Mini Webszerver
A napokban lementettem az általam működtetett web-oldalt. (Nem én készítettem, de én üzemeltetem - blender.hu)
Windows alá kiválóan működik a RebexTinyWebServer nevű alkalmazás, ahol csupán a wwwroot mappába bemásolom a cuccot és tudom futtatni. (Ugye ennek jelentős része php) Kerestem Mint alá megoldást, de vagy elkerülte valami a figyelmem mert nem találtam megoldást), vagy a LAMP-on kívül erre nincs megoldás.
Nincs szükségem se adatbázisra, sem mysql-re. Tudtok javasolni erre alkalmazást?
Előre is köszönöm!
Mini Webszerver
Nos, odáig eljutottam a RebexTinyWebServer nevű alkalmazásban, hogy wine alól jól működik. Ha nincs ennek megfelelő Mint-es akalmazás, ez is jó lesz így, de!!!!
Van ez wwwrot nevű mappája, amibe a belepakolt cucc jól műxik localhost-on. Próbáltam készíteni a wwwroot mappába egy portfolio mappát, és abba pakoltam a futtatandó weblapot, de ott már megállt:
https://i.imgur.com/uEvKhah.png(külső hivatkozás)
A condig fájlban hihába írom át a root directory-t, frissítem a webszervert (stop/start), mégsem jelenik meg semmi. Ezek szerint nem lehet a wwwroot mappába egy másik olyan mappa, amiből futtatható lenne a benne lévő fájlok? Ugyanis elég kényelmetlen lenne újabb weblapok tesztelése céljából, a már ott lévőket kivenni és az újat betenni.
Remélem érthető voltam :)
Van ez wwwroot nevű mappája, amibe a belepakolt cucc jól műxik localhost-on. Próbáltam készíteni a wwwroot mappába egy portfolio mappát, és abba pakoltam a futtatandó weblapot, de ott már megállt:
A config fájlban hiába írom át a root directory-t, frissítem a webszervert (stop/start), mégsem jelenik meg semmi.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <appSettings>
    <!-- Server ports for HTTP and HTTPS protocols.
             Leave empty value to disable the particular protocol.
             Standard HTTP port is 80.
             Standard HTTPS port is 443.
    <add key="httpPort" value="1180" />
    <add key="httpsPort" value="11443" />
    <!-- Root directory of the web server. -->
    <add key="webRootDir" value="./wwwroot/portfolio" />
    <!-- Default file to be sent if the request URL points to a directory. -->
    <add key="defaultFile" value="index.html" />
    <!-- Server certificate and its password. -->
    <add key="serverCertificateFile" value="server-certificate.pfx" />
    <add key="serverCertificatePassword" value="my-super-secure-password" />
    <!-- Specifies whether to start the server when the application is launched. -->
    <add key="autoStart" value="false" />
  </appSettings>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6" />
  </startup>
</configuration>
HTTrack website copier?
https://www.httrack.com/page/2/en/index.html(külső hivatkozás)
+ FF bővítmény:
https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/webscrapbook/(külső hivatkozás)
Utóbbit nem ismerem, az elsőt régen (nagyon régen) használtam, akkor jellemzően átírta / rövidítette a mappák neveit, hogy kompatibilis legyen a CD fájlstruktúrájával, ill. FAT fájlrendszerrel. Lehet újabban ez beállítható / szabályozható.
HTTrack website copier? HTTrack website copier?
#3 Én nem tükrözni akarok weblapot, hanem futtatni lokális gépről... ja és közben kiderült: mégis kell a php környezet is... a fenébe. Akkor marad a LAMP...
zmintzoltan képe
Mikor kell Adatbázis és PHP a weboldalhoz?
Ha a weboldal alapja valamelyik CMS (WordPress, Joomla, stb.), akkor az adatbázis alapú, amihez kell egy adatbázis (MySql) és a PHP futtató környezet, valamint a tárhely a fájloknak. Fotóknak, hangoknak. Helyi szerveren is.
Ha sima html, akkor nem kell webszerver, azt a böngészőből, saját meghajtóról simán meg tudod nyitni.
Talán a megoldás
Köszönöm mindenkinek. Azt hittem "megmenekülök" az XAMPP-tól, (ezt tettem fel végül a php miatt), mert állandó root jog kell hozzá. Küszködik a karakter-kódolással meg különböző metódusokkal, localhost-on a nyitólap is csak félig jelenik meg, hiányol képeket, amik pedig ott vannak, ahova a kód mutat. Online semmi probléma az oldallal. Szóval azt hittem könnyebb lesz az oldal megújításával, de megint tévedtem. :)
A web-lap nem cms rendszerű, hanem saját fejlesztés, amit egy barátom készített évekkel ezelőtt, de közben ő kiszállt mindenből, úgyhogy magam maradtam, mint József Attila a kávéházi szegleten :)
Nem marad más hátra, meg kell tanulni ezt a webszerveres dolgot...
Feltetelezem fejlesztoi
Feltetelezem fejlesztoi kornyezetet szeretnel magadnak. Erre jellemzoen dockert hasznalnak.
Jézus atya úr isten!
Ezt rossz olvasni. A LAMP-ból kell neked az adatbázis szerveren kívül minden más. Alap, Linuxod az már van. Felrakod az apache2-t, és hozzá a php-t. Bemásolod a weboldaladat a /var/www/html mappába. Ott megoldod a jogosultságokat -> te légy a user és www-data legyen a group. Magadat hozzáadod a www-data grouphoz, majd itt kellene egy ki/be jelentkezés. A böngészőben beírod localhost és nyomsz egy entert. Kb 5 perc alatt megvan az egész.
Ez egy egészen szerteágazó szakmai terület. De mindenesetre így el tudsz indulni. a digitalocean.com tele van LAMP on Ubuntu útmutatókkal.
