Beküldte RamboJunior -
20.3-ról 21-re frissítés után a WWAN nem kapcsolódik a hálózatra.
SIM OK, dual boot-os a gép w10 alatt tudok kapcsolódni.
rfkill és lspci -nnkv kimente alább:
Profilt is beállítottam
Abban kérném a segítségeteket, hogy mit tudok még ellenőrzni, hol lehet a hiba?
Előre is köszönöm!
Üdv.,
R Jr.
Windows Fast Startup: ki/off (gyors indítás)
A kettős rendszerindításról a Windows és a "gyorsindítás" engedélyezésével
Ha kettős rendszerindító gépe van a Windows legújabb verziójával, és problémákat tapasztal a WiFi-eszköz inicializálása során, amikor Linuxot indít, akkor a probléma a Windows „gyorsindítási” funkciója miatt lehet.
Ha ez a funkció be van kapcsolva, a Windows valójában nem állítja le az egész rendszert, hanem részben hagyja futni a dolgokat, így gyorsabban újraindítható a gép. Próbálja meg letiltani ezt az opciót, Windows 10 rendszeren a „Vezérlőpult→ Hardver és hang→ Energiagazdálkodási beállítások→ Rendszerbeállítások” alatt kell lennie. Válassza a „Válassza ki a bekapcsológombok funkcióját” a Rendszerbeállítások eléréséhez az Energiagazdálkodási lehetőségek közül. Ezután tiltsa le a „Gyors indítás” opciót a „Leállítási beállítások” részben. Ez a Windows teljes leállását okozza, és megoldhatja a problémát.
https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/Drivers/iwlwifi#about_dual-boot_with_windows_and_fast-boot_enabled
Kapcsold ki, majd próba a Linux Mint rendszeren.
Sajnos, ez nem oldotta meg. WLAN rendben működik, csak a WWAN nem.
update, újra létrehoztam a profilt és most jó .
PIN-t vagy username/pass-t
Beküldte unisz -
PIN-t vagy username/pass-t nem kell megadni?
Ezek beállításokat találtam:
Havidíjas előfizetés esetén: internet.vodafone.net (vagy ) standardnet.vodafone.net
Feltöltőkártya esetén: vitamax.internet.vodafone.net (vagy) vitamax.snet.vodafone.net
Vodafone 4G APN Beállítás Android
Internet Beállítások
Vodafone Internet Beállítás Android
Név: Vodafone HU
APN: internet.vodafone.net
Proxy: Nincs megadva
Port: Nincs megadva
Felhasználónév: Nincs megadva
Jelszó: Nincs megadva
Szerver: Nincs megadva
MMS-központ: Nincs megadva
MMS-proxy: Nincs megadva
MMS-port: Nincs megadva
MCC: 216
MNC: 70
Hitelesítés típusa: Nincs megadva
APN típusa: default
APN protokollja: IPv4
Hozzáférésipont-név roaming protokollja: IPv4
Hozzáférésipont-név engedélyezése: igen
Csatorna: Nincs megadva
Virtuális mobilszolgáltató típusa: Nincs
Virtuális mobilszolgáltató értéke: Nincs beállítva
Rendben, én értettem félre a kérdést. És mi a WWAN adapter: ténylegesen, a Thinkpad-ban van, vagy, ha külön, akkor mi az? Ugye, régen volt USB switch. A PIN-kérést kikapcsoltad?
Windows Fast Startup Windows Fast Startup
Bus 001 Device 002: ID 1199:9079 Sierra Wireless, Inc. EM7455
Igen, az alaplapon van, viszont korai volt az öröm, sajnos, megint nem áll össze a kapcsolat :\
PIN ki van kapcsolva
Így van, sem user sem PW-t nem kell neki megadni, látok erről bárhol logot, hogy hol csúszhat el?
És annyit kell beírni, mint amit mutatsz a képen?
A rendszert indítottad újra, vagy a kapcsolatot - tehát: milyen kapcsolódó esemény történt, ami után nem működik a WWAN kapcsolat.
vagy (syslog, de ez hasonló lesz), például lapozhatóan (more, de lehet cat vagy less):
A dmesg-t szoktuk nézni.
Mutasd a teljes kimenetet:
Forrás:
https://forum.sierrawireless.com/t/em7455-unable-to-connect-using-linux-on-thinkpad-x1c5/9094
Kimenet?
lsmod | grep cdc_mbim
Ötlet innen:
https://wiki.gentoo.org/wiki/Lenovo_ThinkPad_X1_Yoga_2nd_Generation
Khm..., itt egy leírás,
https://www.thinkpenguin.com/gnu-linux/update-firmware-em7455-chip-and-set-device-id-sierra-wireless
és hozzá a firmware link itt.
https://github.com/vietduc1991/em7455-unlock
És végülis, a vöröskalaposok is összehozták:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1379406#c19
Ui.: Az EM7455 Lenovo változatában bekapcsolva van egy olyan funkció, amelyet "FCC_AUTH" néven ismerünk. Ez letiltja a rádiót, amíg a vezérlő nem küld egy "mágikus üzenetet" a modemnek. Ez a funkció jól ismert a régebbi Sierra modemekről. A ModemManager támogatja a mágikus üzenetet a QMI módban lévő modemek esetében, de eddig megúsztuk, hogy MBIM módban figyelmen kívül hagyjuk. Az EM7455 megváltoztatja ezt...
https://askubuntu.com/questions/747959/sierra-e7455-mobile-broadband-modem
( https://linux-hardware.org/?id=usb:1199-9079&page=1 )
Találtam egy GitHub oldalt is:
danielewood / sierra-wireless-modems
Roaming
A roaming kikapcsolása? Az érvényesítéshez a Hálózatkezelő újraindítása:
Roaming
Bootoltam live linux-al 20.3 és 21-el is , mind a kettővel simán megy miután létrehozom a profilt. :\
Jó lenne valahogy újrainstallálás nélkül megoldani.
Roaming Roaming
A Modem Manager D Bus szolgáltatás, és vélhetően nem jegyzi meg a létrehozott profilt.
Fut a szolgáltatás?
Modem tulajdonságai
-- listázás
-- a sor végén látható számot használd itt (példa, ha a szám 0):
Mutasd a kimeneteket.
Egyszer, amikor a profil létrehozása után működik, és egyszer, amikor nem.
A rendszer újraindítására a reboot-ot használod vagy a sudspend, hibernate egyikét?
+ amikor nem működik, futtatni kéne a dmesg-t és mutatni a teljes kimenetet:
https://wiki.archlinux.org/title/Mobile_broadband_modem
( https://static.linaro.org/connect/lvc21/presentations/lvc21-317.pdf
https://ubuntu.com/core/docs/networkmanager/configure-cellular-connections )
Hogy működik Live rendszeren, az biztató, de azt vizsgáljuk, hol nem működik. Köszi a jelzést, hasznos, és ne érts félre.
Roaming Roaming Roaming Roaming
https://pastebin.com/mPqLj5Ft
a szolgáltatás fut, a modemmel lesz valami, azta bármennyi profilt létrehoztam már nem hajéandó kapcsolódni
UDEV szabály
Ugye, az lspci kimenetet mutattad, de -mint más noteszgépeknél is- az eszköz az lsusb kimenetben látszik, azaz USB eszközként viselkedik. Ezáltal, kipróbálható egyéni szabály, azt létrehozva, ha nem létezik:
https://askubuntu.com/questions/747959/sierra-e7455-mobile-broadband-modem/772731#772731
A korábban említett FCC használat lehet probléma,
https://wiki.archlinux.org/title/ThinkPad_mobile_Internet
meg azt látjuk, a rendszer nem tud társalogni AT protokollal a modemmel, a Bearing is hiányzik, a szolgáltatót sem mutatja a kimenet..., ezért kéne QMI-t használni (ennél a modemnél, és néhány Qualcomm eszköznél)
https://sigquit.wordpress.com/2012/08/20/an-introduction-to-libqmi/
https://modemmanager.org/docs/modemmanager/fcc-unlock/
Kimenetek?
A Live rendszerek nyilván valamiben mások. Ha telepítenéd és frissítenéd is az egyik kipróbált Live rendszert (VirtualBox-ba), akkor megtudnánk, működik-e emígyen is... . Nyilván a frissítésekre szükség van.
UDEV szabály UDEV szabály
rambojunior@ThinkPad-T470s:~$ lsmod | grep cdc_mbim
cdc_mbim 20480 0
cdc_wdm 28672 2 cdc_mbim
cdc_ncm 49152 1 cdc_mbim
usbnet 53248 3 cdc_mbim,cdc_ncm,cdc_ether
rambojunior@ThinkPad-T470s:~$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0bda:0316 Realtek Semiconductor Corp. Card Reader
Bus 001 Device 005: ID 138a:0097 Validity Sensors, Inc.
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b5ab Chicony Electronics Co., Ltd Integrated Camera
Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
Bus 001 Device 006: ID 04f3:22ed Elan Microelectronics Corp. Touchscreen
rambojunior@ThinkPad-T470s:~$ ls -1 /etc/ModemManager/fcc-unlock.d/
total 0
rambojunior@ThinkPad-T470s:~$ ls -1 /usr/share/ModemManager/fcc-unlock.available.d/
total 12
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Feb 16 2022 03f0:4e1d -> 1199
-rwxr-xr-x 1 root root 783 Feb 16 2022 105b
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Feb 16 2022 105b:e0ab -> 105b
-rwxr-xr-x 1 root root 771 Feb 16 2022 1199
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Feb 16 2022 1199:9079 -> 1199
-rwxr-xr-x 1 root root 765 Feb 16 2022 1eac
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Feb 16 2022 1eac:1001 -> 1eac
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Feb 16 2022 413c:81a3 -> 1199
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Feb 16 2022 413c:81a8 -> 1199
a kért kimenetek.
Mindjárt feldobom virtual box alá is. Live linux-al csak azért próbálkoztam hogy ki tudjuk zárni a SIM hibát.
Itt az eszköz,
és látszik, létezik az elvárt linkelés, amit az egyik fórumban megoldásként javasolnak,
De az etc könyvtár alá javasolják (régebbi fórum), itt az usr alatt van (ami nem feltétlen baj, fontos inkább, hogy létezik a szimlink).
Így most még nagyobb kérdőjel van a fejemben annak kapcsán, hogy mi lehet a gond, ha ezek a feltételek mind teljsülnek...
Felhúztam vbox-ot is, egyelőre még nem látja a modemet a host-on.
UDEV szabály | Extension Pack
Support for USB 2.0 and USB 3.0 devices, VirtualBox RDP, disk encryption, NVMe and PXE boot for Intel cards. See this chapter from the User Manual for an introduction to this Extension Pack. The Extension Pack binaries are released under the VirtualBox Personal Use and Evaluation License (PUEL). Please install the same version extension pack as your installed version of VirtualBox.
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
az exentsion plugint felraktam
Extension Pack | Eszközök menü (USB)
Újra kell indítani a vendég rendszert. A VirtualBox menüben az USB kapcsolatoknál elméletileg engedélyezni lehet az eszközt. Fizikai USB portokat kell próbálni, ha elsőre nem megy.
A Guest Additions is hasznos, ezt a vendég rendszerben, a menüből lehet.
https://linuxmint.hu/blog/2021/06/virtualbox-integracios-szolgaltatasok-guest-additions-frissitese
UDEV szabály | Extension Pack UDEV szabály | Extension Pack
Ez roppant érdekes, ha w10 indítom el előbb, akkor restart után működik Linux alatt is a WWAN, ha bekapcsolás után egyből a Linux indul akkor nem akarja az igazat.
Kép alább
https://imgur.com/a/lXxuVpY
Bármi ötleted lenne még?
sudo qmicli | AT | FCC unlock
Nézzünk rá az AT tulajdonságra:
A parancs a libqmi-utils része.
Forrás:
De nézzünk rá az FCC unlock-ra is. Elképzelésem szerint, ha a
a kimenet Mode sorában low-power szerepel...
Akkor futtasd ezt a parancssort,
és ezáltal immár a Mode sorban az online szerepel, és helyrejön a WWAN (a systemd szolgáltatást újra kell indítani az érvényesítéshez).
Jó lenne, ha megdobnál minket a kimenetekkel is, mert egy dolog, hogy itt ( * )
https://sigquit.wordpress.com/2015/02/09/dell-branded-sierra-wireless-3g4g-modem-not-online/
( https://modemmanager.org/docs/modemmanager/fcc-unlock/ )
le van írva, de szeretnénk látni, ellenőrizni..., hogy tényleg úgy van.
Sok sikert!
ModemManager szolgáltatás újraindítása
Így:
#4.1.1.1.1 Ez roppant érdekes, ha w10 indítom el előbb, akkor restart után működik Linux alatt is a WWAN, ha bekapcsolás után egyből a Linux indul akkor nem akarja az igazat.
Kép alább
2022. szep. 21. 21:04
Fenti időpontban megtettem javaslatomat. A "láttam" jelzés hiányzik valamiért.
megoldás
sudo ln -sft /etc/ModemManager/fcc-unlock.d /usr/share/ModemManager/fcc-unlock.available.d/*
megoldás (ui.)
Köszi. Végülis pont azt nem próbáltuk, hogy mindent szimlinkelünk.
Azt nem tudom, hogy korábban itt volt-e,
mert én néztem fent is, és itt is,
https://wiki.archlinux.org/title/Mobile_broadband_modem#FCC_locking
de ez most nem számít, a lényeg, hogy tudjuk, ha máshogyan nem megy, akkor így igen, és örülök, hogy megoldódott. :)
