boot lassulás a frissítések után
jbense képe
Kondícióim:
  • HP 15-AB106NH laptop,
  • AMD® A8-7410 Quad Core 2.20 GHz-es 4 magos processzor,
  • 15.6" Full HD monitor,
  • 8GB RAM DDR3L, 1600MHz,
  • 120GB SSD
  • 1TB HDD,
  • AMD® Radeon® R7 M360 2GB VGA,
  • Magyar kiosztású billentyűzet
Frissítés előtt 25-26 sec volt a boot, frissítés után 35-45 sec. 2018-ban 90 sec bootolásnál döntöttem úgy, hogy visszaváltok win10-re. A Linux Mint 21 Cinnamon csábításának nem tudtam ellenállni (Salus Budgie és Zorin16 próbálgatása után) de most ismét "baljós árnyak" gyülekeznek. Mit tehetek a boot idejének "normalizálása" érdekében?
Frissítést követően le szoktam tisztítani a rendszert a "Szofverforrások" felkínálta eszközökkel, de ez nem látszik elegendőnek . . . sad Előre is köszönöm, ha van valami biztató ötlet, vagy kipróbált opció / gyógymód erre problémára!
Jelige: Kezdő vagyok még mindig
Kim, megelőztél...
De annyit hozzáfűznék, hogy egy
dmesg
riport is jól jöhet.
Illetve: mikor volt karbantartva utoljára a gép? (Portalanítva, proci, vga újrapasztázva) - lévén nem mai csirke.
Kim, megelőztél...
#2 Mennyire számít a pasztázás megújítása, mert én nem hallom, hogy nagyon tekerne a több, mint 6 éves notebookom? Tavasszal - amikor a HDD-t cseréltem benne SSD-re - kiporoltam a belsejét, mást nem csináltam vele. Olvastam arról, hogy nem ártana 1-2 évente megújítani a pasztázást, de én nem észlelem, hogy kellene. Az Intel® Core™ i5-5200U TDP-je 15 W.
Menyire számít a pasztázás
#2.1 CPU, hűtő kialakítása, eredeti paszta minősége, és használati mód (összes működés ideje), függő a dolog.
Van, ami jól működik éveken át, a közel 5-10 éves notik esetében amik kezem alatt átmentek, volt, ami tökjó állapotban volt, és volt ami már meg volt kövesedve. Ha gyakran teker hangosan a venti, akkor az annak a jele lehet, hogy megérett a dolog pasztázásra, kivéve, ha olyan a gép, ami friss pasztával is tekeri erősen a ventit, mert melegedik rendesen, vagy a BIOS nem áll a helyzet magaslatán (kevésbé márkás gépek ilyenek, de sok Acer és hasonló kategória is ilyen)
És az is lehet jele az pasztázás szükségének, ha lassul a rendszer, vagy ha a kép gyanús, csóvát húzó egér, vagy egyéb grafikus anomáliák, pl. ottragadt grafikai elemek, mint menü egy darabja, eltekintve a szoftveres bugoktól.
jbense képe
Vizsgálat
Köszönöm a segítséget!
jbense@jbense-HP-Pavilion-Notebook:~$ systemd-analyze time
Startup finished in 3.280s (firmware) + 3.345s (loader) + 12.968s (kernel) + 1min 30.999s (userspace) = 1min 50.595s
graphical.target reached after 11.906s in userspace
jbense@jbense-HP-Pavilion-Notebook:~$ systemd-analyze blame
6.679s NetworkManager-wait-online.service
2.397s systemd-udev-settle.service
1.287s blueman-mechanism.service
1.058s dev-sda2.device
 867ms networkd-dispatcher.service
 769ms lm-sensors.service
 721ms ufw.service
 590ms accounts-daemon.service
 526ms systemd-resolved.service
 512ms udisks2.service
 473ms bluetooth.service
 464ms ubuntu-system-adjustments.service
 429ms systemd-udev-trigger.service
 393ms systemd-logind.service
 388ms avahi-daemon.service
 382ms ModemManager.service
 352ms alsa-restore.service
 351ms zfs-load-module.service
 338ms systemd-rfkill.service
 331ms upower.service
 326ms apparmor.service
 321ms user@1000.service
 321ms iio-sensor-proxy.service
 317ms networking.service
 291ms grub-common.service
 291ms polkit.service
 287ms e2scrub_reap.service
 286ms rsyslog.service
 272ms clamav-daemon.service
 227ms NetworkManager.service
 224ms wpa_supplicant.service
 220ms systemd-journald.service
 217ms keyboard-setup.service
 212ms casper-md5check.service
 208ms gpu-manager.service
 201ms systemd-timesyncd.service
 187ms systemd-udevd.service
 185ms lightdm.service
 174ms plymouth-quit-wait.service
 157ms systemd-journal-flush.service
 136ms thermald.service
 118ms cups.service
 108ms zfs-share.service
 104ms systemd-modules-load.service
 102ms lvm2-monitor.service
  93ms packagekit.service
  81ms colord.service
  80ms systemd-tmpfiles-clean.service
  74ms dev-hugepages.mount
  72ms dev-mqueue.mount
  70ms sys-kernel-debug.mount
  68ms sys-kernel-tracing.mount
  67ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9529\x2d7EF6.service
  65ms boot-efi.mount
  64ms systemd-tmpfiles-setup.service
  62ms modprobe@chromeos_pstore.service
lines 1-56
Nem tudom az utóbbiból mire lehet következtetni, de nagyon érdekelne!
Kisalkalmazasok
Cinnamon feluleten, van "Kisalkalmazas hozzaadasa a panelhez" opcio (Jobb katt a panelra)
Tobb mit 100 talalhato beloluk - mutatom az enyemet: https://ibb.co/ZLk3rBW
A "CPU Homerseklet indikator" folyamatosan mutatja a CPU, es ha van, a bele integralt VGA homersekletet.
Vizsgálat
#3 Ez egy tipikus "első generációs" Intel i5-ös noti idejének látszik. Ezt a géptípust annyira nem ismerem, ki lehet venni a HDD-t belőle egy teszt erejéig?
Én véleményem
ha HDD van benne akkor meg is van az ok.
Vizsgálat
#3 Nálam SSD van, de nem erről szeretnék beszélni.
Olyan folyamatokat nyugodtan kikapcsolhatsz, amit nem használsz állandóan.
Talán a Bluetooth ilyen, és az Indítópultban is ki lehet kapcsolni, ha nem tévedek. Mármint, az automatikus, rendszerrel együtt történő indulását. Tulajdonképpen, pár másodpercet nyerhetsz. Most egy folyamatot kapcsoltam ki, ennyit nyertem.
Előtte
Startup finished in 4.319s (kernel) + 7.818s (userspace) = 12.138s
graphical.target reached after 7.804s in userspace
Utána # reboot
systemd-analyze
Startup finished in 4.345s (kernel) + 4.805s (userspace) = 9.151s
graphical.target reached after 4.795s in userspace
A folyamat egyszer fut le, és ezt csinálja:
sudo systemctl status NetworkManager-wait-online.service
● NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (exited) since Tue 2022-11-15 18:20:44 CET; 5min ago
       Docs: man:nm-online(1)
    Process: 827 ExecStart=/usr/bin/nm-online -s -q (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 827 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 35ms
nov 15 18:20:40 debkim systemd[1]: Starting Network Manager Wait Online...
nov 15 18:20:44 debkim systemd[1]: Finished Network Manager Wait Online.
Megállítás (nem fut amúgy, mondom) és kikapcsolás:
sudo systemctl stop NetworkManager-wait-online.service
sudo systemctl disable NetworkManager-wait-online.service
Removed /etc/systemd/system/network-online.target.wants/NetworkManager-wait-online.service.
### reboot
A rendszer újraindítása után Internet azonnal van, én hátrányt nem látok, de nem kizárt semmi...
Ellenőrzés
és
systemd-analyze critical-chain
Visszakapcsolás
sudo systemctl enable NetworkManager-wait-online.service
### reboot
Nem hátrány egy SSD sem.
____
Nálam még van egy ilyen (mert minek),
3.143s vboxdrv.service
de egyébként nem (ilyen) egyszerű kikapcsolni egy-egy szolgáltatást.
VirtualBox szolgáltatások
#3.2 A VirtualBox szolgáltatások megállíthatóak (stop) és kikapcsolhatóak (disable) -több is van: talán 4- de ebben az esetben a vendég indítása előtt a terminálban futtatni kell:
sudo /sbin/vboxconfig
Eredmény:
systemd-analyze
Startup finished in 4.382s (kernel) + 3.289s (userspace) = 7.672s
graphical.target reached after 3.278s in userspace
Vizsgálat
#3.2 Csak hallkan megjegyzem - "status" lekerdezesnel nem kell sudozni. :)
"sudo systemctl status NetworkManager-wait-online.service"
Vizsgálat
#3.2.2 Hangosan is megjegyezheted. ;) :)
Célja volt, hogy így futtattam.
Igazad van, nem kell, de akkor ilyen jelzést kapsz,
Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
és az admin joggal (sudo) megmutatni azt, ami sudo nélkül futtatva a parancssort, nem látszik, és amit szerettem volna megmutatni.
Le is írtam, hogy egyszer fut le, aztán leáll.
