Asus Z97-k alaplap BOOT
Van valakinek ilyen, vagy hasonló (Asus UEFI-s) alaplapja?
A gondom az, hogy sehogy nem sikerül alapértelmezettnek beállítani, hogy a Linux-ot indítsa.
Így néz ki a felépítés, illetve a történet:
Volt egy régi gép, azon egy W7 meg egy Linux, külön HDD-n, a GRUB a linuxos HDD-n volt.
Gép felújítás keretében ezeket át kellett költöztetni a az új alaplapra. Még a régi gépen készült egy mentés a W7-ről, Aomei Backupperel, mert ez tud olyan mentést készíteni, amit az új helyen vissza lehet állítani, azaz kiheréli a mentett Windowst, olyan állapotba hozza, hogy az új helyen hardver felderítéssel indul, mint a telepítéskori második fázisánál első újraindításkor.
Az új gépen ez vissza lett állítva egy Samsung EVO 870 SSD-re, ami gép 1. SATA portjára került.
A gépbe került egy nvmne Samsung EVO 970 Plus SSD, erre telepítve egy LM20.3, UEFI módban.
A gép be lett állítva CSM módra, hogy tudjon róla butulni a W7 is.
A gépbe belekerült még a régi HDD is, amin a régi W7 volt. A terv az, hogy formázásra kerül, amint ellenőrizve lesznek az adatok a másolathoz képest. Ez a HDD nem alaplapi csatolón van, hanem egy bővítő kártyára kapcsolódik, lehet ez fontos a mozzanat szempontjából, még nem tudom.
A Linux mint úgy volt telepítve, hogy akkor le volt húzva az összes merevlemez / SSD, azaz a GRUB-ba nem került bele semmi más, ami bekavarhatna.
Miután fel lett telepítve a a mentésből a W7, akkor el lett indítva, és szépen elindult, feltelepítette, amit fel tudott. (Hálókártyát nem tudta, de nem is kell, nem fog kimenni a netre)
Megnéztem alatta a lemezeket, itt kicsit megütköztem azon, hogy magát úgy látja, hogy a második lemezen van. (Az első lemezen is W7 van szerinte, de annak nem C a betűjele.) OK, lehet a számozásokkal van gondja, ezért átírtam a lemez címkéjéket, hogy egyértelműbb legyen a kinézete. A HDD címkéje SG_Barracuda, az SSD meg SM_EVO_870 lett.
Újraindítottam a gépet, mert a W7 telepítései miatt erre szükség volt... de ekkor nem figyeltem oda, hogy mi induljon, más dolgom akadt (nem akartam a W7-el foglalkozni, Linux alá sok mindent kell visszamásolni, azt gondoltam, az fog indulni.
Hát nem! A W7 indult, a HDD-ről. Ez volt az, ami frissítette magát az új alaplap alatt! Ezt nem akarom elhinni, mert ilyen nincs. Ha egy adott gépből egy W7 HDD-t egy teljesen más gépbe tesz az ember, az nem fog működni! De ez igen! De nem akarom elhinni amit láttam, ilyen nincs. (Majd még fogok ezzel a géppel foglalkozni, sajnos egy időre hagyni kell, mert kell a gép a gazdájának)
De ami izgat, automatikusan ez a Windows indul, akármi van a beállítva az UEFI felületen. A sorrendben az első az EVO 970-es SSD, azt is belőttem, hogy UEFI rendszer induljon elsőre mindenképp, sőt mind a 8 Opcióhoz beállítottam ezt, hogy semmi más ne legyen. Ha a gép be van kapcsolva, automatikusan a W7 indul. Le kell nyomni az F8-at, ott kiválasztani az egyik Ubuntu-t a kettőből, akkor indul a Linux Mint. Azért van kettő Ubuntu,-azt gondolom- mert volt olyan is, amikor a régi Linuxos HDD is a gépben volt, ez ugyan már le lett formázva, Timeshift erre menti a cuccokat.
Az sem nem jó, hogy a Samsung EVO 970 van kiválasztva BOOT eszköznek, akkor is a W7 indul. Lehet a vezérlő okozza a kavart, nem tudom. Majd le fogom róla húzni a W7 HDD-t valamikor.
Addig is, van valakinek tippje, hogy lehet belőni a működő BOOT sorrendet?
Valamelyik?
Valami hasonlót tervezek
Egy biztos, EFI partíció csak egy van, az nvme SSD-, és azon levő config fájlokat átnéztem, azok rendben vannak.
Nagyon gyanús a vezérlőkártya, hogy azon levő lemezek mindent megelőznek, azon most csak egy HDD van, a régi Windows-al. Le fogom róla húzni, majd megoldom másik gépben az összehasonlítást.
#2 Hülye vagyok, hát van nem boot képes vezérlőm, kettő is. Na, majd holnap....
Boot megoldva
Került a gépbe egy nem boot képes vezérlő, arra lett kötve a régi W7-es HDD. Most úgy működik a boot sorrend, ahogy az be van állítva.
Most még ezzel birkózom:
usb 6-11: 3:1: cannot get freq at ep 0x84
Ez a webkamerától van. A4 tech, Linux certified, direkt így lett választva, 2. akárhányas kerneltől támogatott.
A mikrofonja sem működik. Van egy ősrégi noname (Sweex) webkamera, dettó ilyen hibát produkált (a régi 19.3-as Mint alatt, de attól még működött, a mikrofonja is, képe is jó volt, igaz, nagyon SD. Ez egy fullHD kamera, hatalmas látószöggel, baromi jó a képe még este is. max kicsit laggol. Mikrofonja hangot nem vesz. Tele a net ilyen hibákkal, más kameráknál is, nem találni megoldást,  van asztali mikrofon, nem nagy baj.
BT gond is van, de ez majd külön topik lesz, ha lesz. Szerintem kell ide új BT modul, mert a régi felett eljárt az idő.
dmesg: https://pastebin.com/WJpDWUZ7
inxi -Fzxx:
System:    Kernel: 5.4.0-122-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0 Desktop: Cinnamon 5.2.7 wm: muffin dm: LightDM
           Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Desktop System: ASUS product: All Series v: N/A serial: <filter>
           Mobo: ASUSTeK model: Z97-K v: Rev X.0x serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 2902 date: 03/31/2016
CPU:       Topology: Quad Core model: Intel Core i7-4770K bits: 64 type: MT MCP arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 8192 KiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 55970
           Speed: 1201 MHz min/max: 800/3900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1199 2: 1199 3: 1199 4: 1199 5: 1202 6: 1200 7: 1201
           8: 1200
Graphics:  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel
           bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0412
           Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2) v: 4.5 Mesa 21.2.6 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 9 Series Family HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
           chip ID: 8086:8ca0
           Device-2: A4Tech A4tech FHD 1080P PC Camera type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 6-11:4
           chip ID: 09da:2695
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-122-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: e000
           bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8168
           IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 4.55 TiB used: 148.82 GiB (3.2%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 1TB size: 931.51 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4
           serial: <filter>
           ID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 870 EVO 1TB size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
           ID-3: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
           ID-4: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD10EZEX-08WN4A0 size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
           ID-5: /dev/sdd vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 915.32 GiB used: 74.80 GiB (8.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C
           Fan Speeds (RPM): N/A
Info:      Processes: 252 Uptime: 1h 50m Memory: 15.51 GiB used: 1.39 GiB (9.0%) Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 9.4.0 alt: 9 Shell: bash v: 5.0.17 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
Megjegyzés: a WD10EZEX-08WN4A0 merevlemezt több gépben is kipróbáltam, többféle vezérlővel, mind csak SATA I-ként kezeli, annak ellenére, hogy SATAIII elvileg. (dmesg-ben látszik). //Ezért kerülöm én a WD lemezeket.//
