Beküldte tiki001 -
Üdv mindenkinek!
Szeretném kérdezni, hogy a 17.3 Mate -ban van-e üdvözlőhang a rendszer betöltésekor? És ha igen akkor hogyan kell azt bekapcsolni?
Ha KDE -vel indítom akkor van, ha MATE -vel akkor nincs.
IBM Thinkpad R40 Intel 1300Mhz 512MB 40GB
RE: MATE, üdvözlőhang bejelentkezéskor?
@#0 Szia! Az /usr/share/sounds könyvtárban találtam egy ilyen fájlt: linuxmint-login.wav
Az Indítópulthoz (Applications/Preferences/Startup Applications) hozzáadtam egy újat:
Név (Name): Üdvözlőhang
Parancs (Command): play /usr/share/sounds/linuxmint-login.wav
(Elnézést a zárójelezett angol elnevezésekért, de Live rendszer alól néztem, és nekem a magyar elnevezések nem álltak rendelkezésemre, lehet, hogy nem pontosan így szerepelnek a rendszeredben, csak megtippeltem őket, ezért odaírtam melléjük az általam a képernyőn látott angolt is. Remélem, azért így is eligazodsz rajta!)
MATE vagy Cinnamon
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/1256
Azt írja egy válaszoló, a 17.2-nél is működik a bejelentkezéskori hang;
- MATE
Go to System>Preferences>Startup Applications
and added "GNOME Login Sound" with the following description:
-- Az 'Automatikusan induló alkalmazások' beállításnál 'Gnome bejelentkezési hang' vagy ..., Hang lejátszása a bejelentkezéskor' néven adj egy indítót az alábbi beállításokkal.
to test sound in terminal, run:
(teszt, az alábbi parancsot terminálba másolva és futtatva, kiderül, működik-e majd az indító. ha hangot hallasz, akkor igen .. :) )
- Cinnamon
(a magyar nyelvű magyarázatot lásd fentebb)
Go to System>Preferences>Startup Applications and added "GNOME Login Sound" with the following description:
Beküldte tiki001 -
Köszönöm!
Sikerült :) Működik!
Ma is tanultam, :)
Ja, egyébként Mate
Esetleg a kijelentkezőhang is beállítható?
RE:RE: MATE, üdvözlőhang bejelentkezéskor?
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=130356
de mi van, ha megpróbálod jelszavas bejelentkezésre változtatni a belépésed az automatikusról?
https://bugs.launchpad.net/linuxmint/+bug/1164802
Kijelentkező hangod is van?
RE:RE:RE: MATE, üdvözlőhang bejelentkezéskor?
( a sudo tilos a pluma-val .. : http://forums.mate-desktop.org/viewtopic.php?f=2&t=3385 )
Ez a kijelentkező hang meglepően aranyos .., ha nem lenne. :)
http://linuxmint-art.org/content/show.php/Cinnamon+logout+sound?content=...
( az eredetit nem kell törölni, elég átnevezni a végén így *.ORIG )
RE:RE:RE:RE: MATE, üdvözlőhang bejelentkezéskor?
Beküldte tiki001 -
Próbálgatok :)
Miért is kell nekem display-manager ? Hú nagyon kezdő vagyok :D
Beküldte tiki001 -
Azt mondtam, hogy azt írják, a bejelentkező hang beállítása magával hozza, megjavítja a kijelentkezéskori hangot, azzal külön nem kell foglakozni. Amúgy az, hogy mondod 'beállítottam', nekem -és szerintem másnak is- csak annyit mond, hogy vettem két kiló krumplit. Abból lehet sült, főtt vagy akármi, krumpli bábu is (általános közlés). Mit állítottál be pontosan és hogyan (a kijelentkező hang tekintetében)?
A Display managerek többsége a bejelentkezést is vezérli .. .
RE:RE:RE:RE:RE: MATE, üdvözlőhang bejelentkezéskor?
Beküldte tiki001 -
Gondolkozok folyamatosan, de sokat kell még tanulnom :)
Az indítópultben hozzáadtam az alábbi parancsot is :
RE:RE:RE:RE:RE:RE: MATE, üdvözlőhang bejelentkezéskor?
Ha ide beteszed a Skype-ot, akkor bejelentkezéskor automatikusan el fog indulni. Ha beteszed, hogy játsza le az üdvözlőhangot, akkor lejátsza.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: MATE, üdvözlőhang bejelentkezéskor?
Beküldte tiki001 -
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: MATE, üdvözlőhang bejelentkezéskor?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: MATE, üdvözlőhang bejelentkezéskor?
Beküldte tiki001 -
Végül is nem létkérdés, ha nem lenne az sem a világ vége, e-nélkül nem fogok áttérni a másik oldalra :)
Egyébként gondoltam egy olyanra, hogy amikor megnyomom a kikapcsoló gombot, a gomb parancsa elébe beírom a hang lejátszásának a parancsát, de nem találom sehol a gomb tulajdonságait, ahová belehetne írni. De az is lehet, hogy tévúton járok.
Beküldte zoli62 -
XFCE-nél én is a kilépési hang beállításával küszködtem. Talán ez a fórumszál segít.
http://forum.xfce.org/viewtopic.php?id=9424
Beküldte tiki001 -
...: MATE, üdvözlőhang bejelentkezéskor?
(a szerkesztendő konfigot persze, meg kell keresni)
- kikapcsoláskor
- rendszer újraindításkor
- kijelentkezés (szkript)
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=177547
Hanggal
Ja, a környezet nem Cimmanon, hanem MATE. :)
Ez a szkriptnél érdekes csak.
RE:...: MATE, üdvözlőhang bejelentkezéskor?
Beküldte tiki001 -
Lehet, hogy hülyeség, de most az jutott eszembe, hogy léterhozok egy alkalmazás indító gombot a panelre, társítok hozzá egy kikapcsológomb ikont és hozzáadom:
paplay /usr/share/sounds/linuxmint/stereo/desktop-logout.ogg && logout && sudo shutdown -h now
de valamiért nem működik
Ha csak ennyit írok be:
akkor a hang működik.
MATE; elköszönő hang kijelentkezéskor
Illetve az időzítés számodra most jótékony hatása miatt a parancsikonban (szkript) szereplő sort inkább így próbálva,
biztató eredményre lelsz, azaz működni fog.
Csak egy link hozzá
Beküldte csavi (nem ellenőrzött) -
Csak egy linket hoztam ehhez. Valamikor régebben még az Ubuntuhoz kerestem rá. Ott van, mit is kell az indítópulthoz hozzá adni de megtalálható a terminálos parncs sor is hozzá.
www.techlw.com/2012/06/enable-login-sound-in-ubuntu-1204.html
RE:MATE; elköszönő hang kijelentkezéskor
Beküldte tiki001 -
Nálam valamiért nem működik. Végül is a bejelentkező hang az megoldódott, kijelentkező hang nélkül meg meg lehet lenni :)
Azért köszönöm mindenkinek a segítséget!
RE:RE:MATE; elköszönő hang kijelentkezéskor
És így?
Szóval ha terminálba írom be
Beküldte tiki001 -
Szóval ha terminálba írom be akkor lejátsza a hangot, de nem kapcsol ki. Ha a panelre teszek egy indítóikont és a parancshoz írom be, akkor nem csinál semmit.
RE:Szóval ha terminálba írom be
-- miért nem kapcsol ki a rendszered a 'sudo shutdown -h now' parancsra (önmagában és terminálban futtatva kikapcsol?)
-- a parancsikont -azt hittem- úgy készítetted el, hogy terminálban fusson le, ezek szerint nem ...
(később tudok erre válaszolni, de a parancsikonod szöveges tartalma kéne és az is kérdés, hogy futtathatóvá tetted?
RE:RE:Szóval ha terminálba írom be
Beküldte tiki001 -
Ha tálca indító ikont készítek simán , akkor nem történik semmi, ha "Alkalmazás terminálban" -t is bejelölöm, akkor azt írja ki, hogy Nincs ilyen fájl vagy könyvtár. Az alkalmazás indírása sikertelen.
Az is lehet, hogy már úgy elbabráltam a rendszeret, hogy amiatt nem jön össze a dolog, ha lesz egy kis időm és persze türelmem akkor újra teszem a rendszert utána újból megpróbálom.
RE:RE:RE:Szóval ha terminálba írom be
Mi ennek a szöveges tartalma? .. egyszer már kérdeztem.
Futtathatóvá tetted? - valószínű, ha visszajelez ..,
ám kéne inkább egy
kimenet.
RE:RE:RE:RE:Szóval ha terminálba írom be
Beküldte tiki001 -
Bocs, hogy csak most jelentkezek, de meglehetősen sűrű volt számomra az elmúlt időszak, így nem tudtam foglalkozni a dologgal mostanában.
Szóval újra telepítettem a gépet, sok apró dolog helyére került.
Bejelentkező hang egyből lett , ha az indítópulthoz hozzá adtam a
parancs kiadásakor. Tehát így van kijelentkező hang és ki is kapcsol a gép.
A tálcára tett indítóikonnal nem tudtam megoldani, nem látok olyan lehetőséget, hogy futtathatóvá tétel.
Az alap kérdés végül is megoldódott, van bejelentkező hangom :)
Mégegyszer köszönöm mindenkienk a segítséget.
RE:RE:RE:RE:RE:Szóval ha terminálba írom be
Kell egy szkript (máshogyan is meg lehet oldani)
-- elkészítés
-- megnyitod szerkesztésre
-- bele
-- mented; Ctrl + Alt + O és Enter
-- bezárod a nano szerkesztőt; Ctrl + Alt +X
-- futtathatóvá teszed
-- átmásolod egy megfelelő helyre
A desktop ikon (parancsikon)
-- helye (elkészítése ..)
-- szerkesztése
-- tartalma
Az -tetszőleges, neked megfelelő- ikon-t (kép) neked kell betenni a 'helyére' (könyvtár) vagy használhatsz rendszer ikon is.
Felhasznált irodalom;
http://askubuntu.com/questions/189324/how-to-run-terminal-script-by-clic...
http://askubuntu.com/questions/60667/apply-icons-to-bash-scripts/60670#6...
A '*.desktop' fájlt nem kell futtathatóvá tenni.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Szóval ha terminálba írom be
Beküldte tiki001 -
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Szóval ha terminálba írom be
Létezik-e neked az előbbi parancsban szereplő könyvtár (a listázás mutatja),
# ez egy kérdés :), mi a kimenet?
ha nem, létre kéne hozni.
Nálam is ott vannak az általam, a nem megszokott módon telepített alkalmazások indítói;
de egyébként a UNIX szerint kell oda tenni, ahova írtam (local).
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Szóval ha terminálba írom be
és a rendszer a félkövérrel jelzett könyvtárban hoz létre indítókat...
Ha lehet, ne keverjük.
Előbb két 'megoldásnál' a parancsikonokat felhasználók összessége,
alábbi könyvtárba tett indítókat csak egy felhasználó 'látja' és használhatja;
vagyis az adott felhasználói könyvtár tulajdonosa és (fel)használója.
Ha több felhasználó is létezik, akkor az ide tett indítók tekintetében
~/.local/share/applications/
ezt jó tudni. (de nem ezt mondtam az imént, ez tájékoztatás)
Nem volt applications mappa,
Beküldte tiki001 -
Nem volt applications mappa, létrehoztam.
Így tovább jutottam, de a
parancs kiadása után azt írja, hogy: "command not found"
RE:Nem volt applications mappa,
sudo-szóköz-nano-szóköz-per-usr-per...
És jönet a vázolt következő lépés, a szöveg bemásolás, majd mentése ...
A terminálba -ból a legegyszerűbb az egérrel másolni.
Kijelölöd az itt szereplő szöveget, például a parancssort (másolod; Ctlr + C), majd a megnyitott terminál ablakába viszed az egér mutatót, és az egér jobblikkes menüvel 'beilleszted'. A szóközök fontosak, de csak ott ahol kell.
A change directory parancsot talán ahhoz lehet hasonlítani, amikor a Keleti pályaudvaron megkérdezi tőled egy feketén pénzt váltó ember, hogy; Change money? (akarsz pénzt váltani?) ... itt könyvtárakat váltasz, de lépeghetnél is bennük 'fel- és le' a 'cd' paranccsal. Előbbi példánál csak beléptél egybe. Mert a könyvtárak egymás alatt (és fölött) helyezkednek el -persze egymás mellett is- ezt könyvtárfának is hívják. Ha kiadod a
parancsot, látod is a 'fát' (angolul tree; mely a másik, a 'pstree' parancsnál 'process' fa volt, azaz folyamatok fa). Ha megunod, nem várnál a befejezésig, nyomj Ctrl + C -t, megszakítja a folyamatot.
A linux parancsok általában egyszerűen megérthető rövidítések.
Próbáld újra a parancsot.
RE:RE:Nem volt applications mappa,
Beküldte tiki001 -
Köszi mindenkinek!
