HP laptopot kikapcsolva is lemeríti a Linux
Hello!
Pár hónapja vettem egy HP 15s-eq1001nh laptopot amire először a Mint 21.1-et tettem fel,majd nemrég a 21.2-t.
Ritkán használom a gépet ezért nemrég tűnt fel a furcsa viselkedése.
Ha akkuról elindítom és egy idő után rádugom a töltőt akkor azonnal leveszi a fényerőt 6%-ra.Furcsa,de már megszoktam hogy vissza kell tolni.
A nagyobbik baj hogyha kikapcsolom a gépet akkor egy hét alatt a 100%-osra töltött aksit teljesen lemeríti !
Próbáltam már a Cinnamon-nál és a Mate-nél is az energiakezelőben mindent letiltani,de nem javult meg.
A 21.1-ről 21.2-re váltás nem használt és a Mate-ről Cinnamon-ra váltás sem.
Visszavittem a boltba,tettek rá egy W10-et,azzal egy hét alatt egy százalékot csökkent a töltöttség.Szóval a gép jó.
Mi lehet a probléma Linuxon?
Rakjuk össze
Biztos nem fordítva történik? Azaz, ha bedugod a töltőt akkor megemeli a fényerőt, ha meg kihúzod, lecsökkenti?
Ott voltál a boltban egy héten keresztül? Ezt azért precízen tesztelném. Mondjuk az gyanús. hogy 1%-ot csökkent egy hét alatt, de lehet ezek a szuper lepény aksik tudják ezt is, Olyan 3-5% szokott lenni a zsír új aksi. De akár az is lehet, hogy egy hét alatt lemerül, ha nem teljesen OK az aksi.
Szóval teszteld úgy, hogy ledarálsz mindent az SSD-ról. Tedd fel töltőre a gépet, úgy 24 vagy több óráig. majd húzd ki, és minden egyebet is, ha rá van dugva, és egy hét után nézd meg. Mondjuk egy Live rendszerről bebutulva.
Majd telepíts Linuxot, és csináld meg újra. A teszt alatt semmi ne legyen bedugva.
Nézz szét a BIOS felületen, az aksi beállítások környékén, vannak ezt befolyásoló opciók, nézd meg mi van beállítva.
Az USB beállításokat is nézd át, mik vannak beállítva, pl. töltés kikapcsolt / táp nélkül, figyelés (egér mozdulatra elindulás érdekében, stb.)
Ha vannak hálózati beállítások azt is át kellene nézni, ha van olyasmi, hogy VOL, meg hasonló, akkor kikapcsolni,
(ha jól tudom ennek a gépnek nincs vezetés hálózat portja, de el tudom képzelni, hogy a Wifi-t készenlétben tartja a teljeskörű  szolgáltatások érdekében)
Ja, és ha Mintet telepítesz, telepítés után érdemes felrakni azonnal a 6.2-es kernelt erre a gépre.
Az tuti,  hogy a Linux semmit nem csinál, ha a gép le van kapcsolva. Tehát nem attól merül le az aksi. Inkább attól, hogy valami USB cucc rá van dugva.
csuhas32 képe
Kikapcsolva, hibernálva?
Nem lehet, hogy az a laptop Linux alatt nincs teljesen kikapcsolva csak mondjuk hibernálva vagy ilyesmi és ezért meríti az akkumulátort?
Rakjuk össze
Hello!
Biztos hogy a töltőt rádugva csökkenti a fényerőt, azért furcsállottam én is.
A W10 telepítés után hazavittem a gépet és otthon várta ki az időt. Azzal jó volt.
Mindegyik telepítés előtt leformáztam az SSD-t.
A BIOS elég szegényes, de a Network Boot le van tiltva.
A Leállításra nyomva kapcsolom ki mindig.
Ezt a 6.2-es kernelt nem próbáltam, eredetileg az 5.15 van rajta .
Semmilyen USB nincs rajta bedugva.
Ezek szerint szar az egész ahogy van. Amiket belinkeltek ide hogy winen is előjön ez a probléma.
A kernel cserét majd kipróbálom és írok hogy mire jutottam.
SzzS képe
Rakjuk össze
Nem hiszem, hogy a kernel csere megoldja a gondot. Nekem Arch Linux van telepítve 6.[akárhanyas] kernellel egy ilyen laptopra és kikapcsolt állapotában három nap alatt lemerül az aksi. Néztem a BIOS-t,de semmilyen beállítás nincs ehhez a problémához.
Sajnos a kernel csere sem oldotta meg a hibát.
Annyi azért változott,hogy most nem veszi le a fényerőt mikor használat közben rádugom a töltőt.
De ugyanúgy lemeríti az akkut kikapcsolt állapotban pár nap alatt.Így ki fogja nyírni az akkut.
Azért vettem ezt a HP-t mert az Asus-omra (i3)nem tudtam feltenni a Mint 13 -nál újabbat.
Harmadikat már nem veszek ezért.
Lehet vissza kell váltanom Winre,ott nincs velük semmi probléma.
Pedig már több mint 10 éve Mintet használok.
Vagy mit próbáljak még ki?Látom 6-os LMDE is kijött.Esetleg más rendszer?
csuhas32 képe
OFF ASUS-omra (i3) nem tudtam feltenni a Mint 13-nál újabbat.
#6 Nekem is van két ASUS i3-as a kezem alatt. Az öregebb egy K52F (olyan tizennégy évesre saccolom a korát). Most tettem fel rá Debian 12-t Xfce felülettel. A tiéd milyen, miért nem megy fel rá az újabb MInt, mi a gond?
(Esetleg nyiss neki egy másik témát, hogy emez sértetlen maradjon.)
Ezt próbáld meg
Töltsd fel az aksit 100%-ra, miközben használod a rendszert.
Kapcsold ki a gépet, hosszabb időre (mondjuk éjszakára).
Majd kapcsold be, jegyezd fel, hogy az aksi hány %-on áll.
Indítsd újra a gépet, de ekkor F10-el vagy amivel lehet lépj be a BIOS felületre.
Lépjél ki a BIOS felületről, mentve a beállításokat, indítsd a rendszert.
Nézd meg hány %-on áll az aksi.
(Van egy olyan sanda gyanúm, hogy valójában nem merül az aksi, hanem hülyeséget közöl a BIOS annak az állapotáról a rendszer felé)
csak egy tipp,
Biztos, hogy kikapcsolod rendesen a gépet?
Az energiakezelőben be lehet állítani, hogy a bekapcsológombra mit reagáljon és ott van olyan, hogy hibernáljon, vagy azonnal leálljon. Én belefutottam, hogy hibernálásba küldte a gépet a on/off gomb és nem állította le.
Majdnem biztos, hogy nem ez lesz a gond, de egy próbát megér.
powercfg /sleepstudy
#9.1 Ez Windowsos terminál parancs. Bár a sleepstdy kapcsolót nem tudom melyik verzióban vezették be
Én most találkoztam hasonlóval
Csak futólag mutatta meg a gazdája, mert mennie kellett. Ez konkrétan Lenovo Ideapad 3 ITL6 típusú noti, gyárilag előtelepített Windows-al, Csak előkapta hogy megmutattassa és feltűnt, hogy ütemesen villog a LED a bekapcsoló gombon.
Mondom, ezt miért nem kapcsolta ki, le fog így merülni. Nem értette, mind mondta, ő kikapcsolta, (már kb, egy éve megvan a gép), no mondom lőjük le...
Hát nem sikerült, Windows lekapcsolás, hardveres lekapcsolás, hatástalan volt, csak alvóba küldte, akármit próbáltam.
