USBHID
Sziasztok
Lenne egy kis problémám, amit rendszerbetöltésnél vettem észre, viszont nem találtam még rá, hogyan kell megoldani.
https://paste.ee/p/gd9nk
És ez az a rész amit nem értek
(usbhid 4-1:1.1: couldn't find an input interrupt endpoint)
https://paste.ee/p/bJgMA
Köszönöm előre is
Hát ezt úgy...
Szóval az általad jelzett problémát úgy kell megoldani, hogy a Genius egeret kicseréled Logitechre.
(Lassan már úgy érzem magam, mint Cato /Ceterum censeo Carthaginem esse delendam/ annyit mantrázok itt a Genius egerek ellen.)
De!
A dmesg szerint a proci csere nem teljes. Valahogy nem ismeri fel a rendszer a procid, Legalábbis szerintem ilyesmi történhetett:
[    0.084834] AGP: Checking aperture...
[    0.093576] AGP: No AGP bridge found
[    0.093580] AGP: Node 0: aperture [bus addr 0x00000000-0x01ffffff] (32MB)
[    0.093580] AGP: Your BIOS doesn't leave an aperture memory hole
[    0.093581] AGP: Please enable the IOMMU option in the BIOS setup
[    0.093581] AGP: This costs you 64MB of RAM
BIOS (UEFI) beállításokat át kellene nézni, ott olyasmit, hogy VT-d, meg virtualizáció, (IOMMU jellemzően AMD procis gépeken van,), szóval a North Bridge alatt kell nézelődni, Memory Remap - szóval ezeket engedélyezni kell.
Továbbá: Torrent fut a gépen?
Mert ha nem, akkor eléggé gyanús, hogy hány különféle IP címről próbálnak bejutni a gépedre. A portok variációja is érdekes.
Egyébként router van? (szerintem nincs, és elkelne egy)
Upsz...
Közben eszembe jutott, hogy van torrent, és router is. Az utolsó passzus tárgytalan.
Hát ezt úgy...
#1 Szia. Ez egy másik gép már, mint volt. Ez egy amd-s gép, nem mai, de ez volt még itthon. A lehetőségeket, amit írtál át fogom nézni. Köszönöm. Egeret majd nézek másikat. Az IOMMU-t csak engedélyezni kell, vagy más egyebet is. Elég rég használtam már, de most előkerült. :-)
Hát ezt úgy...
#1.1 Az IOMMU-t csak engedélyezni kell, vagy más egyebet is.
Hát passz, én az Asrock alaplapodra gondoltam, hogy ez miféle nem tudom. Engedélyezd az IOMMU-t, meg nyomj egy inxi -Fzxx-et, hátha valami még szem elé kerül.
Hát ezt úgy...
#1.1.1 egyenlőre úton vagyok, majd küldöm
IOMMU bekapcsolás (Virtualizációhoz kell)
#1.1.1.1 msi alaplaphoz:
https://storage-asset.msi.com/global/picture/faq/10017910@2020-1217-0659-377092@kb_01627_en.pdf
Vagy meg lehet próbálni kernel paramétereket felvenni.
Ezeket:
  • amd_iommu=on
  • iommu=pt
A beállítás kivitelezése, módszere:
Kernel kapcsolók alkalmazása a grub fájl szerkesztésével
Ha így semmi változás, akkor kernel modul fájlként kell engedélyezni.
Példa (nem kell még megcsinálni):
echo "options amd-iommu=on" | sudo tee /etc/modprobe.d/amd-iommu.conf
Az „on” nem feltétlen jó. Most ezek vannak:
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html
https://www.kernel.org/doc/html/latest/x86/x86_64/boot-options.html
https://wiki.gentoo.org/wiki/IOMMU_SWIOTLB
https://www.kernelconfig.io/config_amd_iommu )
De a BIOS-ban engedélyezni kell, nem maradhat ki.
#1.1.1.1.1 Köszönöm szépen, közben bevittem szervízbe, mert nem találtam a bios-ban semmi ilyesmit. Gondoltam visszaállítom a bios-t, de még azt sem tudtam, mert folyamatosan újraindult a gép. Végülis így is el lehet csesznem a gépet,  de valami már alapból nem működött rendesen rajta. Azt mondták holnap érdeklődjek. Jelenleg elővettem a másik gépet, és ha minden kötél szakad, akkor veszek valamilyen gépet hardveraprón. Félreértés ne essék, nem vagyok zsugori, de nem szeretnék százezreket kiadni egy gépért, amin majd csak netezek, és filmezek. Ebből a gondolatból próbálom használni, ezeket a régi gépeket. Lehet, hogy megérné belefektetni, de ezt még nem látom be, főleg a jelenlegi helyzetben. Köszönöm a segítséget.
#1.1.1.1.1.1 A gép újraindulás pár dolog miatt előfordul. Megmondja a szerviz.
használt gép
#1.1.1.1.1.1 Én is elvből így gépezek. Az elv a környezet terhelés, mármint annak csökkentése. A használt gép később kerül a kukába + az új gép nem vásárlása miatt nem generál űrt a piacon, ami miatt másik újabb gépet kellene gyártani. Persze, a használt cuccokat felturbózom, feljavítom, mert értek hozzá.
De mi lett az Asrock-os gépeddel? (Amibe az i5-ös procit tervezted venni)
használt gép használt gép
#1.1.1.1.1.1.2 #1.1.1.1.1.1.2 Egyik napról a másikra nem kapcsol be. Elkezdett belassulni már egy ideje, gondolom megadta magát. Jelenleg volt még itthon egy irodai gép(egy dell optiplex 380), jelenleg ezt használom. egyenlőre jó lesz. Az Amd-re még nem mondták, hogy kuka, de gyanítom, hogy az lesz.(nem tudom miért lett ez, de szerda reggel még használtam, majd tegnap a bios után még kiírta az egér problémát, és újraindult. A bios-ig eljutott, ott betudtam lépni, én nem vettem észre hibát, de a rendszert már nem töltötte be.)
#1.1.1.1.1.1.2.1 tegnap a bios után még kiírta az egér problémát, és újraindult.
Ha kihúzod az egeret a gép bekapcsolása előtt?
