban!
A parancssor:
inxi -Fzxxx
Beküldte MaZoli -
https://paste.ubuntu.com/p/KfJgWyDsNM/
inxi -Fzxxx
Beküldte MaZoli -
Bocsánat, az előzőnél épp nem volt bedugva...
Ez lesz a jó: https://paste.ubuntu.com/p/Ybx8Fp5hh3/
inxi -Fzxxx
Köszi! Elméletileg működnie kéne.
A router beállításaiban mindkét csatorna engedélyezve van?
A 2.4 GHz és az 5 GHz.
Még egy kimenetet kérhetek?
-- telepíteni szükséges a tesztelő alkalmazást:
-- a teszt (ennek kéne a kimenete)
Realtek RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter | 0bda:8179
Akkor nem is a beépített eszköz nem működik,
hanem az USB-s eszközről van szó?
Az Intel eszköz működik amúgy?
Aham ..., hardver hiba?
git clone https://github.com/lwfinger/rtl8188eu...
Ugye, ezt a drivert telepítetted. Maradjunk ennél, nézzünk körbe...
Máris egy javaslat innen:
https://askubuntu.com/a/1170249
If the network manager says: "Device is not ready"
Make sure you copied the firmware (rtl8188eufw.bin) to /lib/firmware/rtlwifi/
Ami azt jelenti, ha így telepítettél drivert, akkor keresd meg a Git-ről letöltött rtl8188eu kömyvtárban az rtl8188eufw.bin fájlt, és másold be ide, erre az elérési útra /lib/firmware/rtlwifi/. Admin joggal tudsz másolni a rendszer könyvtárba.
Én meg azt mondom, futtasd ezeket a parancssorokat a bemásolás után (egyszer):
... meg kell várni, amíg lefutnak, ne szakítsd meg a folyamatot.
Majd meg kéne nézni, javult e a helyzet itt:
Adott egy PPA is (tükör). Rendszer-visszaállítási pont készítése után érdemes belefogni.
https://launchpad.net/~kelebek333/+archive/ubuntu/kablosuz
Használat:
És újraindítod a rendszert.
De ez nem feltétlen megoldás.
A korábbi javaslatokra válasz kéne, és meg lehetne támogatni a dmesg kimenettel is a válaszokat (teszt):
Mindkettő down
A riportban az látszik, hogy mind a kettő le van állítva (state: down).
Nem lehet hogy csak ki van kapcsolva, azért nem működik?
Fn+F8? változik tőle valami?
És ettől? (terminálba beírni):
inxi -Fzxxx
Beküldte MaZoli -
https://paste.ubuntu.com/p/gKgSxsvsQk/
Beküldte MaZoli -
A belső wifi hardver hibás, ezért volt az usb wifi. Windows alatt még működött ugyanezzel a géppel.
Beküldte MaZoli -
megcsináltam az itt leírtakat, a változás csak annyi, hogy az "Ultimate N WiFi Link 5300 nem érhető el" alatt megjelent a "Realtek RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter nem érhető el" is.
Beküldte MaZoli -
https://paste.ubuntu.com/p/rWD4SHM9wd/
Mindkettő down
Beküldte MaZoli -
Fn+F8 a tochpadet kapcsolja be-ki.
A másikra pedig ez az eredmény:
zolinux@ThinkPad-T400:~$ ifconfig wlp3s0 up
SIOCSIFFLAGS: A művelet nem engedélyezett
Mindkettő down
Bocs nem volt ilyen lapival dolgom, netes képről próbáltam beazonosítani mivel lehet a wifi-t ki-be kapcsolni.
Azt kellene megkeresni. Pl. Acernál Fn+F3, de Lenovonál más lehet, és az is lehet valahol az oldalán van ehhez kapcsoló. (dmesg-ben látszik: thinkpad_acpi: radio switch found; radios are disabled/ thinkpad_acpi: rfkill switch tpacpi_wwan_sw: radio is blocked)
És másik bocs, rendszergazda jog kell az ifconfig futtatáshoz, így kell, de előbb a kapcsolót kellene megkeresni:
illetve, úgy néz ki, hogy a BIOS-ban be van kapcsolva a Secure Boot opció, azért nem engedélyezi az USB wifit. Azt ki kellene kapcsolni.
Továbbá azn is látszik, hogy probléma van az USB kapcsolattal, kontaktos lehet, laza csatlakozás:
Bár a hardveres blokkolás kikapcsolása így, szoftveresen nehezen megy, próbájuk ki.
Kimenet?
Mindkettő down
Beküldte MaZoli -
Valóban, az F8-on van hálózat és touchpad ikon is, de csak a tochpadet kapcsolja. Más kapcsolót nem látok...
Az ifconfig-ra ez az eredmény:
zolinux@ThinkPad-T400:~$ sudo ifconfig wlp3s0 up
[sudo] zolinux jelszava:
SIOCSIFFLAGS: Operation not possible due to RF-kill
Beküldte MaZoli -
https://paste.ubuntu.com/p/53S9DB6dZx/
Mindkettő down
Beküldte MaZoli -
Megnéztem, a BIOS-ban nem találtam olyat, hogy Secure Boot opció.
Mindkettő down
BIOS SETUP felületen ki lett kapcsolva a Secure Boot?
ezt követően meg kellene próbálni ezt:
De a harvdveres tiltás feloldást meg kellene oldani. Fn+F2 mit csinál?
Mindkettő down
Úgy tűnik igen,
vagy a MOK segítségével hitelesíteni.
A beépített eszköz hardver hibás, de megvan a támogatás:
Az USB eszköz a Secure Boot vagy más miatt kikapcsolva,
--- az ilyen egyéni (thnkpad_acpi) dolgokkal néha gond van.
Látszik a jelenlegi beállítás:
Meg kéne nézni, létezik.e a firmware (kimenet kéne):
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/764
Egyes fórumokon a helytelen SSID felismerést mondják hiba oknak az eszköznél.
Erre egy kissé bonyolult megoldás itt (most nem tudok egyszerűbbet, de jegyzetnek jó):
https://theembeddedworkshop.wordpress.com/my-projects-2/raspberry-pi-projects/how-i-get-the-realtek-rtl8188eu-based-wifi-adapter-working/
Igen, de mintha másik HUB-on lett volna próbálva.
Ha nincs igazam, akkor ki kéne próbálni a lehetség üsszes HUB-on.
Fn+F5
Az Fn+F5 lesz az.
Enable or disable the built-in wireless networking features and the
Bluetooth features. If you press Fn+F5, a list of wireless features is
displayed. You can quickly change the power state of each feature in
the list.
Note: If you want to use Fn+F5 to enable the wireless feature, the
following device drivers must be installed on the computer beforehand:
Forrás:
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/43y6629_05.pdf
(https://download.lenovo.com/eol/hmm_notebook.html)
Fn+F5
Valami csak kialakul! :)
Na szóval.
Egész mostanáig próbáltam rákeresni a T400 BIOS felület leírására, de pont erről a modellről nincsenek képek, videók, BIOS szimulátorok nem tartalmazzák ezt a modelt, csak általános okosságokat találtam.
Egyik az, hogy Secure Boot opció csak UEFI módban jelenik meg. Hogy a T400 ezt tudja-e alapból, nem tudom, mivel moddolt BIOS-okról, amiben engedélyzve van az UEFI mód, ezekről vannak utalások. Tehát lehet, hogy nincs alapból ilyen. Ha van, engedélyezni kell, és eztán letiltani a Secure boot-al kapcsolatos minden dolgot. (Ha marad az UEFI mód, a linuxot újra kell telepíteni. Ha ez nem opció, akkor a Secure boot kikapcsolása után vissza kell állítani legacy módra.
Másik utalás, hogy a TMP csip letiltása egyben letiltja a Secure Boot-ot. van egyáltalán ilyenje?
Harmadik (nem ezzel a modellel kapcsolatban, de ki tudja), be kell állítani BIOS jelszót, ezt jól megjegyezni / felírni, mert elfelejtés esetén nagy gáz van, szóval a jelszó beállítása után megjelennek a további / rejtett lehetőségek is.
Kell lenni valahol Secure boot-nak mert a DMESG riport nagyon erre mutat, van egy csomó UWF tiltás is benne, amik mind Secure Bootra utalnak.
Le kellene fényképezni a BIOS SETUP felületeket és feltenni valami képemegosztóra.
Na szóval.
Csak megjegyzem... TMP > TPM: https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module
És fontos, hogy jelszó a letiltás előtt be legyen állítva, és le legyen írva (papírra például).
Volt erről szó, említtette egy felhasználó ... Acer gépnél, ha minden igaz.
Na szóval.
TPM, ja, nagyon este van..
Beállítás... amúgy Lenovokra jellemző ez, Acerekkel szoktam foglalkozni, ott nincs ilyen.
Mindkettő down
Beküldte MaZoli -
zolinux@ThinkPad-T400:~$ file /lib/firmware/rtlwifi/rtl8188eufw.bin
/lib/firmware/rtlwifi/rtl8188eufw.bin: data
Na szóval.
Azért mégis lehet, hogy van némi TPM rokonság:
Linux Mint telepítése Acer számítógépekre
Azt nem mondtam, értek is ehhez, csak ..., hogy jó az emlékezetem. :)
Fn+F5
Beküldte MaZoli -
Fn+F5 nem csinál semmit...
Mindkettő down
Megvan, nem kell pótolni.
Ez nem jó hír. Valami hardveresen blokkolja a Wifi eszközöket, és, ha jól emlékszem, mindkettőt.
Ezt próbáltad: kimenet?
Még az jutott eszembe
Meg kellene még próbálni a Shift+Fn+F8-at, ha már azon a gombon van a rádió ikon is.
Mindkettő down
Beküldte MaZoli -
https://paste.ubuntu.com/p/XZPR2RXg4X/
Beküldte MaZoli -
Póbáltam shifttel, ctrl-lel, alt-tal is, és ezek kombinációival, de semmi...
Na szóval.
Beküldte MaZoli -
A BIOS-ban van Security menü, azon belül egy Supervisor Password menüpont, jelenleg disabled, valamint egy Security chip - active-ra állítva. Nem tudom, ezek segíthetnek-e. A jelszós dolgot igazából akkor merem megcsinálni, ha aztán vissza lehet állítani jelszó nélkülire.
Na szóval.
Figyelj !
Alaposan nézd körbe a készüléket (elejét, oldalait, hátulját, alját) és keress egy kis mechanikus kapcsolót,
vagy nyomógombot - ha szerencséd van, lesz mellette egy kis rádió vagy antenna ikon.
Ezt állítsd át - vagy nyomd meg.
A hardveres blokkolást csak mechanikus úton lehet feloldani.
Na szóval.
Még ezt találtam: https://www.youtube.com/watch?v=li3f2FQHeP4
Mindkettő down
Nem segített, sajnos. A hardveres blokkolás szerintem nem a driver miatt van, hanem valamit át kell állítani ..., persze, az sem kizárt, épp ez az Fn kombináció nem működik ismeretlen ok miatt.
BIOS-ban van security opció, és annak mi a neve, netán TPM is van? Ezek menüit le tudod fotózni, és egy képmegosztó (Imgur vagy imgBB) segítségével megmutatni? Rosszat biztosan nem mondunk, nem olyanok vagyunk.
Na szóval.
Beküldte 444tibi -
Nem értek hozzá
de ha Win alatt a külső adapter működik, akkor az hogyan lehet hardveresen tiltva, egy külső usb eszköz?
Arra nem lesz FN+ gomb vagy mechanikus kapcsoló, vagy bios beállítás. A belsőre esetleg.
Na szóval.
Beküldte MaZoli -
Atyaég, tényleg van egy kapcsoló, amit sosem vettem észre! Átkapcsoltam és.... működik!!!
Nem gondoltam, hogy ilyen egyszerű lesz a megoldás! Hálásan köszönöm és a többieknek is nagyon köszönöm a segítséget!
Most az usb wifivel tudtam kapcsolódni, de úgy tűnik a belső wifi is életre kelt. Ezek szerint nem is volt hardverhibás, csak véletlenül át lett állítva a kapcsoló, aminek a létezéséről nem is tudtam? És a "szaki", aki annak idején megnézte, szintén átsiklott a kapcsoló létezése felett, és az usb wifit ajánlotta a nem működő belső helyett...
Már csak azt nem értem, hogy ha az usb wifi működésének is előfeltétele volt a kapcsoló átállítása, akkor Windows alatt az miért működött, miközben a belső meg nem?
Na szóval.
Azt tudom feltételezni, hogy esetleg a Windowsos USB meghajtóprogram hibás lehet. Hogy esetleg ez szándékos, már nem is merek gondolni...
Na szóval.
Beküldte 444tibi -
Közben megoldódott,
de ezt a válaszodat hogy érted?
A mechanikus kapcsoló az mit csinál, valamit letilt, szoftverbe? Vagy hogyan értetted a Wines diver bugját, nem veszi figyelembe a kapcsoló állapotát?
Az FN+gombok meg a mechanikus kis kapcsoló, ezek mit csinálnak, hogy működnek, gondolom nem a tápellátást veszik el a wireless modultól, hogyan tiltanak?
Mert ezekről sejtésem sincs, azért érdeklődöm.
Na szóval.
"nem veszi figyelembe a kapcsoló állapotát?"
Igen, erre gondoltam. Műszakilag nem tudok hozzászólni, nagyon nem az én területem. De nagyon régen tanultam assembly-t (amit soha nem használtam).
Melyik kapcsoló az ha nem
Beküldte sokoly -
Melyik kapcsoló az ha nem titok? És hol van? Hogy okosodjunk is egy keveset...
Na szóval.
Legvalószínűbb tipp:
Van ez a Secure Boot izé, ami nevével ellentétben többre kiterjed, de a pontos policyt még én sem tudom. Bekapcsolt állapotban az működik, ami "trusted', azaz valamiféle tanúsítványok is beleszólnak a dolgokba. Ezek a beállítások nem igazán pubilkusak, de olyan tuti van, hogy bizonyos külső hardver eszközök csatlakozása esetén azok működését tiltani is lehet, a rendszer / ha erre fel van készítve / akár hardver szinten együttműködik a dologban, de ehhez UEFI módú működés kell.
Na most, a Windows és Linux policy kezelése eltérő, ez tuti, a Linux meg nem teljesen kompatibilis a Secure Boot-al sem, azaz nagyvonalakban igen, de pl. driver szinten van ami egyszerűen nem működik, ennek igen sokrétú okok állnak a hátterében.
Azt tuti biztos, mert ezt többször tapasztaltam, hogy USB Wifi-t a Windows zokszó nélkül kezeli, ha van számára elérhető drivere a windows update helyen, függetlenül a biztonsági / jogosultsági állapottól, ami éppen aktív. Gondolom van megfelelő tanúsítvány, ezért van ez. Képes közölni a hardver felé az álláspontját, azaz turkál BIOS szinten a beállításokban (W10, az elözők nem).
A lényeg, akármiért is működhetett Windows alatt az USB kütyű, hiba miatt vagy by design.
Na szóval.
Azzal mi a baj, ha mondjuk beállítod "Lenovo"-ra? Csak annyit kell megjegyezni, hogy ott van a gépen.
Sajnos azt nem lehet garantálni, hogy törölni lehet a beállított jelszót, nem minden BIOS engedi, és ez csak akkor derül ki, ha kipróbálja az ember.
Beküldte MaZoli -
Itt látható a kapcsoló: https://i.stack.imgur.com/eecUT.jpg
A gép előoldalán van, előbb is észrevehettem volna, csak a laptopasztalkán van elöl egy perem rész, ami eltakarta...
Na szóval.
Beküldte MaZoli -
Köszönöm, értem (nagyjából).
Na szóval.
Beküldte MaZoli -
Én még azt is képes lennék elfelejteni...
De szerencsére nem is lesz rá szükség (legalábbis egyelőre).
Na szóval.
Én is vettem már úgy laptopot, nem is egyet, hogy azért volt olcsó, mert nem működött rajta a touchpad, vagy akármi, oszt én meg kipróbáltam billenytűkódokat, és jé, csak be kellett kapcsolni, és működik...
Ezek jellemzően nem dokumentált esetek voltak, nem volt jelölés a gépen erre, csak másik hasonló gyártmány esetében az úgy működött, hát kipróbáltam.
Mint esetedben az F8-on van a Wifi ikon, a dokumentáció szerint meg F5, miközben a valóságban meg oldalsó kapcsoló.
Billentyűzet csere majd mindegyiknél lehetséges, (újabban vannak olyan notik, amiknél elvileg nem lehet), de régebbiek esetén nem téma, az is lehet hogy eredetileg korrekt volt a jelölés, csak valamikor átesett egy billentyűzet cserén, amin másak a jelölések.
