ÁNYK - abejava
Üdv!
A legújabb 22.1-es Mintre nem tudom feltenni az abejavát. Innen a fórimról több dolgot kipróbáltam, de mind kudarcba fulladt. A Kami tárolója is hibát adott, de nem írta mint, csak, hogy "hiba"
Csuhás tavalyi írása sem segített, jogosultsági gondok voltak, ha meg sudo-vaé csináltam, akkor meg a telepítás közben szált el.
A rendszerem teljesen friss, még a gyári, csak a wine lett rátéve. Az abejavát a nav oldaláról töltötte le. Légyszi valaki írja le hogyan kell feltenni, biztosan sokunknak lesz nagy segítség.
Szerintem felejtős
Az ÁNYK 1.8-as JRE-t feltételez, mert az volt az utolsó ingyenes Oracle verzió. Olyan lib-eket használ, amiket azóta kivezettek, és ma már nagyon elhúzott a JAVA is meg az OpenJava is (már a 21.05 -nél jár Mint alatt).
Fel lehet hegeszteni, mókolni egy régi JAVA-t, de szerintem nem érdemes, meg kell barátkozni a webes kitöltővel, sokkal egyszerűbb.
csuhas32 képe
Válaszd meg jobban, hogy kit követsz! :-)
Feldobtam virtuálisba egy LM 22.1 Cinna-t.
Nyitottam egy terminált.
Feltettem az openjdk-8-jre-t:
sudo apt-get install openjdk-8-jre
Létrehoztam egy abevjava könyvtárat:
mkdir ~/abevjava
Jól bele is léptem:
cd ~/abevjava
Letöltöttem és átneveztem normális formátumúra az abevjava_install.jar fájlt:
wget https://nav.gov.hu/pfile/programFile?path=/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/AbevJava
mv 'programFile?path=%2Fnyomtatvanyok%2Fletoltesek%2Fnyomtatvanykitolto_programok%2Fnyomtatvany_apeh%2Fkeretprogramok%2FAbevJava' abevjava_install.jar
Futtathatóvá tettem:
chmod +x abevjava_install.jar
Aztán futtattam:
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -jar abevjava_install.jar
Így elindult a telepítő.
Az „Könyvtár” résznél figyeltem, hogy az eredeti /usr/share/abevjava helyett a saját könyvtáram alatt lévő valamely könyvtárat adjam meg!
Szerintem egyszerűbb kézzel beírni, mint a Tallózást megnyomva kínlódni, de kinek mi a kényelmesebb. Utóbbit választva az „Egy szinttel feljebb” gombot például addig kell nyomkodni, míg a rendszer gyökerébe nem jutsz, ott aztán megkeresni a home-ot, abban a felhasználód könyvtárát és abban mondjuk a most létrehozott abevjava könyvtárat, aztán megnyomni a Megnyitás gombot. A lényeg: a „Könyvtár” mezejében a /home/felhasználóneved vagy az alatti könyvtár szerepeljen amikor megnyomod a Tovább gombot.
Ha azt szeretnéd követni, amit én csináltam, akkor itt /home/felhasználóneved/abevjava kell legyen. (Persze nem tudom mi a felhasználóneved, az enyém most a például szolgáló parancsokban és képernyőképeken mint, mindenhová ennek helyére a sajátod helyettesítsd majd be!)
Csak nyomtam a Tovább, Tovább-ot, ha valami nem volt, akkor azt hozza létre, és tegyen asztali ikont az Asztalra, szóval minden alapértelmezetten hagytam.
Az Asztali indítóikonra kattintva elindult.
Azt szimulálva, hogy a rendszeremen nem a 8-as java az alapértelmezett, terminálból megpróbáltam indítani egy
usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -jar /home/mint/abevjava/abevjava.jar
paranccsal, így is elindult. Ez is jó lehet. Itt ugye a mint-et megint cserélni kell a saját felhasználóvedre (általánosabban fogalmazva, a „java -jar”-t követő szóköz után a saját abevjava.jar fájlod elérési útvonalát kell megadni).
Jelezd kérlek, ha nem követhető, amit összehordtam!
Felhasznált bejegyzés illetve hozzászólás:
https://linuxmint.hu/blog/2024/03/az-abevjava-most-mar-tenyleg-csak-java...
https://ubuntu.hu/d/46789-java-jdk-2301-oracle-64-torlese-lubunturol/14
Kép:
A saját felhasználó könyvtár alatti hely megadása a tallózás segítségével
A „Könyvtár” mező alapértelmezett, átírandó értékkel
#2
Na most erre mit mondjak...? :-)
Vigyázz, fejedre ne essen a kő a szívemről. Hálásan, tényleg hálásan köszönöm!
csuhas32 képe
Kérhetnék egy nagy szívességet?
#3 Esetleg nem bővítenéd a kedvemért a címet? ÁNYK - abejava -> ÁNYK abevjava
Hátha másnak is lesz ilyen gondja és jobban megtalálják ezt a témát így a keresők.
A leírtakat követve hiba
A leírtakat követve hiba nélkül sikerült a telepítés.
Maradt még egy kérdésem. Az asztalra kitette az indítóikont, ezzel el is tudom indítani. Szerettem volna a menübe is feltenni, oda szoktam az "egyéb" kategóriába tenni a saját scriptjeim indítóit.
Most viszont hiába hozok létre indítót ehhez a fájlhoz (abejava_start), és hiába pipálom be, hogy terminálban induljon, nem történik semmi, ha rákattintok az általam létrehozott indítóra. Miért?
/home/visit/abevjava/abevjava_start
csuhas32 képe
Indítóikon
#5 És ha az
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -jar /home/visit/abevjava/abevjava.jar
parancsot írod be az indítóikonod parancs mezejébe, úgy mi történik?
csuhas32 képe
Hibás parancs!
#2 Bocsánat, az utolsó parancsban az usr elől hiányzik egy / jel! Sajnos csak most vettem észre és az időkorlát már letelt, nem tudom javítani. Esetleg egy emeltjogú tag tud hozzáférni. Helyesen:
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -jar /home/mint/abevjava/abevjava.jar
lett volna. :-(
Hibás parancs!
#7
Elindul. :-)
Ezt fogom használni.
Köszönöm.
csuhas32 képe
Elindul. :-)
#8 Szívesen!
Indítóikon
#6 Szia! A telepítést én is pontosan követtem, de az asztali ikon indításával nem történik semmi. Ha jól értem az ikon útvonalát kellene szerkesztenem nekem is, hogy elinduljon?
Üdv. Zoli
csuhas32 képe
Indítóikon
#10 Van abevjava.jar fájlod? Hol? Meg tudod adni az útvonalát?
Indítóikon
#10 állítsd be alapnak a java8-at
update-alternatives
Indítóikon
#10 Nekem is segített a parancs ikon útvonal szerkesztése. Szépen elindult :)
LMDE java-8
Ha LMDE-t használsz az "nvidia-openjdk-8-jre" -t kell telepíteni. A többi azonos.
LMDE java-8
A Debian oldalon ezt találtam:
Letöltési oldal openjdk-8-jdk_8u442-ga-2_amd64.debAMD64 gépeken
Ha Debiant futtat, erősen javasolt csomagkezelő, például aptitude vagy synaptic használata a csomagok letöltéséhez és telepítéséhez, ahelyett, hogy ezt manuálisan tenné ezen a webhelyen.
A felsorolt ​​tükrök bármelyikét használhatja, ha a /etc/apt/sources.listkövetkező sort ad hozzá:
deb http://ftp.de.debian.org/debian sid main
Az ftp.de.debian.org/debian lecserélése a kérdéses tükörre.
A Sid.!!! Tehát a debian stabil verziókhoz a alapban nem elérhető a java-8, hasonlóan a virtualboxhoz. Az LMDE pedig a Debian stabil ágára épül.
Nem lesz könnyű menet.
Java-8 LMDE
Ha nem nvidia kártyás a rendszer:
Az azul .com oldalról letöltöttem a "Java 8 (TLS) Linux x86 64 bites JDK .deb" verzióját (zulu8.84.0.15-ca-jdk8.0.442-linux_amd64.deb). Telepítettem a gdebi  csomagtelepítővel. (Eredmény: /usr/lib/jvm/zulu-8-amd64). Létrehoztam az abevjava könyvtárat és letöltöttem az ÁNYK keretprogramot. Futtathatóvá tettem és telepítettem terminálból (/usr/lib/jvm/zulu-8-amd64/jre/bin/java -jar abevjava_install.jar).paranccsal. A telepítés után a parancsikon parancs részét módosítottam (/usr/lib/jvm/zulu-8-amd64/jre/bin/java -jar /home/zoli/abevjava/abevjava.jar).(A zoli helyett írd be a saját könyvtárad nevét) Láss csodát, működik.
fecameca képe
Úgy tűnik, hogy be kellene
#18 Csak úgy megsúgom: Csak a Debian és a debian alapó disztribúciók szüntették meg az openjdk8 -at a csomagtelepítőjükben. Archlinux és  a Void linux rákérdez: Hanyas java verziót kívánod telepíteni? Ha beírod: "pacman -S openjdk". Már nem tudom,hol tartanak, de voltam sokáig Debianon, és használtam java 11 -el is simán, problémamentesen az abevjavá-t. Csak az indító scriptjük nem működik, de a terminálból indítás, illetve, ha írsz neki egyet, arról elindul: java -jar ~/abevjava/abevjava.jar  például így.
fecameca képe
Kezdők hibája
Egyébként kezdők tévedése az, mint ahogy az enyém is volt, hogy nem tudtam azt, hogy a csomagtelepítőből telepített openjdk tökéletesen megfelel Linuxon. Emlékszem, amikor az Oracle java valamelyik példányát forrásból felkínlódtam, letöltöttem, elindítottam terminálból, licencet elfogadtam, stb... Mert a NAV oldalán valami ilyen tájékoztató féle volt. Na meg aki a Google keresőjébe írja be, ott is találni túlbonyolított megoldásokat.
#19 ez most már nem működik, olyan ficsőrre hivatkozik a kód, ami az aktuál 24.x java-ban már nincs
