Az OpenRCT2 egy nyílt forráskódú szabadidőpark-szimulátor, amely a RollerCoaster Tycoon 2 (RCT2) játék nyílt forráskódú újraimplementációja és javított változata. Az alábbiakban bemutatunk egy új verzió új funkcióit és javításait. Az OpenRCT2 legújabb verziója ismét számos fejlesztést és hibajavítást hozott. Bár a változáslista első ránézésre nem tűnik jelentősnek, éppen úgy, mint a Caerbannog Gyilkos Nyula, ez a frissítés is sokkal többet rejt, mint amennyit elsőre gondolnánk. Az újdonságok között új pályaszakaszok, testreszabható animációs objektumok és számos egyéb fejlesztés található.
A legfontosabb újdonságok és fejlesztések
Új funkciók:
- Peep animációs objektumok bevezetése, amelyek lehetővé teszik egyedi szórakoztató jelmezek létrehozását (peep animation objects, custom entertainer costumes).
- Új pályaszakaszok: nagy, átlós, meredekből laposba és merülő hurok (large diagonal flat to steep and dive loop track pieces).
Fejlesztések:
- A Giga Coaster kábel-liftje mostantól blokkolófék után is elindulhat (Giga Coaster cable lift to start after block brake section).
- A személyzet ablakában található jelmezek listája mostantól ábécé sorrendben jelenik meg.
- A fájlböngésző új opcióval bővült, amely lehetővé teszi a fájlméret oszlop megjelenítését.
- A speciális elemek menüje átszervezésre került: most már több oszlopot és elválasztókat is használ.
- Új gomb a szerszámpulton, amely lehetővé teszi a nézet balra forgatását (rotate view anti-clockwise).
Változás:
- Mostantól minden RollerCoaster Tycoon 2 szórakoztató jelmez elérhető a régi parkokban is.
Fontos hibajavítások
A frissítés számos hibát orvosolt, amelyek eddig kisebb-nagyobb problémákat okozhattak a játékban:
- A játékbeli konzol "get location" parancsa korábban hibás koordinátákat adott meg.
- Az elnyúló hullámvasút-kocsik furcsán visszafelé mozogtak a lefelé tartó dugóhúzó elem első képkockáin.
- A pályatervezéskor mentett "levegőben töltött idő" statisztika hibás értékeket tartalmazott.
- A pályaszakaszok törlésekor adott visszatérítés hibás volt 96 méteres vagy annál magasabb szinteken.
- Az út és attrakció egyidejű vizuális megjelenítése miatt kettős virtuális padlóprobléma lépett fel.
- Ha a fékek túl közel voltak egymáshoz, akkor a játék kihagyta azok működését.
- Az étel és ital tárgyaknak nem volt megfelelő fogyasztási ideje.
- A pályatervező menüjében az "Új pálya telepítése" gomb rosszul volt igazítva.
- Egyes hullámvasút-típusoknál (Steeplechase, Inverted Lay-down, Inverted Multi-Dimensional) mostantól nem lehet átlós fékeket és blokkolófékeket építeni.
Gyors javítás a váratlan hibákra
Mikor Artúr király és a Kerekasztal Lovagjai megérkeztek Caerbannog barlangjához, egy ártalmatlannak tűnő nyuszi őrizte a bejáratot. Ezért gondolták a fejlesztők, hogy az OpenRCT2 v0.4.19 kiadásának neve is lehetne hasonlóan ártalmatlan. Azonban ahogy a Monty Python klasszikus filmjében, a valóságban is egy kellemetlen meglepetés rejtőzött ebben a verzióban. A játék időjárás-kezelése teljesen összezavarodott, ami sok problémát okozott a játékosoknak. Szerencsére a gyilkos nyúl könnyen legyőzhető, ezért a fejlesztők most bemutatják a gyorsjavítást: OpenRCT2 v0.4.19.1, „Antioch Szent Kézigránátja”!
A változások röviden
- Javítva: A személyzet statisztikáinak túlcsordulása (staff statistics from overflowing).
- Javítva: Az időjárás-átmenetek komoly hibái, amelyek káoszt okoztak a játékban (weather transitions were horribly broken).
A v0.4.19 tehát már elérhető, íme a legfontosabb újdonságok a változásnaplóból:
- Feature: [#23328] Introducing peep animation objects, enabling custom entertainer costumes.
- Feature: [#23569] Add large diagonal flat to steep and dive loop track pieces.
- Improved: [#20683] Allow Giga Coaster cable lift to start after block brake section.
- Improved: [#23328] The costume list in the staff window is now ordered alphabetically.
- Improved: [#23540] The file browser now optionally shows a file size column.
- Improved: [#23640] Building sprite repository with command line can use images array of JSON parkobj.
- Improved: [#23660] The ‘special elements’ dropdown has been reorganised, now using multiple columns and separators.
- Improved: [#23730] Added optional button to toolbar to rotate view anti-clockwise.
- Change: [#23328] All RCT2 entertainer costumes are now available in legacy parks.
- Fix: [#1479] Incorrect values provided by the in game console “get location” command.
- Fix: [#21794] Lay-down coaster cars reverse on first frames of downwards corkscrew.
- Fix: [#23221] Track designs are saved with an incorrect ‘air’ time statistic.
- Fix: [#23368] Incorrect refund amount when deleting track pieces at or above 96m.
- Fix: [#23508] Simultaneous virtual floors shown for ride and footpath.
- Fix: [#23512] Holding brakes are skipped if they’re too close together.
- Fix: [#23581] [Plugin] Food/drink items given to guests have no consumption duration set.
- Fix: [#23591] “Install new track” button in Track Designs Manager is misaligned.
- Fix: [#23618] Can no longer build diagonal brakes & block brakes on Steeplechase, Inverted Lay-down, & Inverted Multi-Dim roller coasters.
OpenRCT2 v0.4.19.1 – „Antioch Szent Kézigránátja” megjelent, mint javítás:
- Fix: [#23719] Prevent staff statistics from overflowing.
- Fix: [#23771] Weather transitions are horribly broken.
Az OpenRCT2 letölthető innen
Mivel a játékhoz szükség van a RollerCoaster Tycoon 2 adatfájljaira, szükség van egy eredeti példányra is. A RollerCoaster Tycoon 2 egy példánya könnyen beszerezhető a GOG, vagy a Steam alkalmazásboltból.
