Cinnamon 5.6.1
Nem tudom hogy Mint 21-en mi a helyzet. de ArcoLinux alatt ma megkaptam a Cinnamon 5.6.1-es verziót.
Ami az 5.4-es sorozaton bizonytalankodott - az Automatikus Panel elrejtés - ezen a legújabb verzión - eddg
stabilnak tűnik.
Btrfs?
A Garuda települ alapértelmezetten Btrfs fájlrendszerre.
Az ArcoLinux nálam Ext4 fájlrendszeren van.
És a Timeshift-et használom rendszer mentésre-visszaállításra.
Ha az öregbítés downgrade-t jelent, akkor a válasz: van rá lehetőség.
Btrfs?
#1.1 Értem. Akkor vissza tudsz lépni a próba után.
Cinnamon 5.6.1
Nálam is ma frissült a Cinnamon https://ibb.co/z52FB5x ez EndeavourOS. A Debian meg telepítés kezdetén firmware bug-ot jelez így nem kell. LMDE5 meg az alap Debián is ezt írja ki mielőtt elindulna a telepítés.. Azt olvastam Arch linuxon lehet downgrade-elni. https://ostechnix.com/downgrade-package-arch-linux/
Cinnamon 5.6.1
Valamilyen szinten Minten is lehet downgradelni. :)
Synaptic -> kijelolod a downgrdelni kivant alkalmazast -> Csomag -> Verzio kenyszeritese
https://ibb.co/MCKJ2Lf
Cinnamon 5.6.1
#2 Nálam is ma frissült a Cinnamon https://ibb.co/z52FB5x ez EndeavourOS. A Debian meg telepítés kezdetén firmware bug-ot jelez így nem kell. LMDE5 meg az alap Debián is ezt írja ki mielőtt elindulna a telepítés.. Azt olvastam Arch linuxon
Gyakorlatilag bármelyik terjesztésen lehet kiadott csomagban valamilyen nem megoldott bug, de a Debian ezt jelzi, akkor, ha telepítve van az apt-listbugs alkalmazás. :)
Cinnamon 5.6.1
#3 #3 Nem mondod, tyű! :)) ... ez a „hold” (apt-get), azaz a csomag adott verzión tartása vagy Synaptic / verzió zárolása vagy apt-pinning, ami rendszer-szintű. Általában egy csomag egy helyről érhető el, és egy verzió... (Linux Mint) ;)
De ez nem öregbítés, hanem verzión tartás (nem frissül).
Az öregbítés, amikor egy csomagból kettő verzió érhető el, például két tükörről, és az egyiket, azaz a kisebb verziószámút használom, állítom be.
Cinnamon 5.6.1
A fentebb linkelt kepen az lathato, hogy kivalaszthatnam a Firefox 59.0.2-es verziojat is a 107-es helyett.
(Mint 19.2 ... Anyam laptopjan)
Cinnamon 5.6.1
#3.1.1 Igen, ezt a rókás dolgot észrevettem én is a saját Mint-emen ill. anyám gépén szintén (utóbbit lehetne frissíteni a 21-re). [ports]: arm64 armhf ppc64el | ezt látom
Btrfs? Btrfs?
#1 Nekem inkább a ZFS szimpatikusabb. Jobban is bírja a strapát nálam. És a Linux Mint is telepíthető rá. kezeli is. Csak mondjuk a TimeShift nem.
Panel
Érdekesen működik a panel. Átlátszóra van beállítva egy bővítmény segítségével, és panel intelligens elrejtésre van állítva. Minden szép és jó,egészen addig amíg az ablakok nem maximalizáltak .A panel ebben az esetben is rejtve marad, ha előcsalogatom megjelenik, de nem átlátszó.
Panel
#5 Kicsire nem adunk,. a nagy meg nem számít. :)
Panel
Panel Panel Panel
#5 Melyik bővítmény ez? Ez az?
Mert erről ezt írja a szerző:
„Transparentize your panels when there are no any maximized windows”
Ugyanott ezt írja:
1) Is it possible to keep transparency always?
Yes, but you don't need this extension to do that. You can remove the background of your panels in the theme's cinnamon.css, and it will probably work better.
Hibajelentések
Panel Panel Panel
#5.2 Igazad van, erről a bővítményről van szó, nem olvastam. "it is not bug its feature"
