Ami lejárhat az le is jár! 5 évre volt beállítva a GPG kulcs érvényessége, ami nemrég lejárt. Hamar elrepült ez az öt év, még úgy is, hogy közben a repo-kezelőt is újraírtam egyszer-kétszer.
Az új kulccsal immáron ismét megy a tároló!
Az új kulcsot így tudjátok hozzáadni: gpg --keyserver keys.niif.hu --recv-keys 99A7DBA4 gpg -a --export 99A7DBA4 | sudo apt-key add -
Majd mehet a frissítés és a friss csomagok telepítése.
"W: Sikertelen letöltés: http://ooo.itc.hu/abevjava/dists/abevjava/Release A várt „main/source/Sources” bejegyzés nem található a Release fájlban (Rossz sources.list bejegyzés vagy helytelenül formázott fájl)
E: Néhány indexfájlt nem sikerült letölteni. Figyelmen kívül lettek hagyva, vagy régebbiek lettek felhasználva."
Őszintén szólva: nem vettem észre ezt a topicot eddig. A Mint telepítése után a NAV weboldaláról elindítottam az AbevJava telepítőt és (Java már volt a gépemen) a program rendben feltelepült és használható.
Tisztelettel kérdezem, hogy ez akkor mi itt és mire való?
Érdekes, amit említesz, a tavalyi bevallási időszakban ezek így nem voltak fenn, a GPG-kulcsra emlékeznék. Időközben fejlődhetett a NAV is? Pénzünk mondjuk van rá!
Én is emlékszem hogy régebben más volt. De akkor még én alsóbb szinten vegetáltam, vakon és süketen bolyongtam a sötétségben - full Windowsos voltam :-)
A honlapon egyszerűen rányomtam a telepítés linkre és ment egyből:
Mint említettem, a Java fent volt már előzőleg a gépemen. Úgy látszik, mostanáig jutottak el idáig. Rekordfizetés és minimális leterheltség mellett... Logikailag már eleve így kellett volna lennie eddig is, mivel ha valóban platformfüggetlen Java fejlesztés, akkor - meglévő Java esetén - az ANYK-nak egyszerűen nem volna szabad észrevennie, hogy milyen OS alatt is fut SZVSZ.
ÜK reg nélkül is ugyanaz van, csak nem online küldöd át, hanem ki kell nyomtatni és úgy beadni. Amúgy ha nem túl átláthatatlanok számodra a bevételi forrásaid, akkor könnyen ki tudod tölteni. Igazából elronani sem lehet a rendszer javítási funkció ebben megakadályoz.
Én már jó régóta magam csinálom, főleg egy nagy könyvelőiroda téves tanácsadása miatti APEH bünti okán!
Több éve használom az ABEV Java keretprogramot adóbevallás feltöltésére Linux alatt. Január elején lett volna mit feltöltenem és meglepetéssel tapasztaltam, hogy az iratot a program titkosítja, megjelöli feltöltésre, de nem tölti fel, nem kér user nevet és nem kér jelszót. Úgy csinál, mintha mi sem történt volna.
Összefüggést sejtek a NAV (NISZ) Köszponti Azonosítási Ügynök (KAÜ) platformjának bevezetése és a probléma között. Tud valaki megoldást?
#11
Kicsit későn, és lehet, hogy rossz helyre írom. ( Miért is van itt ez az abevjava téma annyi helyre elaprózva?) Mintha valamelyikőtök leírta volna a megoldást. Szerviz/Beállítások/Felhasználó azonosítás KAÜ használatával: Innen a pipát ki kell venni! Nem betenni! Nem tudom, hogy mi ennek az értelme, de így működik. Máskor már tudtam, de azóta párszor új Linuxot telepítettem, és elfelejtettem, pedig egyszerű, mint a faék. Pipát ki kell venni onnan. De miért?
Kedves Mindenki!
#11 Kicsit későn, és lehet, hogy rossz helyre írom. ( Miért is van itt ez az abevjava téma annyi helyre elaprózva?) Mintha valamelyikőtök leírta volna a megoldást. Szerviz/Beállítások/Felhasználó azonosítás KAÜ használatával: Innen a pipát ki kell venni! Nem betenni! Nem tudom, hogy mi ennek az értelme, de így működik. Máskor már tudtam, de azóta párszor új Linuxot telepítettem, és elfelejtettem, pedig egyszerű, mint a faék. Pipát ki kell venni onnan. De miért?
(Ez nem Linux probléma, hanem 2018 ban vezették be az Ügyfélkapu belépő helyett a KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) szolgáltatást. Az óta vagy úgy lehet beküldeni a bevallást, hogy belépsz a tarhely.gov.hu oldalra, és ott adod fel a fájlodat, vagy ha továbbra is a régi módon szeretnéd a kitöltő programoddal, akkor az ÁNYK. szervíz/ beállítások/ működés menüben kell bepipálni az engedélyezést. Ezt nálam az abevjava nálam, vagy az első telepítésekor, vagy a frissítésekor írta, de többé nem jön elő, de valahogy így kell. https://linuxmint.hu/comment/22017#comment-22017)
#11.1.2.1.1... a program átírányitja a bejelentkezési felületre (68. oldal)
Nem irányít át? Ez lenne dolga a leírás szerint. Ha nem irányít át, akkor lehet, MIME társítás gond van, azaz az alkalmazás nem találja az alapértelmezett böngészőt.
Én arra gondoltam, a KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) csak akkor működik, ha be vagy jelentkezve. Próbáltad bejelentkezve és pipával?
Értem, amit írsz, csak én a másik oldalról közelítem meg, vagyis, ahogyan működnie kéne.
#11.1.2.1 Pontosan, ezt én írtam, de pont fordítva van. Ki kell belőle venni a pipát. Én sem adok be minden nap bevallást. Elfelejtettem.
Az Abevjava telepítésénél az összes könyvtárat ide tettem:
/home/kim/abevjava
... lehetne más is (a saját könyvtárban), de az egyszerűség kedvéért mutatom így.
Nyilván neked más a felhasználóneved. Nekem kim.
A tiédet így tudod meg:
echo $USER
Helyettesítsd be a sajátod a telepítésnél.
Az abevjava könyvtárban találsz egy abevjava_start nevű scriptet.
Mentsd az eredetit:
-- lépj be a könyvtárba
cd abevjava
-- készíts biztonsági mentést
cp abevjava_start abevjava_start.ORIG
Nyisd meg szerkesztésre az eredetit:
xdg-open abevjava_start
... az alapértelmezett grafikus szövegszerkesztőnek kéne megnyitnia a fájl elméletileg.
Ha a LibreOffice nyitja meg, változtasd meg a fájl társítást a kedvenc szövegszerkesztődre.
A teljes szöveget töröld, és helyettesítsd be ezzel a szövegtartalommal:
Ha a fenti módszerrel nem sikerül (kizárt), akkor (a parancssoros indításhoz) nyisd meg a kedvenc szövegszerkesztőddel a .profile fájlt
xdg-open ~/.profile
És a félkövér karakterrel kiemelt részt illeszd a szövegbe (mást ne változtass!) a példa szerint:
# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
fi
if [ -d "$HOME/abevjava" ] ; then
PATH="$HOME/abevjava:$PATH"
fi
. /home/kim/.profabevjava
#11.1.2.1
Egyébként kösz, hogy ezt az oldalt belinkeltétek, méghozzá itt: https://linuxmint.hu/forum/abevjava-193-ra . Ismét beléptem a Szerviz/Beállításokba. Meglepődve vettem észre, hogy sem az internet böngésző, sem a pdf megjelenítő nincsen kitöltve. Persze, akkor nem értem rá hibát keresgélni, amikor épp az adóbevallást csináltam, megint manuálisan küldözgettem, és a frissítés helyett is mindig újra raktam az abevjava-t. Nem is sejtettem, hogy böngésző híján nincsen neki internetje. De kiderült: kb negyed éve, amióta nálam már Devuan van, ami mindenben kitűnő, szinte ugyanaz, mint a Debian, csak fele RAM kell mindenhez. Csakhogy itt a Firefox nem ám az usr/bin/firefox parancsra indul, hanem: /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr %u ez a parancs kell neki. A százalékjel és az u betű mit jelent, talán valaki megmegyarázza, de nem tudtam betallózni, hanem betűre be kellet másolnom ezt a szöveget, amit az XFCE asztali ikon jobb egérgomb/Tulajdonságok/Indítóikon/Parancs fülek alatt találtam meg. Egyébként ezért tartottam meg az Xfce felületet, hiába használok Openboxot sikerrel, de ha valami parancsmak kell utána nézni, akkor XFCE, asztalra a parancsikont és jobb egérgomb /Tulajdonságok alatt lehet megnézni, vajon milyen parancsra is indul az a valami, amit nem találok?
#11.1.2 Kapcsolat a Cég/hivatali kapuval ... engedélyezése?
#11.1.2.1.2
Hogy hogy nem a végére rakja a hozzászólásomat?
#11.1.2.1 Egyébként kösz, hogy ezt az oldalt belinkeltétek, méghozzá itt: https://linuxmint.hu/forum/abevjava-193-ra . Ismét beléptem a Szerviz/Beállításokba. Meglepődve vettem észre, hogy sem az internet böngésző, sem a pdf megjelenítő nincsen kitöltve. Persze, akkor nem értem rá hibát keresgélni, amikor épp az adóbevallást csináltam, megint manuálisan küldözgettem, és a frissítés helyett is mindig újra raktam az abevjava-t. Nem is sejtettem, hogy böngésző híján nincsen neki internetje. De kiderült: kb negyed éve, amióta nálam már Devuan van, ami mindenben kitűnő, szinte ugyanaz, mint a Debian, csak fele RAM kell mindenhez. Csakhogy itt a Firefox nem ám az usr/bin/firefox parancsra indul, hanem: /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr %u ez a parancs kell neki. A százalékjel és az u betű mit jelent, talán valaki megmegyarázza, de nem tudtam betallózni, hanem betűre be kellet másolnom ezt a szöveget, amit az XFCE asztali ikon jobb egérgomb/Tulajdonságok/Indítóikon/Parancs fülek alatt találtam meg. Egyébként ezért tartottam meg az Xfce felületet, hiába használok Openboxot sikerrel, de ha valami parancsmak kell utána nézni, akkor XFCE, asztalra a parancsikont és jobb egérgomb /Tulajdonságok alatt lehet megnézni, vajon milyen parancsra is indul az a valami, amit nem találok?
11.1.2.1.2 A Debian stabil kiadása mindig is a Firefox vállalati verzióját, a Firefox ESR verziót szállította: https://wiki.debian.org/Firefox
Ez is korszerű és biztonságos böngésző, de tudásában inkább a stabilitás van kihegyezve, mint a „teljesítmény”. A vállalatok szempontjai dominálnak: kevesebb változás ... .
Régebben lehetett ezt az oldalt használni, mármint érdemben: https://mozilla.debian.net/
Ma már nincs ilyen lehetőség, azaz az ESR verziót látod itt is. Illetve fel lehet venni a Debian Sid tükröt, és csak a Firefox alkalmazást telepíteni (nem egyszerű). Én jobbnak tartom azt a megoldást, amiről itt olvashatsz: https://linuxmint.hu/blog/2019/06/hasznald-es-teszteld-a-letezo-osszes-f...
Azt gondolom, neked elég a Firefox Stable verziót telepítened a leírásból, nem kell az összes.
Előnye az, hogy azonnal (amikor aznap először elindítod a böngészőt, mondjuk legyen délután 4 óra) települ a legújabb verzió, azaz (saccperkábé) egy nappal előbb, mint bármilyen kiadásban megjelenne.
Az MX Linux portolja a legújabb verziót, mint saját csomagot, de a tükröt Debian alá merész felvenni, mert ütközések lépnek fel.
Erre linkelődik a(z elméletileg) valódi indító, szimbolikus linkes megoldással. Nem kell foglalkoznod vele. Így van megoldva az alapértelmezett böngésző indítása.
ls -la /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
-rwxr-xr-x 1 root root 228408 jan 8 22:40 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
file /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
/usr/lib/firefox-esr/firefox-esr: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=85debb7a2b743e12b4fd2365cf786b6acd37252b, stripped
which firefox-esr
/usr/bin/firefox-esr
ls -la /usr/bin/firefox-esr
lrwxrwxrwx 1 root root 30 jan 8 22:40 /usr/bin/firefox-esr -> ../lib/firefox-esr/firefox-esr
file /usr/bin/firefox-esr
/usr/bin/firefox-esr: symbolic link to ../lib/firefox-esr/firefox-esr
A %u környezeti változó, egyezik ezzel: $USER (vagy ilyesmi)
A mondatot talán a szerkezet miatt nem egészen értem, vagy az én hibám. De a desktop fájlok tartalmazzák az indító parancsot ..., ha jól képzelem, ezt szeretnéd tudni.
Helyük:
/usr/share/applications/
~/.local/share/applications/
Szövegszerkesztővel megnyitva nézhető a tartalom.
Egyes asztali környezetek Menü szerkesztő alkalmazásokat használnak erre.
Ha jól emlékszem, az Openbox ablakkezelőnek van menüszerkesztő alkalmazása, ott is megtalálható az indítási parancssorokat.
#11.1.2.1.2.1
Mert egy szálhoz szóltál hozzá, és logikus, hogy abból leágazva látod a hozzászólásod, és közvetlen felette, amire válaszoltál. És más is látja, mihez szóltál hozzá.
#11.1.2.1.2 Hogy hogy nem a végére rakja a hozzászólásomat?
Keresés az oldalon
Bejelentkezés
Szavazás
Fizettél már valaha szoftverért?
Kereskedelmi, tulajdonosi szoftverért igen; szabad szoftverért nem
49%
Kereskedelmi, tulajdonosi szoftverért igen; szabad szoftverért igen
24%
Kereskedelmi, tulajdonosi szoftverért nem, szabad szoftverért sem
3%
Kereskedelmi, tulajdonosi szoftverért nem, szabad szoftverért igen
2%
Csak kereskedelmi, tulajdonosi szoftvert használok, ezért fizettem
0%
Csak kereskedelmi, tulajdonosi szoftvert használok, ezért nem fizettem
2%
Csak szabad szoftvert használok, ezért fizettem
2%
Csak szabad szoftvert használok, ezért nem fizettem
Beküldte kami911 -
A kellemetlenségért elnézéseteket kérem.
Ha bármi hiba van kérlek majd jelezzétek!
Jelzem a bármi hibát. :)
Beküldte Walaky -
A "sudo apt-get update" parancs után ezt írja ki:
Most mi a teendő ?
Megpróbálod ismét?
Beküldte kami911 -
Megpróbálod ismét?
Nálam jónak tűnik - jelenleg is.
Megpróbáltam ismét?
Beküldte Walaky -
Most sikerült de 5-ször próbálok válaszolni neked, talán most sikerük. Képet se sikerült elküldenem.
AbevJava Repo - mi ez?
Beküldte Káldeus -
ABEV?
Beküldte ubyegon -
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomta...
Innen miket telepítettél?
Régebben valóban úgy volt, ahogy mondod.
Beküldte Káldeus -
kepfeltoltes.hu/150421/Workspace_1_001_www.kepfeltoltes.hu_.png
Mindez nem kisebbíti áldozatos munkádat.
Hello
Beküldte balazs -
Hello
Ügyfélkapu reg nélkül és ha még nem csináltam, érdemes belevágni az aóbevallás készítésbe a programmal , vagy bízzam egy könyvelőre? :)
Beküldte ubyegon -
A tároló új kulcsa:
Beküldte kami911 -
A tároló új kulcsa:
gpg --keyserver keys.niif.hu --recv-keys 01937606
gpg -a --export 01937606 | sudo apt-key add -
Tároló új kulcsa
Beküldte sandorh -
Köszönöm, ez nekem i segített.
ABEV Java és Központi Azonosítási Ügynök - feltöltési probléma
Beküldte sandorh -
Kedves Mindenki!
Linux Mint, 64 bit, Cinnamon a környezet.
Köszönöm.
Beküldte fecameca -
https://www.nav.gov.hu/data/cms446913/sugo.pdf
A 68. oldaltól:ABEV Java és Központi Azonosítási Ügynök - feltöltési probléma
A kép forrása: http://falu.me/20180522/ha-esetleg-nem-mukodne-az-anyk-abevjava-nyomtatv...
... a program átírányitja a bejelentkezési felületre (68. oldal):
Beküldte fecameca -
Beküldte fecameca -
https://www.nav.gov.hu/data/cms478287/KAU_azonositas.pdf Itt leírja pontosan, és már leadtam, mégegyszer nem próbálkozom, mert már vissza is igazolták, tehát elment és pipa nélkül bekéri a jelszót. Pipával nem csinál semmit, és ezt már többször is leírták.
A 11-es Java (nem lényeges) és az Abevjava telepítése (JAR)
Mentsd az eredetit:
Forrás: http://ubuntu.hu/node/15764#comment-172354
(a munkakönyvtárat az igényeinkhez igazítottam)
„Rossz az indítószkript (/usr/share/abevjava/abevjava_start), nekem így indul”
Mentsd el a fájlt.
Indítható így:
Benne lesz a menüben (nálam valahogy oda került ...), ha az asztalon található indítót, ide másolod (saját könyvtár):
... ha nem kell az Asztalra indító, akkor helyezd át, ne másold.
Mindezzel a saját felhasználód indíthatja a menüből az alkalmazást.
Az indító neve (ha úgy érzed, elkészíted te): ÁNYK.desktop
Az indító tartalma:
... a felhasználóneved itt is cseréld a sajátodra.
A rövid (ha erre van szükséged)
parancssoros indításhoz, nyisd meg a kedvenc szövegszerkesztőddel a .bashrc fájlt,
a szöveg végére illeszd be ezt a sort hagyd felette egy sorközt),
és frissítsd a beállítást.
Ekkor a munkakönyvtárak neve megváltozik
-- teszt
és kimenet
De nemcsak a fenti parancssor indítható, hanem a többi is (az összeset felsorolom):
Az abevjava_update indítást teszteltem kizárólag.
A fájl szövegtartalma így néz ki (a javított):
Frissítsd a beállítást:
Az Abevjava használatra kész.
Így telepítettem:
Letöltöttem az aktuális verziót (JAR):
(!mindenhol: /home/kim/abevjava)
Aktuális verziók: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
Technikai információ (telepített JDK):
A JNLP telepítő az IcedTea telepítésével használható telepítésre.
A leírást innen másoltam be:
https://linuxmint.hu/comment/34281#comment-34281
Beküldte fecameca -
Egyébként kösz, hogy ezt az oldalt belinkeltétek, méghozzá itt:ABEV Java és Központi Azonosítási Ügynök - feltöltési probléma
Beküldte fecameca -
ABEV (off: Debian, Firefox)
Helyük:
