Törölhetelten particiók/file-ok
Telepítés megszakadt és a Crucial 120GB-os SSD-n keletkezett particiókat, nem tudom letörölni, még azokon lévő file-okat sem.
Az SSD továbbra is működik, lehet írni és olvasni rá.
Próbáltam már minden féle programot, módszert és utasítást, amik hiba üzenet nélkül lefutnak (diskpart / gparted ...), ellenben a particiók/file-ok ugyan úgy továbbra is megmaradnak.
Kérdésem mit próbálhatnék még, hogy kapjak egy teljesen üres, particinálatlan SSD-t (RAW)?
Meg volt nyomva a végrehajtás?
Az ilyen műveletek nem kerülnek azonnal végrehajtásra. Egy külön lépésben még commitolni kell. Ez megvolt?
Ezt is probaltad ?
Live renszeren (telepito) inditott Gparted -> kivalasztod az SSD-t -> Eszkoz(ful) -> Particios tabla letrehozasa.
(Ami lehet: msdos, vagy gpt)
Használatban lévő partíciót
Használatban lévő partíciót nem tudsz törölni vagy tulajdonságait megváltoztatni. Ezt megtenni, csak másik rendszer alól vagy Live rendszer használatával tudod megtenni, mert ez esetben ezek a például törölni kívánt partíciók nincsenek használatban.
A GParted-nél a végső lökést az Alkalmaz elem megnyomása adja.
#1 Köszönöm, megvolt
#2 Köszönöm, lefut, de marad minden.
#3 köszönöm, próbálva, ez sem hozott eredményt.
Megvolt? Vagy...
#4 Minden megvolt, de mégsem müködnek.
Egy bombabiztos linuxos parancsosr kéne, ami ledarál mindent.
Megvolt? Vagy...
sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sdx bs=4096
Live rendszer alol add ki a parancsot - miutan megnezted (pl. a Gparted-ban) az SSD azonositojat.
(Pl. /dev/sda, vagy /dev/sdb...stb.)
Megvolt? Vagy...
#4.1 USB kulcsról futtatott Live rendszer alól próbáltad a HDD/SSD partíciókat törölni? Leválasztottad előtte a partíciót GParted-ben? Írtad megvolt minden. Ez is, mindkettő?
Ugyanígy, javaslat volt (Live rendszeren) az új partíciós tábla létrehozása. Ez a művelet nem törli a partíciókat, csak azt azokat leíró fájlt, viszont semmilyen rendszer nem látja ezután a partíciókat. Ez megvolt?
Az fdisk alkalmazással lehetséges a törlés. Az elv itt:
https://phoenixnap.com/kb/delete-partition-linux
Live rendszerről. Én elhiszem, hogy nem tudsz törölni..., de a Live rendszer az USB kulcsra vagy DVD-re kiírt Linux Mint telepítő, amit kipróbálás módban indítva használsz.
Megvolt? Vagy... Megvolt? Vagy... Megvolt? Vagy...
Lehet hogy valamitől írásvédett lett az SSD ?
Megszüntetése: live rendszer alól:
sudo hdparm -r0 /dev/sdx
Az /sdx-et be kell helyettesíteni az SSD azonosítójával.
A live rendszer nem csatolja automatikusan a telepített rendszer partícióit.
#4.1.2.1 A live rendszer nem csatolja automatikusan a telepített rendszer partícióit.
De a felhasználó szokta. Belenéz, olvasható-e, mi van ott, kíváncsi erre, arra. :))
