Mióta frissítettem Vilmára ,van egy olyan problémám,hogy a gép bekapcsolásakor néha full hangerőn indul minden.Ha megnézem a beállításokat minden ott van ahol hagytam (pl. 45%) ,de mégis hangos. Megmozdítom a csúszkát ~1%-ot és máris normális. Először azt hittem a Wine csinálja, mert néha akkor is előjött ez a jelenség mikor kiléptem a Wine-s progiból. Azóta újra telepítettem a rendszert,és nem tettem fel a Wine-t, de így is csinálja. A hang egy hdmi-s monitoron keresztül jön.
Közben felraktam a LMDE 6-ot. Ezen is így viselkedik !!! (viszont a sötét téma kezelése jobb.A LibreOffice-ban látszanak az eszközök. )
Mi lehet a probléma?
Audio:
Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: ASRock
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a170
API: ALSA v: k6.8.0-51-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse
status: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
Köszi!
...nem is olyan rég,nem
Beküldte devil -
...nem is olyan rég,nem jatszottam gitáron,viszont leirtam a libre office ikonokat...nem irtam,vizualizáltam...
Beküldte hulk -
Nem értem bocs! :)
Móricka típusú ötlet
Ha terminálban kiadod a
akkor elvileg 1%-kal növeli a hangerőt. Ki kellene próbálni, hogy nálad működik-e.
Mivel azt írod, ha a hibás indítást követően mozdítod a csúszkát, akkor helyreáll a rend, én kicsit mórickás, de akár működőképes ötletnek vélem ezt betenni az indítópultba addig, míg nem lesz jobb javaslat.
Bekapcsolod a gépet, bejelentkezel a fiókodba és elvileg 1%-kal hangosabban fog szólni a hang annál, mint ahogy a legutóbb hagytad.
Vagy még jobb ötletem van, betennék az indítópultba egy szkriptet
Ha jól gondolom, akkor a felhasználói fiókba történő bejelentkezéskor két másodperc várakozás után 1%-ot emel a hangerőn, aztán újabb két másodperc után visszacsökkenti 1%-kal, vagyis ott van, ahol volt.
Vagy lehetne például azt is, hogy az Indítópultba valami ilyesmit teszel:
Ennél a beállításnál a maximális hangerő 50%-val indulnál mindig, persze az 50%-ot változtathatod kedved szerint bármire. Ez is jó lehet.
Beküldte hulk -
Köszi ,kipróbálom.
Ilyent még nem csináltam.
Akkor az indítópult, +, parancshoz bemásoltam ezt:
Névnek volume control pl.
Re: Akkor az indítópult, +, parancshoz bemásoltam ezt:
Bár én nem kínlódnék ezzel, inkább a
parancsot próbálnám ki, ha működik, akkor (esetleg az 50% helyett más értéket megadva) egyszerűen azt tenném be az Indítópultba, mondjuk az általad preferált volume control néven.
De ha már a szkriptet választod, azt én biztos nem így csinálnám, nálam nem így van.
Először is kipróbálom a parancsot, hogy jól működik-e:
amixer -D pulse sset Master 1%+
Ha működik, akkor lehet szkriptet készíteni.
Megnyitod a kedvenc szövegszerkesztődet és beteszed az alábbi tartalmat.
Ezt elmented valahová, kívánságod szerint volume-control.sh néven.
Aztán futtathatóvá teszed.
Majd beteszed az Indítópultba az
parancsot.Természetesen az ahova-mentetted helyére a te konkrét elérési útvonaladat kell behelyettesíteni.
Aztán jöhet a próba.
Beküldte hulk -
oké,a próba sikerült. Nagyon köszönöm.
Most többször újraindítottam,és hallottam ahogy korrigál! Nagyon örülök! Köszi szépen!!!
Megint tanultam valamit !
Jó Éjszakát !
Beküldte hulk -
Most megpróbáltam a
parancsot a terminálban,ott működik, de ha csak simán bemásolom az indítóba akkor lenémítja 0-ra a hangerőt. Vagy azt is ugyanúgy kell csinálni mint a másikat ? (indíthatóvá tenni...stb ?)
Bocs, karbantaró lakatos vagyok, nem értek ehhez annyira.
Sikerült az is ! Köszi.
https://linuxmint.hu/forum
Beküldte devil -
https://linuxmint.hu/forum/libreoffice-ikonok-megvaltoztatasa
Beküldte hulk -
Köszi ezt is !
Ezt pedig má néztem,de mintha a LinuxMint Vilma-n a további ikonok hozzáadásánál nem jött volna be semmi.
LMDE6-nál tényleg működik! Köszi !
Közben sikerült az 50%-os is. azt hagytam. Köszi mégegyszer.
Re: lenémítja 0-ra a hangerőt.
Nem tudtam LMDE 6-on az általad jelzett hibát reprodukálni, nálam rendben lefut terminálból is és kipróbáltam azt is, hogy beteszem az Indítópultba 5 másodperc késleltetéssel, nálam ott is rendben működik.
Biztos az a parancs van az Indítópultban, amit bele szerettél volna tenni? Ellenőrizd le!
Amúgy az LMDE 6 alatt a ~/config/autostart könyvtárban jönnek létre fájlok. A
által ki tudod íratni, illetve akár nekünk is meg tudod mutatni, mi került bele, a nehézség megint az, hogy nem tudom mi a te parancsod elnevezése, azt be kell helyettesíteni az „Inditopultban-levo-parancsod-neve” helyére.
Ha mutatsz egy
kimenetet, akkor ezt is megpróbálhatjuk akár közösen kitalálni.
(Ha ez segítség, akkor én például a
parancsra kaptam meg, hogy mit bűvészkedtem.)
Kép:
Beküldte hulk -
Helló! Köszi a választ. Amúgy ahogy fenntebb írtam működik mindkét verzióval.
apa@Pc:~$ ls ~/.config/autostart
50hangero.desktop
A könyvtárban ez van a fájlban:
#!/usr/bin/env xdg-open
[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=/home/apa/Asztal/hangero/hangfix.sh\n
X-GNOME-Autostart-enabled=true
NoDisplay=false
Hidden=false
Name[hu_HU]=50hangero
Comment[hu_HU]=fix50 a hang mert hangosan indul
X-GNOME-Autostart-Delay=0
Amúgy én így csináltam meg, ahogy fenn írtad a +- 1%-osnál.
amixer -D pulse sset Master 50%
A fájl és a parancs az indítóban.
Kép:
Re: Amúgy ahogy fenntebb írtam
OFF Amikor elkezdtem megírni a hozzászólásom, akkor még nem így néztek ki a hozzászólásaid, aztán változott közben a helyzet és szerkesztetted őket. Amikor beküldtem a hozzászólásom, akkor már én is láttam ezt, de gondoltam, most már mindegy, úgy hagyom őket.
(Esetleg érdemes úgy szerkesztenie az embernek a hozzászólását, hogy odaírja, „Szerk:”, akkor a másik, aki utána vagy közben írt hozzászólást se néz ki olyan hülyének, aki nem tudta értelmezni a leírtakat egyszerűen azért, mert a kiindulási tartalom megváltozott. Persze, ezt én se mindig tartom be, volt már olyan, hogy szerkesztettem egy hozzászólásom, beküldtem és akkor láttam, hogy közben reagáltak rá, aztán gyorsan visszaalakítottam az amúgy rosszabb (helytelenebb) változatra.)
Az a lényeg, hogy működik úgy a rendszered, ahogy szeretnéd, a többi kicsit mellékes.
Szerk: Most ezt a hsz-t én is megpiszkáltam, aztán közben te már írtál egy hsz-t. Ilyen ez. :-)
Köszi szépen. Nagyon rendes
Beküldte hulk -
Köszi szépen. Nagyon rendes vagy !
Beküldte hulk -
Rendben,ne haragudj ! Igazad van,legközelebb jobban figyelek erre.
Csak annyira pörögtek a hozzászólások.....
OFF
Dehogy haragszom. Van annak előnye, ha olyan hozzászólást, amire már válaszoltak, nem enged szerkeszteni a fórummotor beállítása, de ez most itt nem ilyen. (Amúgy az állna hozzám közelebb.)
Viszont annak is van előnye, hogy elég hosszú ideig tudja javítani az ember a hozzászólását, én mindig jót akarok beküldeni, azonban elsőre nekem ez ritkán sikerül, pedig próbálok odafigyelni, de a legtöbbször találok benne kivetni valót és akkor az már zavar.
A köztes megoldás, hogy megvárom, amíg annak a hozzászólásnak a szerkeszthetősége lejár, amire válaszolok. De az a beküldésétől számított két óra. Ki tud annyit várni, amikor megoldást keresünk, amikor pörög egy téma? Én nem nagyon.
Olyan beállítás pedig, ami mindenkinek egyformán megfelel, soha nem lesz. Jó ez így (is). :-)
