Nem indul a Hypnotix
ArcoLinux alatt nem indul a Hipnotix. Terminalból indítva, ezt dobja: https://paste.ee/p/E48ko
Ennek alapján lát valaki lehetőséget a javításra ?
hypnot
Nálad melyik verzió fut? Szerintem várj egy kicsit (biztos nem kell karácsonyig)
$ yay hypnotix
4 aur/hypnotix-wayland 2.6-1 (+2 0.00) (Orphaned)
    An IPTV streaming application. (With Wayland support). It's the package from the linux mint's github modified to work with wayland as it's whrote on the hypnotix's github repository. IT WORK GREAT EVEN IF YOU USE X11
3 aur/hypnotix-git 2.2-1 (+2 0.00)
2 aur/hypnotix 2.9-1 (+18 0.19) (Out-of-date: 2022-11-21)
1 arcolinux_repo_3party/hypnotix 2.9-1 (175.3 KiB 707.8 KiB)
==> Packages to install (eg: 1 2 3, 1-3 or ^4)
esetleg
1. biztonsági másolatot készíteni a /usr/lib/hypnotix/mpv.py fájlról.
2. rendszergazdaként megnyitni a /usr/lib/hypnotix/mpv.py fájlt, és benne lecserélni a mpv_detach_destroy sztringeket mpv_destroy -ra. (kb. két előfordulás van)
Vagy az AUR verziót használni: https://aur.archlinux.org/packages/hypnotix -amiben ugyanígy javítva van az mpv.py.
forrás:
https://arcolinuxforum.com/viewtopic.php?t=3158
esetleg
#2 "Vagy az AUR verziót használni - amiben ugyanígy javítva van az mpv.py."
Koszi ! Most mar csak holnap tudom kiprobalni - mert nem otthon vagyok.
Nincs online TV
Én meg azt tapasztalom, hogy a FIX TV-n kívül semmi ingyenes magyar adó nem indul el sem a VLC-ben, sem az SMPlayerben. Lehet, hogy vége a jóvilágnak? Talán valaki letiltatta a csatotnákat?
downgrading python-mpv | Python interface to the awesome mpv med
#2.1 Hasonló, mint a fenti javaslat, csak régebbről:
https://github.com/jaseg/python-mpv/issues/116#issuecomment-638814003
https://github.com/linuxmint/hypnotix/issues/45#issuecomment-745291148
downgrading python-mpv will be your only viable option
fecameca képe
Nincs online TV
#3 Nem szoktam nézni, de annak idején egy listát lementettem. Nálam ezt adja ki M1 -re:
[ffmpeg] https: HTTP error 404 Not Found
[lavf] avformat_open_input() failed
[lavf] Leaking 1 nested connections (FFmpeg bug).
Playing: https://c201-node62-cdn.connectmedia.hu/110101/65acf42b1f60255ee284f7dd9...
Failed to open https://c201-node62-cdn.connectmedia.hu/110101/65acf42b1f60255ee284f7dd9....
Exiting... (Some errors happened)
Sok türelmem nem volt, nálam a Füzesabony elindult. Lehet, hogy listát kellene frissíteni? Megváltoztak az URL-ek? Vagy csak a szerverüket karbantartják?
hypnot
#1   "Szerintem várj egy kicsit (biztos nem kell karácsonyig)"
Igazad lett ! ... Ma frissült a Hypnotix (2.9-1 -> 3.0-0)
Igaz, hogy a hozzáadott tematikus csatornalistákat elveszítette, de remélem pótolni lehet őket.
Úgy mellékesen: A Timeshift is frissült (22.06.5+12+g92ad80c-2 -> 22.11.1-1)
Köszi szépen a többi hozzászólást is !
Yettel TV
A Yettel TV-vel is baj van PC-n - egy üres képernyő fogad, belépni nem lehet. Úgy látom, fizetőssé tették a közszolgálati csatornákat (400 Ft/hó) - ezt hogyan tehetik meg, amikor ezek ingyenesek? Tableten elindul, a csatornák bejönnek, de újra be kellett lépni.
https://tv.yettel.hu/info/#csatornakinalat
Yettel TV Yettel TV
#4 Senkitől nincs semmi visszajelzés az internetes tévékről? Az az érzésem, hogy a Yettel húzása és az OnlineStreamből letöltött fájlok nem működése összefügg. Tud valaki valamit, hogy mi történt? Nagy a csend a neten is. Nem lehet semmit se tudni.
Az OnlineStreamen néhány csatorna elindul.
Yettel TV
#4.1 Én kábelről, vagy műholdról nézek TV-t. Rendszerint a szolgáltatók fizetősként kezelik az ingyenes TV-ket is, mert a tovább streamelés is pénzbe kerül, meg van hogy a csomagkezelést is egyszerűbb így megoldaniuk.
