Beküldte Zsuzsy93 -
Azt írja a gép, hogy a grafikus felület nincs beállítva. Leírta a hibát is, de semmit nem értek belőle. Nem enged belépni. Beírtam a felhasználónevet és a jelszót, aztán mit csináljak? Remélem be fogok tudni lépni, mert mindenem a gépen van.
Ez látszódik a képernyőn. Így tudom csak megmutatni.
RE: Mit csináljak?
@#0 Írd le a hibaüzenetet nekünk, hátha mi értjük.
(Nincs cím)
Beküldte Zsuzsy93 -
Hogy állítsam be? Gondolom a videókártyával van valami...
ez valami vicc??? szerintem
Beküldte mekk -
ez valami vicc??? szerintem ha csatlakozik az internetre mindenképp lekell választani róla a gépet fizikailag.
RE: Mit csináljak?
Beküldte csabrix -
@Zsuzsy93: Nyugi minden megvan a gépeden. Amit látsz az a rendszered grafikus felület nélkül.
Úgy tudsz belépni, hogy beírod a felhasználóneved, és nyomsz egy Entert. Utána beírod a jelszavad, és még egyszer nyomsz egy entert.
Továbbra is fekete képernyőt fogsz látni feliratokkal, de immár bejelentkezve megpróbálhatod újra indítani az MDM-et, vagy magát a rendszert újraindítani. Az MDM indításához írd be az alábbi parancsot (minden szót egy szóközzel elválasztva), majd nyomj egy entert.
vagy rendszer újraindításhoz
, majd Enter.
RE:ez valami vicc??? szerintem
Beküldte csabrix -
@mekk: Nem, nem vicc. Ez maga a Linux, ahogy ti sose látjátok, mert a grafikus felülettel teszitek egyenlővé a rendszert. Ezért mondom/írom ÉN, hogy kellene egy normális tájékoztatás a fórumon erről, de eddig még nem tartották fontosnak...
Nem kell leválasztani a gépet semmiről.
RE:RE: Mit csináljak?
Beküldte Zsuzsy93 -
Hiába indítottam újra, ugyanolyan. Nem változott semmi.
RE:(Nincs cím)
paranccsal.
RE:RE:ez valami vicc??? szerintem
Beküldte mekk -
viccen kívül a linux is azért tud meglepetéseket produkálni meg pld:azt sem értem hogy a videókártya illesztő programja miért x-kiszolgáló
eddíg úgy gondoltam hogy a szervereket illetik ezzel a névvel
RE: Mit csináljak?
@#0 - átlépsz az egyik virtuális konzolra; Ctrl + Alt + F1
- bejelentkezel
- futtatod; startx
- mi történik?
VGA drivert telepítettél vagy frissítést gyanítasz a hiba előttről közvetlenül?
RE:RE:RE:ez valami vicc??? szerintem
https://hu.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
Mert így nevezték el;--> https://www.google.hu/search?q=x.org
RE:RE:(Nincs cím)
Beküldte Zsuzsy93 -
Megpróbáltam, azt írja : Egy művelet opciót igényel. Valami csomagokat kéne telepíteni ha jól értem. Nem értek a Terminálhoz.
Valaki leírná részletesen, hogy lehet ezt a grafikus felületet visszahozni?
a videókártya neve ez: nvidia G86M quadro NVS 130 M ha ez segít
Beküldte Zsuzsy93 -
Ezt már megcsináltam, még az elején és nem találja. Telepítettem rá valami nvidia-hoz kapcsolódó dolgot, amivel be lehet állítani, utána letöröltem és lehet letöröltem azt is ami kell. Az illesztőprogramját az nvidiának. Sőt biztos. Most jöttem rá. Nagyon elrontottam.
RE: NVIDIA G86M quadro NVS 130 M
Amúgy nem nagyon rontottad el, „csak” a grafikus felület nem megy, a rendszer az működik, és már körvonalazódik is, hogy mi a hiba, rendbe lehet ezt tenni.
„Telepítettem rá valami nvidia-hoz kapcsolódó dolgot, amivel be lehet állítani, utána letöröltem és lehet letöröltem azt is ami kell. Az illesztőprogramját az nvidiának.”
Erre mit válaszol a gép?
(Másold be pontosan a karakteres felületre, majd enter, kérni fogja a jelszavad, ugyanúgy, mint a bejelentkezésnél, nem látszik, ahogy írod, írd, majd enter.)
Jegyzet (még ne csináld, csak magamnak írom):
RE:RE:RE: Mit csináljak?
'The Matrix has you' :)
Beküldte csabrix -
Utána reboot, és lesz GUI.
RE:RE: NVIDIA G86M quadro NVS 130 M
Beküldte Zsuzsy93 -
Nem sok látszik belőle, de így tudom mutatni. Beírtam, hogy telepítse az nvidiát és ez jött ki. Utána újra is indítottam. Nem akar működni.
RE:RE:RE: NVIDIA G86M quadro NVS 130 M
Próbáld meg átirányítani a parancs kimenetét egy szöveges fájlba
Ezután indíts egy Live rendszert csatold fel a telepített rendszered home könyvtárát, a felhasználód könyvtárában keresd meg a kimenet.txt-t, a tartalmát másold fel a Pastebinre és az arra mutató linket tedd ide egy hozzászólásba.
RE:RE:RE:RE: NVIDIA G86M quadro NVS 130 M
Beküldte Zsuzsy93 -
Ez nekem kínai. :( Sose tudom már helyre hozni. Megpróbálom lefényképezni megint, normálisabban.
RE:RE:RE:RE:RE: NVIDIA G86M quadro NVS 130 M
Beküldte Zsuzsy93 -
Csak ennyi látszik. Nem tudom helyre hozni.
Nekem csak a képeim fontosak. Azokat, hogy tudom így rátenni egy pendrivera? Biztos bonyolult a terminálon keresztül, de nekem csak azok számítanak. Ha nem lenne rajta semmi fontos, csak újra kéne telepíteni és meg lenne oldva. :(
Egyébként ki telepítette fel
Beküldte balazs -
Egyébként ki telepítette fel a gépedre a rendszert? Lehet neki kéne megoldani. Egyébként még az előzményeket is jó lenne tudni, mitől jött elő a hiba. Milyen rendszerek vannak telepítve, van-e külön home, ilyesmi, hamarabb lesz megoldás, de mi ráérünk.
Re: NVIDIA G86M quadro NVS 130 M
A telepített rendszer alatt hogyan lehetne?
Ha feltelepítetted:
mc
enter.
Az egyik panelen kitallózod a képeket, a másikon a pendrive-ot (a /media/felhasznalonev alatt lesz), aztán másolsz.
Ez se annyira bonyolult. :-)
RE:RE:RE:RE:RE:RE: NVIDIA G86M quadro NVS 130 M
Beküldte IG -
A terminálba beírtad ezt?
sudo apt-get install nvidia-current nvidia-settings
Lett valami eredménye?
OFF
Nem vagy messze a jótól, csak el kellene hinned. Kicsit gépelgetni kell, de nem szabad feladni!!!!
Próbálj meg a itt a fórumon mindig a "Válasz" gombra kattintni, hogy lássuk kinek a felvetésére reagálsz.
ON
RE: Egyébként ki telepítette fel
Beküldte Zsuzsy93 -
Én telepítettem. Kiírtam cd-re és sikerült minden. Jól is működött, de véletlenül letöröltem a nvidia drivert tegnap és azóta olyan mint a terminál. Újra telepítettem a linuxot és most két része van: ez amin most vagyok és van grafikus felület és van a régi amit elrontottam, ott van minden cuccom. Most a kettő között ugrálok.
Tehát ha jól értem most van
Beküldte balazs -
Tehát ha jól értem most van egy linuxod törölt nvidia driverrel, és van egy másik ami működik rendesen és most is abból írsz? Gondolom particionálást a rendszerre bíztad. A jelenlegi linuxodból el tudod érni a másikat, talózni nem tudod a fájlkezelővel? Ha nem, akkor live cd-ről bootolás is jó lehet másolgatásta, vagy innen kell csatolni a másik rendszert utána mehet a másolás.
RE: Tehát ha jól értem most van
Beküldte Zsuzsy93 -
Igen így van. Jajjj megvan mindenem, látom is. Akkor most mindent pendrive-ra mentek és újratelepítem a gépet, hogy csak 1 Linux maradjon rajta. Másképpen úgy sem tudnám helyre hozni.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
RE:RE: Tehát ha jól értem most van
Beküldte topric -
A telepítés előtt a lemezfelosztásnál készíthetsz külön adatpartíciót és akkor nincs szükséged Home-ra. A linuxos rendszereket bármikor cserélheted amilyenre csak akarod. A lényeg hogy az adataid mindig az adatpartíción maradnak.
Egyébként ha van telepítve
Beküldte balazs -
Egyébként ha van telepítve már egy működő, kár újrarakni, elég törölni a rossz partícióját live rendszerről, de talán most így gyorsabb lesz. Majd a külön home partícióra keress rá, megkönnyíti az újratelepítést is.
Adatpartíció
Beküldte topric -
Mivel valószínűleg sokaknak gőzük sincs mi az adatpartíció, kb. így néz ki:
Most meg pár képet rá
Beküldte Zsuzsy93 -
Most meg pár képet rá akartam tenni a memóriakártyára és nem tölti be teljesen a képet vagy meg se nyitja. Tönkre tett egy csomó képemet. :( Már nem merek inkább csinálni semmit, mert csak rosszabb lesz.
RE: Most meg pár képet rá
Beküldte topric -
Próbáld a képeket átrakni kártyára vagy pendrivera a live cd segítségével.
Jótanács
Beküldte topric -
Ami működik nem kell piszkálni.
RE:Adatpartíció
Beküldte topric -
Egy másik lehetőség adatpartícióra pendrivos linuxhoz.
Inkább nem nyúlok hozzá,
Beküldte Zsuzsy93 -
Inkább nem nyúlok hozzá, használom így. Csak mégjobban elrontanám, hülye vagyok ezekhez a dolgokhoz.
Beküldte csabrix -
@Zsuzsi93 Nézd már meg azoknak a képeknek a jogosultsági beállítását, mert lehet, hogy az a gond.
RE:RE: Most meg pár képet rá
Beküldte Zsuzsy93 -
A memóriakártya volt a hibás. Pendrivera rá tudom tenni a többi képet.
RE: Inkább nem nyúlok hozzá,
Beküldte topric -
Ezt komolyan el is hiszed? Nincs semmi baj a nyúkálással csak érdemes tudni hogy mit és hogyan.
Képek és egyebek
Beküldte balacy -
"Csak még jobban elrontanám, hülye vagyok ezekhez a dolgokhoz."
Kétlem. Felraktál egymás után két linuxot, ami sokkal több, mint amit egy átlag ember meg tud csinálni. Az, hogy egyiket kivégezted :) az nem jelent semmit, mert így lehet tapasztalatot szerezni. + bónuszként azt is tudtad, hogy nem kellene az eredetit felülírni. No, ez messze felette van az átlagnak.
Amit meg kellene tenni, hogy az adataidat egy külön winyóra rakod, vagy egy külön partícióra. Ez nem okozhat gondot, mert eddig is voltak valahol. Ezzel máris kikerülöd azt, hogy egy legyilkolt operációs rendszer újratelepítése miatt elvesszenek.
Majd csinálni kellene egy másik winyóra egy tükörmásolatot, így lesz mentésed is. Ehhez, hogy gyorsan menjen és a frissítése se legyen nagy feladat a FreeFileSync-et lehet használni. Ez gyorsan tudja a kívánságaidnak megfelelően frissíteni a mentésedet. A mint tárolójában lévőt telepítsd, mert nekem gondjaim voltak a honlapról eszedett telepítésével. Nem megoldhatatlan, de nem kellene vele vesződni.
Majd (ha nem kritikus tartalommal vannak a képek, doksik!!!) egy webes tárhelyre is fel lehet tenni. Ilyen a https://mega.nz/ vagy ami éppen tetszik. Így ha bármi gond lesz a gépeddel, az adataidat biztonságban tudod. Én a nem kritikus adatokat a mega-án tartom, A kritikushoz meg egy máshol tárolt külső winyót használok, amit FTP-n érek el.
Az egész elsőre bonyorultnak tünik, de egyszer kell egy jó mentési szisztéma és azután csak használni kell!
