Hello,
Minap vásároltam egy Asus ROG GL552VX típusú laptop-ot, és mivel játékra és munkára is lesz hazsnálva egyaránt, így egy dual-boot megoldásnál döntöttem (mint ahogy az a korábbi gépemen is volt). Tehát, felraktam egy Linux Mint 17.3-at és egy Windows 10-et. A Windows 10-el nem volt gond, adtak hozzá drivereket, megy minden rajta.
Viszont! A Linux Mint 17.3-as felment szépen, de a touchpad például nem akar működni. Egyáltalán nem ismerte fel. Próbáltam felrakni a Linux Mint 18-at, de annál még a Live boot is megfagyott.
A 17.3 megy szépen, az nvidia driver is fent van minden, egyedül a touchpad ami nincs... tudnátok nekem ebben segíteni? Mit lehetne tenni az ügy érdekében?
Köszönöm!
RE: Linux M Asus ROG GL552VX - nincs touchpad
@#0 Próbáld ezt: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1520519/comments/43
RE:RE: Linux M Asus ROG GL552VX - nincs touchpad
Bocsánat, nem tudom, miért ment el négyszer, ilyen még nem történt. :-(
Köszi a gyors választ. Itt
Beküldte lonalore -
Köszi a gyors választ. Itt van a /etc/default/grub fájlom tartalma:
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
Pontosan mit kellene hova másolnom?
Próbáltam így:
Beküldte lonalore -
Próbáltam így:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=! idle=nomwait"
De semmi :/
Probléma megoldva, amit
Beküldte lonalore -
Probléma megoldva, amit linkeltél bug report, onnan jött az ötlet, hogy kernelt kellene frissíteni. 3.19-es volt fent, frissítettem a kernelt a 4.6 stable-re, és egyből lett is touchpad-em! Köszönöm a tippet! :)
RE: Probléma megoldva, amit
RE:RE:RE: Linux M Asus ROG GL552VX - nincs touchpad
Beküldte zoli62 -
Dupla poszok törölve.
