Beküldte tolvaj -
LM Mate Vera, belakott rendszer alatt egyik napról a másikra nem csatlakoznak az usb meghajtók bedugás után. "sudo gnome-disks" terminálból elindit és úgy megy, de eddig minden működött. Lehetséges, hogy az SU saját hatáskörbe vonta volna a GD-t? Ha igen, hogyan tudom kivonni root alól?
Kissé nem értem
Az USB megható nem csatlakozik magától, ha hibás a fájlrendszer, ha pl. úgy volt kihúzva, hogy nem volt leválasztva, vagy ha fut éppen a GD, vagy a Gparted, vagy hasonló, lemezekkel kapcsolatos sercvice-ket foglaltan tartó alkalmazás.
A GD elindításához nem kell elvileg sudo, ha azzal indítod, akkor az nyilván root instance lesz, a \media mappa alatt másik mappához csatolja a meghajtót. Egyébként van mappád a \media alatt? Mi van benne?
Kissé nem értem Kissé nem értem
Beküldte tolvaj -
Tudom, hogy nem kell hozzá sudo, éppen ez a gond. A többi dolog pedig nem áll meg. Szabályosan volt lecsatlakoztatva minden. Olyan meghajtókat sem csatol fel, amik frissen vannak formázva. Lemezkezelőket csak ritkàn futtatok és egyik sem volt bekapcsolva. Egyszerűen tegnap reggel bekapcsoltam a laptopom, előtte bedugtam az usb 3.0 helyre a külső vinyót ahogy szoktam és nem volt hajlandó csatolni, csak úgy, hogy root jogokkal indítottam GD-t. Eddig simán boot után ott volt az asztalon a merevlemez ikonja és indult is a caja, ha rákattintottam. Ezért kipróbàltam különböző pendrive-okkal is, azokat sem csatolja fel automatikusan.
A /media mappában ez van: /root /felhaszanalonev.
Pedig jelenleg is bele van dugva a gépbe egy pen és a merevlemez.
Kissé nem értem
Miért kell egyáltalán elindítani a GD-t?
Nem tudom, hogy MATE alatt a Caja esetén is így van, Cinna alatt a Nemo esetén itt vannak az ehhez kapcsolódó beállítások:
Szerkesztés->Beállítások->Viselkedés->itt lent, a médiakezelés szakaszban:
mi van bepipálva?
Ha simán menüből indítod a GD-t, akkor mi történik?
U.I. használtál valami live rendszert, mint pl. ESET Sysrecue?
Kissé nem értem
Beküldte tolvaj -
Azért mert máshogy nem tudok felcsatolni semmit, csak ha root-ként indítom a GD-t. "sudo gnome-disks"
Caja-ban nincs a viselkedés részben media szakasz.
ha simán indtom a GD-t, udisk-serror-quark, 4-es hibát dob mindenre, ha fel van csatolva, akkor a lecsatolásra is.
Nem használtam live rendszert, telepítő kulcs sem járt a gépben.
Beküldte tolvaj -
Gyorsan feltettem egy nemo-t hogy megnézzem mi van kipipálva. Az eltávolítható stbstb ki van pipálva, de ettől függetlenül nem hajlandó csatolni, ami fel van csatolvava azt pedig nem hajlandó kiadni. Persze fájlkezelőben csak simán hibát ír ki, a quark 4-et csak a GD-ben hozza.
További kérdések
Nincs titkosítás egyik partíción sem?
BIOS-ban nem volt állítgatás UEFI /CSM ügyben?
a 4-es hiba tipikusan titkosítás feloldáshoz kapcsolódik. Ami GPT módban működik rendesen.
További kérdések
Beküldte tolvaj -
Nem szoktam titkosítani, most sem tettem.
Nem buheráltam a BIOS-t, kettős módban van (UEFI + LEGACY), lehet ez a gond.
További kérdések
Beküldte tolvaj -
Mivel efi partícióval telepítettem, átállítottam uefi-ra a biost. Sajnos ez sem oldotta meg, a hiba folyamatosan fent áll.
További kérdések
Grafikus feluletu alkalmazast, mint pl. a gnome disks (Lemezek), fajlkezelo, grafikus szovegszerkeszto, stb.
soha nem nyitunk meg sudo-val ... mert egy ideig lehet hogy buntetlenul megtehetjuk, de konnyen
jogosultsagi problemakat okozhat.
A gnome disk-ben nezd meg a csatkakoztatott eszkoz csatolasi pontjat.
Pl; /media/felhasznalonev/eszkoz neve
Ezutan:
Fajlkezeloben -> Fajlrendszer -> media -> felhasznalonev --> jobb katt. az eszkoz nevere
-> Tulajdonsagok -> Jogosultsagok ... kinek a tulajdonaban van az eszkoz? (a felhasznalo vagy a root?)
További kérdések
Igen, én is valami jogosultság kavarodásra gondolok. Mert elhangzott, hogy simán nem indul a Gnome Disks, csak sudo-val.
Az a baj, hogy ilyent még soha nem láttam. Vannak olyan Live rendszerek, amik hasonlót csinálnak, de azokra inkább az a jellemző, hogy megadnak minden jogot mindennek, ezért egy pár dolog emiatt prüszköl.
Lehet még fájl rendszer sérülés is a dologban.
Az UEFI/Legacy csak titkosítás esetén érdekes (azzal lehet problémás egyes esetekben), szóval azt vissza lehet állítani a BIOS-ban, vagy nem. (Akkor van szükség CSM-re, ha vannak régi boot pendrájvok amiről indítani kell a gépet, pl.)
Lehet tudni egyáltalán mikortól van ez? Van ez előtti Timeshift mentés?
Kellene egy dmesg-et pasztázni, amikor be lett dugva egy pendrájv, hátha attól okosabbak leszünk.
Köszönöm a segítséget, de
Beküldte tolvaj -
Köszönöm a segítséget, de csak holnap tudom folytatni a gép molesztálását, mert ma szülinapozunk. Addig is szép hétvégét nektek!
