Hogy helyezzem jobboldalra az elsődleges kijelzőt?
A noteszgépem a külső képernyőtől jobbra van. A noteszgépet szeretném elsődleges kijelzőnek beállítani. A kijelző beállításainál az ábrán szépen elrendezem, el is fogadja, hogy az az 1-es, de a panel meg a főmenű a baloldali képernyőn marad.
Hogy tudnám valóban elsődleges képernyővé tenni a jobboldalon levő gépet?
Cinnamon
Aktív, bekapcsolt noteszgép kijelző (jobbra a kapcsoló):
Inaktív, kikapcsolt külső kijelző (balra a kapcsoló):
És a beállítás után nyomd meg az Alkalmaz elemet.
A noteszgép kijelző lesz az elsődleges kijelző.
Így csak a noteszgép kijelző van bekapcsolva. Ha ezt szeretnéd...
Ami azt illeti
Igen, az nagyon fontos infó, hogy mi van jobboldalt, meg baloldalt, nagyon jó, hogy nyomatékosan ki van hangsúlyozva, bár kissé problémás, hogy az nem került meghatározásra, hogy honnét nézve? Mert ugyebár, a másik irányból fordul a helyzet. De ez lényegtelen, mert ennyiből is rá kellene jönni:
-Milyen disztró / asztali környezet?
-Hány videokártyája van a gépnek (van egyáltalán neki dedikált videokártyája?
De akárhogy erőlködöm, nem tudok rájönni.wink
De tegyük fel, hogy Mint Cinnamon. Ez esetben a panel csak az elsődleges kijelzőn jelenik meg. Ezek szerint a jobb oldali monitort be kell állítani elsődlegesnek, és működnie kell.
Ha nem Cinnamon, akkor a másik monitorról, át kell rángatni a panelt az egérrel. Lehet, hogy a panel mozgatását engedélyezni kell ehhez a tulajdonságoknál. De a pontos válasz attól is függ, hogy MATE/ XCFE / KDE...
Pl. XCFE esetén bal oldalra kell helyezni a másodlagos monitort, attól függetlenül, hogy az hol van fizikailag,
Xfce
Az asztali környezetem Xfce. A képen látszik mindkét kijelző, a jobboldalon meg az, hogy a laptopom van megjelölve elsődlegesnek, mégis a balaoldalon van a panel. Nem használok rendszeresen 2 kijelzőt, ezért nem szeretném a panelt ide-oda huzogatni, ha nem muszáj. Érdeklődök, hogy van-e valami egyszerű, automatikus megoldás, hogy az elsődleges képernyő valóban elsődleges legyen.
Xfce
#3 Postafiókra küldesz egy nagyítót (a képhez)?
Xfce
#3 hány videokártyája van a gépnek? Ha kettő, ki lehet jelölni a BIOS-ban, hogy melyik legyen az elsődleges?
#4 felesleges a nagyító, a kép nagyon elmosódott, nem lehet kivenni rajta semmit.
Xfce
#4 A honlap működése 2. rész: látható képek beillesztése...
Nem kell beágyazni, de használd az Imgur vagy az imgBB képmegosztókat, lehetőleg regisztrálva. A képnek számunkra értelmezhetőnek kéne lenni.
Nagyobb kép
Valóban jobb lesz IMGB-vel, a beágyazáshoz túl nagy volt a kép.
Az hogy tudom kideríteni, hány videokártya van?
Mindenesetre szeretnék egy olyan beállítást, hogy a lehető legegyszerűbben lehessen kiterjeszteni-beszűkíteni a kijelzőt.
https://ibb.co/Fgc0cGh
Látszik
Ez a kép is elég homályos, de az látszik rajta, hogy az elsődleges képernyő a jobboldali, és a panel mégis a baloldalin van.
A videókártya (lspci):
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
Arandr
Most az Arandr és az Lxrandr is meglett, azzal be tudom állítani, hogy a panel velem szemben, a gépen maradjon, de az már nem megy, hogy folyamatosság legyen a két képernyő között, tehát ha valamit át akarok húzni a laptopról a képernyőre, akkor jobbra kell húznom és akkor a képernyőn balról bejön.
Ha nincs megoldás, akkor belenyugszom, csak csodálkozom, mert ez olyan egyszerű ügynek látszik.
Arandr
#9 tehát ha valamit át akarok húzni a laptopról a képernyőre, akkor jobbra kell húznom és akkor a képernyőn balról bejön.
Ezzel sajnos nem lehet mit kezdeni, mert ez így működik. Ha nagyon zavaró, akkor a monitort fizikailag át kell helyezni a másik oldalra. Ha megoldható.
Arandr
#9 Most az Arandr és az Lxrandr is meglett, azzal be tudom állítani, hogy a panel velem szemben, a gépen maradjon...
Ez „hogyan” nem igazán érthető. Megosztanál ezen beállításokról képeket?
Az imént linkelt kép nem homályos, hanem jó.
Arandr
#11 A beállításról képeket? Nem tudom, még milyen képek kellenének, ezt most lefényképeztem, mert a printscreen nem működik ilyen esetben. Így néz ki a beállítás, amikor a panel jó helyen van, az extra képernyő tőlem balra, de jobbra kell kivinni a cuccokat, hogy az extra képernyőre balról becsúsztassam. Úgy lenne kellemes, ha folyamatosság lenne a két képernyő között.
Nem tudom a képernyőt jobboldalra tenni, ahhoz át kellene bútorozni, annyit nem ér. Azt hittem, van egyszerű megoldás erre az egyszerű problémára.
https://ibb.co/RcJKn9m
Arandr
#12   Kezdem azt gondolni, hogy a harvered nem támogatja amit szeretnél, több fórumot végigolvasva. Bár elvileg az XCFE csak balra engedi ki a kurzort a másik monitorra, de az Arandr-al meg kellett volna tudnod oldani.
Több két monitoros rendszert is beüzemeltem már, most erölködöm emlékezni, hogy is volt. Egyik helyen a TV balra volt, a gépről balra kellett átdobálni a képernyőelemet, kurzort, hogy a TV-n megjelenjenek, a TV-ről meg ellenkező irányba. Másik helyen a TV másik szobában volt, de logikailag jobbra, és úgy emlékszem, hogy jobbra kellett vinni a kurzort, hogy átkerüljön a TV-re, a TV-ről meg balra, de hogy rendezgettem volna a monitorok beállításain azt, hogy melyik melyik oldalon van, arra nem emlékszem. Minkét helyen Cinnamon volt, és mindkét helyen Radeon videokártya.
Kijelző | Cinnamon
#9 Most mindkét monitor aktív (bekapcsolva).
A többi beállítás ugyanez.
A Kijelző alkalmazásban, ha megfogom az egyik téglalapot, akkor áthúzhatom balról jobbra és viszont..
Ablakot képes vagyok áthúzni egyik monitorról a másikra.
Az asztali környezet Cinnamon.
A videóeszközöm:
Graphics:
  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Hewlett-Packard
  driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0166 class ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: modesetting
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1280x1024~60Hz s-dpi: 96
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2)
  v: 4.2 Mesa 20.3.5 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Mutass kimenet (módszere az aláírásomban):
inxi -Fzxxx
Kijelző | Cinnamon
https://pastebin.ubuntu.com/p/kKjFWnXjTr/
Kijelző | Cinnamon
#15 #16 Azt látom, hogy az Xfce alatt nincs beállítva a DPI érték, illetve a kijelző felbontások sincsenek sorszámozva (az inxi működése ugyanaz elméletben).
Nálam a sor (inxi -Fzxxx), ha bekapcsolom mindkét monitort:
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1: 1366x768~60Hz 2: 1280x1024~60Hz
  s-dpi: 96
Nálad:
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz, 1280x1024~60Hz
Egyelőre nincs javaslatom, hogy miért nem működik az Xfce rendszeren a monitorok közötti „áthallás”.
ArandR | Xfce
#17 Említetted az ArandR alkalmazást.
Ennek használatával megoldódott-e a probléma?
Hasonló problémák és megoldásaik:
https://miguelmenendez.pro/en/blog/use-multiple-monitors-screens-xfce-extended-display-desktop-mirror/
https://askubuntu.com/questions/62681/how-do-i-setup-dual-monitors-in-xfce
Jól értem-e, akkor
  • eleve át tudtál ablakokat húzni az egyik monitorról a másikra, ez működött?
  • a két monitor fizikai elhelyezkedését viszont nem tudtad megváltoztatni a kijelző beállító alkalmazásban (Kijelző, Monitor - nem tudom, Xfce-n mi a neve)?
  • az ArandR segített a két monitor fizikai elhelyezkedését beállítani?
ArandR | Xfce
#18   Azt hiszem, ez már kiderült. Az Arandr egy problémát oldott meg, hogy az elsődleges képernyő valóban elsődleges lett, vagyis a tálca a főmenűvel előttem marad, nem ugrik át a tőlem balra levő extra képernyőre. A szokásos kijelző-beállításban hiába jelöltem be, hogy ez az elsődleges, mégis a baloldali képernyőre kellett nyúlkálni.
Könnyedén át lehet csúszkálni az egyikről a másikra, csak ellenkező irányban. A laptopon jobbra ki, az extra képernyőn balról be. Annak ellenére, hogy az Arandr-on a valóságos helyzet látszik, ahogy azt a korábbi képen mutattam.
ArandR | Xfce
#19 Az Arandr egy problémát oldott meg, hogy az elsődleges képernyő valóban elsődleges lett, vagyis a tálca a főmenűvel előttem marad, nem ugrik át a tőlem balra levő extra képernyőre. A szokásos kijelző-beállításban hiába jelöltem be, hogy ez az elsődleges, mégis a baloldali képernyőre kellett nyúlkálni.
Ez a rész megoldódott tehát.
A külső monitor milyen kábel csatlakozóval, és esetlegesen további milyen kütyükkel van csatlakoztatva a noteszgépre?
Ez akkor nem oldódott meg.
Vannak megoldások erre is.
Kimenet?
xrandr --query
ArandR | Xfce
#20 Igen, ez a kérdésem, nincs folyamatosság.
Semmi kütyü, szokásos képernyő-kábel a csatlakozás, egyik vége a laptopba nyomva, másik vége a képernyőbe.
https://paste.ee/p/UkBRF
Nagyobb kép
#21 szokásos képernyő-kábel
Nálam is. Nálad, a kábel mindkét vége ilyen?  (VGA connector  DE-15 is a common variant.)
Ami felmerült még, hogy a noteszgép monitor téglalapot húzd át balra! Megy?
A többiről később...
Ui.: lehet képernyőképet készíteni csak az alkalmazás ablakról is (Kijelző). Mert a hozzászólás képen történő mutatása nem sokat tesz a témához. :)
--left-of, --right-of, --above, --below, --same-as
#22 Véleményem szerint, mivel kikerült (2018-ban még volt) az Advanced/Speciális elem, így kézzel lehet húzgálni a téglalapokat. Elsiklottál efelett, de javasoltuk.
#23 Pont olyan a kábelem mindkét vége, amilyent mutatsz.
Persze, hogy kézzel huzigálom a téglalapokat az Arandr-ban éppügy, mint a Kijelző beállításokban. Másképp nem is lehet. Az Advanced/Speciális fül semmi ilyesmit nem tartalmaz.
Igen, próbáltam balra a noteszgépet és próbálgattam a primary-t mindkettőn. A Beállításokban mindenképpen az extra képernyőre, vagyis tőlem balra kerül a tálca, az Arandrban legalább a tálca előttem van. Bármelyiket használom, jobbra ki-balról be.
Amikor pop-up kinyílik a Kimenetek menü, akkor sehogy se lehet képernyőképet készíteni.
https://ibb.co/fCYK1tH
#24 Esetleg az nem megnyugtató megoldás, hogy ikonon, ablakon (címsorán), jobb egérgomb -> áthelyezés másik monitorra? Ekkor legalább egyik irányba sem kell húzkodni. (Nem tudom, hogy XCFE alatt működik-e)
#24 A képen ugyan helyesen a bal oldalon van a noteszgép kijelző, de nem elsődleges! Miért nem?
Ah #26 Ahhoz igazodik, ha a Beállítások-Kijelzőket vagy az Arandr-t igazítom utoljára.
Most szépen végigzongorázom az összes lehetőséget. A valóságban a noteszgép az orrom előtt van, az extra képernyő balra és azt szeretném, ha a fő kijelző tálcával a noteszgépen lenne és ha valamit csúsztatok a noteszgépről balra, akkor az jöjjön be a képernyőre jobbról. De vagy az egyik kívánságom teljesül, vagy a másik.
A Beállításokon
B1. Jobboldalt notesz elsődleges, balra képernyő, > tálca rossz helyen, a képernyőn, csúsztatás jó irány
B2. Jobboldalt notesz, balra képernyő elsődleges > ugyanaz, mint B1
B3 baloldalt notesz elsődleges, jobbra képernyő (nem a valóságnak megfelelően), > elsődleges a helyén csúsztatás fordított
B4. baloldalt notesz, jobbra képernyő elsődleges.> ugyanaz, mint B3.
Ugyanez Arandr-ral
A1 Jobboldalt notesz elsődleges, balra képernyő > tálca helye rossz, balra, mozgatás jó irány
A2. Jobboldalt notesz, balra képernyő elsődleges > tálca jó, marad a noteszen, mozgatás rossz irány
A3 baloldalt notesz elsődleges, jobbra képernyő > tálca balra, rossz, mozgatás iránya jó
A4. baloldalt notesz, jobbra képernyő elsődleges.> tálca jó helyen, mozgatás rossz irány
Ez a  képen a Beállítás-Kijelző látható, vagyis az B1
https://ibb.co/F5ZGt53
#27 Ha a Kijelző alkalmazásban változtatsz, akkor az Arandr beállítás automatikusan hasonlóra változik? Live rendszerrel rá kéne nézni a "helyzetre"! Amúgy, a Live-ot tegnap én is néztem- vélhetően a telepített rendszer más, de mégis a Live próba hasznos..., és kizárólag, a Kijelző alkalmazással.
#28 Nem változik az Arandr beállítás a Kijelző hatására. Fordítva sem.
Tehát megint töltsem le a Mintet és indítsam pendrive-ról...
#29 Mert, az amiről telepítve lett, azzal mi lett?
#29 Érdemes egy pendrive-ot telepítővel megtartani, ha gond lesz, akkor eleve ott a Live rendszer.
#27 Kijelző
# érdekes, mert nem jól működik a beállítás: panel helye.
Arandr
# érdekes, mert nem jól működik a beállítás: mozgatás.
Ezek lennének a jó beállítások, de a fránya tálca, nem is tudom... .
#29 Azért nem változnak a beállítások, mert a két alkalmazás külön menti el a beállításokat (nem jó egy feladathoz két alkalmazást rendelni - főleg ebben a történetben), keresztbe verhetnek egymásnak ..., mondhatnám, ha eleve nem lett volna rossz a Kijelző alkalmazással.
A Live egy szűz rendszer, a napokban én is kipróbáltam, mondhatni, pont ugyanezen beállítás kicsit furán működött, de olyasformán, hogy a panel az elvárásoknak megfelelő helyen működött, azonban a Kijelző ablaka a másodlagos monitoron jelent meg. Áthúztam az elsődlegesre, és innentől a megnyitott ablakok már itt jelentek meg.
Nem hagynám ki Live próbát, mert szűz beállítás ... és esetleg a telepítéssel volt valami gubanc, valami összekeveredett, és emiatt van hiba. Főleg a panel megjelenését teszteled vele, és a húzás irányt.
Nálam, az van, hogy megcserélhetem balról jobbra, és viszont a monitorokat a Kijelző-ben, a húzás iránya mindig helyes, a panel megjelenése is mindig helyes. Az elsődleges kijelző beállítása számít. Nem vigasztal nyilván.
A próba
Csak Kijelző és beállítása: jobboldalt notesz, balra képernyő elsődleges.
De a többi beállítást is tesztelheted, lényeg, írd le mi történik, ugyanilyen részletesen.
Ha így sem jó, majd kitalálunk valamit.
Unebootin
Nem volt már meg a telepítő pendrive-om, csináltam egyet, de az Unetbootin-ban az utolsó sor így nézett ki: Installation complete (folyamatban)
Ebből nehéz tudni, hogy komplett vagy nem komplett, mindenesetre vártam egy fél órát, azután így nézett ki a pendrive tartalma:
ubnfilel.txt
ubnpathl.txt
libcom32.c32
libutil.c32
menu.c32
syslinux.cfg
ldlinux.c32
ldlinux.sys
Újraindítás, F) - Két pont egyforma Linux Mintet láttam, vagy az indítás EFI fájlról. Mindkét Linux Mint már a telepített, nem a life. Gondolom, a pendrive-val kellett volna még csinálni valamit.
Unebootin
#33 Volt szabad hely még egy Mintet telepíteni? De most az "újjal" helyesen jelenik meg minden? A Live rendszer telepítés nélkül kipróbálható.
Unebootin
#34 Eszem ágában sincs még egyszer telepíteni. Live-on próbálgatnám, ahogy javasoltad és tudomásom szerint csak egy Linux Mint van telepítve. Nem értem, miért jelenik meg kettő a bootolásnál, és mind a kettő ugyanoda vezet, pont ugyanolyan tálca és ikonok jelennek meg.
De a fő kérdés, hogy miért nem tudom elindítani a Life-ot.
Unebootin
#35 BIOS boot menü, és itt válaszd ki a pendrive-ot. Az én gépemen a bekapcsolás után az ESC hozza be a menüt, amiben a boot indítás is van. F10 is szokott lenni, vagy más Fn.
Nem olyan
Az Esc után ezt kapom:
https://ibb.co/YdmSCqz
Az f9 meg ezt adja:
https://ibb.co/Ttzd0ts
Egy ubuntu meg egy Ubuntu, mindkettő megnyiitja a Mintet, a szokásos módon. Azt hittem, hogy csak egy van.  Az EFI fájlról nem tudom, micsoda, de nem megyek vele semmire.
