Beküldte Arskeliss -
Üdvözlet Mint felhasználók,
Szeretném lecserélni az MX Linux-omat Mint-re, csupán abban nem vagyok biztos, hogyan kezdjek neki.
A következő helyzet áll fenn:
1. Nem akarok merevlemezt formatálni mert a második partíciómon(sda2) több gigabájt adatom van és nincs hova elmentsem.
2. a GParted szerint a root partíción van 45 GB szabad helyem. amire felférne a Mint.
Kérdésem az, hogy ha simán lecserélem a root partíciót Mint-re, akkor fe fogja ismerni az ext4 partíciómat amin az adataim vannak?
Köszönöm előre a segítő válaszokat.
Az a helyzet, ha fontos
Beküldte kami911 -
Az a helyzet, ha fontos adatod van, arról mindenképpen legyen mentés. Legalább egy, de inkább kettő, lehetőleg más-más típusú.
Mentés nélkül nekiállni fokozott kockázatot jelent
Alapvető kérdéseid vannak, ami nem baj, hisz mindenki úgy született, hogy semmit sem tudott a Linuxokról, de ez most azért számít, mert bár elvileg a műveletet meg lehetne csinálni adatvesztés nélkül, de műszaki hiba, félrenyúlás bármikor adódhat és utóbbi előfordulásának esélyét a gyakorlatlan felhasználó jelentősen növeli.
Mi lesz, ha mégse sikerül?!
Mindig ezt kell magunktól kérdezni, erre kell készülni, hogy ha ez a nem kívánt esemény bekövetkezik, akkor se legyen fejfájás, megoldhatatlan gond.
Csinálhatod a másik rendszer telepítését a jelenlegi mellé vagy akár helyett, így, fórumos távsegítséggel, de én azt se tartom rossznak, ha oda tudsz ülni egy gyakorlottabb felhasználó mellé és így kapsz segítséget, abból is sokat és gyorsan lehet tanulni.
„a második partíciómon(sda2) több gigabájt adatom van”
A több gigabájt az magában ma már nem számít rettenetesen soknak. Bármilyen (legalább egy) olyan lemez jó, amin elfér a fontos adat és telepítés közben nem lesz az adott géphez csatlakoztatva. Ha megvan a visszaellenőrzött mentés, akkor már bátrabban neki lehet állni a telepítésnek.
„Kérdésem az, hogy ha simán lecserélem a root partíciót Mint-re, akkor fe fogja ismerni az ext4 partíciómat amin az adataim vannak?”
Feltéve, hogy az adatpartíciódat a telepítés során véletlenül valamiért nem törlöd, igen.
Ez külön home vagy adatpartíció?
Mutatsz a GPartedről képernyőképet vagy mondjuk a sudo parted -l és cat /etc/fstab parancsok kimenetét, hogy lássunk is valamit?
Íme egy képernyőkép a partícióimról. DVD-ről telepíteném a Mintet és csak a rootMX23-at törölném. Gondolatban ez simán megoldható.
home partíció
Az adatpartíción az én fogalmam szerint CSAK adatok vannak, egy /home partíción alapvetően a rendszer(ek) felhasználójának (felhasználóinak) könyvtára(i) van(nak), ez(ek) tartalmaz(nak) a felhasználó(k)ra vonatkozó beállítóállományokat [rejtett könyvtárak és fájlok] valamint adatokat.
Egy új telepítés során én itt adatmentés után bootolnék a telepítőről a jelenlegi kialakításnak megfelelően UEFI vagy Legacy módban [nem tudjuk mi lett levágva a képernyőképről, feltételezve, hogy nincs más partíció, ez egy Legacy telepítés] és kézzel particionálnék ("Valami más"):
1. Az sda1-et formáznám Ext4-re és / csatolási pontot adnék neki.
2. Az sda2-t semmiképp NEM SZABAD FORMÁZNI és /home-ként kell csatolni.
A rendszerbetöltő megy az sda-ra.
Ennyi.
A telepítő reklamálni fog az EFI System partíció hiánya miatt, de nem kell vele foglalkozni.
A Kicsoda ön résznél a jelenlegi rendszer (fő)felhasználójának felhasználónevét az új rendszer felhasználójának felhasználónevéül megadva az új rendszeren örökölni fogja az összes adatát és beállítóállító állományát. Ez sokszor nagyon jó, akkor azonban kellemetlen, ha a két rendszer beállítóállományai ütköznek vagy hiba volt az előző rendszer alatt itt valahol, hisz a hiba is öröklődik. [Ha jól tudom, az MX Xfce környezetű, nyilván az Linux Mintből is Xfce-t tennék fel, hisz ahhoz van szokva a felhasználó. Simán el tudom képzelni, hogy Mint alatt valami furán fog kinézni.]
Persze lehet a régi rendszerétől eltérő új felhasználónevet megadni és az adatok elérésől utólag, már a telepített rendszer alól gondoskodni. Ez picit munkásabb, de biztos tiszta lappal indul az új rendszer felhasználója, nem öröklődik az előző rendszer felhasználójától hiba, biztos nincs ütközés a két rendszer beállítóállományai között.
Gondolatban szerintem nagyjából ennyi.
Altarnatív megoldásként lehet
Beküldte zoli62 -
Altarnatív megoldásként lehet azt is csinálni, hogya jelenlegi home partícióból lecsípsz mondjuk 30 GB-ot, és a keletkező szabad helyre csinálsz egy EXZ4 partíciót, és a Linux Mintet az MX Linux mellé telepíted.
Nem is olyan gyakorlott felhasználó, mint te.
Alapvetően én is a mellételepítés híve vagyok, de tartok tőle, hogy adatmentés és helyfelszabadítas nélkül nekiront az sda2-nek, aztán sírás lesz a vége. Ezt most kivételesen nem pártolnám.
a Timeshift alapból a renszdszerpartícióra ment
Bocs, nem a témához kapcsolódik, azt jól leírtad, le kell menteni a fontos cuccokat, a Home partíció szinte biztos nem lesz alkalmas a rajta levő beállításokkal a Mint-hez, ahhoz kalapálni kell, én meg tudnám oldani, de még én sem vetemednék erre, a rossebb akar ilyesmivel időt tölteni, amikor van egyszerűbb és gyorsabb megoldás is: Adatok mentése, (beleértve a FF profil mappát is). rendszer friss telepítése, és adatok visszamásolása.
De ez megütötte a szemem: a Timeshift alapból a renszdszerpartícióra ment
Ez így nem igaz, ezt akkor teszi, ha nincs másik ext4 mentésre alkalmasabb partíció / főleg másik lemezen. Ha van ilyen, akkor alapból arra áll be, tehát első elindításkor felméri mi van, meg is találja ha van ilyen, és alapból azt ajánlja.
(én mindig külön lemezt adok a Timeshift-nek az összes általam beüzemelt gépen)
Én tartom, hogy ebben a témában az sda1-et jelölném meg az új Mint rendszerpartíciójául, az sda2 szigorúan formázás nélkül /home-ként csatolnám, és egy új, az MX-ben eddig nem szereplő felhasználónévvel hoznám létre a felhasználót.
Telepítés után rögtön a Mint felhasználójának még üres Letöltések, Dokumentumok, Zenék, Videók... könyvtárát törölném és helyükre symlinkelném az MX felhasználójának Letöltések, Dokumentumok... könyvtárát, meg amit még esetleg kell (Firefox beállítókönyvtára).
A legtöbb szabad hely most is az MX rendszerpartícióján van, ha nem lesz több lemez, akkor lehet, hogy a Timeshift mentést a Mint alatt is ide kell tenni.
(Talán az vitt tévútra, hogy a telepítő automatizmusa „Lemez törlése és Linux Mint telepítése” opciót választva nem készít külön home partíciót, a rendszerindításhoz szükséges partíció(k)on felül csak egy rendszerpartíciót hoz létre és ha nincs más lemez a rendszerhez csatolva, akkor persze, hogy ezt ajánlja fel a Timeshift a mentés helyéül, valamint amik mostanában voltak betelt a rendszerpartíció témák, azokban mindig a rendszerpartíción volt a Timeshift mentés a fórumtársaknál.)
Beküldte zoli62 -
