Hol találom a host fájlt?
Szeretnék egy weboldalt tesztelni, mielőtt átteszem a meglévő domaint egy új tárhelyre.
Az új tárhelyre már regisztráltam, 1 hónapig ingyenes, telepítettem oda egy WP témát, de hiába, nem tudok mit kezdeni vele a cpanelben. A tárhely ügyfélszolgálata ezt mondja:
Mivel a domain név nem az itt lévő tárhelyre mutat, így a domaint "kényszeríteni" kell, hogy az itt lévő szerver IP címét használja, amit a korábban küldött leírás alapján tud elvégezni.
Amennyiben ezt Linux rendszeren keresztül nem tudja elvégezni, abban az esetben a domain IP címét az itt lévő tárhely IP címére szükséges irányítani, ami az alábbi:
178.238.222.62
Ebben az esetben mindenki számára az itt lévő tartalom kerül host-olásra.
Amennyiben ezek közül egyiket sem szeretné, abban az esetben nem tudja tesztelni az oldalt így, mivel a domain név nem ide mutat.
A hosts fájlba az alábbi kell beilleszteni, hogy működjön az általam küldött leírás alapján, amiben példa is fel van tüntetve:
178.238.222.62 hirek-egyszeruen.hu
Ezzel nem vagyok kisegítve. Azt szeretném, ha a domain működne a régi tárhelyről addig, amíg át nem irányítom, de nem akarok duplán költeni és még egy domaint venni, amivel próbálkozhatnék.
Ezt állítólag kipróbálhatom a host-fájlokkal, de fogalmam sincs, hogyan.
Itt vannak a jótanácsok:
https://ugyfeladmin.tarhely.eu/index.php/knowledgebase/190/Ideiglenes-we...(külső hivatkozás)
https://gobertpartners.com/how-hosts-file-linux(külső hivatkozás)
A terminál nem segít: https://pastebin.ubuntu.com/p/r99xR6RBQ6/(külső hivatkozás)
Vagy félreértettem?
Arról van szó,hogy az oldal mindenképpen eltűnik az internetről, amíg meg nem csinálom a wordpress-oldalt a tarhely.hu-ról? Nem  tudom felépíteni, mielőtt átteszem a domaint?
Vagy félreértettem?
#1 Azon a gépen kell szerkeszteni az etc könyvtárban a hosts fájlt, amelyiken tesztelnéd a weboldalt. Ugye, azzal az IP címmel, mely a tartalomra mutat, és plusz sorként. Nem lesz duplázás.
Linuxban az /etc/hosts egy fájl, amelyet az operációs rendszer használ a gazdagépnevek IP-címekké történő fordítására . „hosts” fájlnak is nevezik. Ebbe a fájlba sorok hozzáadásával tetszőleges állomásneveket tetszőleges IP-címekre tudunk leképezni, amelyeket aztán a webhelyek helyi tesztelésére használhatunk.
Hozzáférés megtagadva
Megtaláltam a fájlt terminálban, beírtam, hogy
aztán kinyitom a hosts fájlt szövegszerkesztőben. Az tudatja velem, hogy a fájl változott, de amikor menteni akarom:
Hozzáférés megtagadva.
Hogy tudom beírni?
Hogy folytassam?
#2 sudo nano /etc/hosts
#2 rendszergazda jog kell a fájl szerkesztéséhez, mentéséhez.
Ha jól értettem (elég összevissza van fogalmazva ez eddigi infó):
1. van egy régi tárhely, azon van a jelenlegi oldal, és a hirek-egyszeruen.hu az össze van rendelve a jelenlegi tárhely IP címével.
2. Új tárhelyre kellene átmigrálni, és ott tesztelni az oldalt, de az alapból nem lehet, mert ha beírod a böngészőbe, hogy hirek-egyszeruen.hu, akkor a régi helyen levő oldal nyílik meg. Azért mert a dns szerverek erről tudnak, stb. stb.
Megoldás a teszt idejére:
a. az új hely IP címével használni a böngészőt, <IP cím>\elérési út formában.
b. a helyi teszt gépen átirányítani a forgalmat, azaz felülbírálni a dns kezelést a host fájl szerkesztésével, abba bejegyezni az új IP címet és URL-t. azaz 178.238.222.62 hirek-egyszeruen.hu. Ezen a gépen a régi helyen levő weboldalt így a linket megadva nem fogja megnyitni a böngésző, attól az nem vész el, csak nem lesz elérhető, megy egy link csak egy helyre tud mutatni, és ez a host fájlban levő IP címre mutat. Ha kiveszed a host fájlból a bejegyzést, akkor elérhető lesz böngészőből a régi oldal is, Vagy másik gépről.
Természetesen fel lehet építeni az új helyen a weboldalt.
Így, ahogy fentebb le van írva, így működik a dolog.
#2 Rendszerfájlokat admin joggal lehet szerkeszteni.
Vélhetően a beállítás frissítésére ez elegendő lesz:
sudo systemctl restart NetworkManager.service
Az ip-cím megváltozott
Most már a 178.238.222.62 ip címen nem nyílik meg a hirek-egyszeruen.hu, csak egy Sorry üzenet.
Lehet, hogy megváltoztatták? Néhány napja ott volt az oldalam.
Azt hiszem, mégis egyszerűen átirányítom a domaint a webnode-ról a tarhely.hu-ra, néhány nap szünet lesz, amíg összehozom a wp-oldalt, nem nagy ügy, még nem sokan látogatják.
Azt hittem, egyszerűen meg lehet oldani szünet nélkül.
Az ip-cím megváltozott Az ip-cím megváltozott
#3 Indítsd újra a rendszert (Linux Mint) és úgy nézz rá. Létezik pedig(külső hivatkozás).
A gépen, ahol tesztelnéd az új oldalt, a hosts fájl tartalma?
cat /etc/hosts
És tényleg Sorry...(külső hivatkozás)
( If you are the owner of this website, please contact your hosting provider: )
CPanel ellenőrzéssel tényleg ott az új weboldalad, ahova beállítottad?
Az ip-cím megváltozott: 85.132.152.245
#3.1 És ha így (hosts/DNS(külső hivatkozás)):
3. Adja meg benne a szerver IP címét és a tesztelendő domain nevet.
Fontos, hogy a www és a www nélküli formátumot is vigye fel, hogy mind a két esetben ugyanaz a tartalom töltődjön be. Ezt az alábbi módon szükséges beilleszteni:
Első része a sornak a tárhely IP címe legyen, majd szóközzel elválasztva a domainnév. Új sorba ugyanezt, csak a www-s verzióval ellátva az alábbi példát követve:
123.45.67.89 tesztdomain.hu
123.45.67.89 www.tesztdomain.hu
5. Indítsa újra a böngészőt, és a domain már az új helyről fog betölteni.
Ha meg szeretné szüntetni az átirányítást, valamint végzett a fejlesztéssel, akkor szükséges törölnie a felvett sorokat a hosts fájlból, ellenben a többi tartalmat nem szükséges törölnie!
Mert (*(külső hivatkozás)):
nslookup hirek-egyszeruen.hu
Server:        192.168.0.1
Address:    192.168.0.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 85.132.152.245
ping -c3 www.hirek-egyszeruen.hu
PING www.hirek-egyszeruen.hu (85.132.152.245) 56(84) bytes of data.
--- www.hirek-egyszeruen.hu ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2032ms
Összegezve, így (hosts fájl új sorok):
85.132.152.245 hirek-egyszeruen.hu
85.132.152.245 www.hirek-egyszeruen.hu
Website IP: 85.132.152.245 (ez az)
#3.1.1 https://www.whatismyip.net/tools/website-ip.php(külső hivatkozás)
#4 Összegezve, így (hosts fájl új sorok)?
A korábban használt IP-vel.
( ha válaszolsz valamire, akkor a Válasz elemet megnyomva tedd: különben, az is előfordulhat, nem válaszolunk..., mert nem tudjuk mire )
Nem menti
#4.1 A terminálba beírtam:
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ivan-HP-250-G1-Notebook-PC
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
178.238.222.62 www.hirek-egyszeruen.hu(külső hivatkozás)
De ott hogy mentsem?
Ha kinyitom a fájlt, ott megintcsak megtagadja a mentést. De a
178.238.222.62
egyszerűen nem nyílik meg. Most megkérdeztem e-mailben a webnode-ot, hogy áttették-e máshová.
De ha ennyi zűr van ezzel, egyszerűen átirányítom a domaint és ott újra megcsinálom a weboldalt, nem nagy ügy, csak amikor elkezdtem ezt a témát, azt hittem, hogy mi sem egyszerűbb ennél.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
1) megnyitom a hosts fájlt szövegszerkesztőben...
#4.1.2 De ott hogy mentsem?
Szerintem, tetszeni fog:
Szöveges fájl szerkesztése rendszergazda jogosultsággal, grafikus alkalmazások használatával
Nem mondtuk, hogy terminálba írd be. Inkább:
kinyitom a hosts fájlt a szövegszerkesztőben. [...] (next, next)
Sikerült beírni.
127.0.0.1    localhost
85.132.152.245 www.hirek-egyszeruen.hu(külső hivatkozás)
Aztán:
https://localhost/85.132.152.24(külső hivatkozás) www.hirek-egyszeruen.hu  (külső hivatkozás)
https://localhost/(külső hivatkozás) www.85.132.152.24 hirek-egyszeruen.hu   > https://localhost/85.132.152.245%20www.hirek-egyszeruen(külső hivatkozás)
Mindkét esetben a kapcsolódás sikertelen.
178.238.222.62
#4.1.2.1.1 Aztán:
Ez mit jelent, terminálban futtatod, amik vannak utána?
Azaz, ezt te hol látod, vagy mit takar ez, mit csinálsz vele, stb.?
https://localhost/85.132.152.24 www.hirek-egyszeruen.hu
https://localhost/ www.85.132.152.24 hirek-egyszeruen.hu   > https://localhost/85.132.152.245%20www.hirek-egyszeruen
Bizonyára elkerülte e figyelmed -nekem pedig fárasztó azért már másodszorra leírni- hogy használd ezt:
178.238.222.62
178.238.222.62 (!!!)
#4.1.2.1.1.1 5. Indítsa újra a böngészőt, és a domain már az új helyről fog betölteni. (*(külső hivatkozás))
Tehát a böngésző URL mezőbe bele:
vagy
hirek-egyszeruen.hu
178.238.222.62 se
Bocsánat, a #3.1 -ből vettem az ip címet.
Most javítottam, a hosts így néz ki:
127.0.0.1    localhost
De az eredmény ugyanaz, a kapcsolódás sikertelen.
Ezt nem akartam
Igen, az új helyről jelentkezik, de pont ezt nem akartam, hanem meg akartam szerkeszteni, mielőtt a hirek-egyszeruen.hu az új helyről jelentkezik.Azt hiszem, ezt elég világosan megírtam.
Elég kínos, hogy így történt. Na mindegy, most jövő héten megcsinálom.
178.238.222.62 | tesztelés
#4.1.2.1.1.1.2 De az eredmény ugyanaz, a kapcsolódás sikertelen.
Nem értelek, mert azt írod „a kapcsolódás sikertelen”, de a következő hozzászólásban az ellenkezőjét
#4.1.2.1.1.1.3 Igen, az új helyről jelentkezik
azaz, hogy a weboldal az új helyről tölt be (tarhely.eu), azaz a kapcsolódás sikeres, tehát a tárhely és a mi javaslatunk bevált.
Az írod továbbá, hogy
és én ezt értem, de ezt írtad elsőként,
és pont a tesztelés lényege, hogy megnézed, hogy néz ki egy szerkesztett tartalom.
A szerkesztésről szó sem volt, csak tesztelésről.
Tehát kizárólag arról van szó, és ezt a lehetőséget kínálja fel az új tárhelyed, hogy egy másik tárhelyen található -nyilván ugyanúgy WordPress sablon- tartalmat tudsz megnézni az új domain alatt. A másik tárhelyen található tartalmat helyben, ha feloldod az átirányítást. Az átállás kivitelezése történhet két fájl meglétével (terminálban):
Másolatot hozol létre (hogy miről, mire azt látod)
sudo cp /etc/hosts  /etc/hosts.ORIG
Megnyitod szerkesztésre a másolatot (grafikusan is lehet):
sudo nano /etc/hosts.ORIG
Törlöd benne, ezt a két sort (nem parancs, hanem szöveg):
Mented a változtatást, majd kilépsz a nano szövegszerkesztőből:
Ctrl + O, és Enter,
Majd Ctrl + X
És akkor tudod, az eredeti hosts fájl az ORIG végű.
Készítesz egy másolatot az új domain-es hosts fájlról:
sudo cp /etc/hosts /etc/hosts.ujdomain
Ha ez is megvan, akkor
ha szerkeszteni szeretnéd a régi domain-en a tartalmat, futtatod
sudo cp /etc/hosts.ORIG /etc/hosts
ha csak tesztelni szeretnéd a tartalmat, futtatod
sudo cp /etc/hosts.ujdomain /etc/hosts
és mindkét esetben újra kell indítani a böngészőt a változtatás életbe lépéséhez.
Egyszer azt írod nem sikerült az átirányítás, és 10 perc múlva azt, hogy sikerült..., és hozzáteszed, szerkeszteni nem tudsz, de többször is kijelented (félrevezetés), hogy nem sikerül az átirányítás.
Nagyon nehezen érthető, mit szeretnél mondani. Fent például a tárgy maradt ki a mondatból.
Még egyszer:
  • amíg nincs életben átirányítás, szerkeszteni tudsz az új tárhelyen a CPanellel (bárhonnan, bármelyik számítógépről az interneten (szerkesztés),
  • ahogy életbe lépteted az átirányítást, akkor adott számítógépen, ahol a szerkesztett hosts fájl található, látod a szerkesztett eredményt (tesztelés).
Tévedek?
178.238.222.62 | tesztelés és szerkesztés
#4.1.2.1.1.1.3.1 Két számítógéppel megoldható a szerkesztés és tesztelés egy időben. Az egyik gépen egyszer szerkeszted a hosts fájlt, de azt nem kell cp-zni, mert a másik gépen szerkesztesz a Cpanellel.
178.238.222.62 se 178.238.222.62 se
Nyilván a CPanel-nél jelentkezik ez.
Sokszor nehezen érthető, amit írsz. Itt például a mondat tárgya hiányzik, azaz, hogy mi mutatja ezt)! Nyilván, a böngésző nem, hiszen arra írod, siker.
Csak a CPanel mutathatja, hiszen átirányítással szerkeszteni nem, csak tesztelni tudsz. Sok sikert.
178.238.222.62 | tesztelés (javítva)
#4.1.2.1.1.1.3.1 Fentebb félreérthetően fogalmaztam.
Ez a lényeg,
és amit fölötte írtam, az úgy nem jó. Elnézést.
Működhet egyszerre?
Végre sikerült, köszönök minden segítséget, bejutottam a wp-admin oldalra.
De.
Én azt szeretném megoldani, hogy miközben én bütykölöm az új wp-oldalt, a régi webnode-oldal elérhető legyen a régi címen. Különben nincs értelme az egész host-os szerkesztésnek, csak át kell irányítani a domaint az új tárhelyre és szüneteltetni az oldalt, amíg el nem készül.
MEGOLDVA
Köszönök minden segítséget!
Az utolsó kérdésemre a válasz, hogy csak az én gépemen látszik a wp-szerkesztés, minden más gépen az élesített honlap látható.
Ezennel ünnepélyesen lezárom a témát. smiley
