Kedves Linuxosok! A következő, szomorú problémát tapasztalom:
Van egy feltelepített Linux Mint-em (és egy MX Linux is) mindkét rendszeren ugyanaz a probléma jelentkezik a SoundBlaster kártyákkal:
Hanglejátszás közben, random elindul egy recsegő-"digitáls" torzuló hang (mint a Mátrix filmben, mikor Smith ügynök "belelép" valakibe) .
Tapasztalatok:
-AMD és Intel alapú gépen is jelentkezik (4 különböző konfigot próbáltam)
-Tápegység típúsától függetlenül jelentkezik
-Memória és VGA kártya típusától függetlenül jelentkezik.
-Mindegy melyik PCI-e portban van a kártya
-Alaplapi audio kikapcsolása nem befolyásolja
-Linux Mint, MX Linux és SUSE linux és Fedora rendszeren is jelentkezik.
-Minden Creative SoundBlaster kártyámon jelentkezik (3db)
-ASUS Xonar kártyán nem jelentkezik!!! Integrált, alaplapi kártyán nem jelentkezik!
-A hiba véletlen szerűen jön elő, van úgy hogy 30-40 percig tökéletes a hang, utána jön a torzulás,
de néha már 1-2 perc elteltével is előjön.
-Mikor leállítom a hanglejátszást, a recsegő-torzuló hang néha 3-5 sec-ig hallható marad.
Így néz ki az audio kimenetem:
inxi -A
Audio:
Device-1: Creative Labs CA0132 Sound Core3D [Sound Blaster Recon3D /
Z-Series BlasterX AE-5 Plus] driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-3: AMD Starship/Matisse HD Audio driver: snd_hda_intel
API: ALSA v: k6.1.0-27-amd64 status: kernel-api
Server-1: PulseAudio v: 16.1 status: active
Ötlet? Valaki beleütközött hasonlóba?
Nos, hát
Egyik tippem az lenne, a Mint-et frissíteni kellene a legújabb verzióra, mert abban nem a PulseAudio a hangszerver, hanem a sokkal fejlettebb Pipewire. Nem különben frissebb a kernel is. És lehet, hogy ez segít. (Nem tudom, hogy Mint vagy MX alatt volt-e lekérve az inxi)
A másik tippem, hogy ki kell kapcsolni a hardver energiatakarékos funkcióját, mert az esetek 99,9%-ban ez okozza a recsegést.
Terminálba:
bele kell írni:
Ctrl+O, Ctrl+X, újraindítás...
(Ugyanakkor, ha a recsegés, lebegés YT videók alatt jelentkezik, akkor az nem is biztos, hogy helyi hiba,)
Nos, hát
Beküldte xunil -
Kikapcsoltam az energitakarékos módot.
Sajnos nem oldódott meg.
Azt sikerült kiszűrnöm, hogy amikor az SSD-ről olvas a gép, az szinkronban áll a recsegéssel...
IRQ?
Beküldte lynx -
Nézd meg, hogy mit ír a SoundBlaster kártyáról a
cat /proc/interrupts
Vagy egyszerűbben a
cat /proc/interrupts | grep SoundBlaster
Mit ad vissza?
Nos, hát
Milyen tápod van?
És egy teljes inxi -Fzxx mit mutat?
Proci mikor volt újrapasztázva?
IRQ?
Beküldte xunil -
<pre>cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
0: 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
25: 0 0 10950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi xhci-hcd:usb3
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4096-edge AMD-Vi
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22528-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 51200-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 116736-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 133120-edge PCIe PME, aerdrv
41: 21710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 526336-edge ahci[0000:01:00.1]
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3269 0 IR-PCI-MSI 4194304-edge eth0
43: 0 6201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524288-edge xhci_hcd
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773312-edge xhci_hcd
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773313-edge xhci_hcd
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773314-edge xhci_hcd
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773315-edge xhci_hcd
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773316-edge xhci_hcd
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773317-edge xhci_hcd
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773318-edge xhci_hcd
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773319-edge xhci_hcd
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647657 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 4718592-edge nvkm
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5769216-edge psp-1
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card0
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 284308 266333 298956 323457 362997 294577 390742 410198 343702 190627 140105 258895 229438 177163 287361 125106 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 32072 28089 22913 23119 75271 65561 57395 47219 16710 12656 10855 98567 44580 37764 45370 27020 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 628 902 896 976 1612 1239 1067 775 854 867 798 863 967 861 865 827 Rescheduling interrupts
CAL: 76930 48149 46622 43472 71405 69355 61593 52108 37586 36479 32828 38578 50855 46290 50152 43426 Function call interrupts
TLB: 4772 3895 3629 4463 4797 4127 4750 4706 2362 2894 3535 3262 3620 4509 2720 6163 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
</pre>
Nos, hát
Beküldte xunil -
Tápot kizárnám, Mert egy FSP HYPER 80+ PRO tápon és egy Enermax Max Pro-n is előjön,
Nem lehet, hogy ez valami
Beküldte kami911 -
Nem lehet, hogy ez valami gyári effektus a hangkártya kimeneten, ami bekapcsolva lett, vagy maradt, esetleg alapból így jön fel?
Ez mit mond?
Beküldte kami911 -
Ez mit mond?
Ez mit mond?
Táp, proci kizárható, de az hogy SSD aktivitáskor jelentkezik elég érdekes. Még nem tudni, hogy az SSD miféle (nvmene-e, és mi a típusa, van-e hűtő rajta, stb.) Ha jól értem két alaplappal is jelentkezett, így fölöttébb érdekes.
Kellene egy inxi-FZxx, meg teljes dmesg-et pasztázni, attól okosabbak lennénk.
