Hibauzenet miutan összeomlott a Linux Mint
Néhány hónappal ezelött az interneten összeszedett infokból telepítettem a Linuxot a gepemre. (Pendrivrol)
Teljesen total kezdo vagyok, informatikai  analfabeta.
Pár napja neztem vmit a gepen, belassult, majd lefagyott. Ujrainditva mar caak fekete kepernyo a kovetkezo uzenettel:
BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-4ubuntu6.4) built-in shell (ash)    Enter help for a listof built-in commands (initramfs)
Ujra kell telepitenem? Vagy valamit rosszul csináltam?
Nem voltak rajta eletbevago infok de szerintem nem allitottam be back upot.
Linux mint cinamon legujabb verzioja futott rajta. Egy dolog zavart nagyon hogy nincs nyil a gorgeto sav két végén. Van olyan asztali alkalmazas verzio ahol van? (Windows-on szocializálodtam ,na)
Köszi ha valaki segit!
Szia !
Indítasz egy live rendszert - és azon a GParted-et.
A jobb felső sarokban lévő kis ablakban kiválasztod a telepített rendszeredet.
Jobb katt. egy partícióra, és a legördülő menüben a "check" opcióra.
Ha több partíciód van, mindegyiken megcsinálhatod ugyanezt.
Ha van SWAP partíciód, azon nem kell.
Bezárod a GParted-et, leállítod a live rendszert, és próba a telepített indításával.
#1
Szia! Köszönöm , ez egyszerunek hangzik, persze nem nekem.
Hogy kell live rendszert inditani?
#1.1 #1.1  Feltételezem
#1.1 #1.1   Feltételezem hogy egy pendrájvról  telepítetted annó a rendszert.
Ezt kéne bedugni, és erről indítani a gépet - az így indított rendszert hívjuk live rendszernek.
A Menüben megkeresed a GParted ikonját, és rákattintva indítod,
Ez a topic amúgy az oldallal
Ez a topic amúgy az oldallal kapcsolatos hibák jelentésére szolgál, nem a saját rendszered hibajelentésére. Arra ott az egész fórum.
Görgetősáv.
Görgetősáv.
Ilyen nyilak a menüben tényleg nincsenek, de más nem emlékszem, milyenek voltak a Windowsnál
Máskor jobban figyelj tényleg. Ahol vagyunk, és kérdezel:
Hibabejelentő
Az oldalon megtalált hibákat lehet itt bejelenteni. Érvénytelen hivatkozásokat, elírásokat, stb.
#3 >nincs nyil a gorgeto sav
#3 >nincs nyil a gorgeto sav két végén.
Windows gördító sáv végein alul és fent van egy-egy gomb, stilizált nyilakkal (valójában háromszögek, egyik felfele másik lefele mutat a csúcsával), ráböksz az egérrel oszt akkor mozdul valamennyit lefele vagy felfele. Cserébe Cinnamon alatt a görgetősáv üres részére ráböksz, pont oda ugrik a csúszka.
#3 Upsz, azt látom, hogy a
#3 Upsz, azt látom, hogy a Mint-XP témával vannak nyilak, tehát valahogy mégiscsak oda lehet varázsolni, valamely CSS szerkesztésével...
https://cinnamon-spices.linuxmint.com/themes/view/Mint-XP(külső hivatkozás)
#2
Kedves, h szova teszed. Nem ertettem a rendszeret. Eloszir a "kezdo felhasznalok" aztan a " linux magyar forum"- mal probalkoztam de a rendszer nem engedte ki ezek alatt a kerdesemet.
#3.1 A gyakorlati hasznát
#3.1 A gyakorlati hasznát nem értem: miért kalimpáljak le- vagy fel, amikor egy dolgot, a csúszkát megfogom vagy alá/fülé bökök, és mindez egy mozdulat és nem sok. Túlmozgásos a Windows. Másrészt, alul sem az igazi a panel, a tősgyökeres Linuxos fentre teszi. Hiszen, ha alulra, lefelé mozgatom az egeret, előbb-utóbb a kezem alól elfogy az asztal (a fizikai).
A hiperaktivitás (ami másrészt egy betegség), felesleges energiákat von el a tényleg fontos tevékenységektől. Henry (Rollins) például eldobta a gyógyszereket, és a zenével helyettesítette. Melesleg, világsztár lett ... https://www.youtube.com/watch?v=_gC-n_UIezo(külső hivatkozás) (és beszélgetéseket is vezet, nemcsak zenél)
#3
Ok koszonom utanajarok ennek a mint-XP nek.
En sem ide szerettem volna a kerdest feltenni, de a rendszer sem a kezdok sem a linux mint magyar forumaba nem engedte ki a kerdest.
A rendszergazda sem tudna atmozgatni a megfelelo helyre? Vagy toroljem?
#1.1.1
Ezeregy köszönöm. A rendszer igy sem indul.
Ugyanazt irja ki, mint fentebb annyi kulonbsegfel hogy elotte ket sor
Szamok... No caching mode page found
Szamok.... Assuming drive cache: write through
Most ?
#3.3 Most már ne töröld (nem
#3.3 Most már ne töröld (nem tudnád)./A rendszergazda nem foglalkozik ilyen ügyekkel (manapság nem, és van jobb dolga) Ez már így marad, de legközelebb ne itt nyiss topikot a hasonló kérdésednek.
#1.1.1 #1.1.1.1 Próbáld ezt a Live
#1.1.1.1 Próbáld ezt a Live rendszert: https://linuxmint-user-guide.readthedocs.io/en/latest/edge.html(külső hivatkozás)
#3.3.1 De ha egyszer máshol nem engedte a rendszer. Ezt meghallota valaki?
Egyebként köszönöm mindenkinek a segítséget. Egyenlöre meg nem sikerult elinditani a gepet.
#3.3 Tanács, jelzés
#3.3.1.1 Szia. Figyelj, a kezdő szerintem nem ugyanazt jelenti, hogy figyelmetlen. :)
Ugyanis, az Edge telepítő javasolva lett, s én úgy látom, ki sem próbáltad, talán el nem olvastad..., mindenesetre, nem reagáltál.
Meg. Amúgy, mivel szolgáltam ki, hogy velem veszekszel? Hiszen, én azt írtam: legközelebb. Másrészt, azért, a fórum "ezeréves" történetében egyszer sem volt olyan, hogy csak ide engedett reagálni a rendszer, máshova nem. Ha bármi problémát tapasztalsz a fórum műkődésével, akkor belépés nélkül is meg lehet üzenni a hibát. A témát én lezárom, nem vitázom ezen. Technikai problémáért sem kell a szomszédba menni.
Azonban egy fontos kérdés a végére: - Már tudsz máshol topikot, nyitni? Nem kell nyitni, de ha kezdeményezed, megy?
Fentebb írom, hogy próbáld ki a linkelt Edge telepítőt. Azzal köszönöd meg igazán a segítségeket, ha figyelsz a javaslatainkra.
Szia! Sikerült megoldani.  Ezt a linket talaltam a neten es ez alapjan lepegetve.  https://startingelectronics.org/software/linux/linux-mint-initramfs-prom...(külső hivatkozás)
A file system nalam a /dev/sdb5
A reboot paranccsal nem történt semmi, de utána kikapcsoltam a gepet ,es mikor ujrainditottam mar normalisan mukodott minden. Nem veszett el ugy tunik semmi.
Köszönöm a segítséget!
fsck -y
#1.1.1.1.1.1 Akkor, az fsck az y kapcsolóval(külső hivatkozás) javította a sérüllt fájlrendszert. Sirály.
#2 off: (ebcsont beforr)
#2.1 Eloszir a "kezdo felhasznalok" aztan a " linux magyar forum"- mal probalkoztam
Ezek, tudtommal fb csoportok.
Az volt a kérésünk, hogy ne a linuxmint.hu oldal hibajelentőjébe irkáld a rendszer hibákat. :)
Meg nem kell sietni, nyugodtan használj ékezeteket, és jobb helyesírást. Nem harap egyik sem. ;)
/on
