Az alábbi problémában kérnék segítséget:
Sony Vaio win7 laptopom össze volt kötve a tv (hdmi). Egyszer csak elment a kép, azt írta ki a tv, hogy nincs jel.
Próbálkoztam szoftverfrissítéssel, de semmi. Most rátelepítettem a win helyett Vera Cinnamont, hátha megoldódik a problémám. A hang már visszajött a tv-n + már a linux merevített háttérképe is megjelent, de nincs rendes kép. Laptopon is szaggat a videó. A kezelőben ajánlott frissítéseket telepítettem. Biosban csak a boot beállításait találom.
Igazából a kérdésem az lenne, hogy a videókártyám elszállt és kuka, vagy lehet vele valamit kezdeni beállítással, szoftveresen? És még annyi lenne, hogy az egér kurzorom jobb oldalán egy szöveges kocka vibrál.
Remélem, hogy a csatolt képek megjelennek.
Köszi
Raki
Remélem nem nagyon használod a laptopot.
Ki kell takarítani a laptopot, és újrapasztázni. Nagyon hamar. A hiba a megkövesedett hűtőpaszta miatt van, nem elégséges a hűtés. Nagy a veszélye, hogy tönkre megy emiatt a videocsip, nem kéne a gépet használni!
Ha nem megy házilag, akkor el kell vinni egy szervizbe.
Okozhatja ezt RAM hiba is, ha dedikált memóriája van a videokártyának, akkor az is. De 99%, hogy túlhevülés van.
Hardveres gond lesz, ne használd a gépet most
Ha hirtelen csak úgy elment a kép... . Melyik rendszernél történt? Nem mintha számítana, csak a teljes történet végett. Mert most a hardveres hibára kell gyanakodni leginkább, azaz takarítás, pasztázás először.
Aztán vannak más dolgok is, de tönkremehet a hardver, ha tovább használod!
GRUB_CMDLINE_LINUX vagy modprobe.d alá,
https://askubuntu.com/questions/717504/errors-error-uvd-not-responding-trying-to-reset-the-vcpu
AMDGPU (ha szükséges, mert arról semmi nem derült ki)
https://wiki.archlinux.org/title/AMDGPU#Enable_Southern_Islands_(SI)_and_Sea_Islands_(CIK)_support
... ezekből nehogy megcsinálj valamit (nem kerestem rá gépedre, és te sem mutattál inxi-t, dmesg-t, stb.)
Beküldte kami911 -
Én is hajlok rá, hogy túl nagy lehet a hőmérséklet és újra kellene pasztázni, de előtte gyüjtsünk még információt. Egy vagy több GPU van a gépben? Példa kimenetekkel, ezeket le tudnád futtatni? GLX infó telepítése:
Futtatás az elsődleges kártyán:
Nálam a kimenet:
Futtatás a második GPU-n (ha van):
Nálam a kimenet:
Fel tudod tenni a psensor csomagot, amivel grafikusan meg tudod jeleníteni a hőmérsékleteket:
Menüből a Psensor programot kell elindítani.
Ugyanez a terminálból az lm-sensors:
Terminálból a sensors paranccsal tudsz lekérdezni:
Kimenete:
Meg tudod nézni esetleg a radeontop kimenetet is:
A GPU-t még debugolhatod a radeon profiler segítségével is, telepítése:
Indítása teminálból:
Képernyőképek
Szia! Új
Beküldte Raki -
SZiasztok,
Normál használat közben elkezdett jobb alul ugrálni képernyő illesztő. Bekapcsolásnál felugrott egy pillanatra kék háttér, írt ott mindenféle windowsos hosszú számsorokat.
Kami911:
penGL vendor string: Mesa/X.org
OpenGL renderer string: llvmpipe (LLVM 13.0.1, 128 bits)
OpenGL core profile version string: 4.5 (Core Profile) Mesa 22.0.5
OpenGL core profile shading language version string: 4.50
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 4.5 (Compatibility Profile) Mesa 22.0.5
OpenGL shading language version string: 4.50
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: compatibility profile
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 Mesa 22.0.5
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.20
OpenGL ES profile extensions:
sensors:
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +67.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 0: +66.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 1: +67.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
BAT1-acpi-0
Adapter: ACPI interface
in0: 3.86 V
radeon-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: +58.5°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
acpitz-acpi-0
temp1: +65.0°C (crit = +82.0°C)
description: VGA compatible controller
product: Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M]
vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
logical name: /dev/fb0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom fb
configuration: depth=32 driver=radeon latency=0 resolution=1366,768
resources: irq:29 memory:b0000000-bfffffff memory:c0000000-c001ffff ioport:3000(size=256) memory:c0000-dffff
Graphics pipe 100,00% │
Event Engine 0,00% │
Vertex Grouper + Tesselator 0,00% │
Texture Addresser 0,00% │
Shader Export 0,00% │
Sequencer Instruction Cache 0,00% │
Shader Interpolator 0,00% │
Scan Converter 0,00% │
Primitive Assembly 0,00% │
Depth Block 0,00% │
Color Block 0,00% │
16M / 1024M VRAM 1,54% │
2M / 1022M GTT 0,21% │
0,90G / 0,00G Memory Clock inf% │
0,50G / 0,50G Shader Clock 100,00%
Nap, nap után
Korábban az egér kurzor jobb oldala, most a monitor jobb oldalán. Ebben a pár napban szoftveresen mi változott: mit telepítettél, állítottál?
Nap, nap után
Beküldte Raki -
Csak azt, amit a Linux felkínált frissítésnek. A tálca jobb oldalán felugró dolog még a windows ál volt, a kékhalál előtt, a kurzort pedig a Linux feltelepítése után. Itt van olyan, mint a win eszközkezelő? Ahol le tudom tiiltano vagy hozzáadni a videokártyát?
Nap, nap után
Takarítás, pasztázás volt-e?
Videokártyát letiltani Windowsban sem lehet eszközkelőben. Linux alatt ilyen nincs, de ha két videokártya van, akkor, ha a gép támogatja, akkor lehet váltani a kettő között. Ha nem, érdemes benézni a BIOS-ba, lehet-e ott elsődleges videoeszközt választani.
Memtestet sem ártana futtatni.
Bár a Windows kékhalál semmi jót nem jelent. Nagy eséllyel a videokártyának annyi.
Nap, nap után
Nyomd meg a válasz elemet, amikor valamire válaszolsz.
Nap, nap után
Beküldte Raki -
Minimálisan volt koszos, nem pasztáztam.
Biosban csak ezek a lehetőségek vannak: Main, security, boot, exit.
Most nyomtam Memtestet, frissítgetett. Köszönöm a segítséget mindenkinek most működik van kép és hang is.
Csatolok képet a kurzor melletti, villlogó kockáról, az jelenleg is van.
Beküldte Raki -
Ma pasztáztam, működgetett is a gép, de nem hagyott nyugodni a bekapcsoláskori hibajelentés, hogy továbbra sem okés valami.
Átírtam: GRUB_CMDLINE_LINUX="radeon.modeset=0"
Újraindítás után 2.570211. DRM: Radeon_module_init Error no ums support in radeon. Nem tölt be rendszer:( fekete kép, csak villogó fehér vonal)
Tehát a kettőből egy oldal elolvasva. A cicakarmok között volt még néhány kernel kapcsoló szerintem, és azokat elég drasztikus törölni (habár a linkelt oldalon pont ez van), hanem a fenti kapcsolót szóközzel melléjük, vagy radeon.modeset=1 vagy nomodeset (*)
A kernel modul, ha csak radeon eszköz, akkor a 0 nem egészséges. Akkor felettébb nem, ha nincs Intel (azaz másik videó eszköz), ami pótolná. Mindezekről a linkelt másik oldalon van izgalmas olvasmány.
Ugye, kevés az információ. Mert mire alapoznám azt, hogy tedd ezt:
https://gitlab.freedesktop.org/drm/amd/-/issues/1113#note_483002
Semmire, ne is tedd meg. :-)
Próbáld, amit javasoltam itt (a két „modeset ”). Az amdgpu-t használja a rendszered? Vagy csak a radeon-t? Gondoltam, elolvasod a másik leírást is, meg én is írtam, hogy mutass kimeneteket (paste.ee az aláírásomban | olvasd el):
Kevés az információ, amit látunk, ezek segítenének valamelyest...
A recovery mód bejön? GRUB menü. Ott tudsz javítani a problémán (modeset 0).. vagy már megoldva?
Beküldte Raki -
Igen, elértem a recovery módot, de csak az eredeti ( GRUB_CMDLINE_LINUX="") visszaírás működött
Graphics:
Device-1: AMD Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M] vendor: Sony
driver: radeon v: kernel pcie: speed: 5 GT/s lanes: 16 ports:
active: HDMI-A-1,LVDS-1 empty: VGA-1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:6841
class-ID: 0300
Device-2: Ricoh USB2.0 Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-1.3:3
chip-ID: 05ca:18c3 class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: radeon display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1280x720 s-dpi: 96 s-size: 339x191mm (13.3x7.5")
s-diag: 389mm (15.3")
Monitor-1: HDMI-0 mapped: HDMI-A-1 pos: primary,1-1
model: LG (GoldStar) TV serial: <filter> res: 1280x720 hz: 61 dpi: 28
size: 1150x650mm (45.3x25.6") diag: 1321mm (52") modes: max: 1360x768
min: 720x400
Monitor-2: LVDS pos: primary,1-1 res: 1280x720 hz: 60 size: N/A
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 13.0.1 128 bits) v: 4.5 Mesa 22.0.5
direct render: Yes
dmesg-ből mit kell keresni?
Hardveres gond lesz, ne használd a gépet most | dmesg
Pontosan nem lehet megmondani, mit kell keresni, hiszen, ahány eszköz, annyiféle hibaüzenet lehet, és egy eszközre több hibaüzenet is jellemző (a rendszert tudjuk). Azt szoktuk csinálni, hogy mi keresünk, de természetesen te is rákereshetsz hibákra, figyelmeztetésekre és elveszett vagy rosszul működő dolgokra (error, warning, failed). Hogy mi kereshessünk, olvasd el először az aláírásomban is szereplő „Paste.ee: szöveg megosztás” leírást, majd pontosan aszerint oszd meg a dmesg kimenetet.
Beküldte Raki -
dmesg megosztás:
https://paste.ee/p/yH4wM
Ezt a két kernel kapcsolót próbáld ki,
ezen információ alapján ,
https://wiki.debian.org/PowerPC/FAQ#How_do_I_get_graphics_working.3F
és ezen leírás elolvasása után.
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fajl-szerkesztesevel
Lehet, más kapcsoló lesz jó.
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=95017
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_drv.c#L173
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/gpu/drm/radeon/r600.c#n2848
https://github.com/torvalds/linux/commit/037d1a66ae640ca2723f47c0115ffa9e603699b3
Basically, the r600 driver writes 0xCAFEDEAD into a scratch register, then uses a ring write to try and write 0xDEADBEEF into the scratch register, and then waits and then reads the scratch register again to see what is in it. If it is not 0xDEADBEEF, then the test fails and hardware acceleration is turned off.
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=95015#c13
A hibák:
Beküldte Raki -
Szia, Egyszerűsítenéd, mert elvesztettem a fonalat....
Ennél jobban? Hangoskönyv formában vagy mire gondoltál?
Ezt írtam:
A blogokat (második URL) azért írjuk, hogy ne kelljen százszor ugyanazt leírni, ezért... benne van minden információ, ami kell. És ezeket nem fogjuk egyetlen egyszer sem leírni, mégpedig soha többé. :)
Semmit nem kell kicserélni! Semmit nem kell törölni! Ez szerepel a blogban is.
Annyi információt elmondok, hogy egyszerre próbáld mindkettőt (korában is ezt írtam), majd próbálhatod külön, külön is..., de egyszerre ajánlják
Le kéne szállni a Földre. Mi nem azért vagyunk, hogy minimálisan se kelljen gondolkoznod. Csak segítünk. Elárulom, a fórum használatához olvasni mindenképpen tudni kell (nem titok). :))
ég valami. Ugyanezt egyszer már jeleztem itt. Ezt:
Akkor szájbarágósan.
Visszamásolod a mentésből az eredeti grub fájlt. Hiszen törölted a meglévő, eredeti kapcsolókat, amikor korábban szerkesztettél.
Majd, amit itt látsz
egy, az egyben másolod, és beilleszted a macskakörmök közé (a sort záró macskaköröm elé), de szóköz kell a másik kernel kapcsoló után, viszont a záró macskaköröm előtt nem kell szóköz.
Beküldte Raki -
Megpróbáltam mind3 verziót, újraindítással, de a hibajel megvan.
RUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX="radeon.agpmode=-1 modprobe.blacklist=ams"
mesg | grep radeon
[ 2.602207] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 2.602424] radeon 0000:01:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 2.603221] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
[ 2.603227] radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
[ 2.603262] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
[ 2.603265] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
[ 2.606059] [drm] radeon: dpm initialized
[ 2.614372] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 2.614376] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00
[ 2.614379] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c
[ 2.614640] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118
[ 2.614926] radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
[ 2.614996] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[ 2.615027] [drm] radeon: irq initialized.
[ 3.811316] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 4.825393] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 5.839446] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 6.853505] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 7.867563] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 8.881608] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 9.895660] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 10.909741] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 11.923792] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 12.937844] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 12.957794] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, giving up!!!
[ 12.957884] radeon 0000:01:00.0: failed initializing UVD (-1).
[ 13.960097] [drm:r600_ib_test [radeon]] *ERROR* radeon: fence wait timed out.
[ 13.960258] [drm:radeon_ib_ring_tests [radeon]] *ERROR* radeon: failed testing IB on GFX ring (-110).
[ 13.960336] [drm:radeon_device_init [radeon]] *ERROR* ib ring test failed (-110).
[ 14.024153] [drm] radeon atom DIG backlight initialized
[ 14.505437] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[ 15.125809] radeon 0000:01:00.0: [drm] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 15.141419] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
Ebbe a sorba kellett volna használni: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
Beküldte Raki -
Sajnos így is hibát ír.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.agpmode=-1 modprobe.blacklist=ams"
Ha "sudo grub-update" érvényesítés, és a rendszer újraindítás is megvolt, akkor a két kernel kapcsoló így nem hatékony. Próbáljuk ki a "-1" helyett a "0" beállítást, arra mi a válasz. De csak ezt változtasd.
Beküldte Raki -
Megtörtént, de hibás.
Egyébként annak van jelentőssége, hogy az grub update-nél ezt írja:
"Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
done"
Ismert történet az os-prober alkalmazás fenti jelzése a Windows UEFI jelenlétekor. Nem kell foglalkozni vele, de a kikapcsolását megírom, ha számítógép mellett leszek.
Az AGP-s probléma még megoldásra vár.
Kernel kapcsolók
### Próbáljunk két kernel kapcsolót külön, külön, aztán egyben.
A szerkesztendő sor végeredményét mutatom
- agp=off
- radeon.pcie_gen2=0
- agp=off + radeon.pcie_gen2=0
A szerkesztés után jön -mindhárom esetben- a
és a rendszer újraindítás, majd a dmesg kimenet: milyen hibaüzenet jön. A legjobb, ha mutatod a három dmesg kimenetet, jelölve, melyik hova, melyik próbához tartozik. És azt is, milyen egyéb jelenségeket produkál a rendszer az eredeti állapothoz képest: pl. lassú, stb..
https://wiki.archlinux.org/title/ATI
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html
### Később ezt is próbálhatjuk:
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2279056&s=557a71108badc3766d35e7a1429bde7b&p=13298203#post13298203
https://bugs.launchpad.net/linux/+bug/1571416/comments/39
https://en.opensuse.org/SDB:Radeon
### A BIOS-ban van olyan beállítás, ami az AGP Mode-ra vagy az AGP-re utal? Mi a neve, és milyen beállításai lehetnek?
### Kimenet?
Itt van egy video hardvertesztelő
https://sourceforge.net/projects/vmtce/files/vmtce.bin.1.21.iso.zip/download
A zip-ben van egy ISO, azt ki kell csomagolni, egy Ventoy -os pendrájvra másolni, majd erről bootolni.
Ez ugyan egy régi program, és csak max 2 GB-ig teszteli a video memóriát, de gondolom, hogy ez bőven lefedi a laptop videomemóriáját, ritkán haladja meg az 1 GB-t.
Ha a teszt hibát mutat, akkor semmilyen szoftveres megoldás nincs annak az áthidalására.
Kernel kapcsolók
Beküldte Raki -
Az általad írt sorrendben a hibaüzenetek: https://paste.ee/p/G7I1o
Biosban nincs ilyen lehetőség,
Ezek semmit sem csinálnak, kell eléjük még valami?
Kernel kapcsolók
A három teszt, azaz beállítás nem segített. Ez van.
Kár... (csehszlovák nyelven: Skoda)
Nem kell. A parancs kézikönyvének eleje
man ls NÉV ls, dir, vdir - könyvtárak tartalmának listázása ...Magyarra fordítva, azt, hogy „semmit nem csinálnak”: nincs semmilyen tartalom a fent vizsgált könyvtárakban, üresek. Rejtett fájl lehet, de az minket nem érdekel. Nyilván, vártam tartalomra. Ha nincs, akkor az így természetes. Ezzel nincs teendő. :)
____
Könyvtár tartalmának listázása a rejtett fájlokkal, könyvtárakkal együtt (-la):
xserver-xorg-video-amdgpu
A „xserver-xorg-video-amdgpu” csomag telepítve van?
Nézem, hogy az amdgpu-ra is képes az eszköz (az 5.16-os kerneltől elméletileg):
https://linux-hardware.org/index.php?id=pci:1002-6841-104d-90ac
-- Device 'AMD Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M]'
Beküldte Raki -
Igen, látom a szoftverkezelőben, telepítve: xserver-xorg-video-amdgpu
Nézzük, látja-e a kernel az amdgpu drivert. Kimenet
Ha nem látja, akkor újabb kernel szükséges, a Mainline alkalmazással vagy a Liquorix. Melyik kernelt használja a rendszer?
https://manpages.debian.org/buster/xserver-xorg-video-amdgpu/amdgpu.4.en... # https://wiki.archlinux.org/title/AMDGPU
Beküldte Raki -
lspci -k | grep -A 3 -E "(VGA|3D)"
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M]
Subsystem: Sony Corporation Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M]
Kernel driver in use: radeon
Kernel modules: radeon
uname -rv
5.15.0-60-generic #66-Ubuntu SMP Fri Jan 20 14:29:49 UTC 2023
xserver-xorg-video-amdgpu | szükséges: v5.16 =<
Szerintem, telepítsd a legfrissebb stabil kernelt (6.x), a Mainline alkalmazással, amelyről itt olvashatsz.
A telepítés után indítsd újra a rendszert, és nézzük azzal.
Beküldte Raki -
Telepítve, újraindítva: sudo add-apt-repository ppa:cappelikan/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install mainline
dmesg | grep radeon
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic root=UUID=63abb3e0-aa92-46a1-a0cf-e064f21778f7 ro quiet splash agp=off radeon.pcie_gen2=0
[ 0.031831] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic root=UUID=63abb3e0-aa92-46a1-a0cf-e064f21778f7 ro quiet splash agp=off radeon.pcie_gen2=0
[ 2.583329] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 2.583523] radeon 0000:01:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 2.584257] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
[ 2.584261] radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
[ 2.584290] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
[ 2.584292] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
[ 2.586655] [drm] radeon: dpm initialized
[ 2.602013] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 2.602016] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00
[ 2.602018] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c
[ 2.602275] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118
[ 2.602629] radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
[ 2.602702] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[ 2.602729] [drm] radeon: irq initialized.
[ 3.788958] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 4.802958] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 5.816924] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 6.830890] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 7.844846] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 8.858813] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 9.872778] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 10.886743] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 11.900702] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 12.914659] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 12.934608] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, giving up!!!
[ 12.934699] radeon 0000:01:00.0: failed initializing UVD (-1).
[ 13.959901] [drm:r600_ib_test [radeon]] *ERROR* radeon: fence wait timed out.
[ 13.960038] [drm:radeon_ib_ring_tests [radeon]] *ERROR* radeon: failed testing IB on GFX ring (-110).
[ 13.960114] [drm:radeon_device_init [radeon]] *ERROR* ib ring test failed (-110).
[ 14.023870] [drm] radeon atom DIG backlight initialized
[ 14.505342] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[ 15.125079] radeon 0000:01:00.0: [drm] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 15.140406] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
Pfff, eddig rendben, de feltételezem elolvastad, amit linkeltem... . Ja, hogy mégsem? ;) ... akkor olvasd el! Mert így nincs még az elvárás (gondolkodni is lehet, egyébként le van írva a linkelt leírásban minden... szerencsére: már aki olvassa):
Mi löhet vajh az oka? ;)
Beküldte Raki -
Azt hittem, hogy automatikusan a legfrissebbre vált.
6.1.11 telepítve
Kernel modules: radeon, amdgpu
dmesg | grep radeo
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.11-060111-generic root=UUID=63abb3e0-aa92-46a1-a0cf-e064f21778f7 ro quiet splash agp=off radeon.pcie_gen2=0
[ 0.031640] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.11-060111-generic root=UUID=63abb3e0-aa92-46a1-a0cf-e064f21778f7 ro quiet splash agp=off radeon.pcie_gen2=0
[ 2.141605] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 2.142571] radeon 0000:01:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 2.143203] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
[ 2.143208] radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
[ 2.143237] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
[ 2.143240] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
[ 2.145812] [drm] radeon: dpm initialized
[ 2.163568] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 2.163575] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00
[ 2.163578] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c
[ 2.163835] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118
[ 2.164395] radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
[ 2.164470] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[ 2.164504] [drm] radeon: irq initialized.
[ 3.350718] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 4.364701] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 5.378668] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 6.392635] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 7.406599] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 8.420567] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 9.434522] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 10.448488] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 11.462461] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 12.476420] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 12.496377] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, giving up!!!
[ 12.496477] radeon 0000:01:00.0: failed initializing UVD (-1).
[ 13.498153] [drm:r600_ib_test [radeon]] *ERROR* radeon: fence wait timed out.
[ 13.498280] [drm:radeon_ib_ring_tests [radeon]] *ERROR* radeon: failed testing IB on GFX ring (-110).
[ 13.498361] [drm:radeon_device_init [radeon]] *ERROR* ib ring test failed (-110).
[ 13.566038] [drm] radeon atom DIG backlight initialized
[ 14.043499] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[ 14.672789] radeon 0000:01:00.0: [drm] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 14.687411] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
Meg nem mondom neked, miért nem váltott a rendszer a legfrissebb kernelre, de elhiheted, az összes Linux terjesztés minden esetben a legfrissebb kernellel lép be, ha az telepítve van rendesen, és más, egyéni, felhasználói beállítás nem mond mást a rendszernek. Itt kellett még egy rendszer újraindítás ehhez. Szerintem ezt hagyjuk ennyiben.
lspci -k | grep -A 3 -E "(VGA|3D)" 01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M] Subsystem: Sony Corporation Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M] Kernel driver in use: radeon Kernel modules: radeon, amdgpuEddig jók vagyunk. Megjelent az elérhető modulok között az amdgpu driver, már csak be kell állítani, hogy csak ezt használja a rendszer (Kernel driver in use). Nem tudom, hogy érek rá ma (mert linkeltem az amdgpu beállításának módszerét, azt elmagyarzni), de egy favágó módszert kipróbálhatunk, már csak az érdeklődés kedvéért:
Futtasd
Jegyezd meg az utolsó számot (mely a fenti részletnél [ 14.687411])
Nézzük, mit látunk itt:
Nézzük, az „utolsó számnál” nagyobb számozásnál látunk-e hibákat ezeknél:
drm:uvd_v1_0_start, drm:r600_ib_test, drm:radeon_ib_ring_tests, drm:radeon_device_init
Majd
Nézzük, az előző dmesg kimenetnél látott „utolsó számnál” nagyobb számozásnál látunk-e hibákat ezeknél:
Ha bármi megjelenítési probléma lesz, a rendszert újraindítva, nem marad érvényben.
radeon -> amdgpu
Folytatás innen (a „válaszok megjelenítése„ után az utolsó hozzászólástól). De ugye, nem válaszoltál az utolsó felvetésemre (modprobe).
A próba előtt készíts rendszer-visszaállítási pontot. Ha jól emlékszem, használod a Timeshift alkalmazást. Azzal. Jól emlékszem, vagy keverlek más kérdezővel?
Nyisd meg -egészen pontosan létrehozod, hiszen, nem létezik- a nano szövegszerkesztővel az 20-amdgpu.conf fájlt:
( jeleztem korábban, linkeltem leírást, hogy fájlkezelő használatával, azaz, grafikusan is munkálkodhatsz )
Illeszd be az üres fájlba ezt a szövegtartalmat:
Section "OutputClass" Identifier "AMD" MatchDriver "amdgpu" Driver "amdgpu" EndSectionMentsd el a változtatást, és lépj ki a nano szövegszerkesztőből a gyorsbillentyűk használatával:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Indítsd újra a rendszert, mondd el, milyen jelenséggel találkozol esetleg, és mutass kimeneteket:
Ellenőrizd, hogy tényleg az 5.15-ös kernelnél újabb telepített kernellel vagy belépve:
Forrás:
Beküldte Raki -
Ezt írja: sudo modprobe -r radeon
modprobe: FATAL: Module radeon is in use.
radeon -> amdgpu
Beküldte Raki -
dmesg | grep amdgpu
[ 17.943346] [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
[ 17.943451] amdgpu: CRAT table not found
[ 17.943456] amdgpu: Virtual CRAT table created for CPU
[ 17.943480] amdgpu: Topology: Add CPU node
dmesg | grep radeon
[ 0.031705] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.11-060111-generic root=UUID=63abb3e0-aa92-46a1-a0cf-e064f21778f7 ro quiet splash agp=off radeon.pcie_gen2=0
[ 2.902674] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 2.902898] radeon 0000:01:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 2.903706] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
[ 2.903711] radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
[ 2.903742] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
[ 2.903744] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
[ 2.906171] [drm] radeon: dpm initialized
[ 2.922918] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 2.922922] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00
[ 2.922925] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c
[ 2.923181] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118
[ 2.923444] radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
[ 2.923530] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[ 2.923561] [drm] radeon: irq initialized.
[ 4.109848] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 5.123902] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 6.137937] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 7.151950] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 8.165952] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 9.179964] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 10.193970] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 11.207973] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 12.221978] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 13.235981] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[ 13.255938] [drm:uvd_v1_0_start [radeon]] *ERROR* UVD not responding, giving up!!!
[ 13.256038] radeon 0000:01:00.0: failed initializing UVD (-1).
[ 14.266125] [drm:r600_ib_test [radeon]] *ERROR* radeon: fence wait timed out.
[ 14.266258] [drm:radeon_ib_ring_tests [radeon]] *ERROR* radeon: failed testing IB on GFX ring (-110).
[ 14.266339] [drm:radeon_device_init [radeon]] *ERROR* ib ring test failed (-110).
[ 14.330131] [drm] radeon atom DIG backlight initialized
[ 14.807416] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[ 15.432740] radeon 0000:01:00.0: [drm] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 15.455767] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
Talán, ha lottózol,totózol, nyersz. Én ezt kértem, nyilván, van miért.. és te nem azt csinálod, hanem egyszerűsítesz.
Van egy modul betöltés, és aztán rögtön ellenőrizzük, mi történt (cselekvés / hatás).
Végülis ugyanaz jön ki a legvégén..., ne legyek telhetetlen.
radeon -> amdgpu
Nem az amdgpu modult használja a kernel.
A kernel kapcsolók közül ezt a kettőt törölni kéne.
természetesen, ezek maradnak.
(frissíteni a GRUB-ot és rendszer újraindítás)
Majd nézzünk rá az lspci és a dmesg kimenetekre.
radeon -> amdgpu
Beküldte Raki -
Csak annyi változott, hogy eltűnt dmesg | grep radeon elejéről:
A többi adat megegyezik a korábban bemásoltakkal.
