Beküldte Hosszú Lajos -
Az LB-Link BL-WDR3750 routeremen van USB-port. Ebbe a portba dugnék pendrive-ot, vagy memóriakártya-olvasót, és a Wi-Fi hálózaton keresztül a táblagépen, vagy telefonon néznék filmet. Van valakinek ötlete/javaslata, hogy mit kell telepíteni a készülékekre? Olyan androidos alkalmazás lenne jó, amelyikben látszódnak a külső meghajtók tartalmai, és egyben lejátszhatók. Az is megfelelne, ha a Total Commander mutatná a fájlokat.
Hát nem tudom
A gyártói (arab) oldalon, meg a hozzá tartozó dokumentációkban semmi utalás az USB portra.
Nagyon kevés árushelyen úgy reklámozzák, hogy "USB port for cloud storage", de ez nagyon minimális, legtöbb helyen meg sem említik.
Egy, mindössze egy kütyüárus helyen árulnának (már nincs raktáron) olyan USB modult, amibe SIM kártyával LTE képessé tehető a router, és nagyon azt hiszem, a port erre való. (mert jelenlegi Telekomos Technicolor routereknek is van USB portja, ami semmi másra nem jó, mint ilyesmi modult lehet beletenni, ha a vezetékes hálózat összeomlik, akkor a mobihálózatra kapcsol automatikusan. (tehát semmiféle pendrájvot vagy hasonlót nem kezel ezen a porton)
Elképzelhető, hogy a routeredhez van olyan firmware, amivel ez megoldható, de ilyennel nem találkoztam.
Talán érdemes az AI-t megkérdezni :-)
Szia esélytelen
Beküldte 444tibi -
Az usb csak a firmware frissítésre való.
Tudom nem vigasz de nekem a középalja TP-Link usb luka konfigolható nyomtató és fájlszervernek is, usb-s nyomival vagy usb ssd-vel.
Pendrájvot amúgy se használnék ilyenre.
Wi-Fi router használata médialejátszóként
FTP
Kapcsolathívási hiba
failed to connect to /192.168.16.1 (port 21) from /
192.168.16.100 (port 40708) after 30000ms:
isConnected failed: ECONNREFUSED (Connection
refused)
A B-LINK beállításairól 4 képet mutatok:
https://ibb.co/bR1T6j3v
https://ibb.co/pjfV2HpW
https://ibb.co/pvXcM18w
https://ibb.co/93H5rcrk
A Disknél látszanak a memóriakártya könyvtárai.
A 192.168.16.1:21 van megadva kapcsolódáshoz.
Beküldte 444tibi -
A routernek 192.168.1.1 a címe?
Ha igen, miért a .16 alhálózatra teszed a megosztásokat?
Vagy ezt maga a router adja?
Logikusan valahol a DHCP tartományon kívülre kéne tenni de az alhálózaton belülre, pl. ha a dhcp 192.168.1.50-100-ig van, akkor .1.48 vagy ilyesmi.
"fogalmam sincs"
Beküldte Margarita -
"fogalmam sincs"
@#8192.168.16.1
Innen nézve jónak tűnik.
Nem szoktam ftpzni a totális komondorral... Biztos, hogy anonymous (vagy lajos) felhasználóval próbál csatlakozni?
Nálam a parancssoros kapcsolódás következne:
ftp
open 192.168.16.1
Sehogy sem akar összejönni a dolog. Próbáltam én a Total Commanderrel, az X-plore File Managerrel kapcsolatot létrehozni a routerrel, FTP és Samba beállítással, de sehogyan sem megy. A Sambához a Total Commanderben a LAN-plugin kell, az X-plore File Manager a Sambát plugin nélkül kezeli. Ez utóbbi program valószínűleg SMB1 és SMB2 módban is működik – nálam az SMB2-t ki kellett kapcsolni. Látszólag felismeri a kapcsolatot, de folyton jelszót kér, és nem lép tovább. Mind a routerben, mind az X-plore File Managerben megadtam azt a könyvtárat, amit látnia kellene a programnak. Talán az a baj, hogy a routerben nem lehet megadni felhasználót és jelszót (3. kép). Könyvtárat hozzá lehet adni, de nagyon szegényes a beállítási lehetőség.
a harmadik
A harmadik képen az látszik, hogy van egy 'Add' gomb a felhasználó hozzáadásához.
a harmadik
Itt a kép róla: https://ibb.co/3DMNJRz
Így se?
Beküldte 444tibi -
Tableten TC, LAN(Windows megosztások), Új szerver.
Adj neki nevet, pl. routerem
Szerver név/könyvtár: 192.168.16.1
Felhasználó: a routered belépési username
Jelszó: a routered belépési jelszava.
Ne védd le mesterjelszóval, és a legmagasabb SMB protokollt válasd. Ha nem lép be, menj lejjebb a protokollal.
Próbát megér.
Tulajdonképpen ennek a lejátszási módnak előnyei is vannak, mert nem kell a flashdrive-ot a tablethez csatlakoztatni. Ez főleg akkor hasznos, ha éppen töltöm a tabletet, és nem szabad az USB-port – nem mellesleg a router egy eddig nem használt lehetősége kiaknázható.
Beküldte 444tibi -
Váááóó szuper.
Ha nem tudod írni ott beállítási gond lesz, amikor én így használtam a TP-Linkemet egy 1terás usb-s ssd-vel, azt írtam olvastam.
Nem tudom nálad hogyan lehet a write jogot megadni, és szerintem sd kártya felejtős, attól is lehet lassú.
Tudom nem az én zsebembe turkálok hanem a tiédbe de ha mindent sikerül belőni, és igény van rá, egy még éveket elketyegő használt 512-es ssd-t 8-9ezerért, ha nem zavar a néha kis zaj akkor ugyanez 1TB HDD szintén 8ezer +kell egy 1500-2000 forintos sata-to-usb átalakító és 10ezerből kész a házi szerver.
Én 1 hónap türelmes keresgéléssel 2TB használt ssd-t vettem 20ezer magyar forintért 15 hónap garival múlt év őszén.
Azóta is tökéletes háttértárnak.
Mégegy, ha csak ftp-t vagy smb-t tud, akkor médiaszrvernek nem épp a legjobb mivel ha mezei playerrel meg akarsz nézni a routeres szerverről egy 300GB méretű filmet, akkor ahhoz le kell tölteni az egészet a tmp könyvtárba a lejátszáshoz.
Ehhez legalább DLNA képesség kell.
Néhány kiegészítés:
A router csak a FAT32 fájlrendszert kezeli jól, az exFAT-ot és az ntfs-t nem – az utóbbi kettőnél nem lehet csatolni a könyvtárakat.
A tableten a Total Commanderben csak a LAN-kapcsolat működik jól. A filmek lejátszása úgy lehetséges (Total Commanderben), hogy a fájlra kell kattintani, és a Lejátszás (előtérben) pontra kell bökni. Itt ki lehet választani vagy a VLC-t, vagy az MX Playert (ez a kettő van telepítve). Total Commanderben a routerben lévő pendrive-ra lehet másolni, törölni, vagy onnan a belső tárhelyre.
Lehetőség van PC-ről fájlokat másolni a routerben lévő meghajtóra, így ki se kell venni – ennek a funkciónak az eléréséhez igénybe vettem a ChatGPT tanácsait, mert magamtól nem tudtam volna, hogy a Thunarban hogyan lehet láthatóvá tenni a pendrive tartalmát.
sudo mount -t cifs //192.168.16.1/Filmek ~/RouterFilmek -o username=felhasználó,password=jelszó,vers=1.0
Értelemszerűen kell beírni a router címét, felhasználót, jelszót és a csatolni kívánt könyvtárat. A fájlok a RouterFilmek alatt jelennek meg.
A Double Commanderben is láthatóvá tehetők a fájlok, amihez ezt a parancsot kell kiadni:
sudo apt install gvfs-backends gvfs-fuse
A RouterFilmek a meghajtók között lesz látható, és ugyanúgy használható, mint bármelyik másik.
Most én kérek segítséget
Beküldte 444tibi -
Szitu ugyanez mint a témaindító.
Vettem egy Asus RT-AC87U routert, kimondottan azért hogy kis házi helyi hálós szervert csináljak belőle. 2 terás lemez bedug, pár perc konfigolás, megosztások jogai és jelszavak beállítása, teljesen felhasználóbarát a cucc.
Nade. Napok óta küzdök.
Minden Windows azonnal látja, és az összes Androidos telefon a családba kapcsolódik.
Működik a médiaszerver része filmekkel, megy a SMB megosztás.
Csak Linuxon nem. Napok óta kísérletezek és nem tudok belépni Linux alól.
A médiaszervert nem látja egyik linux se, ez oké, szerintem kéne valami DLNA kliens.
Da a samba megosztást nem tudom elérni.
Egyik Ubuntumon sem. Egyik fájlkezelővel se.
Addig eljutottam hogy a Thunar, a Dolphin meg a Pcman kde fájlkezelő látja a helyi hálón a routert.
És innen sehova.
Belépni nem enged, nem kéri a jelszót, időtúllépésre és nemlétező könyvtárakra utaló hibaüzeneteket dobálnak.
Próbáltam hálózati mappa hozzáadását, próbáltam netbios névvel, próbáltam IP cím, portok, megosztott könyvtárak elérési útjával, tényleg mindent elkövettem.
És nem megy.
A linuxok, 2 darab Ubuntu, minden más Windowsos megosztást lát, és tudja is használni.
Pl. a hordozható Ubuntum ha a munkahelyemen vagyok, az összes Wines gépet látja, szám szerint 5-öt, + 2 NAS-t, simán belép mindegyikbe, tud csatlakozni és tudja használni az smb megosztásokat.
A router miért nem megy neki?
Mégegyszer, a router nagy valószínűséggel jól teszi a dolgát mert az összes Windowsos pc, laptop, összes Androidos eszköz 2 másodperc alatt csatlakozik a megosztásra, írható-olvasható minden alól.
Csak linux alól nem.
Van erre valakinek további ötlete mert én feladtam.
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ sudo mount -t cifs //192.168.16.1/Filmek ~/RouterFilmek -o username=XXXXXX,password=YYYYYY,vers=1.0
A username és a password a router belépőkódja. Az XXXXXX, YYYYYY a te adataid, a RouterFilmek a meghajtó neve lesz a LM-en. A //192.168.16.1/Filmek a routeren beállított könyvtár (ez van a meghajtón).
Én filmeket nézek a tableten a LAN kapcsolaton keresztül. A LM-en a fájlkezelőben belépés után látszik a megosztott mappa (nálam RouterFilmek), amit a rendszer meghajtóként lát, és ugyanúgy használható, mint bármelyik másik lemez.
A tableten a Total Commanderben a kiegészítő telepítése után a LAN-kapcsolatnál látszanak a meghajtóra másolt fájlok – a Cx File Explorerhez kiegészítő sem kell. A VLC-t használom lejátszáshoz.
Beküldte 444tibi -
Kéremtisztelettel végképp megakadtam.
1 hét után rájöttem hogy a nyüves router még az smb_v1 verziót használja, a fene essen bele.
Engedélyeztem az Ubuntuba az smb1 protokollt.
Azonnal látja a router megosztását az összes fájlkezelő és feldobja a jelszóbekérő ablakot.
És most jön amit végképp feladtam.
Megadom a nevet-jelszót, nem tud belépni a megosztásba. Semelyik fájlkezelő.
Ha 25x írom be, 25x dobja vissza a belépési adatok megadása ablakot.
Elérési út megadásával, amit te is tanácsoltál, a helyzet ugyanez. Hibára fut mert nem tudja a felh.nevet-jelszót tudatni a routerrel.
Feladtam.
Légyszíves nézzétek meg a SMB
Beküldte kami911 -
Légyszíves nézzétek meg a SMB/CIFS/Windows megosztás becsatolása Linux alá oldalt, szerintem ott szinte minden dokumentálva van. Ha nem, akkor mondjátok el mi hiányzik. A chatgpt-s megoldást nem javaslom, mert ott a jelszó látszani fog a mount parancs kimenetében. Helyes megoldás szintén a súgó cikkben. Érdemes a Súgót is és a keresőt is használni.
Beküldte kami911 -
