recsegő hang probléma.
Üdv mindenkinek!
Az oprendszerem, Linux Mint 20.2. és van egy olyan problémám, hogy ha netről akarok zenét hallgatni (firefox 92.0.1.) az alaplapi hangkimenetre kötött 2.1-es hangfalaimmal akkor élvezhetetlenül recseg. Ha viszont ezek után elindítok egy hangfájlt, videót stb a gépemről az hibátlanul szól, és visszatérve a netes lejátszáshoz már az is! Az USB-s fejhallgatóm problémamentesen üzemel. Nincs valami tippetek, mi lehet a probléma?
Ja még annyit, hogy az alaplapi hangkártyám Realtek ALC887
lspci kellene
Összetett probléma lehet, ezért kellene további infó. lspci mit mutat? és inxi -Fzxx?
load-module module-udev-detect
Szia. Készíts biztonsági mentést a szerkesztendő fájlról (teminálban):
sudo cp /etc/pulse/default.pa /etc/pulse/default.pa.ORIG
Szerkeszd az eredeti fájlt (grafikusan is lehet):
sudo nano /etc/pulse/default.pa
A kiemelt részt írd be a szövegtömb megfelelő helyére (kurzor nyilakkal lépkedhetsz):
### Automatically load driver modules depending on the hardware available
.ifexists module-udev-detect.so
load-module module-udev-detect tsched=0
.else
### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev support)
load-module module-detect
.endif
Mentés:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Majd indítsd újra a Pulseaudio hangrendszert.
pulseaudio --kill
És próba.
Tehát, most ezt próbálod:
De lehet ezt,
load-module module-udev-detect use_ucm=0
és ezt is.
load-module module-udev-detect use_ucm=0 tsched=0
A szerkesztés után (változtatás érvényesítése) mindig indítsd újra a hangrendszert.
Persze, ott az „else” ... de próba szerencse.
#1 Bocs srácok a késői reagálásért, de sok váratlan tennivalóm volt, utána meg valamicskét melózni is kellett...
lspci:https://pastebin.com/2NULJZL8
inxi -Fzxx:
Audio:     Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 08:00.1 chip ID: 1002:15de
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 08:00.6 chip ID: 1022:15e3
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-88-generic
A fájlmódosítást most csinálom, aztán jelentkezek...
#3 Még annyit, hogy nagyon nehéz lesz követni, egyáltalán megfigyelni a változásokat, mivel a recsegés nem jelentkezik mindig. Most kapcsoltam be a gépem és most, hibátlanul szól a netes hang is..... :(
#4 mivel a recsegés nem jelentkezik mindig
Amikor recseg, még a javítás előtt futtasd a dmesg parancsot és a kimenetet oszd meg az aláírásomban szereplő leírás szerint.
#3 volt egy tippem, hogy snd_hda_intel -t használ a Realtek kártyához...
Még ezt is meg lehet próbálni:
sudo nano /etc/modprobe.d/snd-hda-intel.conf
bele kell írni:
options snd_hda_intel power_save=0
Ctrl+O, Ctrl+X, újraindítás...
Talán segít. Kicsi zavar van a mátrixban, mert a Realtek hangkarik nem támogatják a power save módot, de lehet, hogy a jelenleg használt driver erről nem tud...
default-sample-rate = 48000
#2 Ide tartozik még a folytatás (a lejátszó alkalmazást is említik, ott is kell némi beállítás):
Next edit daemon.conf:
sudo nano /etc/pulse/daemon.conf
and find there line "; default-sample-rate = 48000", uncomment it, so it looks like:
After reboot sound will be clean and pleasant. Also if you use audio player with some resampler plug-in, turn resampler on, change it to best quality and to 48000Hz.
Warning! After these fixes music will cause orgasms in your ears.
Forrás: https://rog.asus.com/forum/showthread.php?35889-Linux-Tips-and-Tricks
Mondjuk, nekem így van meg:
; default-sample-format = s16le
; default-sample-rate = 44100
; alternate-sample-rate = 48000
; default-sample-channels = 2
; default-channel-map = front-left,front-right
Így kéne megváltoztatni (új sor), majd menteni, és pulse restart... (ha ugyanúgy nincs, mint nálam):
Na most mióta megírtam a problémámat, egyszer sem recsegett indításkor (sem).
Nem tudom ez minek köszönhet.
A módosításokat amiket írtatok nem csináltam meg, hisz így nem is tudtam volna tesztelni, hogy beválnak e.
Emlékeim szerint volt egy-két kisebb frissítés, talán azok oldották meg a gebaszt?
Mindenesetre amíg újra nem jelentkezik, köszönöm a sok segítséget!
#8 Megoldódik olykor a frissítéstől is. :)
