Boot
 Szerbusztok !
Tudtok segíteni abban , hogy hogyan tudnám kicsit gyorsítani a boot időt  Mint 17.1 Rebecca-nál ?
Köszönöm.
Kérdés
Pontosan mi lassú és mennyire?
Boot
 Bekapcsolástól a rendszer felállásáig.  1 perc 50 másodperc.  Nem gond, csak kiváncsi vagyok lehet-e gyorsítani. Természetesen SSD nélkül.
A "Gép"
 AMD  Athlon(tm) II x2 260 Processor  Max. sebesség 3200
 WDC WD10EADX-00TDHBO  1TB  vinyó
 8 GIB  memóia
 AMD Radeon HD 6670  videó
 ASRocK  N68-GE3 UCC  (DDR3 1600 Dual Channel)   alaplap
Azért érdekes számomra a dolog , mert egyszer-egyszer próbálkoztam más OP rendszerel is.
Pl. Az Ubuntu 14.04.02 LTS  -  betölti   50 másodperc alatt
     Win 7 Ultimate -szintén 50  másodperc (igaz itt belenyúltam rendesen)
Én viszont ragaszkodok a MINT-hez . Nem tudom itt miért marad ennyíre el .
AMD driver fenn van? Meg
AMD driver fenn van? Meg kellene nézni, mivel időzik. Ehhez használhatod a log fájlokat, a dmesg-et, vagy a quiet splash kernelopció törlését.
lev258
 Igen AMD driver van fent.  Továbbiakban ott a gond hogy fogalmam nincs , hogy használjam a log fájlokat, a dmsg-et. Spelsh -t egyszerüen töröltem a beállításoknál.
Utánanézek miről van szó . Itt az idő megint tanulni.
Lev erről van szó ? sudo gedit-H / etc / default / grub-
                              GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "quiet splash"   -megkesresni
                             GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = ""               -menteni
                             sudo update-grub
Közben azzal ,hogy csak a beállításoknál kikapcsoltam a nyítóképet 1 perc 35 másodperc lett a rendszer felállás.
Mi az a nyitókép? Amúgy igen,
Mi az a nyitókép? Amúgy igen, erre gondoltam, de ha közvetlenül a Grub-nál írtad volna át (indításnál), akkor csak egyszeri átállítás lett volna. Így majd manuálisan kell visszaállítani, különben így marad.
OK.
 Köszönöm a segítséget.
Ha használsz más rendszert is
Ha használsz más rendszert is, akkor a grubnál lehet az alaoértelmezett oprendszer indulási  időzítését is változtatni, a default 10 mp.
Elnézést.
Még nem állok olyan szinten , hogy tudjam a sok adat közül melyik a kimenet.  A bemenet másolását megtaláltam a szerkesztésben . Illetve a kimenet mentés másként is meg van .  Ezt mondod ?  Mert ha igen akkor kaptam egy konsole. txt fájlt . Mi a pastebin .com. ?
Köszönöm
Nem használok más rendszert. Azért megnézem.
Az egész szövegre gondoltam,
Az egész szövegre gondoltam, ami lefut a parancs kiadásakor.  Bocs, ha nem fogalmaztam kezdőnek is érthető módon! :-)
Az egész szöveget másold át a pastebin honlapon a kurzor ott villog az ablakban, utána alul kattintasz a Submit gombra és a címsorban található linket ide bemásolod. Regisztrálni nem szükséges a Pastebin.com- ra.
 egy ilyen linket fogsz kapni
http://pastebin.com/8jhbQa7B(külső hivatkozás)
Azt kellene figyelni, hogy a
Azt kellene figyelni, hogy a quiet splash kitörlése esetén mindenféle rendszerinformációval bootol és ennek során hol akad meg vagy várakozik sokat. Hol tölt el sok időt a boot-nál. Azt kellene lefotózni, leírni.
Elküldtem
 A linket is megkaptam , de bevallom öszintén nem tudom , hogy most mi van (lesz).  Ezt valaki(k) átnézik ?
Az lenne a lényeg, hogy
Az lenne a lényeg, hogy amennyiben nem tudod, mit keress, mi megpróbálhatjuk megkeresni neked benne. Bár a quiet splash-es megoldás annyiban jobb, hogy ott rögtön látod, hol akad meg.
Értem
 Tudod ,ha még kuka az ember hozzá akkor döcög a dolog. 8))
Nem gyorsabb kihúzott NET kábellel.
Úgy lett kb 25mp-vel gyorsabb , hogy az illesztőprogram kezelőben átváltottam az xserver-xorg-video-ati ajánlot illesztésre.
A pastebin.com -ba küldött link már ezt a váltást tartalmazza, mivel az előzőt elbaltáztam.
Sok minden változott. Pl. előtte a VLC a hd filmeknél előszeretettel enyhén "akadozott" Akkor amikor a kamera a filmben zoom-molt , vagy egy tályat pásztázott át. Igy az SM playert használtam. Most csodálatos képem van , de az ablakok szakadozottak amikór mozgatom őket. Sajnos itt nincs grafikus megjelenés. (Vagy nem tudok róla) Nem tudom állítani a szaggatásmentesítést. Igaz most már 1perc 34 mp alatt feláll az egész rendszer.
Megoldva !
A WD HDD-t kicseréltem  egy  Hitachi HDS721010CLA332-es  winchester-re . 45mp alatt feláll a rendszer.
 Akkor ezek szerint
 Akkor ezek szerint hardverfüggő volt nálad a viszonylagos lassú bootidő?
Szerintem igen
 Igaz új meghajtóra újból telepítettem a rendszert.   Nagyon jó lett.  A régit is a gépben hagytam , és arra is újból felraktam. Nem változott. Mind a két program ugyan arról a helyről lett letöltve.
Jelenleg a régi vinyót kivettem , majd kipróbálom másik gépben.  Kiváncsi vagyok.
Kialakult. 8))
 Megy ez 30mp időtartam alatt is SSd-vel.  Igaz csak SATA-2 csatlakozással.
Nem gondoltam , hogy ilyen jó "buli" az SSD.
Elnézést kimarite !
 Elfelejtettem megköszönni.  Akkor bevált amit írtál. Most már SSD -raktam a gépbe. Ezzel már a hurokszűrő sem probléma.
Utólag is köszönöm a jó tanácsot !
