ÁNYK (AbevJava) keretprogram telepítése
Ennek az útmutatónak a célja, hogy segítsen Linux Mint vagy Ubuntu rendszereken telepíteni az ÁNYK (AbevJava) keretprogramot.
Előkészületek
Nem kell telepítési kulcsokkal meg letöltési listákkal vacakolni. Csak a Java 1.8 keretrendszerre van szükség, amihez le kell tölteni a jdk-8u361-linux-x64.tar.gz állományt (feltéve, hogy 64-bites Linuxot használsz). Egészen pontosan a Java 1.8-nak a 361-es frissítése nélkül nem fog működni az ÁNYK program.  Két apró probléma van ezzel.  Az egyik, hogy ezt letölteni szinte lehetetlen, a másik, hogy ez nem telepítő, hanem csak egy sima tömörített állomány, vagyis ki lehet ugyan csomagolni a gépedre, de attól még az ÁNYK nem fog elindulni.
A verzió
Az egyik lehetőség az ezen a GitHub oldalon található módszer. Így le lehet tölteni a megfelelő JDK-t a /home/<felhasznalo> könyvtárba, ahol ki kell csomagolni Archive Managerrel, majd a létrejött /home/<felhasznalo>/jdk1.8.0_361 könyvtárat át kell másolni ide: /opt/java/jdk1.8.0_361. (Igazából mindegy, hova rakod, mehet akár /usr/bin/java/jdk1.8-ba is, de a példa kedvéért maradjunk az elsőnél.) Ráadásul így nem kell megadnod az összes adatodat az Oracle-nek, hogy melyik cégnek dolgozva akarod letölteni az évekkel ezelőtti fejlesztő környezetüket (azt nem tudom, bankkártya adatokat kérnek-e, hogy egyből levonhassák az első évi licence díjat is). Ezek után szerkesztened kell egy kicsit a /home/<felhasznalo>/.bashrc állományt. A következő sorokat illeszd a végére:
JAVA_PATH=/opt/java/jdk1.8.0_361
export PATH=$PATH:/opt/java/jdk1.8.0_361
export PATH=$PATH:$JAVA_PATH/bin
JAVA_HOME_ABEV=$JAVA_PATH/bin/
Ha ezzel megvagy (és nincs kedved újraindítani a gépet), terminálban add ki a következő parancsot:
source ~/.bashrc
Majd ellenőrizd, hogy elérhető-e a java a rendszeren:
java -version
Ha kiírja, hogy java version "1.8.0_361", akkor jó.
B verzió
A fenti tar.gz állományból készült .deb csomagot kell telepíteni, de csak ha megbízol bennem. smiley Letöltéshez kattints ide. Utána nyisd meg a terminált, majd navigálj a megfelelő mappába. Írd be a következő parancsokat:
sudo apt-get install java-common
sudo dpkg -i oracle-java8-jdk_8u361_amd64.deb
A java-common miatt nálam problémázott, hogy anélkül nem működik. Ha minden igaz, ezzel telepítetted a szükséges Java 1.8 verziót a gépedre. Ellenőrizd, hogy működik-e:
java -version
Ha kiírja, hogy java version "1.8.0_361", akkor jó. Ilyenkor nem kell módosítani a ~/.bashrc-t. Ha pedig több java verzió van a gépeden, a következő paranccsal tudsz váltani közöttük terminálban:
sudo update-alternatives --config java
Csak ki kell választanod a megfelelő sorszámút.
C verzió
Ezt csak zárójelben írom ide, mert ezzel nem fogod tudni rendeltetésszerűen használni az ÁNYK programot, viszont egyszerű. smiley Software Managerben keresd meg az Openjdk-8-jre programot, telepítsd, ellenőrizd, hogy működik-e a java („java -version” a terminálban), majd futtasd az ÁNYK telepítőt. Utána el lehet indítani, lehet új nyomtatványokat telepíteni/frissíteni, de a nyomtatványok megnyitására úgy lefagy, hogy csak Terminate Process segít rajta.
ÁNYK letöltése
Böngészőben nyisd meg ezt az oldalt. A További letöltési lehetőségek menüben kattints az „Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program (JAVA)” melletti Letöltés hivatkozásra, és töltsd le az abevjava_install.jar állományt.
A telepítés lépései
Az ÁNYK telepítésénél fontos, hogy ne rendszergazdaként indítsd („sudo java –jar abevjava_install.jar”), mert akkor különféle problémákba fogsz ütközni, pl. a beállításokban történt változtatásokat sem tudja majd menteni, a jogosultsági hiányosságok miatt.
  1. Indíts el egy terminál ablakot (ha még nem tetted volna).
  2. Navigálj abba a könyvtárba, ahová letöltötted az abevjava_install.jar állományt.
  3. A terminál ablakba írd be a következőt:
  4. Elindul az ÁNYK telepítője. A Telepítési beállítások ablakon jelöld be a „Felhasználói beállítások elvégzése” jelölőnégyzetet.
  5. A telepítéskor az ÁNYK telepítője a könyvtárakat alapértelmezetten a /usr/share útvonalra akarja létrehozni. Ezt érdemes rögtön átírni a /home könyvtár alá (hacsak nem akarsz a jogosultságok hiánya miatt küszködni). A program- és az adatkönyvtárat is a felhasználói profilba érdemes tenni, ezért az ÁNYK telepítési könyvtárának add meg például a /home/<felhasznalo>/abevjava, adatkönyvtárnak pedig a /home/<felhasznalo>/Dokumentumok/abevjava könyvtárat.
  6. A telepítés befejeztével az ÁNYK-t az Asztalon létrejött ikonnal lehet indítani (B és C verzió esetén). Ha azzal nem indul (A verzió), akkor terminálban oda kell lépegetni a telepítési könyvtárba:
cd ~/abevjava
./abevjava_start
A nyomtatványok és a kitöltési útmutatók további telepítésére használhatod az ÁNYK Szerviz/Frissítések funkcióját.
