Liquorix rendszermag
A Liquorix alapja a Vanilla rendszermag (kernel). Készítői törekednek a lehető legjobb beállításokra a játék- és a multimédiás alkalmazások használati igényeihez, valamint, más, valós idejű terhelésekhez. Jelenleg a Debian-alapú (például LMDE) és az Ubuntu-alapú (például Linux Mint) terjesztésekhez érhető el, a 64 bites architektúrára. Telepítése és frissítése a csomagkezelők használatával történik a rendszermag saját tükörkiszolgálójáról.
Honlap: https://liquorix.net/
Fórum: https://techpatterns.com/forums/forum-34.html
Telepítés
Linux Mint
Tükör és hitelesítési kulcsának felvétele (Liquorix PPA)
sudo add-apt-repository ppa:damentz/liquorix
Rendszer információk frissítése
A Liquorix rendszermag metacsomagok segítségével telepíthető. Ez garantálja, hogy minden frissítéskor a legújabb rendszermag kerül telepítésre.
sudo apt-get install linux-image-liquorix-amd64 linux-headers-liquorix-amd64
Indítsd újra a rendszert, hogy a Liquorix rendszermagot használja.
Ne feledd: probléma esetén a GRUB menüben válassz ki korábbi rendszermagot, és indítsd azzal a rendszert!
LMDE
Tükör és hitelesítési kulcsának felvétele, és a rendszer információk frissítése (script)
curl 'https://liquorix.net/add-liquorix-repo.sh' | sudo bash
GyIK
A rendszer beállítások miatt esetenként előfordulhat, hogy a csomagok alapértelmezetten nem frissülnek, azaz a frissítések vissza lesznek tartva. Úgy tűnhet, ezzel semmit nem tehetsz... . Minden más csomag frissül! A jelenség az apt_preferences (APT pinning) beállítások hatása, következésképpen, a tükörkiszolgálók prioritása egymáshoz képest alacsonyabb vagy magasabb.  A rendszer saját tükrei értelemszerűen elsőbbséget (prioritás) élveznek a külső tükrökkel szemben.
Ha azt tapasztalod, a csomagok nem frissülnek, akkor így frissíts (full-upgrade):
sudo apt-get full-upgrade
Jellemzők
  • Zen interaktív tuning: A rendszermag hangolása a reakciókészség érdekében az átviteli sebesség optimalizálására és az energiafelhasználás rovására.
--- Block Layer ----------------------------------------
Default scheduler.........: mq-deadline -> bfq
--- Virtual Memory Subsystem ---------------------------
Background-reclaim hugepages...:   no   ->   yes
MG-LRU minimum cache TTL.......:   0    ->   1000 ms
--- CFS CPU Scheduler ----------------------------------
Scheduling latency.............:   6    ->   4    ms
Minimal granularity............:   0.75 ->   0.4  ms
Wakeup granularity.............:   1    ->   0.5  ms
CPU migration cost.............:   0.5  ->   0.25 ms
Bandwidth slice size...........:   5    ->   3    ms
Task rebalancing threshold.....:  32    -> 128
--- CPUFreq Settings -----------------------------------
Ondemand sampling down factor..:   1    ->   5
Ondemand default up threshold..:  80    ->  55
Ondemand micro up threshold....:  95    ->  60
  • PDS Process Scheduler: Igazságos folyamatütemező a játék- és a multimédiás alkalmazások használati igényeihez, valamint, más, valós idejű terhelésekhez igazítva.
  • Nagy felbontású ütemezés: 1000hz-es tick rate a pontos, alacsony jitterű feladatütemezéshez.
  • Preemptibilis fa alapú hierarchikus RCU: RCU implementáció valós idejű rendszerekhez.
  • Hard Kernel Preemption: A legagresszívabb rendszerhívás-előjegyzés a valós idejű javítások igénylése előtt. Nagy intenzitású, vegyes munkaterhelésű forgatókönyvek esetén garantálja a rendszer reakcióképességét.
  • Budget Fair Queue: Megfelelő, asztali használatra optimalizált lemezütemező, nagy áteresztőképesség / alacsony késleltetés.
  • TCP BBR2 torlódásszabályozás: Gyors torlódásvezérlés, maximalizálja az átviteli teljesítményt, a Cubicnál nagyobb sebességet garantál.
  • Tömörített swap: A swap-tárolás LZ4-gyel tömörített zswap használatával.
  • Multigenerációs LRU: Alternatív LRU-algoritmus, amely nagy memóriaterhelés és üzemidő alatt jobban teljesít.
  • Mainline LRU patched with le9: A mainline LRU használatakor a gyorsítótár nagy memóriaterhelés alatt 256 MB és annál kisebb memóriaterhelés esetén is védett.
  • Bináris csomagok a népszerű Debian terjesztésekhez:
    • A Debian stable, testing és unstable terjesztésekhez bináris csomagok készülnek.
    • Az Ubuntu csomagok a Liquorix PPA-n még aznap elérhetőek, néhány órával a Debian kiadások megjelenése után.
  • Terjesztés rendszermagjának Drop-in cseréje: A Linux terjesztésnek megfelelő stílusú hangolás, amely a hardverek legszélesebb választékát támogatja. Paravirtualizációs opciók engedélyezve a virtualizáció alatti túlterhelés csökkentésére.
  • Minimális hibakeresés: Minimális számú hibakeresési opció van engedélyezve a rendszermag áteresztőképességének növelése érdekében.
A kép forrása: https://linuxdufs.blogspot.com/2020/09/instalar-liquorix-kernel-en-debian.html
Enjoy :-)
Jegyzet
Rendszermag verziójának lekérése
Terminálban:
uname -rv
Példa (kimenet):
5.15.0-10.1-liquorix-amd64 #1 ZEN SMP PREEMPT liquorix 5.15-11.1~bullseye (2021-12-17)
Az add-liquorix-repo.sh script tartalma
#!/bin/bash
set -euo pipefail
if [[ "$(id -u)" -ne 0 ]]; then
    echo "[ERROR] You must run this script as root!"
    exit 0
fi
apt-get install lsb-release -y
codename="$(lsb_release -cs)"
if [[ -z "$codename" ]]; then
    echo "[ERROR] Unable to detect system code name!"
    exit 0
fi
mkdir -p /etc/apt/{sources.list.d,trusted.gpg.d}
apt-get install curl -y
curl -o /etc/apt/trusted.gpg.d/liquorix-keyring.gpg \
    'https://liquorix.net/liquorix-keyring.gpg'
echo ""
echo "[INFO ] Liquorix keyring added to /etc/apt/trusted.gpg.d/liquorix-keyring.gpg"
echo ""
apt-get install apt-transport-https -y
repo_file="/etc/apt/sources.list.d/liquorix.list"
echo "deb http://liquorix.net/debian $codename main
deb-src http://liquorix.net/debian $codename main
# Mirrors:
# Unit193 - France
# deb http://mirror.unit193.net/liquorix $codename main
# deb-src http://mirror.unit193.net/liquorix $codename main" > \
    $repo_file
apt-get update
echo ""
echo "[INFO ] Liquorix repository added successfully to $repo_file"
echo ""
echo "[INFO ] You can now install Liquorix with:"
echo "[INFO ] sudo apt-get install linux-image-liquorix-amd64 linux-headers-liquorix-amd64"
