Tovább dübörög az OpenRCT2 hullámvasútja
Folyamatosan zajlik az OpenRCT2 fejlesztése, nemrég megjelent a 0.4.0-s verzió, és a fejlesztői 0.4.1-es verzión is dolgoznak a fejlesztők.
Az OpenRCT2 a RollerCoaster Tycoon 2 (RCT2) nyílt forráskódú újraimplementációja, amely új funkciókkal bővíti a játékot, javítja a hibákat és növeli a játék limitjeit. A játékmenet egy vidámpark építése és fenntartása körül forog, amely attrakciókat, üzleteket és létesítményeket tartalmaz. A játékosnak meg kell próbálnia nyereséget termelni és fenntartani a park jó hírnevét, miközben a vendégek elégedettek maradnak. Az OpenRCT2 lehetővé teszi a forgatókönyv és a sandbox játékot is. A forgatókönyvek szerint a játékosnak egy bizonyos célt kell teljesítenie egy meghatározott időn belül, míg a sandbox lehetővé teszi a játékos számára, hogy rugalmasabb parkot építsen, opcionálisan korlátozások és pénzügyek nélkül.
Mit hoz a játék az RollerCoaster Tycoon 2 (RCT2) rajongók számára?
  • Felhasználói felület témakezelést.
  • Az eredeti játék határainak megnövelését.
  • Új mentési formátumot, az eredeti játék határainak leküzéséhez.
  • Gyorsított játékmenet.
  • Többjátékos támogatást.
  • Többnyelvűség. Javított fordításokat.
  • OpenGL hardveres leképzést.
  • Különböző javításokat az eredeti játékban található hibákhoz.
  • Linux és macOS natív támogatását.
  • Hozzáadott hack-eket és csalásokat.
  • Automatikus mentést és óriási képernyőképeket.
  • Teljesítményjavításokat.
A v0.4.0 már megjelent és új funkciókat hoz. Íme a legfontosabb újdonságok:
  • Headline feature: [#10664] New save format with increased limits.
  • Feature: [#714] Allow up to 255 trains per ride.
  • Feature: [#2253] Path surfaces and railings can be mixed and matched, like in RCT1.
  • Feature: [#2766] The Fruity Ices Stall can now be recoloured, like in RCT1.
  • Feature: [#4933] Allow map sizes of 999 × 999 (up from 254 × 254).
  • Feature: [#7660] Custom music objects that are distributed with the save.
  • Feature: [#8407] Ride platforms can be made invisible.
  • Feature: [#12793] Add Excitement/Intensity/Nausea ratings to Ride List view with sorting.
  • Feature: [#13858] Flatride bases can be made invisible.
  • Feature: [#14676] [Plugin] Allow plugins to store data in .park files.
  • Feature: [#15367] Individual track elements can now be drawn as another ride type.
  • Feature: [#15901] [Plugin] Add ‘map.getAllEntitiesOnTile’ to API.
  • Feature: [#16029] [Plugin] Add ‘TrackElement.rideType’ to API.
  • Feature: [#16097] The Looping Roller Coaster can now draw all elements from the LIM Launched Roller Coaster.
  • Feature: [#16132, #16389] The Corkscrew, Twister and Vertical Drop Roller Coasters can now draw inline twists.
  • Feature: [#16144] [Plugin] Add ‘ImageManager’ to API.
  • Feature: [#16707] [Plugin] Implement intransient plugins.
  • Feature: [#16707] [Plugin] New API for current mode, ‘map.change’ hook and toolbox menu items on title screen.
  • Feature: [#16731] [Plugin] New API for fetching and manipulating a staff member’s patrol area.
  • Feature: [#16800] [Plugin] Add lift hill speed properties to API.
  • Feature: [#16806] Parkobj can load sprites from RCT image archives.
  • Feature: [#16831] Allow tertiary colours for small and large scenery objects.
  • Feature: [#16872] [Plugin] Add support for custom images.
  • Improved: [#3517] Cheats are now saved with the park.
  • Improved: [#10150] Ride stations are now properly checked if they’re sheltered.
  • Improved: [#10664, #16072] Visibility status can be modified directly in the Tile Inspector’s list.
  • Improved: [#16251] Plugin API handles null values better.
  • Improved: [#16251] openrct2.d.ts: mark ‘callback’ argument of queryAction and executeAction as optional.
  • Improved: [#16251] openrct2.d.ts: change ‘network.status’ to ‘network.mode’ in network API docs.
  • Improved: [#16251] openrct2.d.ts: added previously undocumented ‘GroupBoxWidget.text’ property.
  • Improved: [#16251] openrct2.d.ts: removed unused ‘LabelWidget.onChange’ property.
  • Improved: [#16258] Increased image limit in the engine.
  • Improved: [#16408] Improve ‘--version’ cli option to report more compatibility information.
  • Improved: [#16740] Allow staff patrol areas to be defined with individual tiles rather than groups of 4x4.
  • Improved: [#16764] [Plugin] Add hook ‘map.save’, called before the map is saved.
  • Improved: [#16925] The queue length of 1000 guests is lifted, and a warning for too long queues is added instead.
  • Change: [#14484] Make the Heartline Twister coaster ratings a little bit less hateful.
  • Change: [#16077] When importing SV6 files, the RCT1 land types are only added when they were actually used.
  • Change: [#16424] Following an entity in the title sequence no longer toggles underground view when it’s underground.
  • Change: [#16493] Boat Hire and Submarine Ride support costs now match their visual appearance.
  • Change: [#16710] Changed default view of Guest List to ‘Thoughts’ and selected tab will default to ‘Summarised’ (when opened from the menu).
  • Change: [#16859] Guests with umbrellas no longer always avoid going into a Maze.
  • Change: [#16912] Tired or nauseated guests will no longer jump in a Maze.
  • Fix: [#6767] Black screen after Alt-Tabbing back into the game.
  • Fix: [#11752] Track pieces with fractional cost are too cheap to build.
  • Fix: [#12556] Allow game to run without audio devices.
  • Fix: [#12774] [Plugin] Scripts will not be re-initialised when a new scenario is loaded from within a running scenario.
  • Fix: [#13336] Can no longer place Bumble Bee track design (reverts #12707).
  • Fix: [#14155] Map Generator sometimes places non-tree objects as trees.
  • Fix: [#14674] Recent Messages only shows first few notifications.
  • Fix: [#14920] Ghosts for rides and shops do not auto-elevate when obscured.
  • Fix: [#15413] Modifying park rating with plugins desyncs park rating history from actual park rating.
  • Fix: [#15571] Non-ASCII characters in scenario description get distorted while saving.
  • Fix: [#15830] Objects with RCT1 images are very glitchy if OpenRCT2 is not linked to an RCT1 install.
  • Fix: [#15909] Text can overflow in ‘Select ride design’ windows.
  • Fix: [#15947, #15960] Removing a flat ride results in an error message and duplicate structures.
  • Fix: [#15998] Cannot set map size to the actual maximum.
  • Fix: [#16007] Scenario Editor “Entry Price” appears to the right of the value field.
  • Fix: [#16008] Tile Inspector can select elements from last tile without reselecting it.
  • Fix: [#16024] Go-Karts with more than 32 vehicles do not colour themselves correctly.
  • Fix: [#16026] Newly created rides with “Disable vehicle limits” cheat always get 32 trains with 12 cars each.
  • Fix: [#16063] Object Selection preview for objects with glass is broken.
  • Fix: [#16075] Exporting track designs saves scenery in incorrect locations.
  • Fix: [#16087] The Looping Roller Coaster booster is now always drawn correctly.
  • Fix: [#16140] The ‘Follow this’ option is now disabled when the ride view is set to ‘overall’ or a station.
  • Fix: [#16162] Go Karts speeds are not correctly randomised, they only go very fast or very slow.
  • Fix: [#16188] Medium-size banked turns on the Twister and Vertical Roller Coaster have incorrect support placement (partly original bug).
  • Fix: [#16264, #16572] Placing saved track design crashes game.
  • Fix: [#16308] Crash when trying to place down a ride on Android.
  • Fix: [#16327] Crash on malformed network packet.
  • Fix: [#16449] [Plugin] Viewport doesn't hide when switching tabs.
  • Fix: [#16450] Banner style not copied when using tile inspector.
  • Fix: [#16535] Entering construction mode unblocks all paths.
  • Fix: [#16542] “Same price throughout park” status not correctly imported for RCT1 saves.
  • Fix: [#16572] Crash when trying to place track designs.
  • Fix: [#16591] [Plugin] ‘setInterval’ and ‘setTimeout’ is not disposed when map unloads.
  • Fix: [#16711] [Plugin] ‘Car.rideObject’ overflowing with more than 256 ride types.
  • Fix: [#16779] Fix case where title music doesn't unmute properly.
  • Fix: [#16808] Incorrect track design serialisation causing vehicle object replacement.
  • Fix: [#16869] Soft Toy Stall cannot be recoloured, but shows a recolouring option anyway (original bug).
  • Fix: [#16995] Native Linux dialog windows do not open if the path contains single quotes.
  • Fix: [objects#165] Glitch when Bengal Tiger Cars go through a corner.
Letöltés
Az OpenRCT2 letölthető innen:
Linux
Android
MacOS
Windows
Mivel a játékhoz szükség van a RollerCoaster Tycoon 2 adatfájljaira, szükség van egy eredeti példányra is. A RollerCoaster Tycoon 2 egy példánya könnyen beszerezhető a GOG, vagy a Steam alkalmazásboltból.
