Beküldte stray -
Segítséget szeretnék kérni, 17.3 Mate bejelentkezékor a névjegybe beállított kép nem jelenik meg a bejelentkező ablakban. A kép 18kb-os jpeg 17.0-nál működött. Próbáltam több témával illetve több néjegyképpel is de nem működik. Korábban volt pipelighgt telepítve de el lett távolítva. más ötletem nincs miért marad üres a kép. Téma beállításkor ha nézem a beállítást akkor látszik de már kijelentkezéskor vagy újra indításkor nem.
Köszönöm a segítséget
stray
Pipelight
'Korábban volt pipelight telepítve de el lett távolítva.' - a Pipelight egy böngészőhöz gyártott alkalmazás, mely windows-zos plugin-ek használatát teszi lehetővé linux-szot használva. Kicsit más irányba keresgélj, mert ennek nem sok köze van a bejelentkezésedhez a rendszerbe.
A rendszeredről és a gépedről mondj többet. (asztali környezet, hardverek, illesztő programok)
Már 17.1 (?)-ről 17.2-re frissítéskor eltűnt a személyes kép vagy korábban ezt nem vetted észre, és most kérdezel, mikor a 17.3-ra frissítettél (vagy eleve a 17.3-at telepítetted a korábbi 17 helyére?). Live rendszeren működik?
Amúgy szerintem ilyen épp nincs, hogy '17' ('17.0'), ezek léteznek; 17.1, 17.2, 17.3
.. azaz, melyiken jó?!
Kép
Beküldte szhf62 -
Munkamenet és indítás -> Indítókép -> Beállítás -> Egyéni kép használata (ezt kell beikszelni) Így sem sikerült indítóképet feltenni? (LM 17.0 - 17.3 XFCE-n szerzett tapasztalatból írom. A kép lehet hogy csak a képernyő közepén fog megjelenni, de ezzel bármilyen, a gépen találhatóból tudsz választani.)
Beküldte stray -
Jogos 17.1-en ment. Frissítéskezelővel frissítettem így nem tudom, hogy live-on megy e . Amúgy MSI MS163c gép MATE telepítővel 17.1 , külön illesztőt nem tettem fel rá. A Pipilight-os amiatt írtam mert volt itt egy korábbi cikk amiben azt írták, hogy bezavarhat a bejelnetkeésbe.
http://linuxmint.hu/blog/2016/01/drm-mel-vedett-flash-tartalmak-megtekintese-a-linux-minten
"A következő lehetőség a Pipelight. Ez egy köztes réteget hoz létre, amelynek segítségével a böngésző tudja használni a windowsos kiegészítéseket. Tehát a Firefox tudja használni a windowsos Flash kiegészítést… ÉS MŰKÖDIK IS! :) Azonban eléggé nehézkes… és nem is ajánljuk. A pipelight használatával windowsos alkalmazásokat kezd el használni az a rendszer, amelyet minden nap használunk… és emellett problémákat is okozhat a Webkittel is (ezt a technológiát használja a Linux Mint a bejelentkezési képernyőhöz, a képernyővédőhöz és még több alkalmazáshoz)."
Este megnézem még a beállításokat is.
stray
válasz
Beküldte stray -
kipróbáltam és akkor csak a háttérkép változik. Kipróbáltam a op rendszer képeivel és azzal se működik. Beszúrok egy képet róla. A labda nem látszik bejelentkezéskor.
https://drive.google.com/file/d/0B1y8cs6gO32Zd3VRc0xlNkdsZ00/view?usp=sharing
RE:válasz
Beküldte szhf62 -
Gondolom, a labdát szeretnéd ez után a bejelentkező ablak után látni addig, amíg a rendszer be nem tölt teljesen, ugye? Hajnalban megnézem, hogy az XFCE-vel mit tudok kihozni ebből, és közlöm. :)
(Innen szerkesztve.)
Megnéztem a lehetőségeket. Amint látom a bejelentkezési témád "Clouds". Átváltottam erre a témára, ez is, és a bejelentkező (kiválasztott) kép is megjelent (utóbbi csak rövid időre, a Cloud téma után). Ha azt szeretnéd, hogy (az esetedben) a focilabda maradjon meg (netán háttérképnek), csinálj róla (teljes oldalas) képernyőképet (vagy kiválasztod a fényképezés területét), és ezt állítsd be háttérnek. Ha csak a labdát szeretnéd bejelentkező képnek hagyni, ezt a "Munkamenet és indítás" menüpontban tudod beállítani. (Ilyenkor nem valószínű hogy teljes képernyős képet látsz addig, amíg a rendszer betöltődik.) - MATE-t nem használtam még de remélem, ennyiben tudtam segíteni. (Egy sietősen összehozott fotó ami után a profilképem jelenik meg középen az indításnál. - A telefon lassúsága miatt arról nem készült most felvétel.)
https://drive.google.com/file/d/0B0xt4g52y-6RWlh2Si1MOFRnZkk/view?usp=sh...
Az is elképzelhető, hogy a használni kívánt képnek a felbontása nagyon kicsi, és ezért nem tudod betenni. Ezért is ajánlottam a képernyőkép készítését róla, azzal valamennyire lehet növelni a felbontást (nagyítással, amíg nem pixelesedik).
RE: A labda nem látszik bejelentkezéskor.
Ne a rendszer képeivel próbáld, hanem a saját mappádban (vagy azon is beljebb valahol) legyen a bejelentkezésnél használt kép. Itt már látszik a labda, de nem körülötte lenne valami kép, amit szertenél inkáb (ha létezett valamikor is persze).
Mint Display Manager-t használsz? (MDM vagy ..)
És valós vagy virtuális telepítésről van szó?
http://blog.linuxmint.com/?p=2327
https://bugs.launchpad.net/linuxmint/+bug/1319597
RE:RE: A labda nem látszik bejelentkezéskor.
Beküldte stray -
Megpróbáltam amit irtál de nem megy. háttér képet tudok csinálni névjegy kép továbbra is üres. A rendszer valósan van tepelitve nem virtuális. MDM-et használ. Próbáltam az MDM-et újra telepiteni de az sem segitett. Még arra tudok gondolni, hogy esetleg amiatt, hogy a telepitésnél saját lemez titkositasát válaszottam és amig nem oldom fel addig lehet,hogy nem engedi Bár ez már nagyon nyakatekert. Ami még nem megy az a képernyővédő. Adott időben elsötéttedik a kép de csak fekete képenyőt kapok nemfut a képernyő védő, pedig az energiagazdálkodásban a képernyő elsötétitése ki van kapcsolva. Mindegy úgyis le akarom majd cserélni 64bit-es re annyira nem sürgős.
RE:válasz
Beküldte szhf62 -
Talán még olyan is előfordul MATE környezetben, hogy "Mugshot". (Több rendszetrt próbáltam, nem szeretnék hasra ütve tanácsot adni, van amelyiken így szerepel, van amelyiken más néven létezik.) Ha a "Cloud" témához sikerült a labdát hozzá adnod, ezt valahogy a rendszerben rögzítened kellett. Talán ez segít:
https://drive.google.com/file/d/0B0xt4g52y-6RNVlGRC0xM2NtTzg/view?usp=sh...
RE:RE:RE: A labda nem látszik bejelentkezéskor.
Pipelight-ot teljesen törölve? Aztán visszatelepíted. (teljesen kell törölni, és indítsd újra a rendszert ... hadd szokja / a wine :))
RE:RE:RE:RE: A labda nem látszik bejelentkezéskor.
Beküldte stray -
Terminálból töröltem. nem értem mit is csináljak?
RE:RE:RE:RE:RE: A labda nem látszik bejelentkezéskor.
Igen, ezt elnéztem:
'Korábban volt pipelighgt telepítve de el lett távolítva. más ötletem nincs miért marad üres a kép.'
Még mindig nem működik
Beküldte stray -
Újra telepitettem a rendszert eddig 32bit es volt most 64bites 17.3 Mate lett. Csak ez a rendszer van a gépen és most rögtön a telepités után néztem és akkor sem látszik a kép az ablakban. Nemértem. Még a telepitéskor kiválaszott saját mappa titkositására tudok gyanakodni amúgy nem értem, hogy egy szűz rendszeren miért nem megy.
RE:Még mindig nem működik
Ha kiadod ezt a parancsot, mi jön be? Kép kéne róla.
És mi látszik nálad itt, a beállításokban?
First I go here... file http://imgur.com/Ac6Xwvo
Then I pick an image http://imgur.com/8KnGOrl
Finally when I try to apply it wont let me http://imgur.com/6m52qOZ
És a saját könyvtáradban van-e '.face' nevű fájl (ponttal kezdődik?
Valamint mit ad ki az alábbi parancs?
Kéne a labda 'nevű' kép elérési útja is, ha a fentiekből nem derül ki.
Egy monitor van vagy több?
Forrás
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=90&t=128110
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=90&t=134240
RE:RE:Még mindig nem működik
Ha más témát állítasz be, akkor sem látszik logó?
http://i1-news.softpedia-static.com/images/news2/Linux-Mint-17-1-to-Let-...
( http://news.softpedia.com/news/Linux-Mint-17-1-to-Let-Uses-Choose-the-Lo...)
Beküldte stray -
Szia, köszi a segítséget
Az mdmphotosetup parancsra azt írja a terminálban a parancs nem található.
.face mappa sincs.
Nekem a bejelentkező ablak tulajdonságai nem olyan mint az xfce nél nincsenek fülek csak annyi ami ezen a linken található
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=90&t=128110
A képet a vezérlőpult a névjegyem menüpontban állítottam be az usr/share/pimaps/faces mappából. Mikor kiválasztom a témát a bejelentkező ablak menüben akkor ha a fogaskerékre kattintok akkor az élőképben megjelenik a kép csak mikor újraindítom és bejelentkeznék akkor nem. Ha zárolom a képernyőt és fel akarom oldani ott is látszik a felhasználó képe.
Még esetleg annyi, hogy a felhasználói fiók típus egyéni, amit a telepítő állított be.
RE:RE:RE:Még mindig nem működik
Ha a 'sudo reboot' paranccsal indítod újra a rendszert, úgy mi tapasztalható a logo-nál?
RE:RE:RE:RE:Még mindig nem működik
Beküldte stray -
Akkor is üres :-(
RE:RE:RE:RE:RE:Még mindig nem működik
A munkamenet (session) így van beállítva?
https://www.linuxmint.com/rel_rafaela_cinnamon_whatsnew.php
Ezeknek a fájloknak a tarlalma kéne külön-külön elnevezve (megnyitod olvasásra) és a pastebinre menjen mind,
– ~/.dmrc
– /etc/mdm/mdm.conf
– /usr/share/mdm/distro.conf
– /user/share/mdm/defaults.conf
és ez is (amikor nem látod a képet, úgy lépj be és utána nyisd meg).
– /var/log/syslog
A MugShot, amit szhf62 említett tudomásom szerint egy Xfce-re való alkalmazás:
(de erről nem vagyok meggyőződve, hanem ezt látom)
https://community.linuxmint.com/software/view/mugshot
https://www.reddit.com/r/ManjaroLinux/comments/3hyim8/unable_to_set_any_...
Az tárolja a '.face' fájlban a beállításait. Cinnamon tekintetében a Szofverközpontban tudnád megnézni, hogy mi a bejelentkezést végző alkalmazás neve, ha egyáltalán az MDM-en kívül van a Cinnanmon-ra ilyen külön.
-- Itt találtam valamit: ez egy bug-nak tűnik ..., a titkosított könyvtárakkal összefüggésben, íme;
Pierre Mar 18,2015 19:06
Will MDM 2.0 address the issue with the account image when the home directory of the users are encrypted ?
I have a stupid question but I don’t know where I can find the answer, so I try here (sorry):
I use the Default Mint-X html theme which rotates the defaults linux mint wallpapers (v17.1). I would like to remove some wallpapers (or eventually to add a few custom ones). How can I do this ?
Thanks !
Hi Pierre:
– I’m planning to work on the encrypted home dir compatibility. The ~/.face picture can’t be read and neither can .dmrc. That makes MDM unable to show your picture, but also unable to detect your language and your last session. Upstream developers solved that issue with something called AccountsService… we’ll have to see if that’s something we want to use, but in any case we’ll definitely work on these issues.
– You cannot configure the wallpaper slideshow (although that’s been talked about as well and it might land in MDM 2.0). What you can do though is edit the file it’s using… it’s /usr/share/mdm/html-themes/Mint-X/slideshow.conf.
Hi Clem,
I’m glad this problem is already in your todo list !
PS: Thanks for the location of the slideshow.conf : it’s now configured as I want :)
I just upgraded to Linux Mint 17.2 and I confirm the compatibility problems with the encrypted home directories are solved !
Thanks for the very good job, it’s really appreciated ! :-)
http://segfault.linuxmint.com/2015/03/better-session-detection-in-mdm-2-0/
És akkor esetleg Clem-et (Linux Mint fejlesztő) kérdezd meg ugyanitt, amit az imént linkeltem (a 17.3 tekintetében).. és oszd meg velünk az eredményt. Természetesen és mellékesen közölheted Clem-mel is, hogy a Magyar Linux Mint Közösség egyik fórumán próbáljuk ezt megoldani, és a megoldást itt közzé is tesszük.
Amit leszűrtem -és gyanítottunk eddig is, csak most pontosítom- hogy a bejelentkezéskor valami a 'home' partícióról kéne a bejelentkezés kezelő alkalmazásnak, de az titkosított, így nem tudja betölteni. Vélhetőleg ez egy beállítófájl, mert a képet a nem titkosított fájlrendszerből tetted be.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Még mindig nem működik
Beküldte stray -
Sajnos csak most volt időm foglalkozni vele
A sessiont kipróbáltam automatikusról, Mate-re állítva de úgy se volt jó több opció nekem nem volt. A fájlokkal kapcsolatban írtam neked. A többit későbbmegnézem.
Köszönöm
stray
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Még mindig nem működik
Beküldte stray -
Újrahúztam az egész gépet a telepítésnél kihagytam a saját könyvtár titkosítását és azóta kifogástalanul működik. Volt még más hiba is a titkosított verziónál pl. nem jegyezte meg a hangbeállításokat a vezérőpultban illetve kikapcsolta a numlock és caps lock figyelmeztető hang beállítását is.
Még egy kérdés az direkt van, hogy google chromban nem lehet írni a fórumban, csak firefoxból? IE-t és edge-t illetve operát nem próbáltam.
Köszönöm a segítségeket, a probléma most megoldódott.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Még mindig nem működik
Szia. Hogyan oldódott meg a probléma?
Beküldte szhf62 -
Lehet hogy az iso fájlod volt a hunyó. A Chrome 32 bites linux verziója már nem kap támogatást, valószínűleg ezért nem tudod a megszokott módon használni. Ha ennek ellenére ragaszkodsz a Chrome-hoz, a Mozilla (Firefox) bővítményei között találsz olyant hogy "Open With". Ha ezt felteszed a gépre, a rajta levő összes böngészővel tudod használni a Firefoxot. Minden beállított könyvjelző és a tulajdonságok megegyeznek az előzőleg beállított értékekkel.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Még mindig nem működik
Beküldte stray -
Csak szimán újra telepítettem, és nem választottam a titkosításta.
Kétszer is telepítettem titkosítva és a cd-n előtte ellenöriztem az md5sum-ot is szóval nem gondolom, hogy az iso lett volna a hunyó. A fórumba windows 10 64bit google chrome 64bit legfrissebb verzióból nem tudok írni de nem csak egy gépen, windows 7 64bit google chrome 64bit legfrissebb verziróról se. :DDD szóval azért gondolom, hogy a fórummal lehet a gond.
Szia, gondolkodtam, hogy írok Clem-nek, de nem jutott el a megvalósításig (nem tudom, hol és miképp, v.mint idő..hiány; de igazából Clem tudta volna megoldani a Cinnamon patch-elése által). Biztosan a 'home' titkosítása miatt jelentkezik a dolog, ezt megbeszéltük. Te küldtél egy privát üzenetet egy tömörített fájllal (ma megnézem)? :)
A Chrome-ban van valami blokkolás (régóta), nem használom, de valhogy ürítsd a beállításait (nem tudom, hogy hol .. mert nem használom :) ), aztán, amikor a mint.hu-ra lépsz, kéne kérdeznie valamit (legalábbis egy éve még így volt), azt engedélyezed és máris tudsz írni (sajnos nagyon 'fás az agya' a Chrome-nak, mert -tapasztalatom szerint- ha rosszat nyomsz, 'a blokkolást', úgy megjegyzi, hogy nahát..). Kiegészítőd van valami? Ránézek .. a megoldásra.
Beküldte stray -
En emailt írtam :-) A chomeba adblock van csak illetve másikban ublock. Köszönöm a segítséget. Azért majd megpróbálom resetelni a chromeot.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Még mindig nem működik
Beküldte szhf62 -
Igaz hogy már megszabadultam a 32 bites Chrome-tól, de Chromiumon megnéztem a beállításokat - ami megegyezik vele.
Próbáld meg kézi beállítással a Chrome összes menüpontját (a speciális résznél is) a beállításoknál "ajánlott/javasolt" opcióra állítani, hátha segít. (Még arra tudok tippelni, hogy az AdBlock kever be valahol. Ha ezt lecseréled UBlockra történik javulás? Esetleg a bővítmények közül kikapcsolni valamelyiket? Nem kell eltávolítani őket, nálam is sok van, de csak ritkán használok belőlük többet egyszerre.)
