Hülyeségem története
10 Kérek mindenkit, ne írja ide kommentben, hogy mit, hogyan kellett volna csinálnom!
20 Tudom azt magamtól is.
30 Nekem ne mondja senki, hogy hülye vagyok!
40 GOTO 20
50 REM Aki ezt olvassa, az nem tud BASIC-ben programozni!
Nagyon sok fórumon olvastam nagyon sok bejegyzést arról, hogy nem áll le a gép, vagy nem lehet készenlétbe, kapcsolni, vagy hibernálni.
Néhány hónapja az én gépem is megmakacsolta magát.
Régóta nem változtattam semmit a PC hardverén. Még új egeret se dugtam bele.
Linux Mint 20.1 Cinnamont használtam a megjelenése (2020. december) óta.
Én legtöbbször nem kapcsolom ki a gépet, csak Készenlétbe kapcsolom.
Néhány hónapja kezdődött az, hogy néha nem kapcsolt készenlétbe. Látszólag végigment a folyamat, de rögtön vissza is tért készenlétből. Ha újra megpróbáltam, akkor már készenlétbe kapcsolt. Aztán ez egyre többször kezdett előfordulni, és volt, hogy még harmadjára sem működött. Egy idő múlva nyomozni kezdtem, hogy mi lehet az oka.
Természetesen a naplófájlokkal kezdtem, de szerény tudásommal nem találtam semmit.
A journalctl bejegyzések sem segítettek. Az egyik sorban még az van, hogy készenlétbe kapcsolt, a következőben már a boot folyamat kezdődött.
Évek óta egy panel kisalkalmazást használtam, amit elhelyeztem a nálam felül lévő panel jobb szélére, az óra után. Csak rá kellett kattintanom, amit még szemüveg nélkül is könnyet meg tudtam tenni, és a gép készenlétbe kapcsolt. Volt amikor olyan billentyűzetem volt, amelyiken a jobb szélső felső gomb a készenlét gomb volt.
De volt, hogy billentyűkombinációt használtam.
Régebben mindig működött.
Végül eljutottam oda, hogy már sohasem kapcsolt készenlétbe.
Hogy egyértelmű legyen, a terminálban kiadott systemctl suspend parancs is hatástalan volt, bár a többi módszer is ugyanezt a parancsot adta a gépnek.
A naplófájlokban a készenlét parancs kiadása után a képernyővédővel kapcsolatos bejegyzést találtam. Az napokig elszórakoztatott.
Kiszedtem , az NVIDIA videokártyát is. (Azóta sem raktam vissza. Minek zörögjön?)
Megpróbáltam másik egeret is, mert azzal is voltak gondok. Másik billentyűzettel is próbáltam, mert a mostani egy új szerzemény. Van már három teljesen jó billentyűzetem.
Semmi sem segített.
Ekkor elhatároztam, hogy kidobom a Linux Mintet, mert az a szar, és felraktam a korábbi nagy kedvencemet a Xubuntut. Azzal mindig, minden jól ment. Nem is értem, hogy miért cseréltem le.
De azzal sem tudtam készenlétbe kapcsolni a gépet!
Szétszedtem a gépet, kitakarítottam. Visszatettem a Linux Mintet, de persze akkor már a 21.1-et.
És láss csodát! A készenlét szépen végrehajtódott.
Na ugye, hogy a Linux volt a hibás!
Összeraktam a gépet, visszatettem a helyére bedugtam minden kábelt, majd bekapcsoltam a gépet.
Nem állítottam el semmit a telepítés óta.
Készenlétbe kapcsoltam, és a gép nem állt le! Azonnal visszatért.
Azokat nem írom le, amiket akkor mondtam, mert kitiltanának a Fórumból.
De ekkor már gyanús lett valami!!!
Van egy 1 TB-os Verbatim 2.5" USB HDD egy rövid kábellel a gépbe dugva.
Pontosabban egy USB 3.0-ás HUB bővítőkártyába.
A Linux Mint 21.1 telepítésekor a HDD nem volt a gépbe dugva, és akkor működött a Készenlét.
Miután a helyére tettem a gépet, visszadugtam a HDD-t, és ekkor már újra nem működött.
Oké, hibás a HDD. Na de amúgy teljesen jól működik, és régebben még jó volt, akkor hogy lenne már rossz? :-)
Ekkor eszembe jutott, hogy mi van, ha nem a bővítőkártyán lévő portba dugom a HDD, hanem az egyik alaplapiba?
Átdugtam, készenlétbe kapcsoltam, és működött!
Tehát ha a külső HDD a bővítőportba van dugva, akkor nem hajlandó aludni menni a gép.
De a vicc az, hogy az a HDD mindig is oda volt bedugva! Akkor vettem a bővítőkártyát, amikor a HDD-t, mivel az már 3.0-ás!
Nem emlékszem, hogy mikor vettem, de saccra azt mondanám, 2-3 éve, vagyis évekig ugyanoda volt dugva, és évekig jól működött.
Van egy USB elosztó is ugyanoda dugva, amibe a pendrájvokat szoktam dugni, és azzal nincs semmi baj.
Murphy szerint ami elromolhat, az el is romlik.
Szerintem, ami egyszer jó volt, annak jónak kell lennie mindig.
Ezt az iménti példa is bizonyítja. Most minden jó, csak máshová van dugva.
És ez az élet több területén is így van.
60 GOTO 10
Azt hittem hogy csak velem fordul elő
Azt hittem hogy csak velem fordul elő, de lám más is jár így. Pontosan ezt játssza el egy ősrégi 5i00 MB-s 3,5 "-s külső HDD. Csak akkor hajlandó készenlétbe menni, ha áramtalanítom vagy leválasztás után kihúzom az USB portból. Bocs, hogy iderondítottam.
mily mély igazság...!
" Most minden jó, csak máshová van dugva.
És ez az élet több területén is így van."
Kolléga ezt asszociálnám másra is mert magam is belefutottam, igaz nem HDD-vel. wink
#2 Ajjajj! :-)
#1 Nem próbáltad a Lemezek alkalmazásban kikapcsolni a HDD-t?
rossz?? :-)
"Na de amúgy teljesen jól működik, és régebben még jó volt, akkor hogy lenne már rossz? "
Amikor TV szerelőként dolgoztam, és helyszínre hívtak, hányszor, de hányszor hallottam ezt: Nincs nagy baja, mert tegnap még jó volt...
rossz?? :-)
#3 De ugye láttad a vigyorgót a sor végén? :-)
