A PipeWire hangrendszer telepítése és beállítása
A PipeWire egy viszonylag új Linuxos fejlesztés a hang- és videóeszközök működtetésének javítására. Alacsony késleltetésű, gráf alapú feldolgozómotort biztosít a hang- és videóeszközök kezeléséhez. Együttműködik a PulseAudio, a JACK és az ALSA hangrendszerekkel. Olyan erős biztonsági modellel tervezték, amely megkönnyíti a hang- és a videóeszközökkel való együttműködést a konténeres alkalmazásokkal. A Flatpak alkalmazások támogatása az elsődleges cél. A Wayland és a Flatpak mellett a PipeWire-től azt várják a fejlesztők, hogy a Linux-alkalmazások fejlesztésének egyik alapvető építőkövét adja a jövőben.
  • Hang- és videó rögzítése és lejátszása minimális késleltetéssel.
  • Valós idejű multimédiás feldolgozás hang- és videó esetén.
  • Többfolyamatos architektúra, hogy az alkalmazások megoszthassák a multimédiás tartalmakat.
  • A PulseAudio, JACK, ALSA és GStreamer alkalmazások zökkenőmentes támogatása.
  • Sandboxed alkalmazások támogatása. Ilyen például a Flatpak-kal kapcsolatos megoldás.
A PipeWire egy kiszolgáló és API-interfész a multimédia kezelésére Linuxon. Leggyakrabban a Wayland és a Flatpak alkalmazások használják a képernyőmegosztás, a távoli asztal és a különböző szoftverek közötti hang- és videó átirányítására. A hivatalos GyIK szerint: „úgy gondolhat rá, mint egy multimédiás útválasztó rétegre az illesztőprogramok felett, amelyet az alkalmazások és könyvtárak használhatnak".
A PulseAudio végfelhasználói hangrendszerre és a JACK professzionális hangrendszerre összpontosító programjával szemben a PipeWire célja, hogy minden felhasználó számára, minden szinten működjön. Ezt többek között azzal éri el, hogy képes dinamikusan váltani a különböző pufferméretek között, hogy alkalmazkodni tudjon a különböző hang- és videó alkalmazások eltérő késleltetési követelményeihez.
Forrás: Megjelent a PipeWire 0.3.40! Na de mi az a PipeWire?
Telepítés
A Debian-alapú LMDE 4 kiadást használók bátran telepíthetik a hang szervert. Ha azonban a Linux Mint bármelyik kiadását használod, várj még a próbával, illetve, azt mondom, csak saját felelősségre! Ugyanis a pipewire-audio-client-libraries csomag nem érhető el Ubuntu forrásból, még nem készült el.
Nyisd meg a csomagkezelőt vagy terminált...
A pipewire és a pipewire-audio-client-libraries csomagok feltétlen szükségesek.
A pipewire-audio-client-libraries csomag általános API más hangrendszerek használatához.
sudo apt-get install pipewire pipewire-audio-client-libraries
A libspa-0.2-bluetooth csomag a Bluetooth eszközök kezeléséhez, a libspa-0.2-jack csomag a JACK hangrendszerhez kellhet.
sudo apt-get install libspa-0.2-bluetooth libspa-0.2-jack
Beállítás
Manapság a Linux rendszerek leginkább a PulseAudio hangrendszert használják. Ennek beállítását mutatom meg először, aztán rátérek a másik két hangrendszer beállításnak lehetőségére is (JACK, ALSA). Elegendő a PulseAudio hangrendszert beállítanod. Ha használod a JACK hangrendszert, akkor állítsd be azt is.
PulseAudio
Nyiss terminált...
Készíts egy üres szövegfájlt (with-pulseaudio | touch).
sudo touch /etc/pipewire/media-session.d/with-pulseaudio
Másold a pipewire-pulse példa fájlokat az /etc/systemd/user/ elérési útra (cp).
sudo cp /usr/share/doc/pipewire/examples/systemd/user/pipewire-pulse.* /etc/systemd/user/
Frissítsd a systemd szolgáltatásokat az új szolgáltatások tekintetében (daemon-reload).
sudo systemctl --user daemon-reload
Kapcsold ki és állítsd le a PulseAudio szolgáltatásokat (--now disable).
sudo systemctl --user --now disable pulseaudio.service pulseaudio.socket
Engedélyezd (kapcsold be) és indítsd el a PipeWire szolgáltatásokat (--now enable).
sudo systemctl --user --now enable pipewire pipewire-pulse
Ellenőrizd, melyik hangrendszer fut (pactl info).
LANG=C pactl info | grep '^Server Name'
Ha a PipeWire van használatban, akkor a kimenetben körülbelül ezt látod.
Server Name: PulseAudio (on PipeWire 0.3.19)
Azaz (magyarul).
Kiszolgálónév: PulseAudio (on PipeWire 0.3.19)
Indítsd újra a rendszert.
Ha valami nem tökéletes, például nincs hangja valamelyik multimédiás alkalmazásnak, akkor maszkold a PulseAudio szolgáltatást (mask).
sudo systemctl --user mask pulseaudio
JACK
Nyiss terminált...
Készíts egy üres szövegfájlt (with-jack | touch).
sudo touch /etc/pipewire/media-session.d/with-jack
Másold a JACK példa fájlokat az /etc/ld.so.conf.d/ elérési útra (cp).
sudo cp /usr/share/doc/pipewire/examples/ld.so.conf.d/pipewire-jack-*.conf /etc/ld.so.conf.d/
Futtasd a JACK beállításokat a PipeWire hangrendszerhez linkelő parancssort (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pipewire-0.3/jack/).
sudo ldconfig
ALSA
Nyiss terminált...
Készíts egy üres szövegfájlt (with-alsa | touch).
sudo touch /etc/pipewire/media-session.d/with-alsa
Másold az ALSA példa fájlt az /etc/alsa/conf.d/ elérési útra (cp).
sudo cp /usr/share/doc/pipewire/examples/alsa.conf.d/99-pipewire-default.conf /etc/alsa/conf.d/
Ismert hibák
Ha a pacmd parancs kimenetében azt látod, a PulseAudio hangrendszer nem fut (pacmd).
pacmd
No PulseAudio daemon running, or not running as session daemon.
Megoldást hozhat a PipeWire hangrendszer újraindítása (restart).
systemctl --user restart pipewire.service
Frissítés: pacmd fails with "No PulseAudio daemon running"
Enjoy :-)
Jegyzet
Hasznos
A PipeWire szolgáltatás futásának ellenőrzése (status).
systemctl --user status pipewire-pulse.service --no-pager
● pipewire-pulse.service - PipeWire PulseAudio
     Loaded: loaded (/etc/xdg/systemd/user/pipewire-pulse.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2021-11-14 13:28:09 CET; 52min ago
TriggeredBy: ● pipewire-pulse.socket
   Main PID: 3277 (pipewire-pulse)
      Tasks: 2 (limit: 9285)
     Memory: 17.6M
        CPU: 11.047s
     CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/pipewire-pulse.service
             └─3277 /usr/bin/pipewire-pulse
A PulseAudio jellemzőinek lekérdezése (pactl).
pactl info
Kiszolgáló karakterlánc: /run/user/1000/pulse/native
Programkönyvtár protokollverzió: 34
Kiszolgáló protokollverzió: 34
Helyi: igen
Kliensindex: 54
Csempeméret: 65472
Felhasználónév: debkim
Számítógépnév: debkim
Kiszolgáló verzió: 14.0.0
Alapértelmezett mintavételi meghatározás: float32le 2ch 48000Hz
Alapértelmezett csatornaleképzés: front-left,front-right
Alapértelmezett nyelő: alsa_output.pci-0000:00:1b.0.analog-stereo
Alapértelmezett forrás: alsa_input.pci-0000:00:1b.0.analog-stereo
Süti: 32c8:699e
Frissítés: pipewire-audio-client-libraries
