Beküldte Anonymous (nem ellenőrzött) -
Linux Mint-re váltottam Win 10-ről és nem tudok rájönni, hogy a filmeknek miért nincs se DD se DTS hangja. Alaplapi optikai kimenetről megy a hang Hm erősítőbe de csak az erősítő saját hangsávjai működnek. A beépített lejátszó szoftvereknél és Kodi-nál sem működik. Van valakinek ötlete? Köszönöm!
hang
Beküldte Leber.Karoly -
Én az alsamixer-rel állítgattam a hangot a Terminálban, igaz a front out-ot nem sikerült beállítani. Be tudod állítani a hangkártya/chip és a HDMI (vga) lejátszás, felvétel, jelszintek stb. A másik lehetőség a Pulsaudio hangerőszabályzó. De lehet,hogy a VLC beállításait is meg kellene nézni. Sok sikert!
hang
Beküldte elmo (nem ellenőrzött) -
A VLC Alsa kimenetre állítása, meg egy kis bütykölés megoldotta a problémát, köszönöm! Van itt még valami. Ezúttal a sztereó rendszer, ami úgy néz ki, hogy USB hangkártya - DAC - sztereó erősítő. Ez lenne a lényeg, hiszen a sokkal jobb hangminőség miatt váltottam Linux-ra. A 96kHz/24bit felbontású zenéim is csak 48Khz-en szólalnak meg, ahogy a DSD fájlok is. A 44.1kHz az annyi amennyi. Próbáltam az Alsamixer-rel és a VLC-vel, eddig sikertelenül. A Pulseaudio hangerőszabályzót, hogy kell elővarázsolni?
Modify for high quality
http://r3dux.org/2013/12/how-to-enable-high-quality-audio-in-linux/
RE:Modify for high quality
Hát elég zöldfülű vagyok és angolom sem az igazi, úgyhogy a második pontnál el is vesztettem a fonalat. Itt mit kell csinálni?
RE:RE:Modify for high quality
Az alább is említett fáljt kell szerkeszteni.
De először biztonsági másolat róla:
Mit tartalmaz a fájl nálad?
Nyisd meg olvasásra (emelt jog nélkül) és töltsd fel a tartalmát a pastebin-re (http://pastebin.com) és linkeld vissza.
A Google fordító segíthet. Csak a parancsok fordítására nem jó (!).
Magyarázat
Resample rate = Újra mintavételezés minősége
'Közepes' minőség (neked ez jó lesz): src-sinc-medium-quality
Kiváló minőség (nagyon leterheli a gépet): src-sinc-best-quality
default-sample-format
Mintavételezés formátuma: 16bit (s16le), 24bit (s24le), 32bit (s32le)
default-sample-rate
Mintavételezés minősége (Hz): 44.1kHz (44100), 48kHz (48000), 90kHz (90000)
Default - alapértelmezett
A módosítások érvényesítéséhez a hangrendszert (vagy a Linux-szot kell újraindítani).
Esetleg így (a Pulse az ALSA felett fut).
___
szerk.:
kicsit késő volt tegnap már, kimaradt -szándékom szerint itt lett volna- két szemléltető kép.
Tehát például ezeket a sorokat (beállításokat)
változtatjuk erre (ahogy leírtam és a blog is írja).
A ';' (pontosvessző) a kommentelés -a beállítások nincsenek használva- jelzése. Tehát, ha használni szeretnéd a saját beállításaidt, amelyek felülbírálják az alapértelmezett beállításokat, akkor a kommenteket törölni kell a sorok elejéről. Természetesen csak azok elől, amiket átállítottál. A második képen látszik a kommentek (';') törlése).
A képeken, a sorok elején látható számok a megnyitáshoz, szerkesztéshez használt szövegszerkesztő sorszámozásai. A számok nem kellenek a konfba. És nyilván nem az első, második, stb. sorban találod a beállításokat, hanem például a 'keresés' használatával a szövegszerkesztőd által.
Az egész Pulse Wiki-t nem igazán tudnám magyarra -például Linux Mint Wiki-be- fordítani, mert borzasztó nagy. :)
Próba
Üdv. kimarite !
Engem is érdekelt ez a téma. A linked alapján szerkesztettem az /etc/pulse/daemon.conf fájt.
Mentés > szerkesztés > mentés > kill > start > ellenőrzés ...maradt az eredeti 16bit, 44.1 KHz (a gép újraindítása után is.)
inxi -A
Audio: Card Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.2-040402-generic
Kissé utánanéztem, és ezt találtam.:
https://paste.ubuntu.com/15111361/
Ez azt jelentheti hogy ez a chip.set 24bit, 96KHz-re nem is képes ? ...(48KHz fixed rate sample)
RE:Próba
Lehetséges, hogy a chipset erre nem képes.
When PulseAudio needs to pass audio from one module to another using incompatible sample-rate (for example, playback at 96kHz to a card that only supports a maximum of 48kHz), specifies which resampler to use. You can use the command
$ pulseaudio --dump-resample-methodsto list all available resamplers and choose the best tradeoff between CPU usage and audio quality for your taste.Deríts ki, mire képes, ezzel a paranccsal,
... ha a 'pulseaudio' csomag telepítve van.
Információk:
https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio/Configuration
http://linux.die.net/man/5/pulse-daemon.conf
RE:RE:Próba
Az eredeti /etc/...fájl tartalma.:
https://paste.ubuntu.com/15129253/
A parancs kimenete.:
https://paste.ubuntu.com/15129262/
Lehet, hogy mégis tudja ? :)
RE:RE:RE:Próba
Most nem tudok egészen részletes választ adni.
Akkor csak ezt a sort 'élesítsd' (komment ki) és változtasd erre ... e:
Mentsd el, majd indítsd újra a hangrendszert,
és ellenőrizd.
Mit tartalmaz ez a két fájl nálad?
Wikik,
https://wiki.debian.org/PulseAudio
https://wiki.gentoo.org/wiki/PulseAudio
és még valami.
https://fitzcarraldoblog.wordpress.com/2015/01/19/audio-in-linux-becomes...
RE:RE:RE:RE:Próba
Kicseréltem:
resample-method = src-sinc-best-quality
; enable-remixing = yes
; enable-lfe-remixing = no
Megvolt a : sudo alsa force-reload
Elenőrzés:
$ pacmd list-sinks | grep sample
sample spec: s16le 2ch 48000Hz
https://paste.ubuntu.com/15130447/
https://paste.ubuntu.com/15130466/
(Így, szerkesztés után sincs gond a hangal.)
A szerkesztett fájl:
https://paste.ubuntu.com/15130512/
RE:RE:RE:RE:RE:Próba
Nincs gond a hanggal, mert a 48.000Hz-et a rendszer alapértelmezetten kezeli, és onnan downsample-el 44.100Hz-re -jó, ez egy meglehetősen pongyola megfogalmazás, idő hiányában- és az alkalmazások saját beállításai is számítanak a lejátszásnál.
Ennek a szkriptnek a kimenete kéne:
https://lacocina.nl/detect-alsa-output-capabilities
A lehetséges sample-k:
u8, s16le, s16be, s24le, s24be, s24-32le, s24-32be, s32le, s32be float32le, float32be, ulaw, alaw
http://askubuntu.com/questions/138611/how-to-change-audio-bit-depth-and-...
https://freedesktop.org/software/pulseaudio/doxygen/sample.html
A lehetséges frekik:
1 and 192000 Hz
Tehát az alkalmazás saját beállításai ...
Kipróbáltam ezt (régebben kisérleteztem már hasonlóval), és át kellett állítani az Audacious vagy VLC hang kezelést (erről most nem tudok bővebben írni, de az ALSA-ra és az eszközre ..., lényeg, hogy ne legyen hiba üzenet, és a lejátszás elinduljon).
http://unix.stackexchange.com/questions/74558/change-sampling-rate-in-alsa
... a Pulse az ALSA felett fut.
Létrehozás
Szerkesztés
Bele a következőket
pcm.device{ format S32_LE rate 96000 type hw card 0 device 0 } pcm.!default{ type plug slave.pcm "device" }- persze, ez elég elnagyolt tartalom, például eszköz kimenetre lehet pontosítani, de így is működik
- egy 'komolyabb' beállítás
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18371907/asoundrc
de az egész wiki itt van:
http://www.alsa-project.org/main/index.php/Asoundrc
avagy az Arch, Gentoo, Debian Wiki-kben.
Mented, és érvényesíted a beállítást
Próba (a lejátszókkal) és beállításaik 'próbálgatás.
Ha nem jó valami, átnevezed a létrehozott konfig fájlt,
és megint érvényesítesz.
... esetleg a Jack hangrendszert próbálod.
De van egy olyan érzésem, hogy a 24bit-es kimenet csak a HDMI-n keresztül fog 'kijönni'.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Próba
alsa-capabilities:
https://paste.ubuntu.com/15131475/
https://paste.ubuntu.com/15131510/
( Már kezdek beleszédülni ! :) )
Egyébként, a PC-m HDMI-n keresztül van csatlakoztatva egy LCD TV-hez. 7.1-es analóg, és 1 optikai S/P dif kimenete van.
Innen, csak a "MQA stereo original" és a "CD 16bit/44KHz" fájlokat játssza le. (a VLC-t nyitja meg)
http://www.2l.no/hires/
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Próba
A kimenetből (második URL) egyértelműnek tűnik, hogy a 24bit-et hanyagolnod kéne -érdekes módon nincs is benne az 'alsa-capabilities' teszt kimenetben- annál inkább a 32bit-re kéne rácuppannod, hiszen az benne van. Mármint a daemon.conf beállításra gondolok.
Sajnos 'hó vége van' a próba zenékhez (a +GB-ok vásárlása most nem igazán menne, majd fizukor), és még mobilnet, úgyhogy ..., de nekem a VLC és az Audacious lejátssza a 32bit-es kimenetet, 96.000Hz-el, csak az ALSA beállításokban (VLC -> Hang) az eszközt kellett átállítanom. Illetve, bocsánat, az Audacious-ban állítottam be ezt. A mellékelt képen ez látszik - remélem, felfedezed az összefüggéseket (hiszen VLC-d és Audacius-od biztosan van, felismerhetőek). Nekem nincs 'pulseaudio' csomag telepítve, de ez így volt eleve. Nno, és nem 32bit-es a zene, hanem 24bit-es (a 32bit-eset töröltem, le lehetett játszani)..., de a hangkártyám elvileg nem képes erre :) (futtattam a szkriptet), tehát működik a resample, ha 'sok, akkor visszavesz'.
Az első URL-ed nem szükséges, az maga a szkript. :D (nekem is megvan)
Köszönet
Nagyon köszönöm a fáradozásod kimarite !
Tegnap este / ma délelőt is kísérletezgettem vele, de sjnos nem jött össze.
Létrehoztam a .asoundrc fájt, belemásoltam amit linkeltél - nincs hatása.
Az /etc/pulse könyvtárban átneveztem fájlokat - elment a hang.
Több kísérletem is volt az /etc/pulse/daemon.conf fájlban - mindhiába
Végül visszaállítottam az eredeti állapotot...mivel a TV hangszóróin keresztül hallgatom, ez a CD minőség is bőven megfelel.
( A már nem "denevéri" hallásomról, nem is beszélve ! :) )
Mégegyszer: köszönöm !
RE:Köszönet
Az '.asoundrc' fájlban pontosan meg kell adni az eszközt, ami tudja a jobb hangminőséget. Amit én, írtam, abban csak 'hw'-ként szerepel, holott például így kéne.
De ez csak két csatorna, mert nyilván szeretnél többet is. :)
Az ALSA meglehetősen bütykölős -nem ma készítették, de még egészen jól működik- viszont a Jack hangrendszer nyújthat grafikus és egyszerűbb megoldást. Talán a Pulseaudio is, de ezt nem tudom. Majd megpróbálok még valamire 'rájönni' ezzel kapcsolatosan.
Annyi 'eredménye' lett a 'segédkezésemnek', hogy a böngészőimben elment a hang. Sebaj -régen is ez volt- megvan a megoldás :).
Mmm, a legújabb Audacious tegnap óta fenn. :D
Az újabb VLC sajnos 'túlzottan'/eleve csak Qt-os (függőségek nem igazán teljesíthetők nálam), az MPlayer 1.3.0 pedig nemrég jött ki, meg is nézem.
Szívesen. :)
RE:RE:Köszönet
Egy kis adalék a témához.:
Időközben, telepítettem a "DeaDBeeF" playert - valószínű hozott magával olyan függőségeket,melyek hatására a magasabb
mintavételezésű fájlok is lejatszhatóvá váltak. Annak ellenére, hogy az /etc/pulse/daemon.conf fájl alapbeállításon van.
Sőt, a VLC is meg tudja nyitni őket ! (A böngészőn belül a VLC játssza le a fájlokat - így tudtam letölteni őket a Download Helper -el.
https://i.imgur.com/Jo3G3dr.png
RE:RE:RE: Deadbeef
Nálam ezek már telepítve voltak. Örülök, hogy sikerült :).
Egyedül ez nem:
Tehát ezek igen:
Bővítve
Más paranccsal:
apt-cache showpkg deadbeef Package: deadbeef Versions: 0.5.6-dmo3 (/var/lib/apt/lists/deb-multimedia.org_dists_wheezy_main_binary-i386_Packages) Description Language: File: /var/lib/apt/lists/deb-multimedia.org_dists_wheezy_main_binary-i386_Packages MD5: b80c4da0403a2610c3bc5f7e7e9c0df0 Reverse Depends: deadbeef-dbg,deadbeef 0.5.6-dmo3 Dependencies: 0.5.6-dmo3 - libasound2 (2 1.0.16) libatk1.0-0 (2 1.12.4) libc6 (2 2.11) libcairo-gobject2 (2 1.10.0) libcairo2 (2 1.2.4) libcddb2 (0 (null)) libcdio13 (2 0.83) libcurl3-gnutls (2 7.16.2) libdbus-1-3 (2 1.0.2) libfaad2 (2 2.7) libflac8 (2 1.2.1) libfontconfig1 (2 2.9.0) libfreetype6 (2 2.2.1) libgcc1 (2 1:4.1.1) libgdk-pixbuf2.0-0 (2 2.22.0) libglib2.0-0 (2 2.31.8) libgtk-3-0 (2 3.0.0) libgtk2.0-0 (2 2.24.0) libice6 (2 1:1.0.0) libjpeg8 (2 8c) libmad0 (2 0.15.1b-3) libpango1.0-0 (2 1.18.0) libpng12-0 (2 1.2.13-4) libpulse0 (2 0.99.1) libsamplerate0 (2 0.1.7) libsm6 (0 (null)) libsndfile1 (2 1.0.20) libstdc++6 (2 4.1.1) libvorbis0a (2 1.1.2) libvorbisfile3 (2 1.1.2) libwavpack1 (2 4.40.0) libx11-6 (0 (null)) libzip2 (2 0.10) zlib1g (2 1:1.1.4) Provides: 0.5.6-dmo3 - Reverse Provides:Kézikönyv
RE:RE:RE:RE: Deadbeef
Van még valami ! :)
2 független rendszerem van - az egyikre, régebben telepítettem a Timidity-t...a másikra nem.
Most viszont, mindkét rendszerre feltettem a Deadbeef-et.
Amelyiken rajta volt a Timidity, azon a Deadbeef is lejátsza a MIDI fájlokat.
Amelyiken nem volt rajta a Timidity, azon a Deadbeef nem játsza le a MIDI fájlokat.
Melyiken fent volt a Timidity, eltávolítottam (a Synaptic szerint, minden függőségével együtt)...ennek ellenére,
a Deadbeef továbbra is lejátssza a MIDI fájlokat. :)
Más: úgy nézem, nem működik a helyesírás ellenőrző. :(
#@18 'Van még valami ! :)'
Az 'apt-cache' 'depends|rdepends|showpkg' kapcsolóival kiderítheted, mik a függőségek. azok is, amik a Timidity telepítésekor felmennek és annak eltávolításakor megmaradnak. És a 'history.log' fájlból is. A Timidity telepítése jótékony hatással van a MIDI fájlok kezelésére, ez máshol is 'kiderült'
A DVD-k hang formátuma AAC, lejátszához pl. a 'faac' csomag kell, mely már telepítve van neked.
(most csomagot forgatok, több szálon, mint kéne ..., kicsit belassult a rendszer és Java script hibát ír ki az egyetlen böngészőm :), amivel most tudok böngészni -a többi böngésző sokáig tölt, lassú- ezért írok most szövegesen. nem működnek a java script elemek.)
Remélem, segítettem!
RE:...
Úgy tűnik, a "freepats"-ra van szüksége a DeaDBeeF-nek, hogy le tudja játsszani a MIDI fájlokat.
RE:RE:...
Igen, a MIDI tekintetében ez is jó lehet.
... bár nekem éppen autoremove-ra van megjelölve (csak a konfigurációja van meg, de nincs telepítve) és mégis lejátszhatóak a MIDI-k.
dpkg -l | grep ^[rc] | awk '{ print $2 }' freepats libgstreamer-plugins-bad0.10-0:i386 libmimic0 libsoundtouch0:i386 libspandsp2 libwildmidi-config libwildmidi1:i386 libzbar0Magyarázat (dpkg)
The first column corresponds to the status of a package. How to interpret this status.
Status of every package is represented by three characters xxx
Let’s explore each of the character signify.
First character: The possible value for the first character. The first character signifies the desired state, like we (or some user) is marking the package for installation
Second Character: The second character signifies the current state, whether it is installed or not. The possible values are
Let’s move to the third character
Third Character: This corresponds to the error state. The possible value include
Now you can easily interpret what ii, pn and rc correspond to
Forrás
https://linuxprograms.wordpress.com/2010/05/11/status-dpkg-list/
Azt a jó .... Évek óta hallom
Beküldte Tomi37 -
Azt a jó .... Évek óta hallom, hogy a deadbeef milyen jó lejátszó, de sosem próbáltam ki. Most én is telepítettem, és majdnem leborultam a székről mikor meghallottam, megszünt a minősíthetetlen dobozhang. Sosem hittem volna, hogy ilyen kristálytiszta hibátlan hangminőséget képes produkálni a linux megfelelő lejátszóval. Engem is meggyőzött, ezentúl mást nem is használok. :) Egy kérdés: tudja valaki, hogy Cinnamonban hogyan lehet elérni, hogy becsukás után az ikonja látszódjon a tálcán? Mert a lejátszó megy, de az ikonja sehol sincs a tálcán.
RE:Azt a jó .... Évek óta hallom
Szia Tomi !
Nálam, ugyanúgy feltehető a panelra a parancsikonja, mint bármely más alkalmazásé.
De a Docky-ba is rögzíthetem. (Mivel te Plank-ot használsz, - gondolom abba is.)
https://i.imgur.com/HKb642E.png
Egyébként, itt találhatsz nagyfelbontású teszt fájlokat.
( Az "AudioPhile Linux" is ezt használja audió lejátszónak. :) )
RE:RE:Azt a jó .... Évek óta hallom
Beküldte Tomi37 -
Szerintem te másra gondolsz. Megoldható egyes szoftvereknél, hogyha a bezárás gombra kattintasz, akkor nem zárja be, hanem a tálca értesítési területére helyezi, és az ikonja meg is jelenik ott. Pl. Comodo vírusírtó(a képen a piros négyzetben lévő pajzs ikon), vagy a Covergloobus
Deadbeef esetén is van ilyen opció, de nem jelenik meg az értesítési területen az ikonja mikor a bezárás gombra kattintok, csak eltűnik a lejátszó.
RE:RE:RE:Azt a jó .... Évek óta hallom
Xfce-n megjelenik. :)
RE:RE:RE:RE:Azt a jó .... Évek óta hallom
Beküldte Tomi37 -
Tudom, hogy Cinnamonon és Enlightenmenten kívül minden DE-n működik ez a funkció. De én imádom a Cinnamont, számomra ez a legtökéletesebb DE és pont ezen nem működik, a CoverGloobus pedig a DeadBeef-fel nem hajlandó együttműködni. Ez van.
RE:RE:RE:RE:RE:Azt a jó .... Évek óta hallom
Egy Tint2-t kéne kipróbálni, azzal vélhetően menne. Itt a panellal lehet akkor gond .. ki lehetne lőni, terminálból újra indítani és megnézni 'mi van'. Ha nem közismert 'bug' vagy 'feature' (erről nem tudtam).
Deadbeef
Beküldte szhf62 -
Kíváncsiságból megnéztem magamnak a Deadbeefet. Lényegesen jobb mint a Clementine vagy a Banshee. Nem is hittem volna hogy a gépekhez kapható aktív hangszóróknak ennyire gyatra az átviteli sávszélessége (nekem Trust van, ez 156 Hz és 7 kHz között "teljesít"...). Ez a többi lejátszóval fel sem tűnt, csak az iszonyú dobozhang amit árasztottak. Egyedüli kis szépséghibája, hogy a hangszín változtatása némi időt vesz igénybe.
RE:RE:RE:Modify for high quality
Szia! Végre visszataláltam. Megcsináltam a pulse conf szerkesztést, ahogy írtad, de sajnos azóta nincs semmil hangom és kimenetem.
A Kodiból eltűnt a Pulseaudio kimenet, cserébe a hangbeállításokból oda vándorolt a többi. Persze visszaállítottam, de az eredmény ugyanaz.
Terminál Pulseaudio kill, start parancsokra pirossal kiírja, hogy: [/etc/pulse/daemon.conf:1] Missing '='.
Hogy tudnám visszaállítani a hangot? Köszönöm!
RE:RE:RE:RE:Modify for high quality
A hangot a legegyszerűbben így tudod visszaállítani;
(valamikor -az itt is szereplő előzményben láthatóan- mentetted a szerkesztés előtt állapotot,
s azt most visszaállítod, azaz vissza másolod)
ez egy lehetőség.
RE:RE:RE:RE:RE:Modify for high quality
Köszönöm, sikerült!
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Modify for high quality
Szuper. Akkor már csak egy kívánság maradt; 'A 96kHz/24bit felbontású zenéim is csak 48Khz-en szólalnak meg, ahogy a DSD fájlok is.'. Én egy másik telepített és ugyanilyen rendszeren, kísérleteznék a Jack hangrendszerrel, mert lehet, annak beállításaival előhívható a hangkártya tudása is.
'Alaplapi optikai kimenetről megy a hang Hm erősítőbe'
Más kimenet van valamilyen? És mi az a 'Hm' erősítő?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Modify for high quality
Hm az házimozi erősító. Itt viszont a sztereó rendszerról van szó. Külső Usb hangkártya, ami itt Usb-Spdif konverterként szolgál, mivel a Dac-nak nincs Usb bemenete, csak optikai és digi koax. Régebben használtam a Daphile-t, ami szintén Linux alapú és ott minden simán ment csak a hangja nem volt az igazi. Most nem tudom, hogy Alsa, Jack vagy Pulse. Az utóbbi állítólag nem bit perfect és nem megy vele sem a 96 kHz, sem a címben említett két hangsáv. Ha Alsát használok, mint most is véletlenül, csak az alaplapi optikain jön ki jel. Valóban a Jack lehet a megoldás, de ez nekem már bőven meghaladja a tudásomat.
