ALSA visszaállítása Pulseaudio helyett
Sehogy sem boldogulok a Pulseaudioval.
Külön beállítás kellene a Messenger beszélgetésekhez. A Chrome és az Opera kiírja, hogy a kamerát és a mikrofont nem lehet kapcsolni, akkor se, ha  engedélyezem.A Firefox hajlandó, de csak bejövő hang van. Mobilon hívtam a feleségemet a szomszéd szobából, aki a laptopnál ült, az én hangom hallatszott, az övé nem.
Úgy tudom, hogy az ALSA az alapértelmezett LINUX hangrendszer, abban reménykedem.
A Synapticban töröltem a Pulseaudiót, mégis megmaradt a Pulseaudio hangerőszabályozó, de most minden hang megszűnt. Az hogy lehet törölni? Mindenesetre most semmilyen hang nincs.
Az aalapértelmezett hangrendszert hogy tudom visszaállítani?
Pavucontrol
Pavucontrol a Szoftverkezelőben.
Most eltávolítom és aggódva figyelem, hogy mi lesz helyette.
"Az aalapértelmezett hangrendszert hogy tudom visszaállítani?"
Az ilyen volumenű beavatkozások előtt, azért "illik" rendszer-visszaállítási pontot készíteni.
(Eső után köpönyeg ?)
ALSA visszaállítása Pulseaudio helyett Systemback
#2 Sőt, még egy köpönyeg, mert most a válaszod hatására csináltam egy visszaállítási pontot a Systemback.sj-vel a néma rendszerről. Még mindig az folyik a terminálban.
Állítsam le? Hogy találok meg egy korábbi visszaállítást?
Csináltam néhány hónappal ezelőtt, az jó lenne.
Megszakítottam a
Megszakítottam a visszaállítási pont létrehozását.
sudo: systemback-cli: parancs nem található
Pavucontrol
#1 Nem kell pulseaudio csomagot törölni, elegendő a pipewire csomagokat (Synaptic, teljes eltávolítás, de nálad ez késő bánat). Talán  a Zoom állította el a hangrendszerem, talán más..., mindegy, egyedi hangkártyám van, de a pipewire törléssel megjavult.
Megszakítottam a
Igen, mert ez a parancs a grafikus systembackhez tartozik - Te pedig a cli-s systemback.sh-t töltötted le.
Ahol az új vissz. áll. pont készítését indítottad, ...  valószínű igy: sudo ./systemback.sh -n
Ott ezt a parancsot add ki:
sudo ./systemback.sh -r
Ez automatikusan a legutoljára készített vissz. állítási pontra fogja visszaállítani a rendszert.
Ha több vissz. áll.-i pontod is van, akkor:
sudo ./systemback.sh -r 1, 2, 3, stb. - (amelyiket választod - a dátum alapján)
Pavucontrol: Dummy Output
sudo: ./systemback.sh: parancs nem található.
Közben beszéltem egy Linux informatikus ismerősömmel, aki segített személyesen korábban és tanácsai szerint átneveztem a config-ban a pulse-t és újra telepítettem a Pulseaudiót.
A Pavucontrol úgy tesz, mintha lenne hang, vidáman rángatózik a vonal, és a kimeneti eszköz Dummy Output, ami ugyebár semmi. Hogy lehet ezt megváltoztatni?
Úgy saccolom hogy erről az oldalrol: https://aaroalhainen.medium.com/how-i-fixed-my-ubuntu-20-04-no-audio-dum...
Ezek a parancsok talán segíthetnek:
sudo apt-get install --reinstall alsa-base pulseaudio
sudo alsa force-reload
Még mindig Dummy Output
Sajnos nem segített. Újra is indítottam a gépet, de még mindig Dummy Output van.
Próbálkoztam a https://youtu.be/RK1XFNXDB1I (nem tudom miért videó, csak egy állókép, lehetne egyszerű szöveg is, de
$ more ~/bin/fixDummyAudio.sh
more: stat of /home/ivan/bin/fixDummyAudio.sh failed: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
#6 Nyilván nincs olyan fájl, amit a more meg tudna jeleníteni. Ahogy a video mondja azt létre kell hozni a mutatott tartalommal.
Tehát a fixDummyAudio.sh fájlt létre kell hozni, ezzel a tartalommal:
pulseaudio -k && sudo alsa force-reload
Ezt be lehet tenni a bin mappába, (rendszergazda jog kell ehhez), ott futtatási jogot beállítani.
A videón a manus azt mondja, hogy betette a bin mappába ezt a szkriptet, ni, ez itt a tartalma (megmutatta a more-val), ezt futtatja amikor a Dummy Output probléma előjön. Ennyi.
A pulseaudio -k amúgy újraépíti a konfigurációt, a parancs további része meg újratölti a szolgáltatás.
Nem lőtte ki a démont
 sudo su
[sudo] ivan jelszava:
root@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:/home/ivan# pulseaudio -k && sudo alsa force-reload
E: [pulseaudio] main.c: A démon kilövése nem sikerült: Nincs ilyen folyamat
Ez se
Ez meg innen:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=342649
$ curl https://gitlab.freedesktop.org/pulseaudio/pulseaudio/raw/master/src/util... | bash | nc termbin.com 9999
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 2349 100 2349 0 0 5350 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 5363
cat: /etc/pulse/daemon.conf: No such file or directory
cat: /etc/pulse/client.conf: No such file or directory
cat: /etc/pulse/client.conf.d/01-enable-autospawn.conf: No such file or directory
cat: /etc/pulse/default.pa: No such file or directory
cat: /etc/pulse/system.pa: No such file or directory
https://termbin.com/ptzk
#7  sudo su
Ezt ki mondta? Csak mert ezzel a root profiljára váltottál, azaz az iván profilja alatt ezzel nem módosulnak a beállítások.
Ez se
#8 A riport szerint minden rendben van. Nem lehet a beállításoknál kiválasztani az analóg sztereó kimenetet? Mert a riport szerint van. Avagy ez is sudo su alatt készült?
De lehet! Megoldva!
Eddig csak az alsó 4 opciót jelenik meg a beállítások között, és most vettem észre, hogy felfelé is lehet tekerni! Igen, Ott van! Megoldva! Kösz
#6.1 A Linux Mint-ben maradt benne,
( /etc/apm/scripts.d/alsa )
a Debiannál ez van (alapértelmezett értékekre állít).
sudo alsactl init
... mert:
sudo: alsa: parancs nem található
