Kikapcsolt laptop hamar lemerül
Kikapcsolt MSI laptop 1-2 nap alatt kb. 20%-ot veszít a töltöttségéből. Mindig a LM menü Leállítás virtuális gombjával állítom le nem a főkapcsoló gombbal. Van valami amit nem  láttam még az energiakezelő menüben? A legújabb Mint van rajta XFCE felülettel. 1-2 éves gép. Évente 40-50 alkalommal használva. Szinte még úja az akkumulátora. Segítséget előre is köszönöm!
Ha ezzel a paranccsal állítod le a laptopot:
systemctl poweroff
Akkor is 1-2 nap alatt kb. 20%-ot veszít a töltöttségéből az akksi?
csuhas32 képe
#2 (Nekem egyszerű felhasználóként sokszor kell hozzá egy -i kapcsoló, különben nem csinálja meg. Amúgy nálam ez van gyorsbillentyűre téve, gyorsan lelövi a rendszert és még mindig rendben indult utána, szóval jó ötletnek tartom a javaslatod.)
komplex ügy
1. Egyfelől a mai (2-3 évet is beleértve) laptopok aksija gyorsabban amortizálódik, persze, vannak szórások az egyes típusok között.
2. Egy ideje bevezettek egy új StandBy módot, ennek kezelése csak a frissebb kernelekbe került bele, most meg nem mondom melyiktől él a dolog. De néz körül a BIOS SETUP felületén, milyen opciók vannak amik erre vonatkoznak, ha vannak egyáltalán.
3. előzőhöz kapcsolódhat, kolleginák tavaly / tavalyelőtt vettek új laptopot, Acer, Lenovi, W10 volt gyárilag rajtuk, azokon láttam, hogy kikapcsolva is világított egy LED, bár ők nem foglalkoztak az aksival, engem érdekelt, de csak futólag tudtam rájuk nézni, de az volt, hogy nem kapcsoltak ki rendesen. hiába a leállításra böktek.
4.  Saját tapasztalásom, két HP Probook notival: Az egyik egy Ryzen 5 akárhányas, és ugyanúgy kb. havonta van bekapcsolva, frissítések miatt, ez egy tartalék laptop arra az esetre, ha kiesne valamelyik gép. Nos, ezzel az van, egy hónap után elindul, de pampog, hogy tegyem töltőre. Viszont az is lehet, hogy aksit kellene cserélni benne. A másik egy hasonló korú, de 8.gen  I7 valamilyen procis, ez hónapokig volt nálam, (már megkapta egy rászoruló), de amíg nálam volt, alaposan teszteltem,. Erről tudni lehet hogy 80%-os az aksi állapota, ez állt akár egy hónapot a polcon, de amikor bekapcsoltam, akkor volt benne kraft rendesen, 60-50% -on állt az aksi. Tudni kell, minkét laptopon az aksit egy BIOS rutin kezeli (van olyan opció a beállításoknál, hogy "Let HP to manage the battery", vagy hasonló, ebben a módban az aksi soha nem lesz teljesen feltöltve, úgy 80%-nál megáll a töltés, és innen esik lefele)
Az i7-es gépen a dmesg patyolat tiszta, sehol egy hiba, az ACPI-vel kapcsolatban is minden OK. A Ryzen-es notin pampog az ACPI miatt, tele van pirossal (meg a videokarival kapcsolatban is  vannak piros warningok. (ez az amelyiknek gyorsabban merül az aksija)
Mindkét gépen (általában a HP notikon) vannak még ezt szabályozó lehetőségek, pl. az USB 3 port töltőként is működik ha ki van kapcsolva a gép, (rádughatod a telefon, és feltölti) és hasonlók, amiket BIOS felületen tekergetni
5. persze lehet meghibásodás is, szoktam nézni a laptop szerelős videókat, ott szaki szerint a töltésvezérlő szokott meghibásodni a legtöbbször, mármint azt cseréli legtöbbször a PCB-n.
Köszönöm a válaszok! Külön
Köszönöm a válaszokat! Külön köszönöm, hogy az ünnepek alatt is szakítottatok időt a válaszadásra.
Most tartós tesztet csinálok majd. Minden esetben feltöltöm a laptopot. Először a "systemctl poweroff" paranccsal próbálom meg a leállítást. Majd pár nap után a "systemctl poweroff -i"-t is kipróbálom. És ha ez sem segít, felrakom a 13-as Debiant (vagy az LMDE-t) a HUP cikke alapján hátha ez megoldja:
"Bocs a necro miatt, de gondoltam szólok:
frissítettem 13-as Debian-ra és a probléma megszűnt. A 12-es frissítésnél kezdődött, és a 13-asnál múlt el."
csuhas32 képe
+ -i
#5 Ha a systemctl poweroff parancsra leáll, akkor nem kell kipróbálnod úgy, hogy az -i kapcsolóst is kiadod.
Amennyiben a systemctl poweroff-ra reklamál,  nem hajtja végre egyáltalán, nem kezdi meg a leállást (emlékeim szerint ekkor írni is fogja, hogy) akkor add ki a „systemctl poweroff -i”-t és kész.
+ -i
#6 Leállt -i nélküli is. Köszi az információt! Most várok 2-3 napot.
"frissítettem 13-as Debian-ra
"frissítettem 13-as Debian-ra és a probléma megszűnt."
Mint-ben is tudsz újabb kernelt telepíteni (némi korlátokkal) és akkor a mint-ben is meg fog szűnni a probléma.
Korlát alatt azt értem, hogy a legfrissebb kernelek nem fognak működni, illetve ha nvidia kártyád van, akkor a zárt driver telepítése nem fog menni.
#8 Ezek szerint ez kernel szintű probléma? Az LMDE 6.12. LTS kernellel fut, az a mostani Mintben nem látható. Csak a 6.8, a   6.11 ami már nem támogatott és a 6.14 ami rövid ideig támogatott.
#9 És most melyik az aktív? 6.8 vagy 6.14? Azzal nem kell foglalkozni, hogy meddig támogatott, frissülni fog az újabbra, mielőtt lejár a támogatása.
#10 A 6.8 szerintem az aktív, mert a többi gépemen is az az aktív alapból. Várok még egy két napot a beindításig, hogy lássam, hogy merült-e.
#11 Ezek szerint elég régóta fent van rajta a Mint (22.2 már 6.14-el települ), régebben nem volt ez probléma, csak mostanában kezdte?
#12 Valóban régi telepítés. Nyaralások alkalmával utazós gép és néha napján ha valahova vinni kell képeket akkor használom. Most tűnt fel igazából. Mindig táppal indítom, mivel ritkán használom.
#13 Nos, akkor legközelebbi bekapcs után frissítés, 6.14-es kernel felnyomása szoftverkezelőből, és teszt. Bár én inkább arra hajlok, hogy amortizáció.
Ha netán Nvidia kártya van benne, és érintett, akkor lehet nem lesz jó a 6.14-es. A régebbi Nvidia driverekkel ugyanis az nem jó, az újabb Nvidia driverek meg nem jók a régebbi Nvidia kártyákkal.
Egyébként igen! Simán lehet amortizációs probléma is!
#14 Nincs külön videókártya benne, talán egy sima 12. generációs i3-as van benne. Szerintem ez nem lesz gond.
#15 Akkor szomorú leszek, mert ez tényleg egy "nyaralós gép". 13 colos "kávédaráló", amit arra használok, hogy nyaralás alatt már kapásból legyen biztonsági mentésem a képekről. Valamint rossz idő esetén kis mozizásra meg a látnivalók utáni információkutatásra használom. Tehát egész évben igazából ekkor van használva. A gyerek 2016-os Samsung mobiljának akkumulátorának semmi baja nincs. Pedig 5 évet  állt a fiókban lemerülve, és ezt követően kezdtük használni. Most lesz 10 éves, igaz csak telefonálásra tudja használni, mert a többi dolog le van tiltva rajta, de az akkumulátor öregedés jeleit nem mutatja. Igen silány lenne az Msi akkumulátora ha 2 év után így tönkre menne.
Helyzetjelentés:
Helyzetjelentés:
A systemctl poweroff parancs valamelyest segített, de nem tökéletes. Talán 10 %-kal kisebb a fogyasztás kb. ugyanannyi idő alatt. Most újabb kísérlet zajlik. Kernel 6.14-re történő frissítése után akkumulátort maximumra feltöltöttem. Most újabb várakozás következik.
csuhas32 képe
Helyzetjelentés:
#19 Mivel a systemctl poweroff jobb eredményt hozott az előző kernelnél, esetleg csinálhatnál egy próbát 6.14-gyel a rendszer által kínál hagyományos kikapcsolással és aztán a systemctl poweroff paranccsal is. Jó kis téma lett ez!
Helyzetjelentés:
#20 Rendben! Csak idő kérdése!
Helyzetjelentés:
Csinálnék olyan próbát is, hogy a feltöltött akksit kivenném a gépből.
Ezzel a módszerrel az akksi önkisüléséről kaphatnál infót.
(Furcsának tartanám  hogy egy teljesen leállított rendszer eléggé intenzíven meríti az akksit.)
Helyzetjelentés:
#22 Nem kivehető aksis sajnos. Ez lett volna az első próba, ha ilyen.
5 nap telt el.
5 nap telt el. Kernelfrissítéskor feltöltöttem. 5 nap alatt 100%-ról 86%-ra ment le kikapcsolt állapotban. Ha lesz időm felrakok egy LMDE-t.
