Beküldte tankerman16 -
teljesen újratelepített Linux Mint 17.2 64bit, a firefox nem indul, csak terminálból sudo-val (eddig nem volt ilyen probléma) ez miért van és hogy lehet megoldani? (google vadászat eredményei nem váltak be)
RE: Firefox nem indul
@#0 A google vadászatban maximum gksu vagy kdesu lehetett, grafikus alkalmazást sudo-val indítani nem célszerű. Böngészőt amúgy a három lehetőség egyikével sem.
Mi a parancs kimenete?
újra jelentkezik a hiba
akkor nem vártam tovább és újratelepítettem, utána indult probléma nélkül. Most viszont ismét újra kellett telepítenem (mert sikerült egyebekkel teleszemetelni a rendszert) és most ugyanez a probléma
terminálból indítási próba eredménye
~ $ firefox
(firefox:3337): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::sm-connect after class was initialised
(firefox:3337): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::show-crash-dialog after class was initialised
(firefox:3337): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::display after class was initialised
(firefox:3337): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::default-icon after class was initialised
Nem hozható létre a(z) „/home/adam/.gnome2/accels” gnome gyorsbillentyűk könyvtára: Engedély megtagadva
sikerült
próbáltam mindent, firefox újratelepítés stb, csak azt nem amivel kiszúrja a szemem a hibaüzenet :(
sudo chown -R adam:adam /home/adam/.gnome2/ :)
RE:sikerült
A Saját könyvtáradban nem kell olyan alkalmazás vagy fájl (könyvtár), aminek az olvasához, írásához és esetleg futtaásához Neked ne lenne jogod. Nincs "Program Files"-od itt, mint a Windows-nál. A könyvtár a te beállításaid tartalmazza. A jogosultságokat, tulajdonjogot úgy kell hagyni, ahogyan van/volt. De ezzel nem azt próbálom kifejezni, hogy vedd a tulajdonodba az egészet ..., akkor még egyszer: hagyd úgy, ahogy volt (a telepítéskori állapot!). Köszi :)
Nálam is ugyan .
Beküldte ergate -
RE:Nálam is ugyan ez a hiba.
sudo-val grafikus felületen futó alkalmazást nem indítunk!
Próbáld meg átnevezni a felhasználód saját könyvtárában lévő .mozilla/firefox mappát.
Valami gond van a profillal.
Beküldte balazs -
Valami gond van a profillal. Töröld a .mozilla mappát vagy csak nevezd át, alap beállításokkal menni fog.
Beküldte ergate -
sudo problémát okozhat, a
Beküldte balazs -
sudo problémát okozhat, a gksu, KDE-nél pedig a kdesudo ajánlott helyette. Ha újraindítod a linuxot és a home mappádból törlöd a .mozilla mappát mennie kell. Most nem kell sudozni.
RE: Miért nem szabad sudo-val grafikus alkalmazást indítani?
Rengeteg olyan témát láttam már, amit ennek következtében nyitottak. Példának itt egy ezekből: http://ubuntu.hu/node/36695
Azért alattomos a dolog, mert nem egyből, nem mindig büntet, ezért úgy hiszik lehet ezt csinálni, aztán egyszercsak azt tapasztalják, hogy a kintrekednek a bejelentkezési képernyőn, hiába adják meg a jelszavukat helyesen, nem tudnak a fiókjukba belépni.
Viszonylag szívrohamot szoktak kapni, mivel nem férnek hozzá az adataikhoz.
A dolog magyarázata, hogy az .ICEauthority fájl átkerül a root tulajdonába.
A megoldása pedig abban rejlik, hogy bár grafikus felületen nem tudnak bejelentkezni, de tty-n, a konzolos felületen igen.
Van amikor eredményt hoz az .ICEauthority törlése, de bizonyára olyan is előfordult, hogy más fájlok is a root tulajdonába kerültek át, ezért alakulhatott ki az a gyakorlat, hogy a póruljárt felhasználóval a teljes /home/felhasznalonev könyvtárat a felhasználó tulajdonába adatjuk újra.
Olvasnivaló:
http://askubuntu.com/questions/11825/is-the-difference-between-sudo-and-...
Megjegyzendő:
Karakteres felületen (terminálban) lefutó folyamatot rendszergazdai joggal sudoval indítunk, példák:
Grafikus felületen futó alkalmazást rendszergazdai joggal gksuval indítunk, példák:
RE:Átneveztem, majd töröltem is.
Próbáld terminálból:
Ha dob valami hibaüzenetet, akkor arra keress rá, vagy/és másold be ide nekünk.
http://askubuntu.com/questions/302891/firefox-profile-cannot-be-loaded-a...
Ugyanezt az átnevezést eljátszhatnád egy másik könyvtárral is, hátha az van beragadva.
~/.cache/mozilla
Beküldte ergate -
RE:Terminálból elindul.
Kedves 'ergate', mekkora betűkkel írjuk ki neked, hogy mostantól kezdve, azaz, soha többet az életben ne indítsd el 'sudo'-val a Firefox-szot (és más grafikus alkalmazást sem)?! Olvasom a szálat, jó párszor leírtuk már, hogy mit NE csinálj. És te mégis ... .
'Sudo-val, és sudo nélkül is. Átneveztem a home könyvtárban a .firefox mappát, majd újra indítottam a gépet. Nem volt hajlandó elindulni a firefox.'
'Az objektív fogalmilag azt jelenti, hogy valami tárgyilagos, tényszerű, bizonyítható, független az észlelőtől, míg ezzel szemben a szubjektív azt, hogy az észlelő saját megítélése alapján változik.'
http://goldeneye.ws/2015/06/26/dezinformacios-tarsadalom-3/
RE:RE:Terminálból elindul.
A megoldás ez;
