Telepítő betöltése sikertelen
Az alábbi problémával küszködök egy ideje, amikor elindítom a live rendszert ezt írja ki, hogy integrity: Problem loading X.509 certificate -65
Ezután a szöveg után bejön a rendszer logója (pl: Linux mint) és lefagy az egész.
Laptop: Acer
Milyen módon volt írva a live rendszer?
Ez a live rendszer más gépen jól működik?
Mivel volt felírva, és mire?
Használd a Ventoy-t, arra csak rá kell másolni az ISO-t, ha megsérül, akkor törölni, és újra másolni.
https://www.ventoy.net/en/index.html
Érdemes lenne újra letölteni, lehet sérült a fájl letöltés közben.
Amúgy Acer mi? Ez egy gyártó. Model szám kellene
Laptop: Acer Aspire ES1-533
Pont, hogy a Ventoyt próbáltam és azzal sem működött ezen a gépen, Másik gépen tökéletesen működik a telepítő.
#2 Acer Aspire ES1-533
Jaj, ez pont egy elátkozott modell. BIOS szinten. Ha a legfrissebb BIOS van fent, akkor simán nem lehet erre telepíteni Linuxot, mert be van égetve, hogy csak Windowst fogadjon el. Ha nem a legfrissebb BIOS van rajta, akkor van esély, ezt kell megpróbálni:
- F2-vel BIOS setup elindít. Majd be kell állítani egy supervisor jelszót, felírni sok helyre, mert, ha elfelejtésre kerül, akkor baj van.
Újraindítás, és F2 - BIOS setup megint, jelszót megadni, és a Secure Boot opciót meg a TPM-et kikapcsolni.
Eztán meg kell próbálni, elindul-e egyáltalán a telepítő (Nem biztos, hogy ennek ellenére elindul, mert az újabb BIOS-okba már beleégették a Windows Only megoldást, hiába van kikapcsolva a Secure Boot, és a TPM, a kulcsok továbbra is működnek.
Ha elindul a telepítő, és lefut a telepítés, akkor nem biztos hogy a telepített rendszer elindul, de annak "megjavítására" már van esély.
Jussunk el odáig, hogy működjön a telepítő...
A legfrissebb Bios verzió hozzá 0.19 és nekem 0.12 van hozzá (csak ezt engedte telepíteni régebbieket nem) és ezzel sem megy :/
csak hogy tisztán lássunk
BIOS supervisor jelszó beállítva?
Beállítás után elmentve, újraindítva?
BIOS-ba belépve a Security menü alatt:
Erase all secure boot setting -> van ilyen, megvolt?
Change TPM (TCM) state->DISABLED?
Clear TPM (TCM) -> rámentél?
Boot menü alatt:
Secure boot ->Disabled, megvolt?
Üres meghajtóra telepítenél, vagy már van egy GPT lemez benne?
(Csak tippelgetek, hogy hátha ettől elindul rendesen a telepítő)
devil képe
#2.1.1 If you are facing this issue, prepare a live USB using Rufus.
.továbbá feltetelezem,hogy mint 21.1,és 5.19-es kernel...
Ellenőriz a telepítő médiát:
Volt ellenőrizve és semmi probléma nincs a telepítővel sem a kiírásával. Minden más linux rendszer elindul csak az ubuntura alapuló disztribúciók nem.
Kőzben megnéztem egy régebbi
Kőzben megnéztem egy régebbi verziót a 19.3 és az hibátlanul elindul a gépen és fel is települ, de már a 20 és a többi, ami felette van az nem.
Siker!
Sikerült a legújabb verzió telepítése!
Linux Mint 19.3 , azért volt kompatibilis a laptoppal, mert ez a verzió ,,korabeli" volt  a géppel, ezért ment problémamentesen a live rendszer/telepítés.
Probléma majd azt követő megoldás: Az újabb verzók live rendszere nem kompatibilis ezzel a számítógéppel, de gond nélkül frissíthető a telepített 19.3 az újabb verziókra.
