A Debian projekt örömmel jelenti be stabil disztribúciójának kilencedik frissítését, a Debian 11-et (kódnevén: Bullseye). Ez a pontkiadás elsősorban biztonsági problémákat javít, valamint néhány módosítással, komolyabb problémákat is kiküszöböl.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a pontkiadás nem jelenti a Debian 11 új verzióját, hanem csak a mellékelt csomagok egy részét frissíti. Nem kell kidobni a régi telepítő médiát. A telepítés után a csomagok frissíthetők az aktuális verziókra egy naprakész Debian tükör segítségével.
Azoknak, akik gyakran telepítenek frissítéseket a security.debian.org webhelyről, nem kell sok csomagot frissíteniük, és a legtöbb ilyen frissítést a pontkiadás tartalmazza.
Az új telepítési lemezképek hamarosan elérhetőek lesznek a szokásos helyeken.
Egy meglévő telepítés frissítése erre a változatra úgy érhető el, hogy a csomagkezelő rendszert a Debian számos HTTP-tükörkiszolgálójának egyikére irányítja. A tükrök átfogó listája a következő címen érhető el:
https://www.debian.org/mirror/list
Vegyes hibajavítások
Ez a stabil frissítés néhány fontos javítást ad a következő csomagokhoz:
| Csomag | Hibajavítások |
| axis | Filter out unsupported protocols in the client class ServiceFactory [CVE-2023-40743] |
| base-files | Update for the 11.9 point release |
| cifs-utils | Fix non-parallel builds |
| compton | Remove recommendation of picom |
| conda-package-handling | Skip unreliable tests |
| conmon | Do not hang when forwarding container stdout/stderr with lots of output |
| crun | Fix containers with systemd as their init system, when using newer kernel versions |
| debian-installer | Increase Linux kernel ABI to 5.10.0-28; rebuild against proposed-updates |
| debian-installer-netboot-images | Rebuild against proposed-updates |
| debian-ports-archive-keyring | Add Debian Ports Archive Automatic Signing Key (2025) |
| debian-security-support | Mark tor, consul and xen as end-of-life; limit samba support to non-AD DC use cases; match golang packages with regular expression; drop version-based checking; add chromium to security-support-ended.deb11; add tiles and libspring-java to security-support-limited |
| debootstrap | Backport merged-/usr support changes from trixie: implement merged-/usr by post-merging, default to merged-/usr for suites newer than bookworm in all profiles |
| distro-info | Update tests for distro-info-data 0.58+deb12u1, which adjusted Debian 7's EoL date |
| distro-info-data | Add Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat; fix several End Of Life dates |
| dpdk | New upstream stable release |
| dropbear | Fix security measure bypass issue [CVE-2021-36369]; fix terrapin attack [CVE-2023-48795] |
| exuberant-ctags | Fix arbitrary command execution issue [CVE-2022-4515] |
| filezilla | Prevent terrapin exploit [CVE-2023-48795] |
| gimp | Remove old versions of separately packaged dds plugin |
| glib2.0 | Align with upstream stable fixes; fix denial of service issues [CVE-2023-32665 CVE-2023-32611 CVE-2023-29499 CVE-2023-32636] |
| glibc | Fix a memory corruption in qsort() when using nontransitive comparison functions. |
| gnutls28 | Security fix for timing sidechannel attack [CVE-2023-5981] |
| imagemagick | Various security fixes [CVE-2021-20241 CVE-2021-20243 CVE-2021-20244 CVE-2021-20245 CVE-2021-20246 CVE-2021-20309 CVE-2021-3574 CVE-2021-39212 CVE-2021-4219 CVE-2022-1114 CVE-2022-28463 CVE-2022-32545 CVE-2022-32546] |
| jqueryui | Fix cross-site scripting issue [CVE-2022-31160] |
| knewstuff | Ensure correct ProvidersUrl to fix denial of service |
| libdatetime-timezone-perl | Update included timezone data |
| libde265 | Fix segmentation violation in the function decoder_context::process_slice_segment_header [CVE-2023-27102]; fix heap buffer overflow in the function derive_collocated_motion_vectors [CVE-2023-27103]; fix buffer over-read in pic_parameter_set::dump [CVE-2023-43887]; fix buffer overflow in the slice_segment_header function [CVE-2023-47471]; fix buffer overflow issues [CVE-2023-49465 CVE-2023-49467 CVE-2023-49468] |
| libmateweather | Update included location data; update data server URL |
| libpod | Fix incorrect handling of supplementary groups [CVE-2022-2989] |
| libsolv | Enable zstd compression support |
| libspreadsheet-parsexlsx-perl | Fix possible memory bomb [CVE-2024-22368]; fix XML External Entity issue [CVE-2024-23525] |
| linux | New upstream stable release; increase ABI to 28 |
| linux-signed-amd64 | New upstream stable release; increase ABI to 28 |
| linux-signed-arm64 | New upstream stable release; increase ABI to 28 |
| linux-signed-i386 | New upstream stable release; increase ABI to 28 |
| llvm-toolchain-16 | New backported package to support builds of newer chromium versions; build-dep on llvm-spirv instead of llvm-spirv-16 |
| mariadb-10.5 | New upstream stable release; fix denial of service issue [CVE-2023-22084] |
| minizip | Reject overflows of zip header fields [CVE-2023-45853] |
| modsecurity-apache | Fix protection bypass issues [CVE-2022-48279 CVE-2023-24021] |
| nftables | Fix incorrect bytecode generation |
| node-dottie | Fix prototype pollution issue [CVE-2023-26132] |
| node-url-parse | Fix authorisation bypass issue [CVE-2022-0512] |
| node-xml2js | Fix prototype pollution issue [CVE-2023-0842] |
| nvidia-graphics-drivers | New upstream release [CVE-2023-31022] |
| nvidia-graphics-drivers-tesla-470 | New upstream release [CVE-2023-31022] |
| opendkim | Properly delete Authentication-Results headers [CVE-2022-48521] |
| perl | Prevent buffer overflow via illegal Unicode property [CVE-2023-47038] |
| plasma-desktop | Fix denial of service bug in discover |
| plasma-discover | Fix denial of service bug; fix build failure |
| postfix | New upstream stable release; address SMTP smuggling issue [CVE-2023-51764] |
| postgresql-13 | New upstream stable release; fix SQL injection issue [CVE-2023-39417] |
| postgresql-common | Fix autopkgtests |
| python-cogent | Skip parallel tests on single-CPU systems |
| python-django-imagekit | Avoid triggering path traversal detection in tests |
| python-websockets | Fix predictable duration issue [CVE-2021-33880] |
| pyzoltan | Build on single core systems |
| ruby-aws-sdk-core | Include VERSION file in package |
| spip | Fix cross-site scripting issue |
| swupdate | Prevent acquiring root privileges through inappropriate socket mode |
| symfony | Ensure CodeExtension's filters properly escape their input [CVE-2023-46734] |
| tar | Fix boundary checking in base-256 decoder [CVE-2022-48303], handling of extended header prefixes [CVE-2023-39804] |
| tinyxml | Fix assertion issue [CVE-2023-34194] |
| tzdata | Update included timezone data |
| unadf | Fix stack buffer overflow issue [CVE-2016-1243]; fix arbitary code execution issue [CVE-2016-1244] |
| usb.ids | Update included data list |
| vlfeat | Fix FTBFS with newer ImageMagick |
| weborf | Fix denial of service issue |
| wolfssl | Fix buffer overflow issues [CVE-2022-39173 CVE-2022-42905], key disclosure issue [CVE-2022-42961], predictable buffer in input keying material [CVE-2023-3724] |
| xerces-c | Fix use-after-free issue [CVE-2018-1311]; fix integer overflow issue [CVE-2023-37536] |
| zeromq3 | Fix fork() detection with gcc 7; update copyright relicense statement |
Biztonsági frissítések
Ez a változat a következő biztonsági frissítésekkel egészíti ki a stabil kiadást
Eltávolított csomagok
A következő csomagokat rajtunk kívülálló körülmények miatt eltávolítottuk:
| Csomag | Oka |
| gimp-dds | Integrated in gimp>=2.10 |
Debian telepítő
A telepítő frissítve lett, hogy tartalmazza a pontkiadás által a stable-ba beépített javításokat.
URL-ek
Az ezzel a változattal megváltozott csomagok teljes listája:
https://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/ChangeLog
A jelenlegi stabil kiadás:
https://deb.debian.org/debian/dists/stable/
A stabil disztribúció javasolt frissítései:
https://deb.debian.org/debian/dists/proposed-updates
stabil terjesztési információk (kiadási megjegyzések, hibák stb.):
https://www.debian.org/releases/stable/
Biztonsági közlemények és információk:
A Bookworm frissítését megint
Beküldte ebcsont -
A Bookworm frissítését megint benézték: https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=158261
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1063675
Beküldte kami911 -
Na ez megint egy kellemes hiba :/ Mondjuk nincs ilyen hardverem szerencsére.
Beküldte ebcsont -
Lassan 13 éve használok Debian alapú rendszereket, de ennyi bénázásra, mint ami mostanában volt, nem emlékszem. Sic transit gloria mundi!
