Wifi hiba
LinuxMint Xfce van felrakva egy Lenovo G585 notebookra.
A környéken lévő wifi hálózatokat látja a rendszer, a telefonos hotspotot is. A saját wifi hálózatunkat viszont nem.
Mi okozhat ilyesmit?
Másik gép, okostelefon látja
Másik gép, okostelefon látja a hálózatot.
Asus 1800GT valami hasonló a router neve.
Mac szűrés nincs bekapcsolva.
Joker.. .
- Mert routerben le van tiltva az SSID publikálása
- Mert 5GHz sávban  szór a router, a laptop meg ezt nem tudja
- Mert 5GHz sávban szór a router, aminek sokkal kissebb a sugara, hiába van otthon, másik szobában a szomszédé erősebb
- Mert le van tiltva ez a hálózati kapcsolat.
- Mert piros
Joker.. .
#3 Ha az - egyetlen - SSID publikus, akkor valamit tud a router, amit a noteszgép nem (pl. 5GHz sávot). Másik SSID-val be lehetne állítani a a routerben a 2.4GHz-et.
SSID rendben van.
SSID rendben van.
2.4Ghz-t is szór a router.
Egyelőre összekötöttem kábellel. Az egyik rendszerhibánál felhozta a broadcom wifi chipet, hogy nem működik megfelelően.
SSID rendben van.
#6 Ennek a parancsnak mi a kimenete?:
inxi -Nxxx
Wifi letiltva
A korábbi problémát UTP kábellel sikerült orvosolnom, azóta viszont másik router van itthon, és szeretném újra Wifi-vel használni.
Viszont nem tudom bekapcsolni már a Wifi kártyát sem, a gyártó szerint az Fn+F5 gombbal kell, de nem történik semmi. Korábban ilyen probléma nem volt, csak az, hogy a saját routeremet nem látta.
Mit tudnátok tanácsolni?
Küldöm
Holnap délelőtt tudok ezzel foglalkozni, reggel küldöm a kapott üzenetet a parancssor beírása után.
Szükség esetén tudok LAN-on csatlakozni, de ezt csak addig tenném, amíg nem jön össze a Wifi beállítása.
Wifi letiltva
#8 "a gyártó szerint az Fn+F5 gombbal kell, de nem történik semmi."
Azért az:
rfkill list
paranccsal ellenőrizd le (előtte / utána) hogy tényleg nem történik-e semmi.
Wifi letiltva
#8 Kimenet? (más is kérdezi, de vártam a válasszal, nem láttam: megnyitottam reggel a lapot..)
sudo rfkill list all
Kimenetek: az rfkill list nem működött.
#13 KImaradhatott a telepítés:
sudo apt-get install rfkill
Alapértelmezetten nincs telepítve.
#14 (Szerintem, alapértelmezetten telepítve van az rfkill)
Ha belső wifi kártyáról van szó, akkor kéne egy:
lspci
kimenet is.
sudo apt-get install broadcom-sta-dkms
#13 #16 Esetleg (2019 / Linux Mint 19.1):
Utána újraindítod a rendszert.
it worked, I got my wifi back!
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1667526#p1667526(külső hivatkozás)
Kimenet?
mokutil --sb-state
Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet
#15 Hasznos kérdés. Ez a kártya:
inxi -Nxxx
Network:
  Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Lenovo
  driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8136
Wifi-re is képes. Csak azt a részt, tulajdonságát nem látja most a rendszer.
Másik USB port
#17 Másik USB portban is ki kéne próbálni...
https://www.dell.com/community/Inspiron/Possible-upgrade-for-Realtek-RTL810xE-PCI-Express-Fast-Ethernet/td-p/7283654(külső hivatkozás)
#17 A tükrökről elérhető drivernek jónak kell lennie:
https://askubuntu.com/questions/1195475/ethernet-controllers-not-working-realtek-rtl810xe-realtek-rtl8111(külső hivatkozás)
Nem kell PPA: https://launchpad.net/%7Ekelebek333/+archive/ubuntu/kablosuz(külső hivatkozás)
https://dev.to/darkdebo/how-to-use-the-wifi-in-ubuntu-20-04-using-realtek-semiconductor-802-11n-53c0(külső hivatkozás)
#15 De még kéne kimenet, ők:
sudo lshw -C network
sudo lscpi -nnkv
lspci, mokutil
#21 Telepítettem a broadcomos cuccot, illetve a mokutil parancsot, megneztem a kimenetet.
Újra lett indítva a rendszer a telepíts után? Utána működik az eszköz?
Két kimenet?
https://linuxmint.hu/comment/50046#comment-50046
ez egy belső wifi vevő eszköz, nem usb.
Az. De képes WiFi-re is.
Az nem gond, ha közben az UTP
Az nem gond, ha közben az UTP kábel be van dugva az Ethernet portba?
Ugye kozben a paste ubuntut is kell hasznalnom.
A ket linken levo dologgal mit csinaljak?
2 parancsot mindjart kuldom ami alatta van.
Broadcom install utan ujrainditottam
2 parancs kimenete: https://paste.ubuntu.com/p/VCVnY86Pyw/(külső hivatkozás)
#24 Szerintem ki kéne húzni a kábelt, és úgy nézni rfkill list-et.
Nálam: Csak belső kártyás wifi kapcsolat:
rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
#24 Az nem gond, ha közben az UTP kábel be van dugva az Ethernet portba?
Nálam is, de képes a gépem másra is. Driver kérdése...
Be van dugva a kábel... (szoftveresen én kapcsoltam ki a Wifi-t):
[sudo] debkim jelszava:
    Soft blocked: yes
    Hard blocked: no
Ezt nem értem: miért lenne probléma? Az Ethernet kapcsolaton lehetséges.
A hivatkozások azért vannak, hogy valamilyen magyarázat(unk)nak alapja legyen.
Én érzem ennek szükségességét, az meg más kérdés akár, ha valaki nem teszi meg. ;)
Senki sem mondta, hogy azokkal csinálj bármit is. :)
Jó lenne.
Oké, de ki kéne próbálni a Wifi-t.
#24 2 parancs kimenete: https://paste.ubuntu.com/p/VCVnY86Pyw/(külső hivatkozás)
Valami nem stimmel, a Wifi tulajdonság még mindig nincs felismerve.
#27 Megvolt. (itt, fentebb írom)
Wifi nem működik?
Most a kimenet:
Akár kipróbálhatod kihúzott ethernet kábellel is. Ne hagyjuk ki, furák is lehetnek a kettős eszközök (tapasztalat). :)
Az rfkill parancsra nem adott
Az rfkill parancsra nem adott ki semmit továbbra sem, kihúztam az ethernetet, bedugva is próbáltam, de semmit nem ad ki.
Wifi nem jó, az Fn+F5 továbbra sem látom aktívnak.
BIOS rendben.
Közben megnéztem a BIOS-t is, ott engedélyezve van a wireless lan support.
Ha nem fájna, akkor szerintetek nyomjak egy rendszer újratelepítést, vagy felesleges?
Én nem értem, 3 hónappal ezelőtt működött a wifi is ezen a gepen, rendszeren. Azóta nem változott sztem semmi.
10ec:8136
#28 Szerkesztettem az előző hozzászólást.
Elméletileg működnie kéne:
https://linux-hardware.org/?id=pci:10ec-8136-17aa-3975&page=1(külső hivatkozás)
https://linux-hardware.org/?id=pci:10ec-8136-103c-2ab1(külső hivatkozás)
#30   Igen a BIOS beállítások fontosak, az engedélyek.
Most nem tudok mást javasolni, minthogy telepítsd a gyári drivert:
sudo ./autorun.sh
A kimenet látnunk kell, hátha valami hibát javítani kell.
Innen: FE Ethernet LINUX driver r8101 for kernel up to 5.6
https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/network-interface-controllers-10-100m-fast-ethernet-pci-express-software(külső hivatkozás)
Persze, 5.6-os kernel kell hozzá.... Telepítsd előtte az 5.11-es kernelt.
Azt nem tudom, a rendszer újratelepítéssel mi változna, mi nem.
BIOS rendben.
#30 3 hónap alatt azért frissülhetett a kernel is, meg a firmware is, - de szerintem nem
ez okozza a problémát. Már az is felmerült bennem, hogy hardware hiba lehet ?
Nincs USB-s wifi adaptered - amellyel próbát tehetnél ?
https://paste.ubuntu.com/p/ycNTS8ZMFK/(külső hivatkozás)
Telepítettem a drivert.
"Innen: FE Ethernet LINUX driver r8101 for kernel up to 5.6
https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/network-interface-controllers-10-100m-fast-ethernet-pci-express-software(külső hivatkozás)(külső hivatkozás)" Ezt telepítettem, mondjuk a kernelt azt nem tudom hogyan kell, de a rendszer naprakészen van tartva.
USB Wifi adapterem van 1. TP-Link Ha kell, akkor megpróbálom azzal, de ott is kell valamit telepítenem.
#33 A Frissítéskezelőben érhető el a kernelek menü, ott látszódik szerintem az újabb kernel is. Telepítés után a rendszert újra kell indítani, hogy az újjal induljon el és azt használja.
Bedugod és mutatsz kimenetet:
inxi -Fzxxx
#34 "3 hónappal ezelőtt működött a wifi is ezen a gepen, rendszeren." ??
csak egy észrevétel
A terminál beállításainál (Szerkesztés / Beállítások), a profilra lépve (ha nem azon nyílik meg alapból) - a Görgetés fül alatt vedd ki a görgetés korlátozása opciónál a pipát. Ez valamiért XCFE alatt be van kapcsolva, és ettől csonkoltak a riportok, nem teljesek, azaz hiányosak. Lehet a csonkolt részen valami fontos infó. Pl. a dmesg tuti csonkolt.
Az inxi / lshw nem mutat broadcom cuccot. Ami nem zárja ki, hogy van, de valamiért nem látszik.
BIOS felületen van Secure boot opció? Ha igen, egy próba erejéig ki lehetne kapcsolni. Ez csak tipp, alap nélkül, mert lehet erre utaló jel a riportok hiányzó részén, de azt nem látni....
#35 Ugye lala, az esetleg - feltételezésed szerint - hardveres problémát lehet vizsgálni a Live rendszer alatt is. Biztos nem 3 hónappal ezelőtti állapot, de régebbi, mint a mostani.
#33 Most nézem kraftistvan, nem ment minden teljesen rendben. A magyarázatot lentebb írom.
Check old driver and unload it.
rmmod r8169
Build the module and install
At main.c:160:
- SSL error:02001002:system library:fopen:No such file or directory: ../crypto/bio/bss_file.c:69
- SSL error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file: ../crypto/bio/bss_file.c:76
sign-file: certs/signing_key.pem: No such file or directory
Warning: modules_install: missing 'System.map' file. Skipping depmod.
Backup r8169.ko
rename r8169.ko to r8169.bak
DEPMOD 5.4.0-88-generic
De a probléma az, hogy a driverhez régi (5.4) kernellel belépve próbálkoztál az újabb kernelre való driverrel, ez így nem jó.... Érted? :)
Legalább egy újabb (5.6=<) kernel telepítve sincs, mert látszana itt:
load module r8101
Updating initramfs. Please wait.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-88-generic
Valami ilyesmi megoldás lehet fentire, de nem ez a gond,
https://github.com/andikleen/simple-pt/issues/8#issuecomment-813438385(külső hivatkozás)
hanem az, hogy egyértelmű, hogy telepíteni kell 5.6-os kernelnél újabbat.
Az 5.11 megvan, megtaláltad? És telepítés után újraindítani a rendszert, majd csak ezután telepíteni a gyári drivert...
Köszi, most telepítem az 5.11
Köszi, most telepítem az 5.11 kernelt, igaz ezt előtte kellett volna. Újraindítom és megnézem.
Utána telepítem a realtekes drivert akkor.
#38 A driver telepítés menetét, a kimenet mutasd.
Plusz e parancsokét is a driver telepítése után:
sudo depmod -a
sudo update-initramfs -uk all
Rendben, a kernel utan
Rendben, a kernel utan ujrainditas, majd a driver telepites utan szinten ujrainditas es utana nezzem meg a ket parancsot, vagy kozvetlen a driver telepites utan, és utána indítsak csak újra?
nem tudja telepiteni a kernelt valamiert, "generic package post-installation script subprocess returned error exit status 1"
Mindjárt küldöm a hibalistát.
csak egy észrevétel
#36 Gördülésnél nincs ilyen opcióm, illetve az általános fülön van ez az információ
#40 nem tudja telepiteni a kernelt valamiert, "generic package post-installation script subprocess returned error exit status 1"
Kimenet? Távolítsuk el a másik drivert és próbáljunk rendet tenni (ebben a sorrendben):
sudo apt-get purge broadcom-sta-dkms
sudo apt-get clean
sudo apt-get upgrade
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get -f install
#44 Mármint, ezen fenti parancsokról kéne kimenet. :)
#46 Hasonló: ... kernel modulok aláírása a mokutil használatával (*(külső hivatkozás))
Úgy döntöttem, hogy
Úgy döntöttem, hogy újratelepítem a rendszert és ha utána sem jó, akkor újra próbálkozok.
Hiba
Értem, sztem itt hardveres hiba lehet.
Van 3db kis led a bekapcsolasi allapot, toltottseg es mellette van egy haziko szeruseg benne egy jellel, de az nem vilagít és nem is tudom működésbe hozni. Valószínűleg az a vezeték nélküli kapcsolatokhoz szükséges visszajelző led.
Úgy döntöttem, hogy
#50 Kivéve ha a letöltött képfájl sérült - ezért szokjuk ellenőrizni / összehasonlítani a letöltött képfájl SHA256 ellenőrző összegét az adott kiadáshoz a neten megadottal.
Hibakeresés sok idő
Az a bajom, hogy ezzel így kegyetlen sok idő megy el, és simán lehet, hogy tönkrement a beépített eszköz. Akkor meg felesleges volt ennyi időt rászánni, illetve ez egy tartalék gép havi szinten néhányszor van használva.
A korábbi telepítésnél például az illesztőprogram látott egy broadcom eszközt, viszont most megnéztem és semmi illesztőprogram telepítését sem ajánlotta fel.
Hibakeresés sok idő
#54 A korábbi telepítésnél például az illesztőprogram látott egy broadcom eszközt,
biztos, hogy ez a gép volt az? Mert a Lenovo szerint a g585-ben csak Realtek cucc van.
Hibakeresés sok idő
#55 Broadcom eszköz, mely tudjuk sokféle, most Realtek chippel van szerelve:
https://linuxmint.hu/comment/50078#comment-50078
Igen, ez a gép volt az, még
Igen, ez a gép volt az, még átgondolom, lehet ráteszek egy windows-t, és megnézem, hogy ott mit csinál a vezeték nélküli kapcsolatoknál.(Csak ha már ennyi időt rászántam, illetve ti is.)
Nagyon köszönöm a segítséget! Külön köszönöm, hogy ennyi időt rászántatok.
Holnap felteszem a normális gépemre az iTunes-t este, ha nem megy, akkor kérek segítséget. Ugye ez Wine+playonlinux féle megoldás lesz, mert natív app nincs linuxra.
Megvan a hiba
Nem hagyott nyugodni a dolog és szétszedtem a gépet, kiderült, hogy ki volt csúszva a pci foglalatból a hálózati kártya.
Szét lett szedve korábban a gép, de nem tűnt fel eddig.
Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek. De nem gondoltam volna ezt, azt hittem tönkrement.
Elnézést kérek ezért. :(
Megvan a hiba
#58 Nehezen tudok aludni. Jól értettem, hogy ez egy laptop?
Megvan a hiba
#58 Az érdekes, hogy az Ethernet működött, de a WLAN nem, de vélhetően éppen így volt össze (vagy vissza) szorulva. Minden jó, ha a vége jó. :)
Megvan a hiba
#61 Az érdekes, hogy az Ethernet működött, de a WLAN nem
nekem így az jött le, hogy kettő kártya van, egyik a Realtek, ami ugyan Wifi képes csipes, és van egy Broadcom Wifi modul is, az antenna erre van rákötve, a Realtek csipen meg le van tiltva a Wifi.
Egyébként most, hogy helyére került a modul, nem ártana még egy dmesg, lehet benne firmware hiányra mutató jel.
Megvan a hiba
#61 Van olyan hogy a vezetékes, és a vezeték nélküli kapcsolatot egy kártya kezeli ?
Eddig lefeljebb csak olyanról hallottam hogy WiFi és Bluetooth
A vezetékes külön.
Megvan a hiba
#62 #63 Technikai akadálya nincsen, szerintem, a mérnökök simán megoldják ..., de amúgy nincs ilyen noteszgépem, viszont:
https://linuxmint.hu/comment/50044#comment-50044
Megvan a hiba
#63 Van olyan hogy a vezetékes, és a vezeték nélküli kapcsolatot egy kártya kezeli ?
Van hát (mint ahogy router is), igaz, eléggé ritka, most pl. csak jó drága találatokra leltem (60e+ Ft-ért árulják, és ipari  kivitelű (nem építhető be PC-be).
Megvan a hiba
@#643 Ha technikailag nincs is akadálya, egy mini pci-e slotos kártyán szerintem kivitelezhetetlen mivel a lan csatinak fizikailag a kártyán kéne lennie.
Megvan a hiba
#65 #66 Valójában egy eszközről van szó. Nem forgalmazzák a két részt külön.
Megvan a hiba
#67 Ahogy én tudom:
A vezetékes (LAN, Ethernet) "kártya" általában az alaplapra van integrálva - és nem cserélhető.
A gyártók igyekeznek olyan chipsettel ellátni, melyek minél jobban univerzálisak - Windows,
Mac, Linux támogatás szempontjából.
A hordozható készülékekbe, (Laptop) e-mellé wifi kártyát is beépítenek (gyakran Bluetooh
támogatással) - megfelelő csatlakozó felülettel - cserélhetően.
A 2 "kártyába" legtöbbször eltérő chipset van - hogyha az egyik nem támogatott az adott
operációs rendszer alatt, akkor azért több esély legyen rá hogy a másikkal létre lehet hozni
"csont nélkül" net kapcsolatot.
Fórumokon gyakran felvetődik a kérdés, hogy lehet életre kelteni laptopon a wifi-t ?
Szerencsére legtöbb esetben a vezetékes kapcsolat létrehozható - letölthető a szükséges
csomag / wifi driver.
Megvan a hiba
#68 Természetesen nagyon érdekes, amit írtok, de ugyanazt tudom mondani. :)
Félreértés abból adódhat, hogy én azt gondoltam, fizikailag egy nyákon van minden. Különösebben nem érdekel az sem, hogy, nincs ..., de innen indultam el gondolatilag. Mint kiderült, a WLAN nyák csúszott ki. No, és akkor itt megvalósult egyféle „Mindentudás Egyeteme”. ;)
Egyébként a csak szabad (nyílt forráskódú)  drivereket tartalmazó Linux terjesztéseken előfordulhat, hogy az Ethernet driver is zárt, így nem is teszik a telepítőbe, azaz, kábeles kapcsolat sem lesz. A megoldás a chroot egy olyan Linux terjesztéssel, ami tartalmazza a zárt drivert. A Scientific Linuxnál jártam így, és telepített Debian alól használtam a chroot-ot. Alapból a Debian telepítő sem tartalmaz zárt drivert, de van non-free telepítője is. A másik katonásan szabad terjesztés a Fedora és elágazásai (Scientific Linux).
Megvan a hiba
#69 "Egyébként a csak szabad drivereket tartalmazó Linux terjesztéseken előfordulhat, hogy az Ethernet driver is zárt, így nem is teszik a telepítőbe, így kábeles kapcsolat sem lesz."
Ne szégyelljük - nevesítsük ... a Debianról van szó ! :)
Megvan a hiba
#70 A 333 mp lejárat miatt többször is szerkesztettem a hozzászólásom :), mert egyre több minden jutott eszembe (nem tudom, „ezzel,” te hogy vagy ;), mindegy). Lapozz vissza most, ez áll ott:
Miheztartás végett:)
#71 This page presents the opinion of some debian-legal contributors on how certain licenses follow the Debian Free Software Guidelines(külső hivatkozás) (DFSG).
Please note however, that the Debian project decides on particular packages rather than licenses in abstract, and the lists are general explanations. It is possible to have a package containing software under a "free" license with some other aspect that makes it non-free. Sometimes, debian-legal comments on a license in abstract, not applied to any particular software. While these discussion can suggest possible problems, often no firm answers can be reached until some specific software is examined.
https://www.debian.org/legal/licenses/(külső hivatkozás)
https://cdimage.debian.org/images/unofficial/non-free/images-including-firmware/(külső hivatkozás)
vagy
https://serverfault.com/questions/240920/how-do-i-enable-non-free-packages-on-debian/240921#240921(külső hivatkozás) )
A Linux Mint és az LMDE 4 viszont tartalmazza a nem szabad, nem nyílt forráskódú driverek és firmware-k legtöbbjét.
Megvan a hiba
#67 Egy mini pci-e csatlakozós kártyára ethernet csatit csak úgy lehetne tenni ha a csati a megfelelő lukon fizikailag fogadni tudja a lan dugót.
Ezt fizikailag hogyan alakítják ki?
Mutassatok már egy ilyen konkrét kártyát. Én nem találok.
Megvan a hiba
#73 Egy mini pci-e csatlakozós kártyára ethernet csatit csak úgy lehetne tenni ha a csati a megfelelő lukon fizikailag fogadni tudja a lan dugót.
Kit érdekel ez :)? Egy eszköz részeit össze lehet kötni máshogyan is, attól még egyetlen eszközről van szó, hogy nem egy nyáklapon van. Egy egész. Ezt mondtam eddig is. Este van már hasonló példát hozni ..., de van! Nyugati autón a kürt részei sorban: kormánykeréken a kormánykerékkel együtt forgó körgyűrű réz érintkező lap, ehhez csatlakozik hangjelzés esetén egy rugós és golyós érintkező a fix, azaz nem forgó kormányrúdon, beépítve abba. A rugós érintkező egy nyáklapba van vezetékelve, ami nyilván valamit csinál a jellel, feltételezem ;) „értelmezhetővé” teszi a kürt számára, azaz, működteti. És attól még egy egység az egész, hogy darabokban van. Különállóan egészen biztosan nem működik egyik része sem. Bizonyítom, hogy a nyáklap nélkül nem működik (elromlott), ugyanis szereltem. :)
Ui.: Nyilván vannak olyan egységek, amik részei egymástól függetlenül is működnek, erre volt példa a fenti eszköz. Ez egy előny. A gondolatmenetemet levezettem ezzel kapcsolatosan. Jó lovaglást. ;)
Megvan a hiba
#74 Kim dehogy lovagolok hanem műszakilag érdeklődök olyan iránt amit én még életembennem láttam, ezért motivál a kíváncsiság.
 pci-e csatin hogyan vezetik ki a 4 ethernet érpárt amikor azon buszrendszer lóg?
Szakmailag érdekelne, nem a lovaglás miatt
Erre a topikindító kolléga tudna válaszolni, lspci kimenettel, kihúzott majd viszadugott kártyával.
