Beküldte Hymer -
Toshiba külső merevlemezemen sok mindent összegyüjtöttem és soha semmi problémám nem volt vele a Linux Mint 21.3-ban és azelőtt. Most a 22-ben ezt a szöveget kapom:
Hiba
"TOSHIBA EXT" csatolása meghiúsult.
Error mounting/dev/sdb1 at/media/Ivan/TOSHIBA EXT: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepage or helper program, or other error
Mit tehetek, hogy használható legyen?
Szerintem hardveres gondok
A másik szálon futó (21.3-as mint) problémák nagyon hasonlóak ehhez. Valami nagyon nem OK ott, milyen régi, mennyire karbantartott a hardver? Áramellátás (táp) rendben? Hűtés rendben? Memóriák rendben? USB portok rendben?
A külső merevlemezt meg kellene nézni másik gépen is.
Áram hálózatról
Beküldte Hymer -
Nem szaladgálok a géppel, mindig csak az íróasztalnál ülök, úgyhogy amikor az aksi kampec volt, nem vettem újat. Csak konnektorból veszem az áramot.
Más hibát nem észleltem.
A merevlemezt majd kipróbálom más gépén allkalmasint. Nekem csak 1 van.
Beküldte Margarita -
Milyen filerendszer van azon az sdb1-en?
Azt tippelem, hogy esetleg NTFS, és a 22-dre nincs telepítve ennek a támogatása.
OFF Re:Szia!
Milyen fájlrendszerű az sdb1?
kimenetet!
(Ha kisül, hogy valóban NTFS, akkor én elsőnek lehet, hogy egy
parancsot próbálnék meg kiadni. Újraindítás után még akár meg is javulhat ettől a dolog.)
OFF Aláírás
Ha már úgy is hozzányúltál és megkérlek rá, akkor esetleg az Xcfe-t kijavítanád Xfce-re? Köszönöm szépen!
Ilyen
Beküldte Hymer -
Nem tudom, milyen rendszer.
Ebből kiderül? Lehet telepíteni az NTFS támogatást, ha kell?
(Saját bejegyzést töröltem)
Beküldte Hymer -
Mégse sikerült segítség nélküll.
OFF Re:Szia!
Igyekszem erősíteni az "öregek" táborát.
Merevlemez
Beküldte gyenes -
Igen ezen átestem én is, így oldottam meg. Van a menüben a Lemzek szoftver abban így csatoltam a pendrive-ot ha nem látta https://ibb.co/bJ1r2V8 Csatolási beállítások szerkesztése... erre kattints és ott megtalálod a csatolási lehetőséget. Gondolom a pendrive-on kívül a merevlemezt és az SSD-t is csatolja.
Áram hálózatról
Egy 2021-es inxi riportod szerint akkor 60 fok volt a gépen belül. Azóta volt takarítva?
(Most ebben a kánikulában nekem 43 fokos a proci, és 41 fok van a gépben egy HP laptop esetén, ez ugyan 6. generációs, de rendszeresen takarítva, pasztázva)
Nem a konnektor áramra gondoltam, hanem amit a rendszerbuszon ad pl. az USB porton. Tapasztalatból mondom, mára a 3.generációs gépek USB portjai eléggé elkoptak, rosszul érintkezhetnek. Ugyancsak amortizálódik az alaplap is, kondik vannak rajtuk, amik minősége romlik az idővel.
Ne gyere azzal, hogy eddig jól működött, mert egyszerűen nem létezik olyan, hogy előtte is rossz volt, de elromlott. Csak az tud elromlani, ami előtte jól működött.
Én is szoktam régi lapotokat szervizelni, az első, amit kötelezően cserélek rajtuk az USB portok panelje, nem érdekel, hogy mennyire jó a régi. (mondjuk a 3. generációval már nem foglalkozom, nem éri meg)
Ennyi lemezhiba már több mint gyanús, lehet mindenféle fájlrendszer javítással próbálkozni, de ha labilis a rendszer, akkor továbbra is történni fog mindenféle galiba.
Ilyen
Ilyen
Ott van feketén fehéren, hogy ntfs.
Ennyivel máris közelebb vagyunk.
Beküldte Hymer -
Igen, NTFS:
Ráparancsoltam, hogy sudo apt install ntfs-3g ahogy mondtad, de ez nem segített. Valószínűleg az se, ha újraindtom a gépet.
Most kipróbáltam, van egy másik külső merevlemezem, amit a tévéhez használok, az kapcsolódik könnyedén, szóval itt most az NTFS-sel lehet gond.
Ettől függetlenül fogom javítgatni és újat venni, ha majd sok lesz a probléma, de ami eddig volt, azt kibirom, ha ti is kibírjátok a kérdezősködésemet.
Merevlemez - sikerült!
Beküldte Hymer -
https://ibb.co/CsvfRPn
Kösz, javítgattam, aztán ellenőriztem, aztán ez lett:SZERKESZTVE: A "nem sikerült" válaszban a "nem" áthúzva!. Először nem mertem rákattintani a fájl javítására, de a kép után megtettem és most minden megnyílt!
Köszönöm!
Még egyszer szerkesztve: Furcsa, hogy mégis megjelenik a hibajelentés, hogy a csatolás meghiúsult, de ez eltűnik kattintásra és szépen megnyíik a merevlemez minden tartalma.
Milyen fájlrendszerű az sdb1? Milyen fájlrendszerű az sdb1?
Rendesen működik
Beküldte Hymer -
Már hibajelentés sincs.
Lemezcsatolási hiha
Beküldte Hosszú Lajos -
Egy 500 gigás SATA merevlemezzel nekem is gondom van, mert egy rossz írási művelet után csatolhatatlanná válik SATA-USB átalakítón keresztül használva. A fájlrendszere ntfs. Sem Linuxból, sem virtuális XP-vel nem lehet működésre bírni a hiba után. Egyetlen módon tudom csak újra használhatóvá tenni, ha újrapartícionálom és újraformázom. Ez a hiba csak ennél a lemeznél fordul elő. Szerencsére van 2 külső 3,5"-os külső házam, abban jól működik a lemez. Még szerencse, hogy az adatokat 2 példányban mentem, így visszamásolhatók a lemezre, csak össze kell vadászni, hogy hol vannak – ebben segítségemre van egy .ods-táblázat, ahol az adott fájlok helyadatai is szerepelnek.
