Beküldte omacka2 -
Gépem Linux Mint 21 Vanessa 5.15.0-58-generic Mate
Régebben, még a 19.3. verziónál működésre tudtam bírni a TP-LINK AC1300 USB 2 sávos Wi-Fi adapteremet. minden kernel frissítésnél újra tudtam telepíteni.
Sajnos most hiába guglizok, próbálgatom a különböző leírásokat, nincs eredmény. Ennek a wi-fi pendrájvnak 5GHz-en az érzékenysége és sebessége sokkal jobb, mint az átlag. Ezért kérem a segítségeteket.
Kép a penről, remélem jó alkalmazást használtam: https://imgur.com/a/LBbg1D4
Archer T4U
Gondolom ez a leírás megfelelő:
https://gist.github.com/primaryobjects/f723b966d5f42094619f9c1048c7838b?...
A kép nem stimmel a leíráshoz.
TP-LINK AC1300 T4U a képen, ami egy USB 3.0 kütyü, nem USB 2.0. (USB 2.0 esetén nem lehet valami húde sebes).
Először próbáld meg az illesztőprogram kezelőt, hátha talál hozzá drivert.
Ha nem, akkor kellene a CHIP ID a továbblépéshez.
Legyen bedugva, és terminálba inxi -Fzxx mit mutat? Valamint lsusb parancs?
Valamit még árulj el róla,
például
Ebböl rákeresünk a chipre (többféléf tesz bele a gyár)
Beküldte omacka2 -
Ralink RT2070 Wireless Adapter
TP-LINK AC1300 modell: Archer T4U
Megprobalnam ezt:
sudo apt update
sudo apt -y install rtl8812au-dkms
https://installati.one/install-rtl8812au-dkms-ubuntu-22-04/
Ha lefutott, kihúzni, visszadugni, esetleg újraindítani
Forrás:
https://askubuntu.com/questions/1441098/archer-t4u-ac1300-not-working
Beküldte omacka2 -
Köszönöm! István "recepje " bejött. Nagyot segített rajtam, mert így tudom használni az 5 gHz-es Wi-Fi sávot.
Már sok hete kísérleteztem, hiába. Még egyszer köszönöm!
TP-Link Archer T2U PLUS adaptert
Beküldte tuti -
Mit tegyek, hogy az új, nevezett adapter ne csak winen, hanem a L.M 21.1 cinnamon alatt is használni tudjuk.
Köszönöm!
Az
mit mond, milyen chip van benne?
Beküldte tuti -
RTL8821AU
Van ezen az oldalon egy ajánlás - de tesztelve nincs. "Driver for the Realtek RTL8812AU WiFi chipset"
https://easylinuxtipsproject.blogspot.com/p/realtek-draft.html#ID6
Ettől függ, hogy melyik drivert kell telepíteni.
Beküldte tuti -
.......TP-Link Archer T2U PLUS [RTL8821AU]
0. Készíts visszaállítási pontot Timeshift-el. (Ha valami félremegy, ezzel könnyebb visszaállni)
1. Terminálba:
2. be kell lépni a fordítási könyvtárba:
3. Telepíteni kell a fejlesztői csomagokat:
4. Driver telepítése, fordítása:
(figyelni a folyamatot, ha valami hibát jelez, akkor azt jelezd (ne zárd be a terminál ablakot, hogy ki tudd másolni)
5. Ha nem volt hiba, újraindítás. Csekkolni, működik-e a Wifi.
6. Ha nem volt sikeres, Timeshift visszaállítás, és jelezd, mert van több driver is, de ez a legígéretesebb.
Beküldte tuti -
Tegnap közel hasonló műveleti segitséget kaptam a prohardos fórumon. Számomra nehezen de jó lett másodjára, de nem tudom mitől. Mivel pár felület erősen akadozott, egér is, újratelepitettem az oprenszert. Most ismét szép simán megy, vezetékkel a routertől. Szóval rágódom az ismétlésen.
Juteszembe zavar lehet, mert a billentyúzet, meg az egér is vezeték nélküli, 2m távolságra vagyok. Nagy tv többször a monitor is mint épp most.
Beküldte tuti -
Még ezt, hátha:
Bus 002 Device 002: ID 8087:8001 Intel Corp. Integrated Hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8009 Intel Corp.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 2357:0120 TP-Link Archer T2U PLUS [RTL8821AU]
Bus 003 Device 003: ID 145f:0244 Trust Trust Wireless Keyboard
Bus 003 Device 002: ID 145f:028d Trust Trust Wireless Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Beküldte tuti -
Tisztelt István!
Minden renbe ment hibajelzés nélkül, wifi is működik vezeték nélkül
Minden más is rendbe működik!
Nagyon Szépen Köszönöm!
