Beküldte Hymer -
Mostanában hiába kattintok a főmenűben a Leállításra, még meg is kérdezi tőlem, hogy tényleg le akarom-e állítani, de aztán elakad a leállítási folyamat. Legtöbbször odáig eljut, hogy fekete lesz a képernyő, csak egy kis kötőjel látszik a bal felső ficakban. Aztán a gombbal lehet csak eltaposni.
Árt az ilyen leállítás valamilyen szinten?
Megoldható ez a funkciózavar?
Nem áll le a rendszer
shutdown -h now
Ez a parancs sem állítja le?
Semmiképpen nem tesz jót. Újraindítás után ellenőriz, log-ot ír, időt, helyet foglal le. Esetleg türelmesebbnek kellene lenni, megvárni, hogy a kötőjel után mit ír ki, mert valamilyen folyamat lefoglalja és várakozik.
Nem áll le
Beküldte Hymer -
Nagy ritkán előfordul, hogy kikapcsol. Sokáig tartottam a kurzort a Leállítás gombon, aztán a megerősítés gombon, és végül leállt. De ugyanez nem műödött más alkalommal.
Egyszer megjelentek ezek a kódok, sajnos nagyon rossz a kép, de talán mond valamit nektek.
https://ibb.co/rtJpDTn
Nem áll le
Azt írod: "Mostanában" - Csak ötlet: indítsd az előző kernellel a rendszert - és azzal próbáld
leállítani a menüből. (Ez csak 1 alkalomra szól, mert egy új indítás után ismét a legújabb
kernel töltődik be.)
Most meg leáll, ahogy
Beküldte Hymer -
Egyébként egész napos működés után szoktam leállítani. Majd meglátom este, hogy viselkedik, és ha megint el kell taposni, akkor megnyomom az F2-t és megmutatom az eredményt. Gondolom, akkor le kell majd fényképezni a képernyőt, másképp nem tudom elmenteni. Vagy van valami elmentési lehetőség olyankor?
Nálam is előfordul hasonló,
Beküldte zoli62 -
Nálam is előfordul hasonló, ujraindításra kattintok, ehelyett leáll. Mivel véletlenszerűen fordul elő néhányszor, ezért annyira nem foglalkozom vele. Gondolom nálad se mindig jön elő.
Nem áll le
Nem áll le
Beküldte Hymer -
Ha nem eléggé olvasható, szívesen fogadok ötleteket, hogy a terminálról készült fotót hogy lehet olvashatóvá tenni. Én a szintekkel csináltam, különböző színű területeket külön-külön megjelölve.
https://ibb.co/fvhVrhn
Nem áll le
Leáll
Beküldte Hymer -
Leáll
Hűtőpasztát beszerezni.
Gépet szétszedni, ecsettel kisöpörni, hűtőrácsból az összefilcesedett porcicákat eltávolítani (a porszívó ezt nem szedi ki), hűtést leszerelni, friss pasztát procira, meg ahová kell...
Összerakni.
Nem áll le (fotó / szöveg)
1) Szövegről nem fotó, hanem: szöveg megosztása
2) Kellékek > Képernyőkép
Leáll (takarítás)
Mindazonáltal, tekintve a hibakörülményeket, mármint, hogy nem volt hardveres változás, és amúgy a rendszer megy, jelen esetben felesleges további képeket, hibaüzeneteket megadni, mert 99% hogy hűtés probléma, 0,5% RAM hiba, 0,5% haldoklik az egész alaplap.
Takarítás ajánlott.
Itt egy videó a szétszedésről: https://www.youtube.com/watch?v=-8FW-FXAc7o
(A billentyűzetet én régi bankkártyával szoktam, a csavarhúzóval /ahogy a videón van/ sérüléseket lehet okozni)
Kernel panic (core dump, screen, log)
Ha már erről van szó, megoldható. Röviden, így:
https://unix.stackexchange.com/questions/194171/kernel-panic-dumps-no-log-files/194757#194757
(https://linux-audit.com/understand-and-configure-core-dumps-work-on-linux/)
Esetleg így (screen): https://askubuntu.com/questions/104771/where-are-kernel-panic-logs/932380#932380
Köszönöm
Beküldte Hymer -
Köszönöm a jótanácsokat.
Sok tennivalóm lesz ezzel, erre majd jövőre kerül sor.
ez
Köszönöm
Beküldte Norbi6891 -
Hali!
Komolyabb szakértelemtől mentes Mint felhasználóként írom az alábbiakat, így kérem ennek megfelelően kezelni a soraim tartalmát:
Praktikus lehet egy sűrített levegő spray is (https://www.argep.hu/trend/SUER/Sueritett-levegoe-ml.html), nem egy hatalmas összeg, viszont alaposan ki lehet vele fújni a dzsuvát (én fél évente szoktam szétkapni a gépem és mindig van mit kitakarítani belőle).
Egyébként megjegyzem, hogy nekem is volt korábban hasonló problémám csak az indítással kapcsolatban, egy kernelfrissítést követően (nálad volt kernelfrissítés a hiba megjelenését megelőzően???), esetleg ránézhetsz erre is (találsz benne leírást arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet másik kernelre átállni tartósan): https://linuxmint.hu/forum/kernel-frissites-rendszerinditasi-problema
Megemlítettek néhány hardvert is fentebb, melyek problémát jelenthetnek, én hozzáadnám a sorhoz azt a HDD-t/SSD-t, amin a rendszer tanyázik (gondolom esetedben csak 1 háttértár van, mert úgy rémlik, hogy hordozható géped van). Egy tesztelés nem árthat, mert lehet, hogy a rendszered számára tárhelyet adó eszköz betegeskedik (nem tudom, hogy mennyi idős, mennyire volt gyötörve, de egy próbát ez is megérhet).
Esetleg live módban is tesztelhetsz.
Köszönöm
https://linuxmint.hu/forum/kernel-frissites-rendszerinditasi-problema (a fenti hozzászólásomban lévőt nem lehetett megnyitni)
