Operációs rendszer: Manjaro Linux
KDE Plasma verzió: 5.20.5
KDE Frameworks verzió: 5.78.0
Qt verzió: 5.15.2
Rendszermag verzió: 5.9.16-1-MANJARO
OS típus: 64 bit
Processzorok: 4 × AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics
Memória: 15,1 GiB RAM
Grafikai feldolgozóegység: AMD RENOIR
Ez a gép Asus mini pc PN50, szüksége van az AHS-re (advanced hardware support) az összes létező oprendszert
megpróbáltam felrakni rá, mint 19.3-nál digitális hang nem volt, 20, 20.1-minrnél, valamint Ubuntu 20.04-nél,
se digi hang, sem a NAS-t sem tudta otthoni hálózaton csatolni, és már 4K felbontást sem lehetett beállítani.
De próbálkoztam még SUSE Leap15, Zorin, Lite 5.1, MX linux, ezek közűl az MX-volt használható, ő a NAS-t is fel tudta csatolni, csak újraindítás után mindig elszált a 4K képernyő beállítás, a panellal együtt, és újra bekellett
állítani. Végső elkeseredésemben WIN 10-et is próbáltam az fel sem ment. A fenti Manjaro jött össze, csodálatosan
aprólékosan be lehet állítani, Globális arányú nagyítás a 4K hoz, éjszakai kép üzemmód 1000-6500K színhőmérsékletig, van Gamma korrekció stb, tök jó op,
De egy bajom van vele, ő sem csatolja a NAS-t, pedig látja, az összes swich-en és Wifi-n a routerhez csatlakozott PC-t, TV-t, Notebook-ot, és telót. Nekem a NAS elérése a legfontosabb, de ha hálozaton lévő gépek is látnák egymást az csodás lenne. Ha valaki vágja és tud segíteni azt megköszönném!
Milyen NAS (mennyire öreg?)
Tipp: SMB1 protokoll kell a NAS-hoz, amit mindehol kukáznak az újabb rendszerekből, annak kockázatos volta miatt.
SMB1 protokol
Mindegyik Linux rendszeren ugyanaz a gond. A másik kérésednél is:
A mint 19.3 frissítés 20-ra. Onnan kezdve nem csatolja a NAS-t
Kipróbálnád valamelyik rendszeren a javasolt dolgot? :)
Beküldte Kimi -
SMB1 protokol
Beküldte Kimi -
SMB1 protokol
de működik a systemctl is (újabb megoldás),
ahogy utóbbi fog működni a Manjaro terjesztésen is. Nagyjából univerzális.
Ha erre gondolsz, ami nem működik...
Beküldte 444tibi -
A bejövő vonalon jönnek a támadások. Lan kábelen, optikán, ennek köze nincs semmi olyanhoz amit írsz.
Fiam nast üzemeltet, a logokba látni hogy napi 10-50 támadás éri el a nast.
Router mögött.
Amikor nem volt még wifi, akkor is megtámadták a pc-ket. Windows mondjuk előnyben ebben.
SMB1 protokol
Beküldte Kimi -
Beküldte Kimi -
Másoknak sok érdekesség nincs rajta, egy KMK-s Tróger fényképei, zenéi, és e-számlái kit érdekelnek? Egyébként külső hálozatelérés, és felhő sincs hozzá beállítva.
SMB1 protokol
Beküldte 444tibi -
Azért nem látszik ha a hátad mögött állnak ne lehessen lefigyelni a jelszavadat.
De beírja csak nem látszik. Hidd el így van.
SMB1 protokol
Beküldte Kimi -
De igy sem működött.
1. sudo service smbd restart
Válasz/ sudo:service: parancs nem található
2. sudo systemctl restart smbd
Válasz/ Failed to restart smbd. service: Unit smbd. service not found.
A html felülete elérhető?
Ha a routerből kilesett IP címet a böngésző sorába írod, akkor mi történik?
Vagy DC-ben létrehozol FTP kapcsolatot az IP címmel?
Milyen firmware van rajta? (A NAS-on)
SMB1 protokol
Ja, és tűzfalat is érdemes lenne megnézni, mit blokkol.
SMB1 protokol
ezzel létrejön az smb.conf fájlt, ami feltétele, hogy indítani tudd a szolgáltatást.
A rendszer újraindítás sem árt. Magyarázat:
Samba is configured in the /etc/samba/smb.conf configuration file, which is extensively documented in smb.conf(5).
Because the samba package does not provide this file, one needs to create it before starting smb.service.
Innen (jegyzet): https://wiki.archlinux.org/index.php/samba#Installation
Szerintem az smb.conf létrehozásával ne küszködj, a samba telepítése létre fogja hozni.
Ha a Samba nincs telepítve, és az smb.conf nem létezik, akkor a szolgáltatás nem található jelzést kapod:
Miután a telepítés megvolt, a szolgáltatás indítható, az asztali környezet (látom, KDE) szerint tudod itt megnézni, mit kéne még telepítened:
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Using_Samba_in_your_File_Manager
Írja a Wiki, rendszer újraindítás is szükséges.
SMB1 protokol
SMB1 protokol
